» Merida eBIG.NINE 300 ___ lekki MID
- 2kola
Planuje dołożyć napęd do mojej meridy 29er. Chce żeby rower był zwinny i lekki więc silnik MID i lekki pakiet baterii powinien być spoko.
Pełna specyfikacja roweru https://www.rowerymerida.pl/produkt1433 ... erida.html
W skrócie:
- amorek powietrzny
- zębatki korby 36-22
- kaseta 11-36
- długość mufy suportu 72mm
- waga 13,1 kg
Silnik
Wybór wstępnie padł na Bafanga bbs02, moc 750W powinna wystarczyć.
Akumulator
Pakiet będzie 13s4p albo 13s5p. Jak pakiet 13s4p wystarczy na 40-50km intensywnej jazdy to wezmę ten mniejszy. Czekam na wasze opinie
I teraz pytania do was.
Gdzie kupić silnik żeby nie naciąć się na jakiś szajs i żeby nie wydać na to za dużo. Ktoś poleci jakiegoś sprzedawce u majfrendów?
Da się dokupić mniejszą zębatkę do silnika? Oryginalnie chyba dają wszędzie 42 albo 44, a mi wystarczy taka zębatka jaką mam czyli 36 albo niewiele większa.
Czy te ślizgi na dole suportu będą przeszkadzać przy montażu silnika?
W skrócie:
- amorek powietrzny
- kaseta 11-36
- waga 13,1 kg
Silnik
Akumulator
Re: » Merida eBIG.NINE 300 ___ lekki MID
Obejrzyj sobie materiał Szajbajk-a... tam miał podobny "problem"
- 2kola
Widziałem to już. U mnie zostanie tylko jedna linka (od tylnej przerzutki) na ślizgaczu. Z tym sobie jakoś poradzę.
Baterie i zgrzanie jej w pakiet mam mniej więcej ogarnięte w mojej okolicy.
Pozostaje kwesta zakupu silnika. Sam boję się wydać 400$ u chińczyka bez polecenia od kogoś z forum.
EDIT. czy 650zł za zgrzany gotowy pakiet 13s5p na nowych vtc5 z 2016-2017r. to dobra cena?
- Zxc843
Jak chcesz brać baterię 13s5p to tylko i wyłącznie w obudowie hailong, nie ma sensu bawić się w skrzynki jak jest gotowe rozwiązanie.
KRAKÓW
- 2kola
https://pl.aliexpress.com/item/32922032 ... b201603_52
Takie coś znalazłem.
420$ i podobno podatek jest już opłacony.
Tylko na jednym zdjęciu na silniku widać napis 36V 10A 350W. Te silniki różnią się czymś czy tylko kwestia napięcia i kontroler?
Co sądzicie?
Co sądzicie?
- Eryk
Hehe jeden w zapasie wystarczy Taka odpowiedz jak w przypadku ciężkiego ebika trzeba by się zaopatrzyć w Lkt do lasu
- 2kola
A bikel przypadkiem nie hartował piasty żeby zwiększyć jej wytrzymałość? Może to samo zrobić z napędem
Ciekawe jak sprawuje się ten łańcuch KMC X10e, który jest przeznaczony specjalnie do ebików bo w necie nie znalazłem za dużo opinii.
- 2kola
Teraz zrobiłem szablon tego hailonga i wychodzi na to, że brakuje mi kilku milimetrów przy górnej części w zależności jak bardzo ta końcówka hailonga będzie skoszona. Może dałoby się to jakoś delikatnie zeszlifować ale nie będę ryzykował 40$.
- Mariusz_p
W tym przypadku drugi typ hailonga powinien Ci wejść. Ma ścięte obie końcówki.
- 2kola
To chyba i tak nic nie da. U mnie śruby do mocowania są dosyć wysoko więc przy dolej części jest ze 2cm luzu.
Jak widać na pierwszym zdjęciu moja rama jest dosyć mocno ścięta.
- Mariusz_p
Rozumiem, że nie chcesz dziurawic ramy nitonakretka? bo z reguły tak to się kończy
- 2kola
O nie nie nie chociaż te otwory są tak źle umiejscowione, że nawet bidon trzeba wyciągać pod kątem i wyginać koszyk.
Zrobię inny patent ...
http://www.pswpower.com/ven.php?#close#0 tu masz silniki.Z Niemiec kilka dni DHLem bez cła itd
MACIEK
- 2kola
O kurde maciek72 w ostatniej chwili napisałeś. Właśnie zamierzałem kupić na aliexpress XD
- 2kola
Dobra. Zakupy zrobione.
Wydałem na wszystko łącznie 2 292,69 zł + części do zgrzewarki za 215,07 zł. Teraz czekam na milion przesyłek XD
Brakuje mi tylko ładowarki. Taka nawet 2A by mi staczała więc napisałem do @geodeta z ogłoszenia viewtopic.php?f=33&t=3337
ale on coś średnio odpisuje więc będę musiał poszukać na alledrogo
Jak sobie poradziłeś z mocowaniem baterii?
- 2kola
Nijak bo sprzedałem wszystkie części z elektryfikacji
Teraz jestem na finiszu budowy ebike w oparciu o TSDZ2 i bateria będzie w małym plecaku.
