Naprawdę przekozacki rowerek się szykuje. Osobiście przednią felgę i szprychy z silnikiem pomalowal bym na czarno.
Dzięki Możliwe, że felga będzie czarna, aby wszystko ładnie się komponowało ponieważ tylna też jest czarna. Sprychy w obu kołach są nowe i raczej nie będę ich malować, może jeszcze boki silnika
Re: Retro bike.
: 06 kwie 2019, 21:05
autor: Enkil
Tak to wygląda na tą chwilę, założyłem czujnik pas ale nie działa, chyba muszę popatrzeć do tych nieszczęsnych wtyczek.
Re: Retro bike.
: 06 kwie 2019, 21:06
autor: Enkil
Lepiej z torbą czy bez??
Re: Retro bike.
: 06 kwie 2019, 21:59
autor: shadow
Przedni pomysł ze wskażnikiem.Widać zamiłowanie do zegarków
Re: Retro bike.
: 08 kwie 2019, 19:54
autor: Enkil
Dziś podokręcałem wszystkie osłonki błotniki, wzmocniłem i wytlumilem mocowanie skrzynki, ustabilizowałem I zabezpieczyłem akumulator i zrobiłem przed zmrokiem kilka km - wreszcie nic nie dzwoni. Jest cisza, tylko szum wiatru w uszach.
Wydaje mi się że moja ładowarka nie doładowuje, zatrzymuje się na 41,5v mniej więcej. Jest używana, ma już swoje lata, może lepiej kupić nową?? A może da się coś zrobić z tą?
Re: Retro bike.
: 08 kwie 2019, 21:51
autor: tatar
Jeżeli w środku ładowarki jest potencjometr montażowy/trymer/,możesz trochę podkręcić do 42V
Czyli trzeba otworzyć ładowarkę aby to znaleźć? Dobrze by było to naprawić, bo już miałem kupować nową.
Szkoda by było bo ta ma 4A a Nowe znalazłem tylko 2A
Re: Retro bike.
: 08 kwie 2019, 22:18
autor: tatar
Jeżeli jest w metalowej/.alu/obudowie,powinna mieć 3 niebieskie potencjometry.Ten pojedynczy/jest z reguły osobno/służy do regulacji napięcia.Innych nie ruszaj
Jest czarny plastik, jutro to obejrzę, bo zostało w garażu. W razie czego będę pisał z prośbą o pomoc
Re: Retro bike.
: 08 kwie 2019, 23:10
autor: tatar
Rzadko w plastikowych jest regulacja,ale jestem dobrej myśli,bo zdarzają się i takie,które maja/ta ma 4A,więc może/
Re: Retro bike.
: 09 kwie 2019, 8:20
autor: Enkil
Na zewnątrz nie ma żadnej regulacji, w środku nie wiem.
Re: Retro bike.
: 09 kwie 2019, 8:40
autor: tatar
Ten mały,niebieski z mosiężnym wkrętem po prawej stronie/w 102/ spróbuj--tylko miernik podłącz
Re: Retro bike.
: 09 kwie 2019, 8:51
autor: Enkil
Ok. Dzięki po robocie spróbuję. Wziąłem do roboty ładowarkę a miernik wrzuciłem w bagażnik, a potem z żoną zamieniłem się autami i nie mam miernika...
Re: Retro bike.
: 09 kwie 2019, 10:33
autor: Enkil
Dziś zmarł w szpitalu kolega z forum zegarkowego, który za flaszkę przysłał mi silnik od Sparty, ten który jest w uralu.
Cholera!! Pomogło ustawiłem 42.0-42.1. Może trzeba było 42.3-42.5???
Druga sprawa. Pas nadal nie działa, próbowałem różnych konfiguracji kabelków ale to chyba nie ich wina.
Wydaje mi się, że czujnik I magnesy są na niewłaściwej wysokości względem siebie??
Re: Retro bike.
: 09 kwie 2019, 19:31
autor: tatar
Cieszę się ,że trafiłeś na ładowarkę z regulacją napięcia. Napięcie ustaw na 42.0V.
Wydaje się ,że czujnik jest za wysoko względem magnesów.
Przecież jest odwrotnie założony. Plastikiem do koła magnesowego ma być, a nie odwrotnie.
Wczoraj na czacie, ktoś wrzucił film instruktażowy z takim właśnie babolem.
Wczoraj na youtu.be widziałem taki sposób montażu i dziś znowu zdjąłem korbę i założyłem tak, nie pomogło.
Re: Retro bike.
: 09 kwie 2019, 19:45
autor: Enkil
Ale na kole są narysowane strzałki, zignorować je?
Re: Retro bike.
: 09 kwie 2019, 23:51
autor: shadow
Wydaje mi się,że tarcza z magnesami ma za małą średnicę w stosunku do wysokości umieszczonego,niestety odwrotnie,czujnika.Zamontuj czujnik prawidlowo i wszystko powinno być ok.
Re: Retro bike.
: 10 kwie 2019, 3:28
autor: Enkil
Do tej pory czujnik był zamontowany prawidłowo dopiero dziś go obróciłem. No ale zmienię to.
Re: Retro bike.
: 10 kwie 2019, 19:16
autor: Enkil
Czujnik nie działa w żadnej konfiguracji, więc go po prostu zdjąłem. I udałem się na przejażdżkę.
Re: Retro bike.
: 10 kwie 2019, 20:58
autor: tatar
Takie foto na moście sugeruje pewną rozterkę: zrzucić rower do rzeki czy jechać dalej? jednak pomimo braku PAS,szkoda fajnego sprzęciora.Pojechałes dalej I tak trzymaj
Re: Retro bike.
: 10 kwie 2019, 23:02
autor: Enkil
W sumie, tak to mniej więcej było...
Re: Retro bike.
: 11 kwie 2019, 13:07
autor: zero79
może to miało byc topienie marzanny
Re: Retro bike.
: 12 kwie 2019, 19:02
autor: Enkil
POstanowilem założyć stopkę, jednak iście do sklepu i kupienie właściwej to nie w moim stylu
Re: Retro bike.
: 14 kwie 2019, 15:46
autor: Enkil
Fotki z wycieczki
Re: Retro bike.
: 15 kwie 2019, 10:41
autor: BluesWings
Oglądając poszczególne konstrukcje, aż się nie można nadziwić fantazją i pomysłowością ludzi Super projekt
Re: Retro bike.
: 16 kwie 2019, 19:09
autor: Enkil
Dałem część silnika w czerni, a środek zapiąłem skórzanym pasem, zaszytym przy pomocy rzemienia
Re: Retro bike.
: 16 kwie 2019, 21:42
autor: tatar
Tak to lubię Retro-finezja ponad wszystko.Wyszło zajefajnie.Gratuluje pomysłu.
Re: Retro bike.
: 16 kwie 2019, 21:48
autor: Enkil
Dzięki
Re: Retro bike.
: 16 kwie 2019, 22:53
autor: Witt
no to już mamy dwa cudeńka:) Dawny DDRowski.
I Twój teraz.
A teraz apropo silnika. Słuchaj przylutowałeś sobie fazowe do tych śrubek w środku? albo przynajmniej na jakiś loktit:). Ja tylko skręciłem po 200 km, odkręciła się jedna śrubka i zryła mi uzwojenia:( z cewek. Ale zdejmowanie w tym silniku dekla obojętnie z której strony, to creasy wyczyn by nie pękła.
Re: Retro bike.
: 16 kwie 2019, 22:57
autor: Enkil
Śrubki były z klejem do gwintów, więc mam nadzieję że nie odkręcą się.
Re: Retro bike.
: 17 kwie 2019, 0:27
autor: shadow
Jak miło znależć na forum fajne rowery ,takie z duszą
Re: Retro bike.
: 18 kwie 2019, 19:20
autor: Enkil
Dziś korzystając z ładnej pogody, wybrałem się na wieczorną, krótką przejażdżkę
Ostatnio więcej jeżdżę po polach. Gdy po zamontowaniu pasa pojechałem na próbną jazdę po szosie, to zostałem obfotografowany. Jakieś cinkocienko, czy coś takiego, miało lekki problem z wyprzedzeniem mnie
Re: Retro bike.
: 25 kwie 2019, 18:21
autor: Enkil
Taki koszyk, z którym się wiążą miłe wspomnienia ; kiedyś był nieco większy i stał w nim 30l. Gąsior na wino
W torebce zaś znajdują się niezbędne klucze i łatki.
Re: Retro bike.
: 27 kwie 2019, 18:55
autor: EV-Maniak
Rowerek ma swój styl. Ebike z duszą
Re: Retro bike.
: 27 kwie 2019, 20:09
autor: Enkil
Dzięki
Kraj kwitnącej wiśni...
Re: Retro bike.
: 27 kwie 2019, 22:44
autor: tatar
Wspomnienia wspomnieniami,ale wywal ten paskudny koszyk.Pomysły Ci się skończyły?
Re: Retro bike.
: 27 kwie 2019, 23:27
autor: granada
Bardzo fajnie to wyszło jedynie jak by ci się nudziło te przełóż pas na drugą stronę
Re: Retro bike.
: 27 kwie 2019, 23:34
autor: shadow
Też wyrzucił bym ten koszyk zubożałej wiejskiej babuni
