Od dwóch miesięcy cieszę się udaną konstrukcją
Silnik Mxus 30H 7x9 zalany olejem transformatorowym z wyłącznikiem termicznym na 140 st.
Sterownik Sabvoton mini 45A z wyłącznikiem na 80 st.
Bateria 18S11P na SONY VTC6 34Ah.
Rama krosowa była na szosowych kołach 28 cali. Założyłem do niej koła 27,5 cala x 2,3.
Zmieniłem amortyzator na większy zakres skoku, tj. z 100mm na 180mm, przez co podniósł się przód i jest trochę wygodniej, kosztem możliwości podjazdu pod strome wzniesienia. Ogólnie doskwiera brak tylnej amortyzacji , ale 198 ogniw w rowerowym Fulu ciężko upakować.
Obręcze wewnątrz mają szerokość 25mm i mogły by być szersze, bo przy niskim ciśnieniu, trochę pływają.
Prędkość max. 60 km/h. Momentu obr. jest aż nadto. Waga 39kg.
Podjazd pod górę z 650m na 1700m na 35% mocy silnika, tj. 10km/h plus wspomaganie nogami, się udał. Silnik był bardzo gorący, ale się nie wyłączył.
Oświetlenie przód, tył z przetwornicy 12V, plus światło stop realizowane poprzez klamkę hydrauliczną w hamulcu tylnym.
Przetwornica 5V do ładowania smartphona.
Dwie stacyjki na kluczyk, w tym jedna do blokady koła antykradzieżowej.
Zrobiłem bieg wsteczny i aktywowałem hamowanie regeneracyjne.
Skrzynka jest z jednej strony sklejona i skręcona na kątowniki. Od drugiej strony dekiel jest na uszczelce.
Kable poprowadziłem do skrzynki przez mocowania do kabli. Wszystkie elektryczne elementy porozkręcałem i złożyłem na silikonie
Dzięki temu wszystko jest na tyle szczelne, że nie martwię się podczas jazdy w deszcz i mogę myć rower myjką ciśnieniową, poza manetką i przyciskami.
Elektro Byk, Mxus 7x9, Sab Mini.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2019, 22:23 przez Michał, łącznie zmieniany 3 razy.
- BluesWings
Re: Elektro Byk, Mxus 7x9, Sab Mini.
elegancko
zabezpieczenie przed przekręceniem osi wrzuciłeś?
i to ułożenie sterownika tak mnie zastanawiało, ale w powiększeniu widać że dolepiłeś tam miodu
Hej.
Fajny projekt, dużo pracy.
Jak sobie poradziłeś z uszczelnieniem silnika ?
Ostatnie zdjęcie muchy na propsie
Gratuluję udanej konstrukcji!
Jakiej grubości blachę użyłeś do budowy tej skrzynki?
Blues Wings
Tak zapodałem nawet dwie blokady obrotu te z nexuna. Nie wygląda to elegancko, ale trzyma spoko. Myślę nad jakąś autorską wersją, tak żeby była przykręcana do ramy. Tak jak w maszynkach od Cyklona.
Sterownik musiałem podrzeźbić, bo zbyt śmiało sobie pozwoliłem przy projekcie baterii . Projekt miał być na sterowniku GT1500, a tu gdy już miałem gotowy projekt baterii pojawił się Sabek mini u Tasa i nie mogłem go sobie odpuścić
Grafffik
Dzięki, pracy nawet za dużo. Następnym razem raczej bym się nie podjął budowy skrzynki z alu.
Szczelność silnika udało mi się osiągnąć dopiero za 3 podejściem.
Od strony kasety był szczelny od początku, natomiast od strony tarczy musiałem zastosować specjalną do tego celu tuleję i 2 simmeringi odporne na wysokie temp. Powyżej pewnej temp. oleju (tak że ledwo można dotknąć dekla ) od strony kasety zaczyna się powoli sączyć, ale naprawdę trzeba go skatować pod dużą górę, żeby tyle osiągnął. Nie ma za bardzo możliwości, żeby tam simmering umieścić.
Przed tuleją simeringu, aby dobrze ją wypozycjonować, umieściłem tuleję dystansową.
Między tuleją simeringu, a osią nałożyłem czerwonego LOCTITE do gwintów, aby na pewno było szczelne.
Tak samo na LOCTITE uszczelniłem oba dekle od motoru.
Z przewodów zdjąłem izolację główną, przeciągnąłem je przez oś, smarując przewody masą uszczelniającą wysokotemperaturową do mis olejowych.
Do silnika zalałem 800ml oleju trans. co stanowi jego około 2/3 pojemności. W deklu nawierciłem i nagwintowałem otwór, żeby móc uzupełnić lub spuścić olej.
Polecam tak sobie zrobić. Jest różnica nieporównywalna. Na zdjęciu simmeringi są w złą stronę oczywiście z wiadomych powodów.
KarolNI
Dziękuję.
Boczne ściany są z blachy 3mm, a po obwodzie 2mm, ale lepiej też wziąć 3mm, z tego względu, że po zrobieniu fazy pod śrubki M4 z łbem stożkowym, stożek wystaje poza blachę. Tzn. brakuje gwintu. Lub każdą śrubkę podszlifować i dociąć gwintu. Nie wiem jak to lepiej opisać Pod Sabka musiałem 1mm blachy i 2mm Sabka zeszlifować, bo Sabek ma 97mm po obcięciu uszu, a szerokość skrzynki 100mm minus dwie ścianki po 3mm tj. 94mm. Sabek jest na paście termo. także oddaje ciepło na skrzynkę.
Pozdro wszystkim
Grafffik
KarolNI
Dziękuję.
Pozdro wszystkim
- Vegasnight9
Odśwież fotki bo nie widać
