Enduro v2
Enduro v2
Panowie, o dziwo mojej długiej nieobecności na forum (tym starym i tym tutaj) czasem otrzymuje wiadomości na priv i na @ z zapytaniami jak spisuje się ebike jak i o części z FasterBike.
Spieszę z oficjalną informacją, że od Lipca 2018 nie jestem już związany z FasterBike.
Oddałem spółkę wspólnikowi (kuzynowi), nie zarabiając na tym w ciągu 2 lat istnienia spółki ani jednej złotówki. Absolutne zero, czysta pasja. Niestety, moje prywatne problemy finansowe uniemożliwiły mi ciągnięcie tematu. W dalszym ciągu utrzymuje bliską relacje z byłym wspólnikiem Wojtkiem i wiem, że FasterBike ciągle się rozwija i ma się dobrze.
Wracając do tytułu wątku:
Na poprzedniej konstrukcji Enduro z 2017r dobijam do przebiegu 20.000km.
Czas zbudować nowy model 2019.
Założenia:
1) Więcej
2) Mocniej
3) Szybciej
Absolutnie Bez kompromisowa konstrukcja.
Jedyny element wspólny z poprzednią konstrukcja to jak w temacie Rama Enduro na której oprze się projekt.
Planowane zakończenie projektu: 15 Maj
Założenia:
1) Więcej
2) Mocniej
3) Szybciej
- Mitar
Re: Enduro v2
Mam nadzieję ,że znów będzie co czytać Ambitny termin.
W jaką moc celujesz?
Re: Enduro v2
Bezkompromisowo to wygląda na to, że Jet Drive
Re: Enduro v2
Bujakoto fajnie że wpadłeś, będziesz na tegorocznym zlocie? Jakieś awarie / modyfikacje podczas tych 20.000km?
- Maran_hand
Re: Enduro v2
Hej Bujakoto miło Cię znowu poczytać.
Pamiętam Cię że starego forum więc nie mogę nie zadać tego pytania. Przybyłeś rzucić wyzwanie Heniowi?
Re: Enduro v2
Bujakoto to legenda. Przy okazji bardzo pozytywny człowiek. Fajnie, że wypłynął w końcu
Ps. 15 maj 2019? W miesiąc? Bujaviator powstawał chyba pół roku jak Feniks z popiołów Trzymam kciuki.
Re: Enduro v2
Celuje w 11kW.
Nie aż tak. Heh.
Bezkompromisowo czyli po przebiegu 20k km doskonale wiem jak ma jeździć docelowa konstrukcja (przynajmniej tak mi się wydaje)
No właśnie w tym momencie doczytałem, że zlot zaplanowany został na 11-12 Maja, a to realny termin ukończenia budowy. No i miło by było ponownie zobaczyć wielu z Was.
O awarie pytasz? Wiesz o co pytasz?
* spaliłem dwa silniki MXUS v2 i MXUS v3
* spaliłem dwa Sabvotony 72150
* pierwszy Sabvoton (podczas jazdy pękła przednia zaślepka obudowy Sabka i do środka dostało się sporo ziemi, wody, liści)
* drugi Sabvoton trafił mi się uszkodzony, stałe zwarcie na śrubie PLUS, wymusiłem więc stałe połączenie BMS - Sabvoton, po czym w garażu wybuchł pożar, bajk stanął w żywym ogniu a śruba w Sabku wyparowała (TAS zna historię tego Sabka)
* spaliłem BMS w związku z powyższym, przyjął na Siebie impet zwarcia.
* po 17.000 km padła stacyjka. normalnie się zużyła.
* po 17.000 km zużyło się gniazdo ładowania, brak zaślepki i od brudu i słabego przepływu prądu wypaliły się w gnieździe wtyki. Wyparowały!
* po 17.000 km wymieniłem również manetkę, były duże luzy.
* po 18.000 km na kierownicy urwał się przewód z Cycle Analist do MXUSa odpowiedzialny za pomiar prędkości (mój błąd, za mocno ścisnąłem trytytką)
* zniszczyłem z 3 siodełka, 4 komplety pedałów + korby (od gleb)
* zasięg bajka z realnych realizowanych 200km spadł aktualnie do 140km, możliwe, że to dlatego, że zwiększyłem prąd z baterii z 60A do 80A. Jeszcze tego nie ustaliłem. Czekam na cieplejsze dni, być może mniejszy zasięg spowodowany był zimą (tak, regularnie jeździłem zimą na kolcach). Pojawiły się mocne sagi.
Mimo powyższych, jestem bardzo zadowolony z bajka. Spędziłem na nim hexylion godzin.
Witaj, witaj.Maran_hand pisze: ↑11 kwie 2019, 22:11Hej Bujakoto miło Cię znowu poczytać.
Nie ma opcji, nie tym razem, nie ten level
Heh
Witaj Łukasz! Fajnie, że w ciąż tu jesteś!elektrotonus pisze: ↑12 kwie 2019, 1:22Bujakoto to legenda. Przy okazji bardzo pozytywny człowiek. Fajnie, że wypłynął w końcu
Legenda - zawstydziłem się.
Dzięki za kciuki!
Nie tym razem.
To trzecia konstrukcja i tym razem wiem co robić i jak robić
Jeszcze jedna kwestia:.
Nabawiłem się obrzęku nerwu pomiędzy łokciem a przedramieniem prawej ręki.
Cierpię na to od dłuższego czasu.
Na badaniu USG z przed miesiąca doktor wyraźnie zasygnalizował, że jest to spowodowane nadmiernym przeciążaniem nerwów prawego przedramienia i gdy wyjaśniłem co może być przyczyną wskazał, że to właśnie przez ciągłe napinanie przedramienia prawej ręki odkręcając i trzymając manetkę!!!!!!!!!!!!!!
Czy ktoś z Was ma podopobny problem?
Jakieś problemy prawej ręki przy dłuższym siedzeniu przy komputerze? Problem z obsługą myszki? Ból przedramienia? Pieczenie? (nie mylić z cieśnią nadgarstka czy łokciem tenisisty, to nie to).
Zastanawiam się nad przesiadka na manetkę kciukową lub zmianą manetki na Lewą rękę.
Ciekawe prawda?
- Maran_hand
Re: Enduro v2
Nie obraź się na mnie ale.. myślałeś o zainstalowaniu PASa? Mówię poważnie, ja wielki przeciwnik tego rozwiązania po pierwszych próbach przekonałem się i teraz gdy chwilowo w nowym wozidle nie mam to strasznie nad tym boleję. Z tego co wiem, osoba która będzie miała swój udział w Twoim nowym projekcie może to zrobić ..tylko trzeba go trochę pomęczyć o to PAS wcale nie musi Cię ograniczać w kwestii prędkości. Możesz mieć dokładnie to samo co z manetki. I tak każdy z nudów pedałuje ..znaczy się, używa platform rowerowych. Więc czemu nie, zwłaszcza że faktycznie będziesz mógł odciążyć kciuk i "inne nerwy".
Re: Enduro v2
Jak PAS to oczywiście ten z Cycle Analyst V3 i suportem z czujnikiem nacisku na pedały to jedyna sensowna droga dla PAS przy tej mocy. Średnio tanie (~1300zł) ale najlepsze.
Re: Enduro v2
Dlaczego miałbym się obrażać?
Każda konstruktywna uwaga jest mile widziana!
Szczególnie, że problem prawego przedramienia bardzo mnie niepokoi, staje się to dla mnie bardzo poważny problem nie tylko podczas jazdy na ebajku, ale i codziennych czynnościach. Przy komputerze po 20 minutach z bólu już nie mogę wytrzymać
Swoją drogą, ploty widzę szybko się rozchodzą Kogo masz na myśli? Piotra czy Michala?
Tomek, może Cię zaskoczę, ale ciągle zalega u mnie kompletny PAS od CA, mam ten zestaw
Tylko nie znalazł się zawodnik, który skutecznie to podłączył.
Czy może już się znalazł?
Re: Enduro v2
Może zamontuj sobie przycisk pod lewy kciuk jako tempomat, dzieki temu przez większość czasu kciuk odpocznie
- Mitar
Re: Enduro v2
Ja miałem podobnie, nie byłem u lekarza to nie wiem co to dokładnie było ale w moim przypadku było to od pracy przy kompie.
Praktycznie nie umiałem trzymać prawą ręka myszki tak bolało,czasami kłucia w łokciu, często pieczenie właśnie w okolicach od łokcia do nadgarstka.
Zastanawiałem się czy nie udać się do lekarza , może na jakąś operacje.
Powiem tak, męczyłem się wcześniej prawie 2 lata i było coraz gorzej ,
wystarczył tydzień z takim zestawem i mam już spokój od 2 lat z tym. Znikło jak ręką odjął
Oczywiście ty możesz mieć coś innego ale na 100% pomoże przynajmniej w pracy z kompem.
Fota mojego wybawiciela (mysz pionowa + podpórka pod ramię):
Re: Enduro v2
Jo wiem ale masz z czujnikiem nacisku w suporcie ? bo chyba mamy ten sam PAS co wtedy szło zamówienie czyli normalnie magnesy na korbę których do tej pory też nie zamontowałem. Qaz33 ma u siebie z czujnikiem nacisku to inna bajka.
- Maran_hand
Re: Enduro v2
Słyszałem, że tempomat w Sabku to nie najlepszy pomysł.
Jak to warto rozmawiać!Mitar pisze: ↑12 kwie 2019, 12:02Ja miałem podobnie, nie byłem u lekarza to nie wiem co to dokładnie było ale w moim przypadku było to od pracy przy kompie.
Mam dokładnie TAK SAMO!
Opisałeś dolegliwości w 100% takie jakich również odczuwam!
Lekarz również zasugerował ergonomie przy komputerze!!
Widzę obaj zmieniliśmy myszki na pionowe!
Od dwóch tygodni mam nowe biurko regulowane elektrycznie pod względem wysokości, dzięki czemu w końcu mam na równi podpórkę z fotela.
Jest poprawna, na razie nie wielka, ale wyraźnie odczuwalna.
Skoro Tobie pomogło to myślę, że to dobra droga.
Zajefajnie, że się podzieliłeś tym infem! Czyli zmierzam w dobrą stronę!
Naprawdę dzięki stary za to ultra cenne info!!!!!!!
Dokładnie ten!
Czyli trzeba odezwać się do Qaz33 - On już wrócił do kraju? Troche minęło.
Maran_hand pisze: ↑12 kwie 2019, 12:32Nie ploty tylko informacje a to zasadnicza różnica
Kombinuj..
Re: Enduro v2
Co z planem?
Projekt spalił na panewce czy jeszcze się tli?
