Rat MadMax
Rat MadMax
To jak wszyscy to ja też się pochwalę.
Rower do lasu i nie tylko złożony za 5000zl.
1.Rower Rock Rider FR6 koszt na olx za1000zl w strasznym stanie
2. Zestaw konwersyjny od Myfriendow za 1500 zł
Kolo, sterownik Kt, manetka, klamki, wyświetlacz, czujnik pas.
1500 w, napięcie 52v w polu 1800w.
Skrzynka aluminium 40 zł,
Bateria 16s7p na sanyo ga, (zrobiona samemu więc tylko koszt ogniw, taśmy i koszyków) okolo1200 zł z BMS
Czyszczenie, malowanie proszkowe ramy 250 zł.
Raptor do pomalowania i zaizolowania skrzynki 100 zł.
Różne ehh do roweru typu stery, suport, korba, smary to też max 1000 zł.
A wyszło tak:
A wyszło tak:
Re: Rat MadMax
Jak wkleić zdjęcia z telefonu
Ostatnio zmieniony 26 sie 2019, 12:26 przez marcindyka, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rat MadMax
...a fotek brak
dodaj jako załącznik... byle nie miały dużego rozmiaru /chyba max. 1 Mb
Re: Rat MadMax
klikam na fotkę by zobaczyć w większym rozmiarze... a tu wywala fotki do góry nogami
Nieistotne...
Sprzęcik fajnie wyszedł tylni wahacz wygląda na pancerny Taki był w oryginale czy przerabiałeś ??
Zestaw zmontowany w "dość ciekawej" konfiguracji... sterownik w świetle ramy a aku "podklejony" pod ramą
Może coś opowiesz o samej konstrukcji skrzynki... z czego wykonana i jak mocowana /mile widziane fotki
Re: Rat MadMax
Fajnie ci sterownik wpasował.
Sporo ryzykujesz kablami puszczonymi górą. To cały czas pracuje. Prędzej czy później coś się w środku przetrze i w najlepszym wypadku pójdą halle. Osobiście puściłbym te przewody dołem i przy samym zawiasie wpuścił w skrzynkę i wypuścił ze skrzynki razem z prądowymi. Wtedy będą nieruchome.
Re: Rat MadMax
A i przy tarczy przewody zatrytkuj bo coś ci przydusi przewody (badyl na trasie) do tarczy i polecisz w kosmos.
Re: Rat MadMax
Wahacz oryginalny. Moja waga zobowiązuje 100kg. Skrzynka wykonana z aluminium pomalowana 4x farbą Raptor od wewnątrz. Gruba powłoka gumowa zabezpieczy przed ewentualnym zwarciem. Testy śrubokrętem wyszły pomyślnie ( nie udało się zerwać). Skrzynka zamontowana na uszach przymocowanych do mocowań wahacza (zdjęcia wieczorem). Zrobiłem test wytrzymałości wieszając rower za skrzynkę.
Re: Rat MadMax
Rower za 1000zł z tym amorem i dumperem? Podasz link bo czegoś podobnego nie widziałem...
Re: Rat MadMax
Tak z tym amortyzatorem, ale wszystkie uszczelnienia trzeba było wymienić bo ciekł jak sito. Tak z tym damperem i on o dziwo jest w stanie idealnym. Rower był szrotem bo wymieniłem stery, suport, korbę, tylne koło było tak pokrzywione że nawet nie było sensu go centrować. Kupiłem dla ramy i zawieszenia.
Re: Rat MadMax
Przód junior t z 2006r
Damper rock shox powietrzny
Przejechałem 200 km. Jak dla mnie mieszkam w Łodzi to prawie ideał . Wszystko po lasach w okolicy
