Strona 2 z 7
Re: Rower forumowy-Widzimisie 2/feniks?/
: 26 maja 2019, 20:51
autor: kazuk
tatar pisze:
26 maja 2019, 12:44
kazuk pisze:
26 maja 2019, 11:07
Ja też mogę się zaoferować z pomocą jeśli Tatar potrzebował by jakieś elementy wycinane na CNC z aluminium. mam dużo odpadów blach aluminiowych grubości 1-2 oraz tworzywa typu Dibond
[/quo
.Rozwiązuję na razie problemy ze spawaniem i ustawianiem ramy,ale wiem,że mnóstwo detali może okazać się potrzebne ;)
Mam pytanie do Ciebie.Czy takie logo ,,feniksa/czerwone/,dałbyś radę wyciąć?
Wyciąć mogę wszystko tylko ogranicza mnie średnica freza , dla aluminiun jest 3 mm , dla dibondu 2mm. No i powierzchnia maszyny 2000x2500 mm :D
Podeślij projekt to sprawdzę. najlepiej w krzywych ( DXF, lub EPS ).
opisz dokładnie co i jak mam wyciąć jaki kolor jeśli to Dibond, ewentualnie jaki kolor ma mieć blacha to postaram się zorganizować jakieś malowanie proszkowe.
: 26 maja 2019, 21:07
Dzięki.Nie potrafię korzystać z programów graficznych,ale miałem na myśli dokładnie tę wielkość loga ,jaka widnieje na foto.Grubość nie jest istotna,kolor czerwony./logo na główkę ramy/
: 26 maja 2019, 21:14
autor: equid
Chcesz to zrobie ci te logo w programie graficznym tylko powiedz mi jakie ma mieć ono mniej więcej wymiary.
Podaj jakie wymiary ma ten biały kwadrat na zdj i to wystarczy ;)
: 26 maja 2019, 21:17
autor: verre
tu macie tą grafikę Obrazek
niestety większy rozmiar jest płatny tu: https://pl.123rf.com/clipart-vector/pho ... p=47889070
: 26 maja 2019, 21:19
Dziekuję ,Verre.Twój pomysł z ta grafiką wydał mi sie najtrafniejszy./hmm,w sumie jesteś autorem takiego loga/ :D
: 26 maja 2019, 21:34
autor: equid
Tatar jakie potrzebował bys wymiary tego znaku?
: 26 maja 2019, 21:35
autor: verre
tatar pisze:
26 maja 2019, 21:19
bo nie było innych propozycji ;) nie jestem autorem, ale jak się podoba to bierz a co mi tam ;)
Prawo autorskie : mehibi
kimkolwiek jest ;)
: 26 maja 2019, 22:15
autor: Yasiu77
Koniecznie zrób kolory jak oryginał Tatar. Czerwony przechodzący w żółty :) A kolor ramy już wymyśliłeś ?
: 26 maja 2019, 23:04
Yasiu77 pisze:
26 maja 2019, 22:15
Postaram sie wiernie odwzorować kolory logo.
Ponieważ mam już czerwone obręcze,myślę ,że czarny mat będzie dobrym kolorem dla ramy.Do tego bardzo niewiele czerwonych dodatków/np.logo/.
: 26 maja 2019, 23:06
autor: kazuk
Jeśli to ma być na główkę ramy to musi być bardzo małe, i wygięte w promień rury główki ramy.
najprościej to zrobić naklejkę żelową 3D. Niestety nie mam takich możliwości.
z blachy tego nie wytnę za mały element ewentualnie grawerowanie ale w stali nie wygraweruje a aluminium to raczej się nie nadaje bo się utleni a jak pomalujemy to sie tło zleje z grawerem
: 26 maja 2019, 23:09
equid pisze:
26 maja 2019, 21:34
Taki,aby dobrze mieścił się na główce ramy ,może ten wymiar byłby dobry?
: 26 maja 2019, 23:24
autor: Inc0
anodowac?
: 26 maja 2019, 23:48
autor: equid
tatar pisze:
26 maja 2019, 23:09
equid pisze:
26 maja 2019, 21:34
Czyli rozpiętość skrzydeł kooło 3,5cm i wysokosć około 4,5cm?
: 26 maja 2019, 23:52
Taki zmieścił by sie na główce ;)
: 27 maja 2019, 7:49
autor: equid
Oki, pod wieczór będzie projekt w dxf ;)
: 27 maja 2019, 13:28
autor: chudybws
Może wypalane na laserem? Ale przy tych wypustkach na głowie też może być problem z tak wąskimi przerwami, +wszystkie elementy musiałby by być jednak ze sobą połączone chociaż bo na grafice płomienie/?/ są każde osobno
: 27 maja 2019, 23:42
autor: equid
Zrobiłem taki model
Projekt w dxf przesłał bym na maila bo na forum nie umie go wrzucić jako załącznik.
Moze macie jakieś inne pomysły na udostepnienie tego pliku?
: 28 maja 2019, 0:44
autor: Rychu
Dowolny serwis do udostępniania plików: chomikuj, LunaticFiles, turbobit, Catshare, kingfiles itd...
: 28 maja 2019, 5:43
autor: verre
equid pisze:
27 maja 2019, 23:42
a spróbuj spakować jakimś winrarem i dodaj jako załącznik
nie pobierajcie tego to tylko test :D
: 28 maja 2019, 11:17
autor: equid
Chyba zrarowanie wystarczy :)
: 28 maja 2019, 12:01
autor: Tsport
Włączając się do dyskusji na temat logo, wydaje mi się, że w formie "naklejki" będzie najprościej to zrobić.
: 28 maja 2019, 12:59
autor: kazuk
zeeltom pisze:
28 maja 2019, 12:14
Przeźroczysta naklejka z czerwonym logo to chyba najprostsze rozwiązanie i skuteczne :)
Też mi się wydaje że naklejka będzie najładniejsza i najprostsza do wykonania . Do frezowania to za małe elementy
tak wygląda naklejka 3D ( ona jest w miarę elastyczna więc powinna się trzymać na główce ramy,ewentualnie można spróbować ją lekko podgrzać aby nadać jej przed przyklejeniem kształt ramy )
: 28 maja 2019, 19:39
Powoli zaczynam budować koła do feniksa.Zacząłem od przodu,bo zgromadziłem już komponenty.Z tyłem czekam na silnik.
Obręcz moto 18".
: 29 maja 2019, 7:59
autor: kazuk
tatar pisze:
28 maja 2019, 19:39
Obręcz moto 18".
Fajny warsztacik elektroniczny :).
: 29 maja 2019, 8:49
Na pożyczonym kole tylnym i już własnym zrobionym przednim.Nareszcie mogłem trochę pospawać wahacz.Na razie wszystko w trakcie ustawiania/wysokość --czyli dobór długości dampera.linia łańcucha itp/Rama wymaga jeszcze dospawania jakiegoś siedzenia.mocowania błotników.bagażnika,więc wizualnie ulegnie trochę zmianom.
: 29 maja 2019, 8:57
autor: BluesWings
Ślićniusi :)
tylko wydaje się jakiś taki strasznie wydłużony.
: 29 maja 2019, 9:12
autor: TomaS
tatar może obniż odrazu korbe żeby nie było potem powtórki... ? :)
I faktycznie chyba przydługi ? Jak do wyścigów dragg
: 29 maja 2019, 9:25
Nie można uchwycić proporcji/długość/,bo nie na siedziska/jego konstrukcji/Poza tym nie mogę szaleć z przymiarkami na nowym,pożyczonym tylnym kole.Chyba na czas oczekiwania na silnik,zrobię jakieś koło robocze,bo jego brak utrudnia dalsze prace. ;)
: 29 maja 2019, 11:33
autor: BluesWings
Tatar, jak (z czego) robisz główkę ramy oraz otwór na suport?
Wycinasz ze starych ram, czy robisz je sam?
Jeśli sam, to zdradź z czego ta główka i jak robiona ;)
: 29 maja 2019, 11:42
Główka została wytoczona pod stery zintegrowane,a mufa suportu kupiona na Allegro za coś 4 zł.za sztukę..Mozna wyciąć ze starej ramy,ale miałem akurat takie nowe,więć skorzystałem z zapasów. ;)
: 29 maja 2019, 11:59
kurka strasznie mi sie podobają takie wynalazki , marzy mi się wyspawanie własnej ramki ale kompletnie nie wiem skąd brać tuleje pod kiere , zawieszenie , suport itd ... zamawia sie to czy toczy samemu czy wycina z dawców ???
noi chciałbym spawać z amelinum bo to jednak o wiele mniejsza masa...
codo twojej ramki - czy to wodzidło czy jakiś wyczyn ? bo rama taka dość gęsta jak na wodzidło wiec i cięższą będzie ... kształt wypas
opony terenowe czy bardziej szosa ?? siodło z czegoś dopasowane czy jakiś custom ?
: 29 maja 2019, 12:18
autor: Tsport
TomaS pisze:
29 maja 2019, 9:12
Długi musi być aby na koło tak mocno nie stawiało przy ruszaniu. :):):)
: 29 maja 2019, 12:25
autor: Umbur
Tsport pisze:
29 maja 2019, 12:18
TomaS pisze:
29 maja 2019, 9:12
Trzeba zrobić bagażnik z przodu i brać pasażera, to nie będzie zrywać na gumę. :D
: 29 maja 2019, 12:45
autor: granada
Do kierownicy nie siegniesz, zdecydowanie coś z geometrią nie tak ;)
: 29 maja 2019, 13:25
granada pisze:
29 maja 2019, 12:45
A skąd wiesz jaka będzie kierownica ? Może 'dostojna' zaokrąglona i dosięgnie :-)
: 29 maja 2019, 13:44
autor: equid
29 maja 2019, 11:59
Mozesz te części zamówić lub samemu wytoczyć lub wziąć z dawców kazda z tych metod sie sprawdzi ;)
Jesli sie nie znasz zbyt dobrze na obróbce aluminium to radził bym zacząć od stali dla własnego bezpieczenstwa, bo stal ma taka zalete ze z reguły najpierw sie wygnie a dopiero potem pęknie a aluminium z reguły od razu pęka ;)
: 29 maja 2019, 13:46
Spoko.Myslę,że wszystko będzie dobrze.Dospawam siodło.to wygląd sie zmieni,a z kierownicą tak jak WojtekErnest pisze,jakoś się zaradzi.Opony są bardziej miejskie/takie nabyłem/,a z siodłem sie pomyśli.Ma pasować do projektu.Na koło tym razem tak łatwo nie postawi,bo w ramie bedą akumulatory/akumulator/,więc przód bardziej dociążony.
: 29 maja 2019, 19:44
autor: verre
tatar napisz jaka odległość między osiami w feniksie, może to da lepsze wyobrażenie :D
mi tam się podoba jak sobie ktoś ściągnie obrazek i dorysuje choćby w paincie siodełko to zmieniają się proporcje i od razu lepiej ;)
: 29 maja 2019, 20:51
Po przymierzałem siodło i kierownicę i postanowiłem jednak, za wasza też namową,skrócić ramę o ok.20cm.Pożyczone koło z silnikiem musiałem oddać,ale zrobiłem koło 26 cali rowerowe/podobna średnica zew./ i mam pogląd na całość konstrukcji.
: 07 cze 2019, 18:13
Tak chyba zostanie jeżeli chodzi o wahacz i mocowanie siodła pod którym będzie sterownik.Pisze chyba,bo muszę dopasować jakieś siedzisko i wtedy kończę.Brak tylnego koła zastąpiłem tym co mam pod ręką.ważne, że średnica podobna.
: 07 cze 2019, 18:22
autor: Jan_Westfalia
Wyglada zadziornie :x i calkiem inaczej jak "poprzednik" ;)
Bydzie miodzio z boczkiem :lol:
: 07 cze 2019, 18:49
autor: Paff
Tatar czy Ty robisz jakiś wstępny projekt na papierze czy z pały spawasz na żywca tylko po przymiarkach w naturze ? Pytam, bo wyjątkowo zgrabne te "widzimisię" Ci wychodzą.
: 07 cze 2019, 18:51
Tu będzie wyjmowany aku ,sterownik pod siedzeniem i właściwie wszystko będzie widać,bo zabudowy nie planuję. ;)
: 07 cze 2019, 21:20
Paff pisze:
07 cze 2019, 18:49
Wiesz,zawsze zastanawiałem się,po co ludzie robią rysunki rzeczy,które maja wykonać?Mnie wystarczy ,abym to ,,widział''w swojej wyobrażni i tyle. :D
: 07 cze 2019, 22:47
autor: mr_x
Podoba mi się ten czerwony, pasuje do roweru. :)
: 08 cze 2019, 11:24
autor: BluesWings
tatar pisze:
07 cze 2019, 18:13
siedzisko w deskorolce? rozpusta :P
: 08 cze 2019, 12:00
autor: Yasiu77
A tylne koło też będzie w czerwieni? Oczywiście felga nie silnik :)
: 08 cze 2019, 18:01
Felga/obręcz/też w takim samym kolorze,bo inaczej być nie może. :D
: 08 cze 2019, 18:13
Yasiu77 pisze:
08 cze 2019, 12:00
A czemu by nie tez silnik? Jakies uprzedzenia? moze jakis rasista :lol:
: 08 cze 2019, 18:36
Czerwone silniki są za szybkie .Wybrałem czarny z czerwonymi obręczami.Taki kompromis. :)
