Wandal - Kellys Wandal
vienio
Post autor: vienio »
Hej,
ukończyłem swoją pierwszą przeróbkę roweru na elektryka i chciałbym ją wam pokazać.
Rama to full z 2011 Kellys Wandal.
Bebechy do elektryfikacji zamawiałem na nexun.pl i tu chciałbym podziękować za super kontakt z Tasem i pomoc w doborze komponentów.
silnik: Mxus 30H (10x6)
sterownik: KT48SVPRCK-JLS02, 48V, 45A
akumulator: 14s9p Sanyo GA
Skrzynkę wykonałem sam ze sklejki, tutaj przymiarki
Elktryka i oczekiwanie na baterie
Bateria - podziękowania dla PiotrW super robota
Ostatnie podłączenia
Blokada obrotu po jednej stronie
Efekt finalny
Re: Wandal - Kellys Wandal
Fajny rowerek Ci wyszedł, ale daj blokadę po drugiej stronie, chociaz fasolkę bo przy tej mocy może Ci po czasie rozluzować haki w ramie, a jak nie dopatrzysz luzów to moze i wykręcić oś co poskutkuje z czasem, ze oś pęknie. Też dorabiałem bardzo podobne blokady i drugą udało mi się zrobić od strony kasety, po delikatnym wycięciu na mocowanie haka przerzutki.
vienio
Dzięki Tooropek miło słyszeć że się podoba.
Cały czas mam w głowie żeby dorobić blokadę na drugą stronę ale jakoś nie mogę się zebrać.
vienio pisze:
26 lip 2019, 20:53
Estetycznie, bez żadnych wodotrysków i udziwnień jak u Henia :D
Lepiej niech Ci się zechce zanim sobie krzywdy i kosztów narobisz. Pozdrawiam i dużo kilometrów życzę :)
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Ładnie i estetycznie. Też mi się spodobał ten projekt. Plus, że wsadziłeś pakiet w taką mało przyjazna elektryfikacji ramę. Wybór 14S podyktowany max ilością S mieszczącą się w skrzynce ? Skrzynka jest jakoś pomalowana przed oklejaniem folią karbon - chodzi mi o zabezpieczenie przed wilgocią ? Sterownik jak jest zamontowany pod ramą trzema trytykami ? Może warto jakieś śrubki dłuższe i doczepić do dna skrzynki ? Pokaż fotkę kokpitu kierownicy.
vienio
elektrotonus dzięki
tak 14s podyktowane wielkością skrzynki, na początku miało być 13s, ale jakoś wyszło 14s. Skrzynkę na początku pomalowałem farbą w sprayu którą miałem pod ręką, żeby też folii nie naklejać bezpośrednio na drewno. Co do sterownika to dokładnie, trzyma się na 3 trytytki i narazie daje radę. Myślałem o śrubach ale jakoś tak mi się bardziej podoba niż śruby.
kokpit
