Strona 1 z 2
giant anthem x3 / YOCH motor 750w
: 26 sie 2019, 10:23
hej
nadarzyła się okazja na mida w tanich pieniądzach to postanowiłem wykorzystać .
baza giant anthem x3 , silnik YOCH motor 750w , bata - 13/5 lgmj1 leżaki od tasa
silnik przychodzi w firmowym pudle , wszystko niby jest poza papierami , klamki niestety na heble mechaniczne , musiałem dać czujnik , choć jest opcja wykorzystać czujnik z klamki oryginalnej - trzeba by ja rozebrać .
spasowałem wykorzystując metodę muppeta opisaną podczas montażu tszd2 - do suportu wsunąłem blachę z puszki po browarze aby zlikwidować luz
po mocnym dokręceniu silnik się nie rusza w suporcie.
kabelkologia prosta , narazie nie mam puszki na bate wiec testowo wisi na paskach .
na obecnym blacie, 52t chyba , motor ciągnie 40kmh luźno ale brakuje momentu do wspinania - tu prośba do zaznajomionych z tematem - gdzie nabyć blat do bafanga 40t albo 44t , bo raczej nie uda się mi się zrobić przeżuty z przodu ? są pająki niby ale czy wózek sięgnie tak daleko ?
wrażenia z jazdy - brakuje softstartu - silnik na 5 jest narowisty i klamka odcinająca musi być , z watomierza na szybko wyszło ok 20a na 5 i chyba ok 800w , w tym trybie tez się grzeje sporo , 60st zmierzyłem
pas reaguje szybko i jazda jest nawet płynna , jedyne czego brakuje to przednich przerzutek bo na 52t blacie na ostrej kiepce się nie da - nawet jak się wyciśnie to sadze ze napęd za bardzo cierpi
natomiast do wozidła asfaltowego z normalnymi wzniesieniami - jak najbardziej - w tej cenie chyba nie ma się co zastanawiać
piszcie jak coś jeszcze mam dodać
https://photos.app.goo.gl/nurRvShB8UtFaTjHA
Re: giant anthem x3 / YOCH motor 750w
: 26 sie 2019, 11:15
autor: WRaven
Hej 750W to wersja 48V czy LCD można przestawić na 36 V?
: 26 sie 2019, 11:36
nie
: 26 sie 2019, 17:08
: 26 sie 2019, 17:29
autor: elektrotonus
pxl666 pisze: ↑26 sie 2019, 10:23
hej
Jaki to model silnika i ile kosztował, skoro tak tanio ?
Wystarczyło samo mocowanie w supporcie by się stabilnie trzymał w ramie fulla?
: 26 sie 2019, 17:59
: 26 sie 2019, 20:30
Hmm sterownik stwierdził że batka pusta a było tam 44.7v . Nie za wysoko odcina ? Na celach 3.7 było
: 26 sie 2019, 21:19
Przy okazji zapytam - czy można sklecić tylną kasetę tak aby mieć np 11 - 48t na 9 blatach i czy mój obecny wózek to obsłuży? Czy zebatka 48 będzie za duża? Czy wtedy pomoże dłuższy hak ?
: 27 sie 2019, 20:35
hm wychodzi ze on bierze prawie 1kw...to w sumie się nie dziwie ze się grzeje
pod opaską jest 18a
https://photos.app.goo.gl/FLF1C8hECntq4Jr78
: 05 wrz 2019, 15:58
autor: WRaven
pxl666 pisze: ↑26 sie 2019, 20:30
jak z tym odcinaniem baterii, ogarnąłeś w czym był problem ?
: 05 wrz 2019, 16:12
chyba chińczyk tak ustawił , narazie nie udało mi się wejść do firmware ...bardzo dbają o aku jak widać
: 11 wrz 2019, 10:35
autor: dentus
masz może jakąś instrukcję do tego wyświetlacza d962?kupiłem taki zestaw yoch middrive 500W 48V z dodatkami i z takim jak twój wyświetlaczem niestety nie wiem jak wejść w ustawienia, moze pomożesz, co do blatu korby można na olx kupić adapter zębatki bafang, który zastępuje blat chiński i do tego adaptera przykręcić dowolną zębatkę narrow-wide np 34 zęby.
: 11 wrz 2019, 11:37
autor: Larix
Wygląda jak Bafang. Tylko wyświetlacz inny. Co ta cena taka niska ?
: 11 wrz 2019, 12:25
W żadne ustawienia jeszcze nie wszedłem...
: 11 wrz 2019, 15:49
kurka no mam problem
przyszedł bidon , spoko polutowałem ogniwka , naładowany , szynę przykręciłem z problemami do ramy , wsadzam bidon a display mówi ze prawie pusty , po chwili - pusty... pacze miernikiem , no 54v jak byk , podłączyłem testowo gt500 z jakimś silnikiem - aku normalnie zasila , obciążenie niewielkie ale żadnego znaczącego spadku napięcia ... czy sterownik w silniku mógł zgłupieć ? co sprawdzić ??
nic nie zalane nie urwane ... help!
: 11 wrz 2019, 22:02
Zasilacz podaje 54 z innego pakietu też spróbowałem 54v...nic ...kurde no niewiem czy sterownik się zdupił czy co mu się mogło stać...
https://photos.app.goo.gl/CKH7vz7N1x3cdKkt7
: 11 wrz 2019, 22:16
A masz w aku BMS?
: 11 wrz 2019, 22:34
Był ale wywaliłem
: 11 wrz 2019, 22:42
autor: Inc0
to masz juz zagadke rozwiazana czemu to po taniosci było widziałem na olx podobne ogłoszenie i wydało mi sie bardzo ale to bardzo podejrzanie tanie
: 11 wrz 2019, 23:27
Ok jakby zębatki zmieliło, albo by się skopcił, przestał wstawać...Ale taki objaw...? Przejeździlem na nim 200km niby tak wyświetlacz pokazuje ...I nic. Do czasu aż zrobiłem bidon i wtedy fikło...No kompletnie bez sensu
: 12 wrz 2019, 7:12
A spróbuj uruchomić silnik na aku rozładowanym poniżej 50-52V. Być może Chińczyk zostawił sterownik "dual mode" (podwójne napiecie) ze słabszych wersji (36V/48V), i tylko podniósł próg na 48V/60V, i sterownik "myśli" ze masz baterię o większym napięciu niż 48V.
: 12 wrz 2019, 7:52
To 48 nominał, wcześniej próbowałem aku 36 i od razu pokazywał że pusta . Dlatego właśnie musiałem zbudować aku 48v
: 12 wrz 2019, 8:06
pxl666 pisze: ↑12 wrz 2019, 7:52
Wiem że 48V jest dedykowane do tego silnika. Chodzi o to, czy przypadkiem, sterownik "nie widzi" tej baterii jako "rozładowane" 60V ("16S"). i nie "blokuje" jej. Rozładuj tak jak wspomniałem baterię poniżej 52V, i sprawdź jak zachowa się sterownik.
: 12 wrz 2019, 9:37
no ale dzień wcześniej było ok ... spróbuje ...
: 12 wrz 2019, 9:59
pxl666 pisze: ↑12 wrz 2019, 9:37
No ale dzień wcześniej, może aku nie był naładowany do 54.3V, to takie "gdybanie", ale warto sprawdzić, bo jak Ci opisywałem "przygodę" z moim sterownikiem, to takie zachowanie jest możliwe.
: 13 wrz 2019, 13:00
Coś drgnęło ze sterownikiem? Jak chcesz mogę "podskoczyć" do Ciebie w tej sprawie, może coś więcej wymyślimy razem
: 13 wrz 2019, 15:32
Narazie nie mam czasu , zdemontowalem z roweru silnik , odezwę się jak będę luzniejszy
: 13 wrz 2019, 20:34
Inc0 pisze: ↑11 wrz 2019, 22:42
Ale chłop dał paragon, imho jakby widział że to lipa to by nie dał, przecież mogę reklamować
: 13 wrz 2019, 21:59
autor: Inc0
to co stoi na przeszkodzie reklamowac?
: 13 wrz 2019, 22:05
Narazie rozładuje aku do tych 50v , może tkoko ma rację...silnik pracuje ale pokazuje że pełna batka jako pusta...tzn prawie pusta
: 14 wrz 2019, 23:29
tkoko pisze: ↑11 wrz 2019, 22:16
A masz w aku BMS?
A tak wogóle to jaki mógł mieć wpływ?
: 15 wrz 2019, 7:38
pxl666 pisze: ↑14 wrz 2019, 23:29
A masz w aku BMS?
Niektóre BMS'y po "przeładowaniu", blokują mosfet, do momentu pobrania odpowiednio dużego prądu. Tak więc obciążone samym wyświetlaczem, mogą np. pokazywać różne napięcie. Podobna blokada jest przy "zbytnim rozładowaniu".
: 15 wrz 2019, 9:48
No ale żeby jakie pokazał? 60v 56v skąd? Jak ładowarka daje 54?
: 15 wrz 2019, 10:34
autor: Inc0
pxl666 pisze: ↑15 wrz 2019, 9:48
ładowarki dla 13s daja jesli dobrze kojarze 54,4V
: 15 wrz 2019, 10:52
Te napięcia, to jak odpowiedzieli już inni, są możliwe przy rozładowanej baterii w mierniku. Jest jeszcze inna możliwość. Z lokalizacji wynika że mieszkasz w pobliżu lotniska, więc być może, batka z kablami zadziałała jak odbiornik lotniskowych nadajników (radar, radio), tym bardziej że to napięcie nie było stałe, tylko się zmieniało, z tego co widziałem.
: 16 wrz 2019, 8:18
tkoko pisze: ↑13 wrz 2019, 13:00
kurka twój sposób wygląda ze pomógł - stawiam browarka kiedyś jak się spotkamy !
: 17 wrz 2019, 21:34
dentus pisze: ↑11 wrz 2019, 10:35
Też "zafundowałem" sobie zestaw 500W, i czekam na dostawę. W internecie znalazłem instrukcję do silników Yoch (w załączniku)
pxl666 trochę dziwne że nie pokazało Ci żadnego kodu błędu, wg instrukcji zarówno zła komunikacja z BMS, jak i przeładowanie/niedoładowanie powinno wykazac błąd.
: 17 wrz 2019, 21:50
Mój chyba jednak ma coś sfiksowane bo znowu na 53v pokazuje pusta baterię
: 17 wrz 2019, 21:54
tkoko pisze: ↑17 wrz 2019, 21:34
Kupiłeś 36 czy 48v ? Masz już w rękach?
: 17 wrz 2019, 21:58
"Z musu" 48V i 500W, zależało mi bardziej na 36V, 350watt (większe zasięgi, mniejsza masa). Silnik jest już "w drodze"
Zastanawiający jest, podwójny "wolnobieg/łożysko jednokierunkowe" w silniku ?
: 17 wrz 2019, 23:17
Ja niewiem czy one się od siebie różnią, chyba jedynie napięciem. Jak ci przyjdzie to zobaczymy . W czym chcesz instalować? Ta instrukcja jest do innego modelu niż mój
: 17 wrz 2019, 23:18
Gdzie znalazłeś tego pdfa ?
: 18 wrz 2019, 7:20
pxl666 pisze: ↑17 wrz 2019, 23:17
Różnią się wagą (1kg), więc na pewno różnią się i mocą silnika
Na razie kupiłem "na rezerwę". instrukcja jest do podstawowego modelu 250 wat, ale działanie i wskazania będą podobne. Instrukcja jest z internetu
: 18 wrz 2019, 7:31
tak ci facet powiedział ? bo mi mówił ze zostały mu już tylko 750 jak kupowałem ... a z internetu - z oficjalnej strony czy z jakiegoś foruma?
bo wtej instrukcji jest inny wyświetlacz , może jest tam gdzie znalazłeś tez instrukcja z tym drugim ?
: 18 wrz 2019, 10:43
Jedynie co mi się udało to trzymając wszystkie przyciski poza Power, pokazuje się coś i można niby zmienić wartości, ale coto, niewiem ...
https://photos.app.goo.gl/AAaNXDyCN2mhSCLe8
: 18 wrz 2019, 15:44
Jest to, prawdopodobnie P5 z innych sterowników opartych o RS232, ale to tylko przypuszczenie.
https://ebike.nexun.pl/kt-lcd3-i-sterowniki-sinus-kt/
Co do wagi, i innych parametrów, to są dane z internetu i firmy Yoch, a ponieważ doszedł i silnik, to i z silnika.
Jak widzisz silnik jest opisany, jakie ma parametry. Zważony bez korby i tarczy ma 4-4.1kg (wg firmy 4.3kg). Ponadto wszystkie oznaczenia i kody są na M12.500W48V, tak że raczej wszystkie dane są prawdziwe
Nie mam żadnego paragonu, ale mam wszystko co potrzeba do ewentualnej reklamacji. Z uwagi na cenę, i wartość poszczególnych komponentów (wyświetlacz, klamki, manetka, sterownik, silnik), które można zastosować i w innych konstrukcjach, ewentualna "strata" będzie minimalna.
Wysyłam do firmy Yoch, prośbę o dostarczenie dokładnej instrukcji do naszych silników, zobaczymy jak rzetelna jest firma
: 18 wrz 2019, 16:10
juz pisalem do nich maila , nie odpisali
: 18 wrz 2019, 16:12
jak chcesz reklamować bez paragonu ? ja dostałem paragon ...
: 18 wrz 2019, 16:40
pxl666 pisze: ↑18 wrz 2019, 16:12
Dokładnie nie sprawdzałem przesyłki, ale z doświadczenia powiem tak. Jeżeli sprzedawca jest "rzetelny i uczciwy", to i bez paragonu załatwi sprawę, jeżeli jest inaczej, to żaden paragon Ci nie pomoże, mam w końcu korespondencję, potwierdzenie wpłaty, potwierdzenie nadania dane z paczki, tel; itd.
: 18 wrz 2019, 19:59
autor: cerberus
do reklamacji z tytułu rękojmi nie potrzebujesz paragonu
