24" dla dziecka - jednak nie MID
Jak już pisałem w powitalni, mam koncepcję na elektryfikację 24" roweru dla córki, która narzeka na podjazdy pod górę.
Z domu tylko w 1 stronę mamy z górki - ale później trzeba wrócić...
Młoda właśnie miała 7 urodziny i przesiadkę z 20" na 24"
Padło na rower Merida Drakar 624 z 2014r
Napęd 3x8 przerzutki niestety tylko Shimano Tourney ale zmieniłem obrotowe manetki Revoshift na normalne Altus-a
Mam pomysł na:
- wspomaganie pedałowania - tylko - bez manetki
- ograniczenie prędkość wspomagania do 18-20km/h
Według moich wymierzeń i wyliczeń w trójkąt dało by się upchnąć prawie 80 ogniw.
Ale ze względu na małą wagę rowerzystki (poniżej 30kg) i koszty takiego akumulatora wymyśliłem podwieszenie torby z Decathlon i wypełnienie jej baterią.
Torby to może zbyt dużo powiedziane... torebki 1,5l pojemności - powinna wyglądać tak:
Mam taką - wczoraj mierzyłem, wycinałem kartony z naklejonymi koszykami i przypasowywałem.
W torbę jestem w stanie upchnąć baterię 13s4p - 600-640Wh
Zakładam że przy tak małej wadze jeźdźca zasięg będzie wystarczający - ktoś potwierdzi lub zaprzeczy?
Czytając trochę forum miałem pomysł na zastosowanie MID-a Tongshenga TSDZ2, ze względu na czujnik nacisku.
Chyba musiałbym zmienić zębatkę na mniejszą - nie chcę dużej prędkości:
34T Sora FC-3550 powinna być OK (chyba na 9 rzędów powinna obsłużyć 7 rzędowy napęd)
Ale wczoraj pxl666 w powitalni stwierdził że za mała rama... - muszę przemierzyć prześwit...
Pozdrawiam i liczę na sugestie
Mam pomysł na:
Ostatnio zmieniony 08 paź 2019, 20:28 przez Azmadan, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: 24" dla dziecka - MID?
Ja bym w torbe aku nie pakował ze względu na bezpieczeństwo, tym bardziej dziecka.
Przy takiej wadze i niskiej prędkości bym w więcej niż 10s4p/5p nie szedł. Ile kilometrów ma córka robić na jednym ładowaniu? to wzniesienie jakieś potężne że mida planujesz? 7-mio latke mała przekładniówka pociągnie sprawnie.
Dziewczyny raczej nie szaleją więc najlżejszy będzie przekładniowy przód/tył 250W. Na przód, zapleciony w kole 24" mam na sprzedaż.
Akumulator 10s6p z BMSem z tego rowerka też bardzo tanio mogę oddać: viewtopic.php?t=2425
jak chcesz potem ten motor przekładać do innych ram to może i spoko ale uważam że obsługa mida jest zbyt skomplikowana dla dziecka ... ale to tylko moja opinia...moim dzieciakom elegancko siadły silniki w przednich kołach , do tego TYLKO pas, żadnych manetek i wio . dla pięciolatki na 30 km asfaltu wystarczy obecnie JEDNA bateria z hoverboarda...a ona lubi udawać ze pedałuje...
Oglądajac np. Taba na YT bardzo częśto widziałęm aku w torbach.
Jakie względy bezpieczeństwa masz na myśli - że przy wywrotce można baterię uszkodzić bez sztywnej obudowy?
Chciałem 48V żeby w przyszłości (jak sobie i żonie też elektryka zafundujemy) mieć zunifikowane napięcie do ładowania.
Młoda w maju więc jeszcze jako 6,5 latka robiła takie trasy:
Mieszkam w Bielsku-Białej w dzielnicy pod górami.
Do schroniska Dębowiec mamy 5km z domu (190m przewyższenia )
U nas to standard ze wzniesieniami (na szybko zrobiona trasa w naviki - zaznaczyłem pkt. gdzie jeżdżę często) np:
- 20km - 300m przewyższenia
- 35km - 550m przewyższenia
Miałem nadzieję że na elektryku młoda nie będzie miała oporów, z wyjazdem w małe okoliczne góry, np. Dębowiec, Stefanka, Szyndzielnia.
Jestem otyłym facetem (waga między 120 a 130kg to norma), który pomimo tej wagi stara się jakoś jeździć po ww. górach i cieszyłby się z towarzystwa córki
No i miałem nadzieję na wydłużenie jej tras po płaskim do 50-60km.
Wydawało mi się że to będzie właśnie najprostsze - włączenie przyciskiem i pedałowanie - coś jeszcze musi robić?
Nie upieram się na MID-a, ale wydał mi się kompletny, najprostszy w montażu i skonfigurowany od razu po podłączeniu baterii.
Trzeba uważać przy zmianie biegu i zasadniczo po, bo mid ciągnie za Ciebie ale nie wie kiedy to robić i moim zdaniem łatwo można uszkodzić napęd , urwać łańcuch, wózek przerzutki itd . Hub jest bardziej bezpieczny, rower po prostu jedzie i nie myślisz o przerzutkach. Mówię Ci jak chcesz wpadnij i się młoda przejedzie
- Gregory
Hmm no coś w tym jest, miałem wrażenie po przeczytaniu tematu o TSDZ2, że z nim może być to mniej uciążliwe, bo ciągnie w zależności od siły nacisku na pedały i mogę bez problemu zmniejszyć Amperaż żeby to jeszcze bardziej zniwelować.
Bardzo chętnie przyjadę
Hej
Z Kamienicy
Małe bo dam radę się wdrapać na rowerze z prędkością 5km/h i z przerwami co chwilę ;-P bo mi oddech odcina przy tętnie 170+ astma + otyłość dają się we znaki - tak wiem z tym 2-gim można walczyć
A tutaj wklejony silnik:
W przypadku silnika TSDZ2, ten problem powinien być mniejszy, niż w naszych MID'ach, gdyż moc jest "proporcjonalna" do nacisku na pedał. Tak więc jest to zachowanie podobne do analoga przy zmianie przerzutki, ale to muszą potwierdzić użytkownicy TSDZ2 .pxl666 pisze: ↑24 wrz 2019, 20:43Trzeba uważać przy zmianie biegu i zasadniczo po, bo mid ciągnie za Ciebie ale nie wie kiedy to robić i moim zdaniem łatwo można uszkodzić napęd , urwać łańcuch, wózek przerzutki itd . Hub jest bardziej bezpieczny, rower po prostu jedzie i nie myślisz o przerzutkach. Mówię Ci jak chcesz wpadnij i się młoda przejedzie
- Mariusz_p
10s5p da Ci jakieś 50km zasięgu przy takiej wadze. Sprawdzone na moim młodym. 10L 40kg wagi. Teren płaski. Przekładnia i sterownik 17A
Z tą torbą to chodzi mi o przetarcia, osoby mi znajome które jeździły z aku w torbach zmieniały je na skrzynki po maks jednym sezonie. Niebezpieczne to było z tego względu że torba po dwóch/trzech miesiącach albo sie przecierała na mocowaniach do ramy, albo aku przecierał torbe od środka bo był problem z porządnym wpasowaniem aku żeby nie latał w środku przy wstrząsach. Zobacz sobie jak Klawiter składał elektryka od Konrada i po pierwszej przejażdżce poszła opaska mocująca torbe Może troche przesadzony przykład bo tam był ciężki aku, ale ja bym toreb jednak nie polecał, chociaż pewnie są użytkownicy którzy tak jeżdzą i są zadowoleni.
O jeździe w górach się nie wypowiadam bo jeżdzę po płaskim może faktycznie mid będzie lepszy.
Re: 24" dla dziecka - jednak nie MID?
Hej
Koncepcja się trochę zmieniła - jednak nie MID
Kupuję części z demobilu od Leszcz-a z jego rowerka 24"
Tzn. przednie koło z silnikiem i widelcem, baterię, ładowarkę.
Bateria powinna na styk wejść w ramę córki - Wg wyliczeń w newralgicznym miejscu mam 5-6mm luzu - zobaczymy.
Jeszcze zostaje upchnięcie gdzieś sterownika... bo z baterią w trójkącie się nie zmieści
Może w torebkę pod-siodłową uda się upchnąć?
Z pudłem tak to powinno wyglądać:
Jeżeli będzie problem z miejscem w trójkącie to można by powiesić na kierownicy torbę - ktoś na forum miał chyba nawet w koszyku.
Mam 2 modele torby w które powinna się zmieścić bateria ze sterownikiem
Jedna z mocowaniem na paskach - 2-ga z własnym plastikowym (2x droższa)
Zostaje do zakupu jeszcze:
- PAS
- Klamki hamulcowe
- Sterownik
- Jakiś przełącznik trybów wspomagania?
Opcja z torbą na kierownicy ma jeszcze 1 plus...
Mógłbym w stary rower crossowy wsadzić silnik w kole 28 + pas i tylko przekładać torbę z baterią i sterownikiem... i mój ojciec mógłby jeszcze pojeździć...
- PAS
- Klamki hamulcowe
- Sterownik
Nie wkladaj sterownika i instalacji do torby, kup takie cos i zamontuj pod rama:
https://s.click.aliexpress.com/e/sHGnh55A
Raczej 150km z pedałowaniem na PAS..10s5p da Ci jakieś 50km
Mój 11 letni syn waży ok 40kg. Jak wsiądzie na mój rower to na 70W praktycznie ruszy korbą a rower już go drze do przodu.
Dla 7 letniej dziewczynki bardziej będzie się liczyć żeby rower za dużo ne ważył.
Pakiet 3p-4p W zupełności wystarczy.
BTW Mam sztukę na zbyciu gdyby ktoś chciałAST034 pisze: ↑29 wrz 2019, 20:44Nie wkladaj sterownika i instalacji do torby, kup takie cos i zamontuj pod rama:
na kierze to kaszana dawać aku , aku jest za ciężki imho i kablownia taka ze głowa mała . kupisz trójkątną toreb w ramę i spokojnie zmieścisz tam sterownik z pakietem , może nie 5p ale imho 4p wystarczy ,w końcu to jednak rower ma być ? pamiętaj ze czasem możesz chcieć go wsadzić na bagażnik rowerowy ...
Zastanawiałem się kiedyś nad zrobieniem małego pakietu dla dziecka na kształt prawdziwego bidonu by w normalny koszyk się go dało wcisnąć i unieruchomić. Pakiecik mały ale masa na dole, ładnie by to wyglądało i nie rzucało się w oczy. Kombinował ktoś, coś?
ja dzieciakom wsadziłem pakiety z hoverboardów , 5ciolatek jeden pakiet , 7 miolatek dwa pakiety ... one są na alle chyba po ok 200 zeta , a ze to moje pierwsze były to już mocno zmęczone życiem są ...
Super!!!pxl666 pisze: ↑24 wrz 2019, 20:43Trzeba uważać przy zmianie biegu i zasadniczo po, bo mid ciągnie za Ciebie ale nie wie kiedy to robić i moim zdaniem łatwo można uszkodzić napęd , urwać łańcuch, wózek przerzutki itd . Hub jest bardziej bezpieczny, rower po prostu jedzie i nie myślisz o przerzutkach. Mówię Ci jak chcesz wpadnij i się młoda przejedzie
Kolejne części z demobilu zakupione...
Lokalnie
Dziś udało mi się nabyć sterownik pisze na nim "KT36/48 ZWSR-GP04B" - brak niektórych wtyczek...:
Wyświetlacz KT-LCD3
PAS:
Klamki Wuxing:
Jak tylko przyjdzie przesyłka od Leszcz-a to robię pierwsze przymiarki... miała być już dziś...
"08-10-2019 06:55 - Przesyłka wydana do doręczenia kurierowi FedEx." - ale jakoś kurier nawet nie zadzwonił... ciekawe
Powyższe jeździło również z silnikiem TranzX więc mam nadzieję że wszystko będzie działać
Lokalnie
Wyświetlacz KT-LCD3
PAS:
Klamki Wuxing:
