Elektryczna Merida
: 13 mar 2019, 10:35
autor: radzio198
Witam.
Jestem na etapie przeróbki swojego roweru.
Rower: Merida XC Mission Race
Konfiguracja:
-Sterownik GT1500
-silnik QS 1000W
-bateria 16S8P
Re: Elektryczna Merida
: 13 mar 2019, 11:57
autor: Mitar
Już nie pierwsza merida XC którą tu widzę, ale jeszcze chyba nie widziałem takiej ukończonej 100%.
Gdzie nabyłeś/nabywasz silnik? poczytaj na forum o nim, jest jedno sprawdzone źródło dobrych sztuk
Powodzenia i czekamy na relacje z elektryfikacji
: 13 mar 2019, 12:06
Fajny taki. Cały trójkąt w ramie wolny. Sporo wjedzie akusów. Powodzenia
: 13 mar 2019, 14:16
autor: radzio198
: 13 mar 2019, 14:58
Łobrazki się nie wyświetlają
: 14 mar 2019, 9:40
autor: radzio198
Budowa baterii i przymiarki do skrzynki
: 14 mar 2019, 9:59
Mam taką ramę i zastanawiam się nad budową ebika z jej wykorzystaniem.Napisz jak sprawuje tylne zawieszenie,bo o damperze typu swinger jedni wypowiadają się w samych superlatywach inni mają mniej pochlebne opinie;)
: 14 mar 2019, 10:25
autor: radzio198
Jestem bardzo zadowolony z działania zawieszenia. Ciekawe jak będzie się zachowywało z dodatkowym obciążeniem które będzie spowodowane elektryfikacją.
: 14 mar 2019, 10:38
Super,nie ma jak wiadomość i opinia kogoś,kto zna to od strony praktycznej.Co prawda moja rama jest karbonowa,ale konstrukcja taka sama,a rower ma być na niedzielne przejażdżki
: 14 mar 2019, 11:36
autor: grafffik
radzio198 pisze: ↑14 mar 2019, 10:25
dokładnie tak samo jakbyś przytył 6kg....
: 14 mar 2019, 12:27
autor: radzio198
grafffik pisze: ↑14 mar 2019, 11:36
Można by było się zgodzić. Skrzynka z zawartością waży koło 8kg ale tylne koło jest dużo cięższe, aktualnie waży koło 10kg. Moim zdaniem powinna być różnica w pracy zawieszenia
: 14 mar 2019, 12:42
autor: Mitar
Nie do końca, dodatkowa masa nieresorowana w kole robi niestety dużą różnicę na niekorzyść
: 14 mar 2019, 12:45
autor: PoulN
Oo ja piernicze, jakbym swojego widzial, tylko Twoja chyba większa niż 18 cali?
fajnie, że będzie kolejny użytkownik.
ps. moja jest ukończona w 100% już od jakiś 5 tys. kilometrów
miała tylko przeszczep sterownika w międzyczasie, zmianę błotników, pedałów (ups! tj. części układu napędowego roweru, służących do przeniesienia energii z nóg, poprzez korby) i takie tam ehh
: 14 mar 2019, 14:46
autor: grafffik
Mitar pisze: ↑14 mar 2019, 12:42
ale rozmowa jest o baterii
: 14 mar 2019, 15:57
grafffik pisze: ↑14 mar 2019, 14:46
Ale to nie Twoja rozmowa
: 16 mar 2019, 19:33
autor: radzio198
: 18 mar 2019, 9:05
autor: PoulN
Super wszystko ogarnięte
czyściutko.
Tylko z tak zadartą do góry manetką, to bym długo nie pojezdził, przykurcz kciuka murowany
Mój z GT1500 leciał na max baterii 71km/h, teraz trochę wolniej jakieś 67 rozwija ;D
Masz jakąś "specjalna wersję" tego woltomierza? Moj pokazywał napiecie, procent baterii i temp. ale tylko otoczenia czyli w moim przypadku temp. w wewnatrz skrzynki, co i tak bylo przełamane, bo czujnik byl chyba na plytce pod wyswietlaczem, a ta nagrzewala sie od niego, były dwa przewody do podłączenia.
: 18 mar 2019, 9:15
autor: Mitar
W jakiej ty pozycji jeździsz że widzisz ten watomierz?
: 18 mar 2019, 9:31
autor: verre
Też mi się wydaje że to voltomierz, a czy podpiąłeś trzy czujniki temperatury i się pomiędzy przełączasz? Czy jak to masz zrobione?
: 18 mar 2019, 10:03
autor: Vegasnight9
Fajnie wyszło. Jakie masz kV tego QS'a? Nie masz problemów ogólnie znanych z tego modelu?
: 18 mar 2019, 20:39
autor: radzio198
Jest woltomierz/wskaźnik naładowania baterii. Jak kolega wcześniej napisał przełączam mierzenie temperatury pomiędzy trzema czujnikami. Oczywiście jest to normalny wskaźnik- nie żadna inna wersja. W skrócie czujnik został wyciągnięty z obudowy. Pozycja wskaźnika tylko na zdjęciach wydaje się zła - podczas jazdy jest idealnie widoczny.
Co do manetki to muszę kupić inną ponieważ nie pasuje do mojego osprzętu dlatego też jest zadarta do góry.
Silnik jest w wersji 11x6T. Są to dopiero początki zabawy i aktualnie nie zaobserwowałem żadnych problemów.
: 18 mar 2019, 22:28
autor: Witt
Gripy na dole to spory problem, Ty masz podwójny bo masz gripy po lewej i prawej. Ja w swoich zamówiłem manetyki na lewą stronę. Ja testuje teraz gripy górne nexuna 7 śmieszne, ale ma jedną wadę regulacja naciągu śruby tylko przez regulację przy przerzutce. Ale rozwiązanie w końcu pozwlająca zamontować zwykłe, kciukowe manetki. Do tych gripów zwykła pełna lub półpełna pasuje, ale bez jakichkolwiek wyświetlaczy i przycisków.
Kupiłeś ten konkretnie rower pod przeróbkę + skrzynkę zrobiłeś z metalu?.
: 19 mar 2019, 7:13
autor: radzio198
Spróbuję poszukać półpelnej manetki. Ewentualnie trzeba będzie zmodyfikować aktualna mentke.
Taki rower miałem a skrzynka z metalu wydała mi się najprostsza do zrobienia.
