Samurai Pathfinder
Samurai Pathfinder
Hej,
chciałbym przedstawić jeden z moich projektów, który ostatnio ukończyłem. Próba upchania mocniejszego setupu w mniejszej ramie
Dane:
Moc: 6,7 kW
Prędkość maksymalna: 80 km/h
Zasięg: do sprawdzenia
Masa całkowita: 52 kg
Specyfikacja - mechanika:
Rama: Samurai slim (100mm zew.)
Amortyzator przedni: DNM USD8 (200mm)
Amortyzator tylni: DNM RCP3 (220mm / 650lbs)
Hamulce: Shimano SLX BR-M7000; klocki metaliczne
Tarcze hamulcowe: Shimano SM-RT66 203mm
Obręcze: 26" przód; 19"x1,4 tył
Szprychy: 2mm przód; 3,2mm tył
Opony: 26x3 przód; 19x3 tył
Korba: 2 rzędowa 40/30
Wolnobieg: DNP 5rz (11-28T)
Łańuch: Zonkie 9rz / 116
Przerzutka tylna: Shimano Zee RD-M640-SS
Manetka przerzutki: Shimano Zee SL-M640
Mostek: Zoom
Kierownica: Zoom 780mm
Sztyca: 31,6mm
Siodełko: MTB
Pedały: Dartmoor stream
Chwyty: Merida
Specyfikacja - elektryka:
Silnik: QS 205 v3 3000W (30x4) + Ferrofluid
Sterownik: Barmal FOC XA3 (80A / 300A)
BMS: 20s / 80A
Akumulator: 20s10p VTC6 / 30Ah
Inne: przetwornica 12V, remote control, wskaźnik naładowania akumulatora, standardowa manetka, czujnik magnetyczny
Funkcje i zabezpieczenia:
- hamowanie regeneracyjne
- 4 tryby prędkości uruchamiane zdalnie
- czujnik temperatury silnika 120C
- czujnik temperatury sterownika 80C
- bezpiecznik na stacyjce
- ebike uszczelniony
Własne odczucia:
Na tej ramie jeździ się bajecznie lekko, prowadzenie pierwsza klasa. Ebike na prawdę mocny.
Polecam fachowców:
Tombe za świetnie wykonaną ramę
marianprojekt za świetnie wykonany akumulator
Barmal za super sterownik
Kilka zdjęć:
Dane:
Moc: 6,7 kW
Mostek: Zoom
Sztyca: 31,6mm
Siodełko: MTB
Chwyty: Merida
BMS: 20s / 80A
Własne odczucia:
Polecam fachowców:
Kilka zdjęć:
Ostatnio zmieniony 18 cze 2020, 22:17 przez Jamal88, łącznie zmieniany 2 razy.
- Gregory
Re: Samurai Pathfinder
Świetna fura, gratulacje
Ostatnio odwiedziłem Tombe i miałem okazję się przejechać na Samuraiu, prowadzi się to na prawdę bajecznie, na pewno też zbuduję bike'a na tej ramie
- elektrotonus
Używasz dodatkowych blokad osi czy stosujesz to, co daje zacisk osi na ramie ? Jaki to typ/producent przedniej opony 26x3 ?
@Gregory
dzięki jak sam widzisz po przejechaniu się na tej ramie, szybko można sobie wyrobić wstępną opinie
@elektrotonus
nie używam żadnych dodatkowych blokad osi, wszystko standard
przednia opona 26x3 to jakiś chińczyk z lokalnego sklepu rowerowego
@elektrotonus
- elektrotonus
Zdjęcia już są niewidoczne ;-( Wrzuć na serwer forum.
Ok poprawiłem zdjęcia, powinno być ok. U mnie się wyświetlają.
Co do opony, sprawdziłem, jest to CYT H-580 26"x3.0
Tylna ośka wygląda tak:
- nakrętki na razie prowizorka, będą za niedługo zastąpione dystansem z alu
- skręcana tulejka zabezpieczająca przewód silnika made by tombe
Jak dla mnie mega nic lepszego nie widzę, zgrabny, lekki i mocny. Ten całkowity czarny jak Knight Rider
- Gregory
Oj ja bym uważał na takie mocowanie zacisku tylnego hamulca, raczej polecił bym Ci przykręcić go bezpośrednio do ramy a dystans dać pod tarczę, o wiele pewniejsze rozwiązanie.
- leszcz
+1 te 2 śrubki dostają mocno w d*
Wyżej pisałem, że rozwiązanie tymczasowe. Dystans jest w produkcji, do tego klej do gwintu i nie do ruszenia
- Gregory
No widziałem, zwracam tylko uwagę bo przy tej masie i takich prędkościach żartów mnie ma
I jak sprawuje się ten sterownik kelly kls7218s troche malo jest opini na jego temat, a on wydaje się najbardziej sensowny do samuraja, wiec mam kilka pytań
1) czy rzeczywiście pobiera 80A prądu z baterii, czy tylko w trybie boost (10sek)
2) miałeś moze porownanie do jakiegos sabka?
3) czy odrazu reaguje na manetke czy mozna wyczuć jakies spowolnienia np przy ruszaniu, albo jak pusci sie gaz i ponownie doda?
4) zastanawia mnie rowniez fakt, ze ten sterownik obsluguje napiecie 24-72V, a naladowany pakiet 20s ma jakies 84v, nie sprawia to zadnych problemow ?
Osobiście nie miałem nigdy do czynienia ze sterownikami foc, i boje się troche programowania go jako laik. Jednak ta ramka wydaje się wręcz idealna dla mnie, a jak udałoby mi sie upchac tam 20s11p to byłbym w siódmym niebie, ale patrząc po twoich zdjeciach raczej niema szans :p
Kelly KLS7218S w takiej konfiguracji sprzętowej słabo sobie radzi z QS205.Dudini pisze: ↑03 kwie 2020, 15:18I jak sprawuje się ten sterownik kelly kls7218s troche malo jest opini na jego temat, a on wydaje się najbardziej sensowny do samuraja, wiec mam kilka pytań
Za niedługo będzie testowany nowy, mocniejszy sterownik XA3 naszego kolegi Barmala (Boost 300A), który również bez problemu mieści się w tej ramie. Nowy sterownik powinien dać radę ale trzeba go przetestować.
ad 1) Obecnie na Kellym jest ustawione 80A i jest on w stanie podać ciągle taki prąd ale niestety szybko się przegrzewa. Boost jest na 200A i wg. producenta to strzał 20 sekundowy.
Na 60A jest lepiej ale niestety w ów czas nie wykorzystuję potencjału QS'a.
Z racji tego, że wymieniam sterownik to ten Kelly KLS7218S będzie do kupienia.
ad 2) Nie mam porównania do Sabvotona - nie pomogę w tej kwestii.
ad 3) Jak się wszystko dobrze ustawi to ładnie reaguje na manetkę i nie ma żadnych problemów, żadnych spowolnień, żadnego szarpania.
ad 4) W specyfikacji pisze:
"Controller supply voltage range: PWR, 18V to 90V for controllers rated equal or lower than 72V."
Bez obaw pakiety 20s są obsługiwane.
Wiem ze słyszenia, że komuś udało się wsadzić 240ogniw do tej ramy ale w jaki sposób ??? - na pewno dużo kombinowania.
Ja ze swojej strony śmiało mogę polecić tą ramę. Ładna, lekka, zwrotna i super się prowadzi. Na chwile obecną nie widzę niczego lepszego. Mam też ebike z pakietem 20s16p, także QS205, rama stalowa, konstrukcja dużo cięższa i dużo gorzej się tym jeździ, a moc ta sama. Tam akurat mam Kelly KLS7230S, ale również ustawiony na 80A ciągłego, tyle że Boost jest 300A, w wyniku czego bardziej go rwie na początku.
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź, ja chciałbym wykorzystać ten sterownik z mxusem 3k, a 80A dla tego silnika to juz górna granica, mysle ze wystroilbym to na jakies 70A zeby wszystko się nie grzało zabardzo i była byla by spora moc w bajku o przyzwoitej wadze
- elektrotonus
Widzę, że na styk pakiet wszedł, udało Ci się złapać szpilkami ze szprych. Mam pytanie, czy pakiet jest obudowany jakąś osłonką z boku pod rękawem termokurczliwym typu grubszy preszpan czy jakieś inne np epoksydowe panele ? Wykorzystałeś w budowie koszyczki czy ogniwa są klejone do siebie bezpośrednio ?
Pakiet jest na styk, z lekkim wciskiem (przez szprychy), ogniwa są na koszykach "plaster miodu", zaizolowane szkłem epoksydowym (nie mam pewności, możliwe że pod szkłem jeszcze jest kepton) i na zewnątrz folia termokurczliwa.elektrotonus pisze: ↑12 kwie 2020, 17:16Widzę, że na styk pakiet wszedł, udało Ci się złapać szpilkami ze szprych. Mam pytanie, czy pakiet jest obudowany jakąś osłonką z boku pod rękawem termokurczliwym typu grubszy preszpan czy jakieś inne np epoksydowe panele ? Wykorzystałeś w budowie koszyczki czy ogniwa są klejone do siebie bezpośrednio ?
- elektrotonus
Rozumiem, że pakiet 20s10p ktoś Ci zbudował ? U mnie mimo, żle są boczki z epoksydu, koszyki miód nie bardzo się to udaje.
Wielkie gratulacje że się udało złapać szpilkami, tam jest ciasno , gdyż pakiet ma prawie szerokość ramy.
Tak pakiet 20s10p, akumulator zrobiony przez marianprojekt. To jest na wcisk, szpilki też trzeba trochę przerobić, wyprostować główkę i zgiąć na nowo ale krócej. Inaczej nie wejdzie.elektrotonus pisze: ↑14 kwie 2020, 19:50Rozumiem, że pakiet 20s10p ktoś Ci zbudował ? U mnie mimo, żle są boczki z epoksydu, koszyki miód nie bardzo się to udaje.
Ebike kilka modyfikacji
- wymieniony sterownik na Barmal FOC XA3 (ustawione na 80A aku i 300A fazy)
- dodatkowe chłodzenie sterownika
- dorzucony Hubsink na QS205
- ebike uszczelniony, aby moc jeździć w deszczu i na mokrej nawierzchni
- dorzucony dystans hamulca tył
Ebike jeździ już dość agresywnie
Więcej na temat sterownika i tej konfiguracji tutaj:
> Klik <
> Klik <
Zostałem pozamiatany.
Tworzę coś bardzo podobnego ale z tego co widzę nie dorasta do pięt starszemu bratu.
U mnie Mxus 45H v3 3K-Turbo 3000W, bateria 84V 25Ah 80A, ekstra masz ten dystans, chętnie kupię jeśli można.
