E-Giant Talon 4 by PiotrLL
- PiotrLL
Witam.
Forum obserwuje i czytam od 2013 zawsze marzyłem żeby mieć rower elektryczny ale sytuacja finansowa na to nie pozwalała .
Z czasem udało odłożyć się trochę drobnych i kupiłem nowy rower...
Podziękowania dla całego forum i użytkowników, bez was nie byłoby nic....(Tatar, Zeeltom,Yasiu, Wojtas,Jan,Zero,Zxc i innych...)
Giant'a Talona 4 2016 z salonu rowerego
Złożenie roweru i ustawienie przeżutek nie bylo takie proste jak mogłoby sie wydawać...
Po przejechaniu 2 km rowerem postanowiłem go rozebrać w celu przreróbki :
Konfiguracja:
Sanyo Ga 3500mah 16S9P 60V 31Ah
BMS Led 50A
Silnik 9c 7x9 Kaseta
Sterownik Sinus 45A
Czujnik PAS standard
Zasięg:
Maksymalnie: ~150 km przy prędkości ok. 25 km/h
Następnie zacząłem od budowy skrzynki na baterie: było mnóstwo roboty, byłem cały poklejony od żywicy...
Kupiłem 1 płat styroduru , 2kg żywicy, 1kg szpachli, pędzle , maski, dużo maty szklanej
Styrodur obkleiłem taśmą klejącą a po wyschnięciu żywicy po małych kawłach był wyrywany łomem
Po tej operacji trzeba było wszystko podocinać.... A o to efekty :
SZYNKA :p
Potem pojechałem osobiście do MaxEV w Włoszczowej koło Kielc w celu zaplotu silnika w obręcz oto efekty :
Podziękowania dla MaxEV i młodego Pracownika- premia powinna być za solidność...
Kolejny krok postanowiłem rozebrać silnik 9c w celu podwojenia kabli dodanie 2 termików, wymiany łozysk na lepsze ,nasmarowanie kasety , rozwiercenie osi+ impregnacja żywicą :
Konfiguracja:
BMS Led 50A
Sterownik Sinus 45A
Zasięg:
SZYNKA :p
Ostatnio zmieniony 24 mar 2019, 0:27 przez PiotrLL, łącznie zmieniany 31 razy.
Zapraszam do kontaktu wymiana wiedzy- pomoc
- tatar
- PiotrLL
Re: E-Giant Talon 4 by PiotrLL
W tym temacie postaram sie wszystko dodać i opisać całość, mam nadzieje , ze przed zlotem wyrobię się Muszę odwdzięczyć się za pomoc Wam... nie dałbym rady sam...
Miałem talona 3 na sezon 2016. To był mój rower z najlepsza geometrią ever. Sprzedałem rower po sezonie znajomemu i nawet ostatnio się zastanawiam czy od niego go nie odkupić bo to jak ten ten rower się zachowuje podczas jazdy to majstersztyk. Szczerze zazdroszczę ramy
Ostatnio zmieniony 24 mar 2019, 7:54 przez grafffik, łącznie zmieniany 1 raz.
- PiotrLL
Rama jest naprawdę solidna i mega wygodna (dobra do upgrade) , porównywałem do Hexagona ale jednak jest duzo lepsza od Krossa....
Mam nadzieję , ze z silnikiem 9c 7x9 + 16S da rade
Szykuje się bardzo fajny projekt.
Ja bym jedynie nie szedł w silnik 500W przy tak mocnym sterowniku, już przy 30A sprawność będzie wyraźnie spadać.
- Zxc843
Jakie masz tam hamulce? Mam chyba identyczne tektro, u mnie sprawują się bardzo dobrze , tarcze mamy napewno takie same ładny ten giant
KRAKÓW
- PiotrLL
Hamulce Tektro Auriga, Tarcza 160mm, Narazie działa bo nowe.... Zobaczymy jak bedzie hamowac z silnikiem , aku i resztą
Silnik będzie miał 2 termiki 140 *C , mam nadzieje , ze to pomoże...
Sterownik będe montował pod ramą,
kilka fotek :
kilka fotek :
- Zxc843
Cześć. Fajny zestaw, mam podobny na 14S10P. Fajnie sie to zbiera , pod górki też rade daje,jeździ 35-40 na h.
Ty będziesz oczywiście miał te pare km/h więcej.Ja jeżdże po raczej płaskim wiec na testy nie podwajałem kabli i nie dałem zabezpieczenia termicznego.Przy mojej jeździe okazało sie to jak do tej pory zbędne.
Pozdrawiam i życze szybkiego ukończenia projektu.
MACIEK
- PiotrLL
Dziękuje za zainteresowanie tematem, Bardzo milo:)! Tez bede raczej po płaskim jezdził , zabezpieczenie dałem jakby ktoś z rodziny za bardzo chciał szalec i zeby silnika nie spalil Będe na bięząco dodawał postępy, tez sie nie moge doczekac juz
Jeżdże od zeszłego lata i jedynie żałuję że tak późno sie tym zainteresowałem
MACIEK
- Zxc843
@PiotrLL Czemu tu nie ma aktualizacji co sie dzieje z rowerem?
KRAKÓW
