SAMURAI BLUE STAR -> Ciemna Gwiazda Mocy
Witam
Jak wcześniej opisywałem, na zakończeniu wątku z rozpoczętym projektem Kona Coilar Blue Star zdecydowałem się na zamianę koncepcji na ramę nowego ebike. Dzięki możliwości przetestowania ramy Samurai na Zlocie Ev 2019 niemal natychmiast zapragnęłem mieć takie cudo Żywieckiej Szkoły Inżynierii Tombee Rama w dropoucie na MXUS 3K, jako ew przysłościowy upgrade. Wersja slim. Wahacz z otworami.
Rama Kony wraz z amortyzatorem znalazły nabywcę. Zostały mi niebieskie koła. Stąd rower będzie niebiesko-czarny. Rama ciemny grafit, boczki niebieskie. Chciałbym w lakierni proszkowej uzyskać kolor metaliczny.
Planowana konfiguracja:
- Silnik QS 205 35H SE Lepszym byłby większy silnik ale QS 205 po modyfikacji i przewinięciu będzie sporo mocniejszy niż fabryczny.
- Sabvoton MINI SVMC072045 (72V 45A max) - być może po tuningu na 60A
- EV Komputer z kontrolą PAS, trybem 250 W, wersja odblokowana przez producenta
- Zasilanie pakietem 20S10P
- BMS BT
- koła Dartomoor 26 cali niebieska anoda
- MAXXIS HOOKWARM 26 x 2.5 - skoro greyp daja na nich radę
- Amortyzator DNM USD 8S
- Damper DNM RCP2S
- Hamulce hydraulicznde Tektro Auriga e-comp , przód tarcza Hope 203
- kierownica 650 mm, mostek Truvativ
- Korba SHIMANO Alivio 8/9rz FC-M431 48x36x26 175mm
- nóżka URSUS KAISER 69
Być może coś zostanie zmienione ale to kosmetyka.
Planowane zakończenie prac pierwsza połowa sierpnia.
Niestety, w tym roku wyjazd na urlop bez ebike ;-(
Łukasz
Kilka zdjęć z hali produkcyjnej
GREYP na Hookwarmach
- BMS BT
- Damper DNM RCP2S
Łukasz
Ostatnio zmieniony 23 lip 2019, 23:16 przez elektrotonus, łącznie zmieniany 2 razy.
- Tombe
Re: SAMURAI BLUE STAR
Tylko, że ja w Żywcu nigdy nie mieszkałem ani się nie uczyłemelektrotonus pisze: ↑29 cze 2019, 13:10niemal natychmiast zapragnęłem mieć takie cudo Żywieckiej Szkoły Inżynierii Tombee
Jestem z Bielska-Białej!
nie beda za słąbe? na te konfiguracje?
Jakoś Żywiec jako mekka ebików w Polsce mi się skojarzyła
Zobaczymy, Sietas twierdzi, że będzie żyleta. Kupiłem też podobno jedne z lepszych klamek do hamulców linkowych - SHIMANO DEORE LX BL-M570
Jak będzie cokolwiek faktycznie za słabo, założę hydrauliczne z czujnikami w klamkach
Łukasz
- Załączniki
- Shimano-Deore-LX-V-Brake-Bremshebel-BL-M570.jpg (21.71 KiB) Przejrzano 10684 razy
No to Elektrotonus ładnie wypijasz na wyższy poziom
Brawo!
Bardzo fajna ta rama od Tombe , ale jak dla mnie ciut mało ogniw można w nią upchać . Nie upokorzysz tym BMKi
Brawo!
Albo zgrabność, albo 400 i więcej ogniw Praw fizyki się nie przeskoczy Kto, czego potrzebuje Henio
TomaS - święte słowa. Ten rower będzie ładny, zgrabny i zdecydowanie szybszy niż moja merida 1500 W z NC 7x9. Ramę mam pod mxus 3k więc zawsze jest szansa na większy sterownik i mocniejszy silnik.
No pewnie że tak. Taka rama w aluminium super sprawa.
Pisałem do Tombe i też jest Waszego zdania, że liczy się zgrabność i ma wyglądać jak rower. Ale właśnie każdy ma inne preferencje . Mi się marzy coś takiego ale właśnie na 600 ogniw wzwyż
Powodzenia . Trzymam kciuki za projekt.
Nic się nie spiesz, nie ulegaj presji , powolutku, a dokładnie
Dziękuje. Absolutnie się nie spieszę nie poganiam Tombee ani Sietaza Rama na sie pojawic w Warszawie na poczatku przyszłego tygodnia, potem leci do lakierni. W międzyczasie kompletuję powoli osprzęt, wiadomo, może coś wyskoczyć niespodziewanego.
Wiem, od Sietaza, że sterownik Sabvoton MINI SVMC072045 (72V 45A max) bije na łeb nawet mocniejszego Sabvoton ML60 (wektorowy, 55A) . To jest dobra wiadmość
- Iceman
Możesz rozwinąć tą myśl. W jakim sensie bije?elektrotonus pisze: ↑01 lip 2019, 13:34
Przyspieszenie Sabvoton MINI SVMC072045 35A takie samo jak Sabvoton ML60 przy 53A. Tyle wiem na szybko po pierwszym porównaniu przez Sietaza.
- Iceman
Ciekawe to co piszesz 35 vs 53 A i nadal lepsze przyspieszenie na korzyść mini... hmmmelektrotonus pisze: ↑01 lip 2019, 18:43Przyspieszenie Sabvoton MINI SVMC072045 35A takie samo jak Sabvoton ML60 przy 53A. Tyle wiem na szybko po pierwszym porównaniu przez Sietaza.
Na korzyść Sabvoton MINI SVMC072045 @ 35A , skoro on takiego samego kopa ma przy 35 A jak Sabvoton ML60 @ 53A.
- Maran_hand
Potwierdzam sabvoton mini daje radę. Rower jest zrywniejszy od ml 60 ale prędkość maksymalna niższa o 5 km na tym samym silniku z 67 na 62 km/h
Praca sabka mini jest nieporównywalnie lepsza tylko jest pewien haczyk aczkolwiek do pełnego sprawdzenia potrzeba kalibracji bms'a bo wydaje się iż sabek mini przy nastawieniu 35A ciągnie więcej prądu i to o 8-10A. Jeszcze tego w 100% nie potwierdzamIceman pisze: ↑01 lip 2019, 20:15Ciekawe to co piszesz 35 vs 53 A i nadal lepsze przyspieszenie na korzyść mini... hmmmelektrotonus pisze: ↑01 lip 2019, 18:43Przyspieszenie Sabvoton MINI SVMC072045 35A takie samo jak Sabvoton ML60 przy 53A. Tyle wiem na szybko po pierwszym porównaniu przez Sietaza.
Znalazłem w sieci logo z napisem, które idealnie pasuje do mojej maszyny. Pytanie, czy mogę sobie je zlecić zrobić ? Ew jakaś modyfikaja czcionki ?
Lub tu są setki, które wybrać
https://www.shutterstock.com/pl/search/ ... ogo?page=2
puki nie bedziesz na tym zarabiac raczej nikt sie do ciebie nie przyczepi , lepiej wymyslic cos swojego orginalnego
OK. Coś wspólnie wymyślimy, dzięki grafffik
Nie dawaj pentagramu w logo...elektrotonus pisze: ↑05 lip 2019, 20:27Znalazłem w sieci logo z napisem, które idealnie pasuje do mojej maszyny. Pytanie, czy mogę sobie je zlecić zrobić ? Ew jakaś modyfikaja czcionki ?
Złe moce, diabelska maszyna ? Coś chce z gwiazdą - Blue Star
Dziś dotarła rama od producenta. Wykonanie piękne, pakowanie jeszcze lepsze. Wszystko bez zastrzeżeń, a jestem upierdliwy
Michał zrobił przymiarkę pakietu. Jakby wyrzucić sterownik poza ramę jest szansa nawet na ok 240 ogniw. Ja skromniej 200 szt 20S10P wraz ze zmodyfikowanym ( podszlifowaną obudową ) małego sabka 45A. Dziś rama wyrusza do lakierni.
Zmiana opcji kolorystyki, rama i wahacz ciemnoszary lekko metalizowany, boczki czarne satyna ( półmat ). Niebieskie tylko drobiazgi.
Po prostu uznałem, że na pewno nie dopasuje odcienia do koloru felg stąd nie chciałem mieć dwóch rożnych niebieskich. Kiedyś kupiłem niebieskie obręcze do meridy xc mission. Przyszły bardziej niebiesko fioletowe. Sprzedałem meride gdyż silnik nie mieściła się z hamulcem 180 mm. Potem jak kupiłem ramę kony, to zaplanowałem niebieskie. Zmieniłem projekt a koła gotowe zostały.
Dlatego mam nauczkę - jeśli felgi to białe lub czarne ew szare, tzn bardziej uniwersalne kolorystycznie. Jeszcze nie koniec zabawy, gdyż czekam na 100% potwierdzenie dostępności koloru ciemny grafit.
PS Ten na samej górze foto - matowy:
Nie wiem, czy Zeeltom postawi forum na nogi. Dlatego na wszelki wypadek przypominam, ze mój rower w związku z niedostępnością kolorów będzie miał malowania zgoła inne:
rama - czarna farba strukturalna - HGW jak wyjdzie
wahacz i boczki - ciemny grafit z lekkim metalikiem
dlatego tez nowa nazwa
Re: SAMURAI BLUE STAR -> Ciemna Gwiazda Mocy
panie, weź pan chlorokauczuk a nie tam wymyślasz jakieś bluestary
No jest nowa nazwa -
Ciemna Gwiazda Mocy
Ciemna Gwiazda Mocy
Mozna odniesć wrazenie że w tym przypadku dobór ocienia lakieru śrubki lewego pedału oraz wymyślenie dla niej epickiej nazwy wzbudzającej niewyobrażalny popłoch wśród taksówkarzy jest sprawą najwyższej wagi wręcz sprawa życia i śmierci.... spychaj na odległy plan radość z jazdy krótko rozdymasz formę do groteskowych rozmiarów a co z treścią?
Hahaha pomyślałem podobnie, że w tym projekcie chyba tylko nazwa i otoczka ma znaczenie. To jak kolejny członek rodziny, ale niestety z probówki i jakis prototyp genetyczny, który ma ujrzeć cały świat i jeszcze o nim usłyszeć. Sory, ale nie mogłem się powstrzymać... Wymyślanie nazwy dla roweru to jakaś teraźniejsza moda czy prześciganie się w tym kto ma bardziej wyimaginowaną wyobraźnię? Rama Tombe fajna, jak najbardziej i bez malowania i bez głupio nazewnictwa. Pozdrawiam i życzę szybkiego złożenia w całość.Inc0 pisze: ↑24 lip 2019, 10:03Mozna odniesć wrazenie że w tym przypadku dobór ocienia lakieru śrubki lewego pedału oraz wymyślenie dla niej epickiej nazwy wzbudzającej niewyobrażalny popłoch wśród taksówkarzy jest sprawą najwyższej wagi wręcz sprawa życia i śmierci.... spychaj na odległy plan radość z jazdy krótko rozdymasz formę do groteskowych rozmiarów a co z treścią?
Niebawem rama będzie pomalowana i będzie więcej treści merytorycznych niż wymyślania nowej nazwy i doboru kolorów. Akurat zestawienie kolorystyczne, dbałość o detale ma dla mnie ogromne znaczenie w takich konstrukcjach. Dlatego proszę to uszanować bez przytyków o straszeniu taksówkarzy
PS. Czy ktoś wie, gdzie można kupić śrubki 4 mm niebieskie z łbem stożek w Polsce ?
hehe grunt to nie tracić poczucia humoru 3mamy cie za słowo
łukasz jeśli chodzi Ci o te anodowane, co są np. na ali, to one zdecydowanie za szybko się urywają.
Dzięki za info, nie mają rozmiaru 4 mm. Zostanę przy czarnych.
Rama odebrana z lakierni, prezentuje się jak na foto.
cd...
Wal śmiało z grubej armaty. Ramy już nie przemaluję
Fakt Michał se tu nie postarał - jak mógł nie umyć tego stołu prezentując Nam taka zajefajną ramę
Obejrzałem ramę po malowaniu, jestem zadowolony. Dziś Michał poprawił błędny zaplot przedniego koła.
Trzymajcie kciuki, by Sietas skończył w miarę szybko, wszystko ma przygotowane.
2mce i będzie.
Jakim cudem miałeś koło z błędnym zaplotem ? Kto taka maniane odstawił ?
Już nie mam ciśnienia , zlot ev był, by w tym sezonie był gotów
- Maran_hand
- Mitar
Kolega chyba przybył z przeszłości
Panie, ja mieszkam na osiedlu jak z dniu świra. Kiedyś przenosiłem ten stół ze znajomym i zostało to zgłoszone do spółdzielni jako akt wandalizmu (jakoby chcieliśmy go zniszczyć) więc strach by go było myć
- Maran_hand
W sensie wymóg i jego egzekwowanie ..oczywiście oby nie
...kolorystyka sugeruje... a zaawansowane materiały i technologie predysponuja do stworzenia czegoś na kształt
No i się sprawa rypła. Jak widać na zdjęciach są zainstalowane szare boczne panele maskujące za dnia ultraczarną, niewidoczną w nocy konstrukcję ramy
