Zaczynamy nowy projekt
- kazuk
Nabyłem ostatnio silnik od skutera elektrycznego i mam zamiar zbudować na nim mocnego Mida
na razie odpuszczam w projekcie pedały więc w zasadzie będzie to lekki motocykl.
Silnik to AMK6143 Letrika / Mahle
wstępny projekt to coś takiego.
ta czerwona część z wycięciami to głowny element konstrukcyjny z aluminium 10mm mający również mieć zadanie chłodzenia silnika.
( silnik ma stojan przytwierdzony do obudowy ) rozmiar silnika to ok 130mm, rozmiar czerwonego radiatora 280mm
Projekt raczej na dłuższy temat . Poza problemami technicznymi pozostaje jeszcze cała masa problemów z silnikiem , który jest silnikiem synchronicznym ( Nie typowym BLDC tylko Pmsm ) , teoretycznie jet to typowy sinus z cyfrowym programowanym modułem HALL ( nie wiadomo jak to będzie współpracowało ze sterownikiem ( licze na Barmala )
Pewnie łatwiej było by kupić jakieś stare enduro typu Derbi Senda i zapakować silnik , jednak zrobić coś samemu to zawsze większa satysfakcja
Jednak patrząc na ten projekt to w sumie wygląda to nieźle no i ten osprzęt od motocykla jest na pewno lepszy niż rowerowy.
Chciałbym coś zrobić podobnego do tego LMX 81 jednak w nim linia łańcucha nie pokrywa się z osia wahacza a mi by zależało na jednej osi wahacza i napędu bez dodatkowej przekładni. teoretyczne jest to do zrobienia tylko nie wiem czy szerokość osi uzależniona od mojego silnika nie będzie za szeroka ( dlatego nie mogę zastosować pedałów-korby rowerowych ).
tu jest ciekawe rozwiązanie jednak do pospawania takiej kratownicy to musi być juz ekspert aby nie pokrzywiło sie to przy spawaniu
- Enkil
- kazuk
Re: Zaczynamy nowy projekt
ten z rama Ducati jest super nawet na podstawie zdjecia na szybko coś zaprojektowałem,
Nie jest to rysowane w CAD dlatego proszę nie czepiać sie jakosci
- Tsport
MQcon ML7245 lub znany na tym forum pod nazwą Sabvoton ML45 - obsługuje BLDCM i PMSMkazuk pisze: ↑25 maja 2019, 23:47
http://www.mqcon.com/product/foc-brushl ... er-14.html
- chudybws
Zakładam że niebieski element to aku? Dobrze by było żeby podspdem też szły chociaż cieńkie rurki na których będzie się opierał a nie widział przykręcony do głównej części ramy
- kazuk
Teoretycznie powinien działać z każdym sinusem lepiej niż silnik BLDC( trapezowy ). Jednak to tylko teoria a ja nie mam w tej chwili sinusa zeby to sprawdzić .Tsport pisze: ↑27 maja 2019, 10:21MQcon ML7245 lub znany na tym forum pod nazwą Sabvoton ML45 - obsługuje BLDCM i PMSMkazuk pisze: ↑25 maja 2019, 23:47
- kazuk
to tylko szybka kopia tego białego. Docelowo chyba nie podejmę się budowy z rurek . Zbyt trudne spawanie ( żeby nie pościągało ) . Raczej będę myślał o budowie z blach aluminiowych ramy ( giecie i spawanie ) tym bardziej że te elementy z blachy to łatwo potnę na CNC. Cały czas burza pomysłów i problemów.
- Eryk
W każdym MQCON(dawniej Sabvoton) w opisie jest info że działa z PMSM. Ile chcesz z tego silnika wydusić? Mam identyczny do adaptacji, niestety jeszcze nim się nie bawiłem.
- kazuk
To tak jak ja ale myślałem coś max koło 150A , 300A miedzy-fazowego. Według tabliczki powinien wytrzymać chwilowego ponad 200A więc to 150A nie powinno go zabić przy dobrym chłodzeniu. Czytałem , że to uzwojenie (PMSM,sinusoidalne ) mniej sie grzeje niż typowy trapez BLDC.
Sabvoton SVMC72150 też w opisie działa z silnikiem PMSM
http://www.sabvoton.net/product/72v-5kw ... OvgxIgzZPY
Nie sprawdzałem jeszcze tych cyfrowych wyjść HALL opartych na układzie jak to w praktyce działa.
Polska język to truuudna język. Nie wiem po co ma się opierać skoro już wisi vide: Bultaco Brinco. No ale jak "widzi Cińkie rurki", to w d**pie był i wiadomo co widział...
Jesteś z Kalisza - znasz M. Kaczmarka, tego od rowerów poziomych? Zakład ma na Złotej on może by Ci polutował ramę.kazuk pisze: ↑27 maja 2019, 13:36to tylko szybka kopia tego białego. Docelowo chyba nie podejmę się budowy z rurek . Zbyt trudne spawanie ( żeby nie pościągało ) . Raczej będę myślał o budowie z blach aluminiowych ramy ( giecie i spawanie ) tym bardziej że te elementy z blachy to łatwo potnę na CNC. Cały czas burza pomysłów i problemów.
Jak masz dostęp do CNC to tu fajny wzór do sklonowania:
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=81955
- kazuk
osobiście go nie znam , ale kiedyś tam byłem z kumplem co zajmował się laminatami.sannis pisze: ↑27 maja 2019, 18:28Jesteś z Kalisza - znasz M. Kaczmarka, tego od rowerów poziomych? Zakład ma na Złotej on może by Ci polutował ramę.kazuk pisze: ↑27 maja 2019, 13:36to tylko szybka kopia tego białego. Docelowo chyba nie podejmę się budowy z rurek . Zbyt trudne spawanie ( żeby nie pościągało ) . Raczej będę myślał o budowie z blach aluminiowych ramy ( giecie i spawanie ) tym bardziej że te elementy z blachy to łatwo potnę na CNC. Cały czas burza pomysłów i problemów.
muszę to wszystko policzyć czy mój silnik nie będzie za szeroki bo to największy problem z połączeniem silnika i korby. Silnik ma 150mm plus oś 45mm co daje rozstaw wahacza przy silniku przynajmniej 160-170mm do tego dwie linie łańcucha ok 20-25mm plus jakaś osłona na łańcuch i robi sie ponad 200mm . Suport od fatbike to 180mm po zewnatrz . Nie wiem czy da się pedałować w takim rozkroku
- Eryk
Oglądałem uzwojenie w tym silniku i nie napawa mnie optymizmem, w porównaniu do takiego QSa 205 V3 to nawet nie ma połowy średnicy. 150A to max 5s bo uzwojenie odparuje. Trzeba koniecznie dołożyć pomiar temperatury silnikakazuk pisze: ↑27 maja 2019, 15:04To tak jak ja ale myślałem coś max koło 150A , 300A miedzy-fazowego. Według tabliczki powinien wytrzymać chwilowego ponad 200A więc to 150A nie powinno go zabić przy dobrym chłodzeniu. Czytałem , że to uzwojenie (PMSM,sinusoidalne ) mniej sie grzeje niż typowy trapez BLDC.
Da się pedałować:kazuk pisze: ↑27 maja 2019, 19:04muszę to wszystko policzyć czy mój silnik nie będzie za szeroki bo to największy problem z połączeniem silnika i korby. Silnik ma 150mm plus oś 45mm co daje rozstaw wahacza przy silniku przynajmniej 160-170mm do tego dwie linie łańcucha ok 20-25mm plus jakaś osłona na łańcuch i robi sie ponad 200mm . Suport od fatbike to 180mm po zewnatrz . Nie wiem czy da się pedałować w takim rozkroku
https://youtu.be/4PpRLusthnA
Osobna kwestia czy efektywnie. No ale w Twym projekcie chyba nie o to chodzi...
Skoro nie jesteś pewien silnika, to chyba nie ma się co ładować od razu w customa. Lepiej wziąć jakąś ramę grzbietową od motocykla np. MZ TS (dwie rurki na górze) masz łatwe do przeróbki mocowanie silnika i baterię możesz zawiesić Grzbietowe ramy są lżejsze niż kołyskowe.
Np. coś takiego: https://www.olx.pl/oferta/rama-honda-mt ... zDmC4.html
Koło nosa masz też ciekawą ramę:
https://www.olx.pl/oferta/rama-kawasaki ... ztFZG.html
Bardzo fajny układ "diamentu", myślę że jest stosunkowo lekka, bo to jakiś mały pierdzibąk był.
- kazuk
To mi się wydaje ciekawsannis pisze: ↑27 maja 2019, 22:09Da się pedałować:kazuk pisze: ↑27 maja 2019, 19:04muszę to wszystko policzyć czy mój silnik nie będzie za szeroki bo to największy problem z połączeniem silnika i korby. Silnik ma 150mm plus oś 45mm co daje rozstaw wahacza przy silniku przynajmniej 160-170mm do tego dwie linie łańcucha ok 20-25mm plus jakaś osłona na łańcuch i robi sie ponad 200mm . Suport od fatbike to 180mm po zewnatrz . Nie wiem czy da się pedałować w takim rozkroku
https://www.olx.pl/oferta/derbi-senda-g ... 4cc5b7b4ef
Co do ramy grzbietowej to Simson też ma taką ramę.Wiem bo kiedyś miałem takie cudo
tu jest projekt na ramie grzbietowej tylko strasznie wysoku umieszczone baterie i silnik co bardzo podnosi środek cieżkości
O ramie z Pit bike'a tez myślałem bo są tanie. Tylko ten tylny wahacz - małe koło. Ale może by podszedł jakiś aluminiowy moto...
https://sklep.pitbikemrf.pl/ramy-i-stel ... 06888.html
Rama od Sendy też niegłupia. Jak chcesz taką lub podobną np Yamaha dt, Rieju to w Pleszewie jest Motomat - mnóstwo używek mają.
- radasss
Jak mogę coś doradzić to rama z papierami jest najbardziej na miejscu. Daje się takie coś zarejestrować i w dowodzie mieć - paliwo -> EE i na legalu śmigać. Mi się niedawno udało Aprilię SX50 tak właśnie zalegalizować.
warsztatmotocykli.pl
- kazuk
Zrobił to, tak hall ma 120 stopni, o tym iw instrukcjach sabvoton Nie rozłożył silnika, więc jest interesujący po co jest brązowy drut
