Centurion, Mxus 30H, 16S
: 16 mar 2019, 15:41
autor: pepelito
Witam!
W końcu! Po kilku miesiącach dzisiaj odpalony. Przy okazji kilka pytań. Jak z temperaturami? Jakie są bezpieczne temperatury silnika i sterownika? Mam nadzieję, że jutro jakiś test się uda zrobić. Przedni hamulec ma jakiś problem, szarpie. Mam nadzieję, że to wina nowych klocków, a używanej tarczy. Dotrze się? :)
Konfiguracja:
Rama Centurion
Hamulce Avid Elixir 7
Napęd Shimano Deore + Sram X9
Silnik Mxus 30H 10x5
Akumulator ma LG MH1, 16S 9P
Sterownik: Barmal X2 (dołożyć muszę jeszcze radiator)
Re: Centurion, Mxus 30H, 16S
: 16 mar 2019, 16:11
autor: leszcz
Super blokada. Mam te hamulce. Ile mm dałeś pod tarczę?
Oponki cienizna tylko....
: 16 mar 2019, 16:16
autor: pepelito
3mm podkładka z nierdzewki. Prześwit pomiędzy zaciskiem, a silnikiem ok 1mm.
Opony tylko na asfalt :)
: 16 mar 2019, 17:16
autor: leszcz
Wielkie dzięki. Ja dołożę sobie jeszcze 1mm 👍👍👍
: 17 mar 2019, 2:13
Blokady super, to pierwsza rzecz na która zwracam uwagę, za to duży szacun, ale ten ulep na kierownicy to masakra jakaś - wygląda jak kokpit samolotu :D
Widzę także peszel na przewodach od silnika, ja kupiłem oplot z nylonu 16mm i 10mm bo lepiej to będzie wyglądać, ale jak kto woli - to tylko sugestia z mojej strony. Pozdro
: 17 mar 2019, 8:38
autor: pepelito
Kokpit żywcem przełożony z poprzedniego bajka, chcę go trochę uprościć :D A oplotu to ja chyba nawet trochę mam. Przemyślę sprawę.
: 17 mar 2019, 11:19
autor: Dede
Trochę nie ładnie wygląda obudowa na baterie mogłeś trochę nią wyrównać papierem na klocku to bys uzyskał leprzy efekt.
Ja bym ładnie wyrównał i dał folię carbon.
I obudowa na kierownicy zmniejszyć za duża wizualnie.
Jeszcze trochę roboty będzie etapy wykończeniowe.
: 17 mar 2019, 15:59
autor: pepelito
Z skrzynką, na pewno nic nie zrobię. Zostanie taka jaka jest :)
Dzisiaj przejechane 80km, do rozładowania akumulatora. Ma to ładnego kopa, silniczek daję radę. Gorzej z sterownikiem, przez chwile miał 74st. Pora założyć jakiś fajny radiator.
: 17 mar 2019, 19:24
autor: elektrotonus
Tarcze z tyłu masz 160 czy 180 mm ?
