Strona 2 z 3
Re: SAMURAI BLUE STAR -> Ciemna Gwiazda Mocy
: 31 lip 2019, 1:54
autor: elektrotonus
Czekając na postępy prac Michała dokupiłem jeden z niebieskich dodatków.
Pedały rowerowe metalowe w otoczce z tworzywa, łożyska maszynowe.
https://bikerstudio.com.pl/pl/p/Pedaly- ... eskie/2608
: 31 lip 2019, 8:42
autor: MixhaL
Pedały ładne ale piny raczej wszystkie do wymiany, nie wiem czemu producent dał okrągłe końce.
Ciężko będzie się na tym utrzymać.
Ewentualnie gumówka i ostrzysz.
: 31 lip 2019, 10:20
autor: TomaS
W moim przypadku kilka dziur w łydce i piszczelu od pinów i miarka się przebrała - wszystkie wykręcone w cholerkę. Strach pomyśleć co by było jak by były ostre. Uślizgów buta zero, no ale ja nie szaleje po górach
: 31 lip 2019, 10:25
autor: elektrotonus
Właśnie uznałem te gładkie piny jako wystarczające do miejsko - leśnej jazdy rekreacyjnej . W innym rowerze mam piny plastikowe zintegrowane z pedałem candy pro i wydaja się wystarczające.
: 01 sie 2019, 0:15
autor: grafffik
Do jazdy na codzien spoko. Dają radę. Do zabawy na hopkach no nie bardzo,. Bo stopa się będzie ślizgać. Ale bajka na hopy nie budujesz więc będą na pewno ok
A co do projektów to zadzwoń do mnie w wolnej chwili jakoś.
: 01 sie 2019, 0:53
autor: elektrotonus
Hopy to najwyżej z krawężnika lub delikatny zjazd ze schodka
W zapasie zostaną Dartmoory czarne na maszynach, które mam w domu.
Tymczasem kupiłem niebieską kierownicę
Może jeszcze dla dopełnienia całości dodatków pomaluję sprężynę dampera na kolor zgadnijcie jaki
SPANK SPOON BLUE 762. Tylko pieruńsko szeroka, aż 762 mm. Zawsze miałem max 600 mm. Zobaczymy, czy nie będzie trzeba skracać docelowo.
Jakiej szerokości kierownice macie w ebikach ?
Będzie coś na wzór tego kokpitu ( mam identyczny czarny mostek ).
: 01 sie 2019, 8:06
autor: TomaS
Ja mam 680mm i dla mnie to maks. Miałem kiedyś szeroką i miałem problemy natury użytkowej na codzień jak problem z przejściem w drzwiach w rożnych miejscach, czy wnoszenie po schodach. Podczas jazdy zahaczałem o różne przedmioty bo myślałem że się zmieszczę. Bywało niebezpiecznie
Jazda między ludźmi mnie stresowała. Może po prostu trzeba się przyzwyczaić i nauczyć szerokiej kiery
W moim przypadku stwierdziłem że zalet szerokiej kierownicy nie widzę przy jeździe w mieście a tylko wady więc zmieniłem na krótszą.
P.S - Jak ta będzie Ci za długa zawsze można ją skrócić, równo na obu końcach.
: 01 sie 2019, 9:17
autor: elektrotonus
TomaS pisze: ↑01 sie 2019, 8:06
Ja mam 680mm i dla mnie to maks. ......
Nie miałem zbyt wyboru by kupić niebieską, ze wznosem i nie wydać majątku.
Jak powiadasz zostanie skrócona najpewniej, pytanie jeszcze o ile cm.
PS. Wrzuć bezpośrednio na serwer forum fotki twojego Samuraia.
: 01 sie 2019, 23:20
autor: MixhaL
Nie skracaj.
: 02 sie 2019, 2:08
autor: elektrotonus
Do miejskiej dżungli nie za szeroka ?
: 02 sie 2019, 6:32
autor: TomaS
Sam musisz jednak sprawdzić co Ci lepiej pasuje
: 21 sie 2019, 8:31
autor: Daniel76
Jak tam postępy z budowy? może jakieś fotki?
: 22 sie 2019, 16:21
autor: elektrotonus
Jeszcze w toku, pewne problemy z kompletowaniem sprzętu oraz myślenie koncepcyjne, jak zrobić najlepiej powoduje, że projekt się ślimaczy.
Postanowiłem,że jak będzie coś konkretnie skończone, będą zdjęcia.
Ty już masz ramę i składasz ?
: 23 sie 2019, 7:02
autor: Daniel76
Ja już skończyłem w 90%.
: 23 sie 2019, 10:28
autor: elektrotonus
Wow. gratuluje !
: 20 wrz 2019, 2:22
autor: elektrotonus
Tymczasem coś się ruszyło z samurajem, wszedł na "halę produkcyjną"
: 20 wrz 2019, 12:03
autor: Maran_hand
Czyli jutro widzimy się na bajkach?
: 20 wrz 2019, 16:46
autor: elektrotonus
Nic nie jest przesądzone ... tez bym chciał
: 21 wrz 2019, 8:36
autor: grafffik
Jeszcze nie jeździ? Ja myślałem że ty tu nim śmigasz po mieście a tu widzę że dopiero rama skręcona.
Czarny w końcu będzie ?
: 17 lis 2019, 10:18
autor: grafffik
2 miesiące prawie mineły od ostatniej aktualizacji. jeździsz już ?
: 19 lis 2019, 1:45
autor: elektrotonus
No niestety nie ale są szansę, że już projekt zostanie ukończony w tym miesiącu
Teraz troszkę czasu poświęcam na drugiego ebike.
: 28 lut 2020, 21:03
autor: elektrotonus
Mały spoiler.... prace wciąż w toku....
: 28 lut 2020, 21:08
autor: AST034
Podziwiam za cierpliwość, juz by mi sie odechcialo składania po takim czasie
A jakies zdjecie calosci? Duzo Ci zostalo?
: 28 lut 2020, 21:55
autor: elektrotonus
Rower buduje kolega z forum w wolnym czasie jako poboczne zajęcie. Priorytet jest jakość a nie czas. Oczywiscie czekam aż skończy z niecierpliwością.
: 29 lut 2020, 8:28
Tu nie ma co budować, złożyć części, skręcić śruby i to wszystko. Mnie jak AST034 szlak by trafił jakbym miał czekać ciul wie ile
: 29 lut 2020, 12:19
autor: elektrotonus
Czasem radość jest w śledzeniu postępów i budowaniu a nie tylko gotowym od razu projekcie.
: 29 lut 2020, 13:03
autor: AST034
elektrotonus pisze: ↑29 lut 2020, 12:19
Zgadza sie, jednak dla mnie radosc jest kiedy wsiadam na gotowy rower i jezdze, mam wiecej frajdy z jazdy niz patrzenia jak cos powstaje
Kiedy planowane ukonczenie prac?
: 29 lut 2020, 14:05
autor: PoulN
Tęgoryjce
mam fajowe są
ale trzeba uważać.
: 29 lut 2020, 17:06
autor: elektrotonus
Przed złotem ev ale w marcu powinien być na gotowo.
: 29 lut 2020, 17:08
Dokładnie
Ja tyle samo radości mam ze składania , co z jazdy - fifty-fifty.
Mało tego, ja sobie przyjemność dozuję - mnie się nigdzie nie spieszy - delektuje się każdym etapem konstruowania ...
: 29 lut 2020, 20:37
elektrotonus pisze: ↑28 lut 2020, 21:03
Teraz zobaczyłem te spawy...to stal czarna spawana tigiem?
: 29 lut 2020, 20:43
autor: elektrotonus
Rama samuraj jest z aluminium. Czym spawane nie wiem, musisz spytać producenta Tombe.
: 29 lut 2020, 21:49
Hm okay . Kurde napatrzyłem się nieco innych spawów... może innym nie przeszkadza
: 29 lut 2020, 23:05
autor: Tombe
pxl666 pisze: ↑29 lut 2020, 21:49
Bardzo chętnie zobaczę jak kolega spawa, może czegoś się nauczę.
: 29 lut 2020, 23:44
Nie muszę być kucharzem by docenić smak potrawy . To primo . Secundo, nawet jeśli mam bardziej gładkie spawy , co to zmienia ? Po prostu stwierdziłem fakt ,nic więcej
: 01 mar 2020, 0:04
autor: Tombe
Jak najbardziej się zgadzam. Nic to nie zmienia. W dalszym ciągu nie ma kolega praktycznej wiedzy na ten temat.
: 01 mar 2020, 0:12
autor: elektrotonus
Mnie też na początku takie spawy przeszkadzały, jednak zaakceptowałem je, takie surowe
charakterystyczne dla ręki Tombe.
Poza tym na czarnym widać wszystko
: 01 mar 2020, 0:33
Tombe pisze: ↑01 mar 2020, 0:04
Ależ ma wiedzę...i spawa cieńsze elementy jak podejrzewam . Tak po prostu myślałem ,spodziewałem się, oczekiwałem ładnego równego szwu a nie smarków, ale nic to . Ja swoim spawom zdjęć nie robię bo nie mam czasu i potrzeby . Moich nie widać na zewnątrz więc staram się ładnie kręcić dla sportu , dla swojego fanu z prowadzenia jeziorka , ot co ...
: 01 mar 2020, 1:09
autor: elektrotonus
Panowie nie robić proszę off topu.
: 01 mar 2020, 10:03
autor: markkar
pxl666 pisze: ↑01 mar 2020, 0:33
Wybacz ale chyba jednak nie masz, spawanie aluminium to inna bajka i nie porównuj do stali.
A Tombe doskonale wie po co to robi i tak ma być.
: 01 mar 2020, 10:27
Tombe robi porządne ramy i nie ma o czym mówić. Zachwalają ją prawdziwi znawcy i szpenie. Mało tego -jedna z firm ebajkerskich chciała żywcem skopiować wahacz Samuraja , bo sama nie była w stanie zrobić równie dobrego.
Spawy są właśnie świetne! Mają w sobie nutkę klimatu cyber-punkowego
Koledze 666 proponuję stonizować nic nie wnoszącą krytykę i popracować nad uczciwym obiektywizmem
: 01 mar 2020, 10:44
autor: Inc0
..panowie spawy pod względem technicznym są ok ale wizualnie juz nie dałbym im 5/5 z całym szacunkiem kol Tombe jest tylko człowiekiem nie automatem spawalniczym w fabryce BMW i może się zdarzyć mu słabszy spaw i to akurat jest ten jeden ,jak mniemam ,z nielicznych przypadków. Jeśli osoba która zakupiła ramę akceptuje taki stan rzeczy ja nie widzę problemu niemniej rama z alu nie kosztuje 50pln i sam wykładając na stół niezła furke gotówki bym oczekiwał majstersztyku sztuki spawarskiej do jakiej nas Tombe przyzwyczaił.
: 01 mar 2020, 10:57
autor: elektrotonus
Może dyskusje na temat spawów ramy samuraj warto toczyć w wątku ramy?
viewtopic.php?f=28&t=4162&p=64925&hilit ... rai#p64925
: 01 mar 2020, 13:31
markkar pisze: ↑01 mar 2020, 10:03
Przepraszam ale spawam alu i jak ktoś napisał później, oczekiwałbym nie tylko geometrii ramy ale jakości spawu, która często charakteryzuje się estetyką prowadzenia elektrody . Nie mam nic do tego bo nie kupię tej ramy , niemniej jednak mam pełne prawo się wypowiedzieć bo jeśli biorę pieniądze za produkcję to staram się wykonać to zgodnie ze sztuką a przy n-tym spawie kolega powinien w końcu opanować szew spawu by wyglądał pro a nie amatorsko jak ten że zdjęcia. Przepraszam za ot w wątku ale tu właśnie zobaczyłem zdjęcie i mnie poruszyło
: 01 mar 2020, 13:56
autor: elektrotonus
pxl666, mimo zakupu tej ramy też nie jestem w 100% zachwycony tymi spawami ale "widziały gały co brały".
Zdecydowałem się jednak na zakup gdyż jest lekka i ma fajną geometrię oraz jakość finalną. Dlatego można ocenić tę ramę jako na 5 z minusem za szerokość spawów. Tylko wąskie lub oszlifowane mógłby by zmniejszyć jej sztywność ? Nie wiem, nie jestem spawaczem aluminium.
: 01 mar 2020, 14:14
Zależy jak głęboko są przetopione, ale 1mm można zebrać by zrównać największe górki a nie zgłębiać się w pachwinę spawu. Kurde widzę że nie można być wymagającym klientem w tej branży bo przecież amator i się nie i jak się nie podoba to niech zrobi lepiej...aż przykro się robi od takiego podejścia
: 28 mar 2020, 16:08
autor: elektrotonus
Tymczasem sezon się rozpoczyna, samuraja czekają ostatnie testy i poprawki.
Mogę się pochwalić fotografią gotowej maszyny.
Jeszcze jest u Kolegi który ją składa, więc wrażenia z jazdy , z Jago relacji są bardzo pozytywne.
Oczywiście moc 3 KW dupy nie urywa. Ale jest komfort i cisza.
: 28 mar 2020, 16:56
autor: TomaS
No i pięknie. W sam raz na sezon
Podziwiam za cierpliwość w czekaniu ale w końcu jest i to najważniejsze
: 28 mar 2020, 17:01
Bardzo ładnie wyszedł
Piękna , zgrabna MASZYN
No i lekka , bo to amelinium
: 28 mar 2020, 17:16
autor: elektrotonus
Ma to pracowały trzy osoby, Tombe budując świetną ramę, Sietas mozolnie to składając w całość z wykorzystanem nietuzinkowych patentów oraz Ja wymyślając kolorystykę i ogólny wygląd roweru.
