Kariwa z Łodzi [w budowie]
LuckyWookie
Post autor: LuckyWookie »
Kariwa z Łodzi
Specyfikacja:
Mechanika:
Rama: KARIWA by @Cyklonebike
Amortyzator: BoXXer Team
Damper: Marzocchi Moto C2R
Koło tył: 18x3.0
Koło przód: 19x2.75
Opony: Kenda
Hamulce: Tektro HD e730
Mostek, kierownica, gripy: Dartmoor
Elektryka:
Silnik: QS 205v3 24x5
Bateria: ???
BMS: 24s 300A Bluetooth
Sterownik: ???
To tak po krótce. Jeszcze wszystkich części nie mam.
Obecnie zastanawiam się czy samemu złożyć baterię czy zamówić gotową, również jeszcze nie podjąłem decyzji co do sterownika.
Większość części zamówione bezpośrednio od Cyklonebike no i nie może się obejść bez kilku pozytywnych słów. panowie pełna profeska, kontakt, porady, zamówienia, realizacja, pakowanie... wszystko bez większych problemów.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2019, 20:26 przez LuckyWookie, łącznie zmieniany 1 raz.
TomaS
Re: Kariwa z Łodzi [w budowie]
Post autor: TomaS »
Foto nie działa
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
O kuźwa ! Aż mnie ciary przeszły! Nawój 24x5 i 24s 300A do tego! Toż to ostateczne lekarstwo na Watowicę 😲
Extra !
A przypomnijcie mi proszę jaki nawój customowy jest w żarówie Tasa? Z jeszcze lepszym piernicznięciem ? Ja w swoim Naqurwiaczu mam 15x5 i już jest konkretny kop.
Edit
Już sobie przypomniałem jaki ma nawój Żarówa Tasa
20x6 , czyli który teraz będzie miał lepszego kopa ?
LuckyWookie
TomaS pisze:
09 cze 2019, 20:10
Foto nie działa
zmieniony hosting z google na zapodaj
EV-Maniak pisze:
09 cze 2019, 20:22
Extra !
24s 300A to tylko wartości dla samego BMS. I myślę że qs205 mógłby mieć problem....
EV-Maniak
Jak tam postępują pracę ? Upokarzasz już BMKi? 😉
PoulN
Post autor: PoulN »
LuckyWookie pisze:
09 cze 2019, 20:28
Eee tam ;)
LuckyWookie
U mnie niestety na razie powoli....
Przyjechały baterie: Sanyo UR18650NSX Li-ion 2600mAh 20A
no i trzeba je wyrównać...
zabawa z ładowarką z modułów TP4056 i starego zasilacza komputerowego:
gość
Post autor: gość »
Te ładowarki potrafią mieć rozjazdy w napięciu ładowania.
Radzę sprawdzić miernikiem jaki jest efekt po naładowaniu. ;-)
gość pisze:
04 lip 2019, 20:09
Zgodzę się z tym, ładują nawet do 4,22 a najnizej 4.17.
Do latarek ładowarka okej, do pakietów nie polecam.
Poza tym składanie pakietu na pelnym napieciu ogniwie to troche bardziej niebezpieczne jak na napieciu lezakowanka.
grafffik
Post autor: grafffik »
Łukasz zastanów Ty się lepiej co Ty robisz :|
LuckyWookie
grafffik pisze:
04 lip 2019, 21:27
04 lip 2019, 21:14
gość pisze:
04 lip 2019, 20:09
Panowie,
w sumie macie rację, jednakże każde ogniwo sprawdzam miernikiem po naładowaniu (dlatego wydłuża mi się operacja w czasie) i ani razu nie zanotowałem napięcia większego niż 4,2V.
Owszem delikatne rozjazdy są w napięciu ładowania ale wydawało mi się, że są akceptowalne bo swoją wiedzę (fakt nikłą) czerpię z blogu TAS'a.
Żródło: https://ebike.nexun.pl/liion-jak-zbudowac-akumulator/
Wojtek
Post autor: Wojtek »
A nie było by mniej zachodu i bezpieczniej później zgrzać pakiet, gdyby tak z 20-30 takich holderów jak masz połączyć przez rezystory 1-2 ohm równolegle i wkładać akumulatorki na 2 godziny, każdy z każdym, aż wszystkie będą równe? Przy niższym napięciu. Potem z miesiąc niech by poleżakowały i można by je jeszcze posegregować pod kątem samo rozładowania.
