Rower na ramie Falcon v2
ap0f1s
Re: Rower na ramie Falcon v2
Post autor: ap0f1s »
Masz spoko. Rękaw fajnie wygląda i tak to masz w środku. Funkcjonalnie niczym się nie różni niż jak niżej.
17p wchodzi tylko trzeba umieć wkładać.
Tylko zamocuj dobrze akumulator. Gdyż po wysłaniu aku klient chciał mi na taśmie dwustronnej akumulator mocować
Ostatnio zmieniony 22 mar 2020, 12:27 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 1 raz.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
AST034
Post autor: AST034 »
Ladnie, czysto poskladane. Jedynie dalbym dwie zlaczki xt90 na laczeniu miedzy segmentami, bo na jednej beda straty :) masz jeszcze to jak poprawic ;)
ap0f1s
Sam jakoś wolę xt150 a jak już używam XT90 to 2x10awg i jedna wtyczka XT90 na plus a druga 2x10awg na minus.
Kontakt 513388355
misiek604
Post autor: misiek604 »
Na razie nie będę poprawiał.
Wyśle ze projekt roweru będzie jeszcze ewaluował i wtedy poprawie.
20s17p ułożyłem całe 2 pakiety i ni ząb nie mogłem tego wcisnąć do środka,
a jak mi przesłałeś wzór ułożenia koszyków to już polowe aku miałem zgrzane na 20s16p :D i już nie miałem jak spróbować.
Na spód ramy dałem piankę dylatacyjną by coś trochę amortyzowało,
odsunąłem aku jakieś 2-3 cm o dolnej ściany ramy.
BMS owinąłem kaptonem.
Bateria dosyć ciasno ale naprawdę fajnie weszła,
na górę kupiłem i przyciąłem płaskownik alumiowy i praktycznie jest po całości aku.
misiek604
Baterie przymocowałem na szprychach,
na płaskownik dałem preszpan by dodatkowo odizolować BMS i przetwornice od aluminium.
Sterownik jednak zdecydowałem zamontować pod spodem ramy po to by było łatwiej coś zmienić,
skróciłem wszystkie przewody od silnika, oraz polutowałem przewody z Sabvotona.
misiek604
Efekt praktycznie końcowy do małych poprawek.
Przetestowany na 3 km i powiem że :D wyrywa aż miło.
misiek604
Dla przestrogi:
podłączyłem wszystko bez rezystora na stacyjce, i po kilku przekręceniach prawdopodobnie poszło przepicie.
Pikacz sie przywiesił po czym wyskoczyły kwadraty, jak poniżej.
Prawdopodobnie skasował się soft, ale to będę wiedział jak przyjdzie programator.
Zakupiłem oczywiście po szkodzie rezystor.
Napiszcie czy będzie dobry.
https://allegro.pl/oferta/rezystor-mocy ... 8747505841
ap0f1s
Nie potrzebnie szprychy prostwałeś mogłeś dać tak jak otwory od pokryw wtedy po przykręceniu, zasłania ładnie i nic nie wystaje.
Tak samo na górę nad akumulator daje całą alu 2mm i do niej przykręcam szprychy, bms, przetwornicę itp.
Kontakt 513388355
misiek604
Czyli szprychy z boku ramy i pokrywa boczna zakrywa szprychy?.
ap0f1s
Tak, po wywierceniu otworu fazujesz aby główka schowała się głębiej, jednak jak już masz otwory zrobione to nie opłaca się zmieniać.
Kontakt 513388355
misiek604
Tak jak zrobiłem to też nic nie wystaje. Ale jak będę kiedyś coś przerabiał to na pewno tak co opisałeś będzie wygodniej.
misiek604
Pikacz już naprawiony i wyląduje na kierownicy.
Zakupiony też rezystor i mam nadzieje że już się nic nie zepsuje. :D
TheQuiet
Post autor: TheQuiet »
Dobra robota! Mam pytanie jak ci się spisuje ten uchwyt do zgrzewania (to ten z ali)?
2kola
Post autor: 2kola »
Ja się wypowiem bo kupiłem nie dawno taki uchwyt z ali.
Uchwyt bardzo fajny, spełnia swoją role tylko od razu trzeba wymienić elektrody na jakąś normalną miedź bo te fabryczne elektrody nadają się na śmietnik. Ja zgrzewam czysty nikiel ale @Tooropek zgrzewa stal i mówi, że przy stali elektrody nie są aż takie złe.
Piękny kawał roboty.
misiek604
2kola pisze:
29 mar 2020, 19:53
Tak masz racje uchwyt jest solidny i bardzo dobrze się go trzyma, trzeba też odrazu usunąć przycisk pod dociskiem. Jeśli chcesz zagrzewać taśmę niklowo-stalowe to nie musisz zmieniać, a przy samym niklu przydało by się wymienić.
2kola
Post autor: 2kola »
U mnie jedynie jest leki bubel bo przy wkręcaniu śruby od jednej elektrody śruba zahacza o elektrodę i ciężej się dokręca, a przez to przy dokręcaniu śruba wypycha elektrodę na zewnątrz i trzeba czymś przytrzymać. Druga elektroda jest ok.
Na szczęście jest to lekki bubel a elektrod nie wymiana się za często więc da się żyć.
misiek604
Cześć wszystkim, wracam z tematem Pikacza. Co możecie zaproponować zamiast niego, bo ciagle się procek pali lub gubi oprogramowanie nie mam już siły co 2 mies go naprawiać. :mrgreen:
misiek604
Witam wszystkich.
Przyszedł czas by sprzedać mój rower.
Jak myślicie za ile mogę wystawić taką konstrukcję według Was ?.
