Strona 2 z 5
Re: Projekt Zxc843 , Młodzianowóz V2 (wersja druga)
: 10 maja 2019, 15:00
autor: Zxc843
10 maja 2019, 9:58
Yasiu77 pisze:
10 maja 2019, 8:48
Gdy byłem w jego wieku, to do mojego skleconego przez ojca wózka zjazdowego dorobiłem żagiel z prześcieradła z głupią nadzieją, że pojeżdżę z samej siły wiatru.....
To nie wina wiatru, i żagla, tylko braku umiejętności :D
Na czymś takim w młodości, pływałem na Mazurach. Dwa materace, kilka cienkich drzew, kilka desek, żagiel z prześcieradła, trochę sznurka, i to wszystko zbite "hufnalami" (gwoździami do kopyt końskich, bo tylko te były dostępne) :D
brak umiejetności haha to zobacz co robią teraz gimbusy lub 8. klasa podstawowki to sie zdziwisz. takie gadanie, czasy sie zmieniają, to co było kiedys to było kiedys a dzis jest dziś.
: 13 maja 2019, 15:43
autor: Zxc843
Tarcza zamontowana, wolnobieg zdjęty gwint nasmarowany i zalozony ;)
Jedynie co cienko ze kabel wychodzi z silnika idealnie na srubke od tarczy i bylo ciężko wkręcić ale jakos sie udalo ;)
Plan na 15.05.2019 (środę):
Kupno trytytek w OBI bo sie skonczyly , montaż koła do ramy, odbiór stacyjki, usztywnienie torby gąbką od zeeltoma.
Plan na 17.05.2019 (piątek):
Ułożenie wszystkiego , lutowanie mt-60 do halli, montaż stacyjki i jej podłączenie.
Planuje juz odpalic maszyne na 25 maja ale jezeli nie zdąże to nic sie nie stanie , wszystko powolutku
: 14 maja 2019, 21:50
autor: grafffik
robisz większą baterię to wymień sterownik na większy, albo chociaż na taki który ma większą liczbę FETów. tam masz prawdopodobnie tylko 6 fetów i nie ma siły - będzie się grzał mocno. kup sobie jakiś sterownik o mocy np. 25A. Możesz przecież dać ograniczenie prądu na LCD jak chcesz mieć mniej W(choć pewnie ominiesz tą funkcję :P )
a dziadkami się nie przejmuj. :x Sami kiedyś krzywe gwoździe po budowach zbierali bo nowych w sklepach nie było i co poniektórzy się na tym się zatrzymali :lol:
: 14 maja 2019, 21:59
autor: tatar
grafffik pisze:
14 maja 2019, 21:50
Możesz @grafffik rozwinąć tę myśl o dziadkach?
: 14 maja 2019, 22:02
autor: mr_x
grafffik pisze:
14 maja 2019, 21:50
Moc podaje się w watach, a w amperach podaje się prąd.
: 14 maja 2019, 22:39
autor: Zxc843
Baterii nie mam zamiaru wymieniać że względu na ramę jaką narazie mam , może by weszło 10 ogniw więcej, no chyba że by dać szerszą baterię , chyba czekać mnie będzie zmiana ramy na fulla z większą ilością miejsca na baterię.
14.05.2019 .Dziś usztywnilem torbę gąbką, jako tako to wygląda, jutro spróbuję założyć silnik i zrobić przymiarki montażu torby z bateria i sterownika na zewnątrz. ;)
: 14 maja 2019, 22:41
autor: grafffik
Będę miał na sprzedaż w przyszlym tygodniu 2 ramy full z pojemnikami na baterie w rozmiarze M i L :) będzie ogłoszenie na forum
: 14 maja 2019, 22:51
autor: tatar
grafffik pisze:
14 maja 2019, 22:41
Jeżeli ramy takie jak dziadki,lepiej nie wystawiaj :lol:
: 14 maja 2019, 23:03
autor: grafffik
:D nic osobistego mój drogi . ty masz nowe gwoździe. widziałem :D
: 17 maja 2019, 17:05
autor: Zxc843
Dobra dzis calkiem duzo zrobione,
Zamontowane koło do roweru
przymocowany sterownik do ramy
okleilem ramę naklejkami ochronnymi aby torba nie tarła po lakierze
zamocowałem torbę a pózniej baterię wlozylem do niej
zamontowałem manetkę na kierownicy,
jako tako kable przymocowałem
ustawiłem hamulec aby nie tarł (jest lekkie tarcie spowodowane tym ze zacisk lekko ociera, ale to bardzo lekko i sie wyrobi samo.
Pozostała tylko elektryka czyli połączenie wszystkiego , przylutowanie kabli od stacyjki.
: 17 maja 2019, 17:07
autor: mr_x
Przyznam szczerze, że pogubiłem się. Robisz na nowej ramie (rowerze), czy reanimujesz byłego elektryka?
: 17 maja 2019, 17:33
autor: Zxc843
@mr.x Reanimuję,
koło dokręciłem porządnie hehe :D
: 18 maja 2019, 11:19
autor: Zxc843
Tak zamontowałem stacyjke, trzyma sie b. dobrze.
: 18 maja 2019, 16:54
autor: Zxc843
Wersja druga roweru już jeździ! Jest kilka rzeczy do poprawek ale to sie z czasem zrobi ;)
NAJWAŻNIEJSZE: Sterownik już sie nie grzeje tak mocno jak w torbie, teraz po dlugiej jezdzie na full manetce jest lekko ciepły noi manetka działa oczywiście ;)
Ładowarke bedzie trzeba zmienić bo te 2A to wolno sie ładuje, 4A musi być.
Czuję ,że klocki to sie szybko będą zużywać (zwłaszcza ,że mam organiczne) :arrow: non stop hamuje sie a pozniej przyspiesza bo ruch duży.
Dzięki wam wszystkim za pomoc w budowie a zwlaszcza dziekuje za naprawe i zaplecenie silnika w koło ;)
: 18 maja 2019, 21:42
autor: chudybws
Trytków nie żałowałeś 😆 Fajnie że są ludzie którzy w tym wieku coś budują, sam jak byłem w twoim wieku to eircznie grzebałem przy skuterze/simsonie.
: 18 maja 2019, 21:43
autor: Zxc843
chudybws pisze:
18 maja 2019, 21:42
Nie żałowałem bo miałem małe te trytytki wiec duzo ich dałem, ja to mam takie mini marzenie zeby zrobic simsona lub romet pony elektrycznego z silnikiem HUB.
: 18 maja 2019, 21:46
autor: mr_x
Nie zahaczasz nogą o wystający kluczyk?
: 18 maja 2019, 21:47
autor: Zxc843
mr_x pisze:
18 maja 2019, 21:46
Czasem zahaczam jak wsiadam albo robie jakies dziwne pozycje na rowerze :D Tak to podczas jazdy jest gitara.
: 18 maja 2019, 22:03
autor: tatar
mr_x pisze:
18 maja 2019, 21:46
Pozbądz sie plastiku z kluczyka.przewierć otwór w metalowym już i krótszym kluczyku,załóż kółko np,od kluczy i bedziesz miał któtki,łamany kluczyk. :D
: 19 maja 2019, 16:49
autor: chudybws
A jak i tak zahaczy to drobna rana murowana ;)
: 20 maja 2019, 23:20
autor: Zxc843
Narazie jest gitara, rower jeździ fajnie, stacyjka póki co się trzyma choć nie wiadomo jak to będzie , najwyżej będzie trzeba podkleic jeszcze raz. Gorzej ,że watowica mnie kurde atakuje :/
: 25 maja 2019, 15:07
autor: Zxc843
Vmax Bateria full sama manetka 42.9kmh- 43kmh
Nie widać aż tak różnicy w rozmiarach kół :arrow: przednie 27,5" a tył 26"
: 25 maja 2019, 15:43
autor: verre
przynajmniej wiem, że w Krakowie mają dwa rodzaje ławek ;) nie widać różnicy, jak robiłem fotki to zależnie od kąta czasem przy takich samych kołach wygląda jakby były różne :) tylko jeździć młodzian a na zimę kombinować coś i zmieniać. :D 🚴‍♂️
: 25 maja 2019, 16:45
autor: Zxc843
Nagrany mam filmik jak Wisła zalała bulwary ale średnio wyszedł to nie dodałem.
: 25 maja 2019, 17:08
autor: tatar
Zxc843 pisze:
25 maja 2019, 16:45
To po co piszesz w temacie o rowerach o czymś,czego nie ma. ;)
: 25 maja 2019, 17:37
autor: Zxc843
Bo lubię ;)
: 25 maja 2019, 18:40
autor: krzychu666
Młody nie pyskuj :D
: 25 maja 2019, 19:10
autor: Zxc843
To nie trzeba sie przypitalac do byle czego jak młotek do gwoździa
: 25 maja 2019, 20:06
autor: tatar
Zxc843 pisze:
25 maja 2019, 19:10
Czy to tak ciężko zrozumieć,że w postach pisze się o kontretnych sprawach ,a nie po to ,aby cokolwiek napisać?Takie lużne dywagacje zostaw sobie do rozmów na czacie,W temacie staraj się rzeczowo ujmować zagadnienia,przynajmniej tak,aby inni mieli z tego pożytek na przyszłość.
: 25 maja 2019, 20:18
autor: Zxc843
Tego tematu nikt nie czyta, i nie ma w nim nic pożytecznego no ale okej.
: 25 maja 2019, 20:42
autor: tatar
W tej chwili czyta go ośmiu forumowiczów i 6 gości.Staraj się opisywać ciekawe rozwiązania czy opisywać realne postępy prac ,będziesz miał z całą pewnością większe audytorium.Tak dla ułatwienia: z tematem jest jak z książką,albo jest ciekawa ,albo nie. ;)
: 01 cze 2019, 18:02
autor: Zxc843
Rower jeździ nadal i jest bardzo fajnie. Na tej baterii (13s5p) sterowniku(18A) i silniku(BIONX) uzyskuję satysfakcjonujące osiągi :D
dzis przejechałem 55km , pedałowałem ale nie zmęczyłem się jakoś , Wyjeżdżając było 98% baterii (jakoś 53,8V) , pod moim domem było 43%, :o
: 01 cze 2019, 18:39
autor: mr_x
Na jakich ogniwach masz pakiet?
: 01 cze 2019, 21:51
autor: Zxc843
mr_x pisze:
01 cze 2019, 18:39
Depakiety LG MJ1
: 01 cze 2019, 22:26
autor: pape
grafffik pisze:
14 maja 2019, 21:50
: 01 cze 2019, 22:45
autor: Mariusz_p
Ha, dobrą baterie zrobiłem ;)
: 02 cze 2019, 8:04
autor: verre
Zxc843 pisze:
01 cze 2019, 18:02
napięcie pacz a nie procenty :D , nie wiadomo czy masz dobrze poustawiane ;) podejrzewam, że z pedałowaniem przejedziesz ze 120 po płaskim ;)
: 02 cze 2019, 10:08
autor: Zxc843
verre pisze:
02 cze 2019, 8:04
Zxc843 pisze:
01 cze 2019, 18:02
Wszystko dobrze ustawione ale volty zapomniałem ile dokładnie było więc napisałem tylko procenty. 99% to było jakoś 53,8v a te 43% to koło 48v
: 02 cze 2019, 10:40
autor: granada
na bioxie mk1 mam przy 18A 38-39kmh wolniej a ten nowszy wewnętrznie jak twój ma ponad 40kmh. Mocniej rusza z miejsca zdecydowanie. To są naprawdę dobre silniki i nie wiem skąd ta opinia :) mój wytrzymuje też 25A spokojnie.
: 02 cze 2019, 11:09
autor: Zxc843
granada pisze:
02 cze 2019, 10:40
Mi się głównie nie podoba to otwieranie ciężkie , że trzeba rozplatac całe koło aby go otworzyć.
: 02 cze 2019, 12:58
autor: Mariusz_p
tylko po co go otwierać :) kontrolujesz łożyska i nic tam nie grzebiesz jak nie ma luzu. Generalnie silniki bez-przekładniowe są praktycznie bezobsługowe
: 02 cze 2019, 13:01
autor: WojtekErnest
Zxc843 pisze:
02 cze 2019, 10:08
Zapamietaj ile mu % zostaje gdy dajesz gazu a nie na postoju....
: 02 cze 2019, 18:06
autor: Zxc843
Rowerem z silnikiem przejechałem już jakoś z 150km i czeka mnie chyba dociąganie szprych , cienko tylko ze nie czaje tego :/
: 02 cze 2019, 22:05
autor: Mariusz_p
Dociagnij, dociagnij bo zaczną lecieć na potęgę
: 02 cze 2019, 22:21
autor: granada
a tam gadanie ja nic nie dociągałem i nie ma problemu :)
: 02 cze 2019, 23:31
autor: Zxc843
Dociaganie szprych to poprostu ich dokręcanie, bo jak się dokręca to szprychy są bardziej naciągnięte , bo przez działanie silnika szprychy tracą napięcie, dobrze myślę?
: 03 cze 2019, 6:11
autor: WojtekErnest
Przeciez szprychy się dociaga w nowym kole bez względu na to czy jest silnik. Wiec nie ma co sie zastanawiac tylko dociagac....
: 03 cze 2019, 13:37
autor: Zxc843
03 cze 2019, 6:11
Okej
: 04 cze 2019, 0:05
autor: Zxc843
teraz musze wymienić klocki hamulcowe bo szybko się zużywają, jakie używacie? Metaliczne, polmetaliczne, kevlarowe, ceramiczne?
: 04 cze 2019, 8:14
autor: mr_x
Ja mam metaliczne, ale gdy się zużyją, zamierzam wymienić na ceramiczne.
