Kupiłem też ciekawe śruby zaślepki otworów po piwotach V-break.
Re: Rockrider 6.2 Lekki Full -> srebrna strzała
: 07 lip 2020, 15:48
autor: elektrotonus
Projekt został ukończony przed urlopem
Krótkie podsumowanie na dzień dzisiejszy.
Rama rockrider 6.2 wydaje się optymalna do takiego napędu, damper manitou radium wybiera elegancko. Przedni amortyzator sr epicon jest wystarczający ale rower prosi się o coś z wyższej półki. Waga tego ebike to tylko 24.5 kg. Jest dobrze wyważony. Hamulce linkowe z czujnikami Avid bb7 w połączeniu z klamką deore LX współpracują z tarczami na pająku przód 203mm tył 180 mm, po dotarciu hamują bardzo dobrze. Świetna modulacja.
Pakiet 13s5p w bidonie na 4 śruby. Pakiet trzyma się solidnie. Oświetlenie 6V. Dodatkowy obwód zasilający ładowarkę telefonu. Przerzutki Sram idealnie się spisują. Linia łańcucha oczywiście skoszona ale nic nie hałasuje ani nie spada.
Wspina się dzielnie ale to zupełnie inna jazda niż hubem. Tu trzeba jednak się wysilić i wcisnąć całkiem mocno pedały by silnik wykrzesał moc 600-700 W wspomagania. Taki prawdziwy rower wspomagany elektrycznie a nie e-skuter ma PAS.
Łukasz
: 07 lip 2020, 16:27
autor: pxl666
elegancko , kaseta 40t ?
wzmocniłeś położenie szyny bidonu ?
: 07 lip 2020, 16:52
autor: elektrotonus
Właśnie nie bardzo mam pomysł, są dodatkowe dwa mocowania nito nakrętki m5. Idealny byłby jakiś element stabilzujacy z boku. Kaseta 40 T.
Polecam 46 Albo i 50t . Ja wzmocnilem połączenie Poxiliną. Usztywniło godnie ale dodatkowo na wszelki w terenie zapinam pasek bagażowy żeby lepiej dociskał
: 07 lip 2020, 17:30
autor: elektrotonus
Też myślę o dwóch szerszych paskach.
Kaseta 46 T lub 50 T zmieści się? Mam i tak adapter do przerzutki by obsłużyło 40 T. W sumie na wyjazd w góry można się pokusić o mniejszy przód np 32 T?
: 07 lip 2020, 18:30
autor: pxl666
Ja nawet mając kasetę 50t myślę o blacie 38t na intensywniejsze wyjazdy
: 07 lip 2020, 18:36
autor: elektrotonus
Ciężko kupić więcej niż 40T na 8 rzędów
: 07 lip 2020, 18:41
autor: pxl666
Kupowałem cały napęd
#Aliexpress 160,88 zł 25%OFF | LTWOO A7 10 prędkości zmiany biegów + tylne przerzutki + 42/46/pojemnik zasilany toczenia urządzenia "nieznany żagiew" o bardzo dużej wytrzymałości dane techniczne: pojemność około 50T ZRACE uchwyt kaseta/dyski + SUMC X10 łańcuch grupa sprzętowa, PCR poza M6000 https://a.aliexpress.com/_d8L6idQ
: 08 lip 2020, 8:45
autor: Kross R8
Świetna robota , ile waży ten rower ?
: 08 lip 2020, 8:53
autor: elektrotonus
Pisałem, 24.5 kg więc jak na fulla lekki.
: 08 lip 2020, 22:32
autor: elektrotonus
To moje oświetlenie na 6V nadaje się do miasta i na szosę ale w ciemny las troszkę mało pewnie się czuje, tzn da się jechać. Będę musiał wykombinować coś z soczewka dalekosiężna zasilane z pakietu. Takie by było daleko o wąskim snopie.
Coś polecacie? Raczej mały gabaryt niż jakiś szperacz przeciwlotniczy?
Sunkia swieci całkiem szeroko
: 08 lip 2020, 23:01
autor: elektrotonus
Znam testowałem, bardziej zależy mi na czymś co świeci dalej. Może coś z soczewką.
: 09 lip 2020, 11:20
autor: maciek72
#Aliexpress 27,49 zł 49%OFF | Reflektor led motocyklowy Moto reflektory motocykl światła reflektor led skutery lampa przeciwmgielna biały 6000K DC 9-85V Super Bright https://a.aliexpress.com/_dWdz1Ui
Ja mam taką za trzydzieści pare złoty i robi robote
: 09 lip 2020, 12:00
autor: elektrotonus
Znam te lampki. Będę szukał coś jak solar Storm
: 09 lip 2020, 12:59
autor: maciek72
Ok nie namawiam .A masz może porównanie?Wiesz pytam bo nie wiem mam tylko tą co pisałem.
Może Henia trza spytać on kiedyś szukał czegoś do zwierzętom oczu wypalania
: 09 lip 2020, 13:15
autor: elektrotonus
Testowałem taka lampkę pojedynczą. Jest lekka tania ale światło miało takie barwy biały zimny. SUNKIA natomiast jest ok fajnie odcina snop, bdb do miasta.
Mam jeszcze w rezerwie dwie mocne metalowe Cree ze spalona elektronika. Być może założę do nich ekstra przetwornice i taki zestaw będzie dołączmy do ebike na wakacje w ciemne kasy
Taka sama :
#Aliexpress 88,72 zł | BCMSJVH 8000 lumenów 7x Cree XML T6 Led światło do roweru luces bicicleta 7T6 18650 akumulator górska droga lampa przednia do roweru https://a.aliexpress.com/_BUmSaB
: 09 lip 2020, 13:27
autor: maciek72
Do miasta mam canvoya tej tylko w lesie używam
: 11 lip 2020, 0:05
autor: elektrotonus
Podczas testów w górach dochodzę do wniosku, że jeśli ten rower ma być odpowiednio dostrojony do wycieczek w terenie jak w Beskidzie Niskim, powinienem zmodernizować rower. Zmienić amor, mam w domu rebe dual air, chyba będzie lepszym niż epicon? Ew od razu szukać jakiegoś bombera?
Kolejna kwestią jest mniejsza zębatka z przodu, nast szersze lepsze ma szutrowej nawierzchni opony, coś 26x2.3.
Czas pokaże jak będzie się ten projekt rozwijał.
Łukasz
: 16 lip 2020, 9:08
autor: Pirat
Elektrotonus, opisz jak sprawują się te hamulce avid bb7. Mam na tą chwilę Shimano m475, które były przy rowerze niestety jeszcze nie przetestowane, złoże rower to zobaczę. Może i ja w takie bym celował z silnikiem u mnie BBSHD.
: 16 lip 2020, 9:23
autor: elektrotonus
Mój rower waży 24.5 kg, ja ok 93 kg. Przy zastosowaniu tarczy 203/180 oraz odpowiednim ich ustawieniu hamują bardzo dobrze. Bardzo fajną mają modulacje, można ją dostosować w zacisku czy wolisz twardszy agresywny czy miękki gumowaty. Nie bez znaczenia są klamki. Ja mam deore LX z regulacją kąta prowadzenia linki. Kiedyś używałem zwykłych deore klamkomanetki i tu o wiele mniej męczy się ręka. Ustawiłem jeszcze by sprężyna naciąg zacisku nie był za mocny, bym nie walczył z oporem stawianym przez klamkę. Do tego nowe pancerze i hula. Plusem linek jest łatwy serwis oraz w ebike genialnie współpracują z czujnikami hamowaniach założonymi na linkę, które jest przewleczona przez środek czujnika. Dlatego polecam dla lekkich ebików..
Zanim kupisz bb7 przetestuj swoje shimano, wymień klocki, załóż dobre tarcze hamulcowe bo może się okazać, że zysk z wymiany będzie niewspółmierny do kosztów. Jak sprzedawałem swojego ebike meride założyłem jakieś podstawowe linkowe shimano i miło się rozczarowałem gdyż hamowały całkiem fajnie.
Łukasz
Elektronus piękny rower, czy mozesz podac linka do błotnikow ? Tez mam fulla i bede szukał takich
Polecicie jakieś koła na łożyskach trwałe i nie za gruby chajs na 26' jazda raczej po równym
: 17 lip 2020, 12:37
autor: elektrotonus
Każda piasta jest na łożyskach
: 17 lip 2020, 17:30
autor: Pirat
Ok, na łożyskach maszynowych. Mój ma już trochę wyrobione bieżnie od kulek i długo pod bbshd pewnie to nie pojeździ, przydało by się powoli rozglądać za jakimiś kołami...
: 17 lip 2020, 17:54
autor: elektrotonus
Z tyłu mam na maszynowych Novatec D142SBT QR SH8/9s 36h. Zaś przód jakaś shimano deore kulkowe.
: 18 lip 2020, 21:12
autor: surytj
Ten Busch & Muller podpięty masz do fabrycznych wyjść na światła z TSDZ2 ?
Na TZDZ2 jest chyba tylko 0,5A...a świeci przyzwoicie
No chyba że to przez przekaźnik idzie z aku
PS Fajnie Ci wyszedł ten rowerek. Też mam Rockridera z TSDZ2
: 18 lip 2020, 22:03
autor: elektrotonus
Jest podłączona do instalacji tsdz2 razem z tylna lampką led. Nie chciałem kombinować Z extra przetwornicą. Choć jak pisałem w ciemne leśne ostępy założę jakoś dopalacz zasilany z pakietu . Poniżej foto jak świeci, był już pozna godzina, słońce zachodziło, leśna droga w cieniu drzew.
: 18 lip 2020, 22:08
autor: pxl666
No z tą mocą na wyjściu oświetlenia chłopaki dały ciała ale lipa też jest taka że fabrycznie z oświetleniem swieci też display, podczas jazdy w ciemności mnie bardzo przeszkadza
: 18 lip 2020, 22:23
autor: elektrotonus
W open source oprogramowaniu możne regulować jasność podświetlenia. W nocy mam ustawione na minimum, że widać ale display nie oślepia. Jeśli jednak w oryginale świeci na max to fakt lipa.
Przy okazji, mam wciąż fabryczną folię na lcd, niestety troszkę odchodzi. Jednak zapobiega porysowaniu panela i chyba poprawia czytelność w słońcu. Testował ktoś jakieś dedykowane folie ochronne do tych wyświetlaczy?
Łukasz
PS. Nagrałem film z krótka prezentacją roweru :
: 19 lip 2020, 21:43
autor: spinusss
Każda folia na smartfon powinna się sprawdzić, warunek - klej na całej powierzchni. Dobrze przyciąć - tak aby na brzegach nie wystawała i się nie "podnosiła". Ja używam takiej ponad rok, widoczność w każdych warunkach bez pogorszenia a woda deszczowa (jak dotąd) bez wpływu na klejenie z wyświetlaczem. Najlepiej kupić folię na tablet, materiału starczy na ponowną aplikację lub do innego "komputerka".
Bardzo zgrabny rowerek!
: 20 lip 2020, 8:29
autor: lukk
ładnie się prezentuje
Co do folii to też polecam taką na tablet. Używam na LCD8 matowej i faktycznie znacznie poprawia widoczność w słońcu, a przy okazji zabezpiecza. Wycinasz z nadmiarem, przyklejasz, kartą usuwasz powietrze, potem skalpelem odcinasz resztę i na koniec zdejmujesz warstwę ochronną
: 20 lip 2020, 8:42
autor: elektrotonus
Ok dzięki za info. Będę coś kombinować.
Jeszcze zdecydowałem się na założenie czujnika zmiany biegów.
: 06 sie 2020, 13:13
autor: elektrotonus
Rower dostał inny amortyzator. W pogoni za miękkością i komfortem jest reba dual air sl. Z aliexpress przyszła osłona wodoodporna na pakiet.
Rower prowadzi się bardzo przyjemnie, jest lekki, zwinny. Mam porównanie do samuraja, który tez osadzony jest na kołach 26 cali ale z innym zawieszeniem. O większym skoku ale niekoniecznie bardziej komfortowym ( dnm-y)
Tam masz prostą sterówkę czy taper ? Jak pracuje ta reba ? Nówka czy używaną kupiłeś?
: 06 sie 2020, 14:28
autor: elektrotonus
Prosta, rebe miałem w innym rowerze który sprzedałem. Pracuje tak subtelniej niż epicon ale jeszcze nie eksperymentowałem nad ustawieniami w tym elektryku. Porównując do samuraja na DNM jestem bardzo miło zaskoczony jak działa zawieszenie jednozawiasowe z moim midzie.
: 11 sie 2020, 12:04
autor: surytj
Dzięki za cynk z lampką Busch & Muller. Zakupiona, zamontowana i powiem, że jest petarda. Ilość i rozkład światła idealne. Może są jeszcze lepsze, ale ja na pewno lepszej już nie potrzebuję
Zaintrygowałeś mnie z tą osłoną wodoodporną na pakiet. Też myślę nad zabezpieczeniem aku, wyświetlacza i manetki przed deszczem.
Jak się sprawdza ? Podeślij please linka do Ali
: 11 sie 2020, 14:41
autor: elektrotonus
Proszę
38,02 zł | Ebike Hailong baterii wodoodporny pokrowiec błoto-pokrywa dla Hailong/Tiger Shark/delfin/Polly /Jumbo styl baterie https://a.aliexpress.com/_BSc5sW
Ta lampka jest ok do miasta ale do lasu nieco za słaba
ŁUKASZ
: 11 sie 2020, 15:55
autor: mores3
