Optymizmu panowie, ja takim trójkołowym zestawem jak na zdjęciu niżej, o wadze "falconowej" 45-55 kg (w zależności od załadowania wodą/jedzeniem) jeździłem na kilkudniowe wyprawy po Czechach a więc dość pagórkowato, robiąc dziennie 50-80 km. Tu akurat na wyprawie z PL do Pragi, wraz z żoną, na "osłostopie".
ale jakie ty masz tam koła do kręcenia , normalna pozycja rowerowa itd...środek ciężkości...
nie bez powodu ramy moto nie są pomyślane do pedałowania . już same kapcie i obręcze moto dają nieporównywalne opory toczenia
zresztą nie ma co strzępić ryja - heniek zrobi sobie co mu się uwidzi...
Po pierwszym awaryjnym dojeździe ( takie małe 5 km ) Henio zmieni poglądy dobrze wykonana instalacja, dobre przewody ułożone w odpowiedni sposób minimalizują prawdopodobieństwo awarii i chyba lepiej tym się zająć niż walką z upchnięciem tu korby, takie moje zdanie.
Tu akurat Heniu "potrójnie" zabezpiecza wszystko "Awaryjny" blat to już "pikuś" przy "wyposarzeniu" jego rowerów. Czy go wykorzysta, to już jego wybór.
W młodości miałem Komarka z pedałami. Przy awarii silnika, łatwiej było jechać nim jak hulajnogą, niż na pedałach, a 50 lat temu nie było komórek, samochodów, tak więc przy awarii, "drałowało" się i po 20 - 30 km bez narzekania
Henio, w najgorszym wypadku zadzwoni po pomoc.
: 04 lut 2020, 20:02
autor: MlKl
Komarkiem 3 popylałem kiedyś z 5 km jako napędu używając rozrusznika nożnego Fakt, że po płaskim.
: 05 lut 2020, 6:59
autor: PoulN
Sama masa koła z oporem QS'a 205 50H już nieźle hamuje, a z 273?
: 05 lut 2020, 7:11
autor: EV-Maniak
Chłopaki , pomóżcie mi znaleźć dobre źródło QS 273.
Na Ali ktoś kupował? Czy może od Petra z Czech ?
: 05 lut 2020, 8:20
autor: Przemek
ja miałem brać od Czecha, zawsze w razie gwarancji to jest niedaleko, ale w zasadzie jak działa na początku to czy coś się w bldc może sypnąć ?
ja go sobie odpuściłem z uwagi na wagę i jego potrzeby "pokarmowe", co by wykorzystać potencjał w pełni, nie miał bym go czym obficie "karmić"
nie zastanawiałeś sie nad k5 turbo z przewinięciem ? jednak jest lżejszy, a po przewinięciu powinien iść jak szalonych
Jak myślisz, dlaczego juz nikt nie wkłada 5k do nowych mocnych konstrukcji a tylko QS205/273?
: 05 lut 2020, 9:01
autor: Przemek
bo ten silnik ma kiepski nawój w porównaniu z 205, ale po przewinięciu "powinien być lepszy bo ma h55
: 05 lut 2020, 12:33
autor: EV-Maniak
Na 100 % kupuję QS 273, żadnego innego silnika nie daję. Szpenio mi już podpowiedział
: 05 lut 2020, 14:29
autor: PoulN
Mnie też korcił, w sumie dalej korci ale ja nie jeżdżę tylko po utwardzonych (w 205 juz daje sie we znaki masa na kole), a poza tym niemiał bym go czym odpowiednio nakarmić..
: 05 lut 2020, 14:41
autor: Tooropek
Henio chce prędkości 130km/h albo więcej
: 22 lut 2020, 18:55
autor: EV-Maniak
Robię wszystko na ziher - po heniowemu
Z racji, że i tak będę długo czekał na silnik , to pomyślałem, że powymieniem to i tamto by było zayebiście, by maszyna mogła bezpiecznie speeda przyjąć.
Podpowiedzcie prosze, dajcie linka do dobrego sklepu internetowego moto, gdzie znajdę komplety naprawcze piasty ( łożysko , symeringi ) zestawy tulei tylnego wahacza itp. Rozkładam wszystko na części i rewitalizuję co mogę.
: 26 lut 2020, 17:33
autor: Buby22
Zrobiłem Ci wzór naklejki. Myślę że będzie pasował do całokształtu....
wzór
: 27 lut 2020, 13:16
autor: TomaS
Świetne
Po IE dałbym jeszcze myślnik.
: 28 lut 2020, 13:35
autor: EV-Maniak
Imadło z Castoramy...
Rozyebało się w dłoniach podczas próby roztulejowania wahacza...
Ale szajs !
: 28 lut 2020, 13:44
autor: EV-Maniak
Tym wyciągnę tuleje - pręt hartowany gwintowany 12 plus długie nakrętki
I oczywiście dystanse np. z kluczy
: 03 mar 2020, 21:13
autor: EV-Maniak
Co tylko mogłem rozkręciłem, oczyściłem i oddałem do MALOWANIA PROSZKOWEGO
Wiem, wiem kierownicy się nie maluje, bo potem może nic na nią nie wejść, ale obmyśliłem patent...
Miseczki sterów zabezpieczone - na fotce tego nie widać.
: 03 mar 2020, 21:26
autor: AST034
A masz juz wszystkie mocowania pod aku itp gotowe, ze dajesz do malowania?
: 03 mar 2020, 21:38
autor: EV-Maniak
W inny sposób robię . Tak samo support - zauważ , że nie jest przyspawany
: 07 mar 2020, 17:58
autor: EV-Maniak
Przenoszę z innego tematu by bajzel nie powstał i mam pytanie ...
Silnik będzie QS273 -4T
To ile poleci na 20s, przy kole 19 cali? 100km/h poleci ? Raczej będzie ciężko ...
Chcę mieć BARMALA bo jednego już mam i jest bardzo dobry. Z X2d wyciskam 50A, a zalecany max to 35 A hehehe Dałem tylko radiatorów na bogato.
Bartek robi bardzo dobre , o ile nie najlepsze na świecie sterowniki i mają duży margines dojenia
Do QS273 to raczej bym brał sabka 72200 bo zeby zasilic ten silnik trzeba bardzo duzych pradow fazowych, zwlaszcza jak to ma napedzac ciezki motocykl. 200A z baterii i max w fazy co sie da. Przy nawoju 4T predkosc mozesz sobie podbic fluxem jesli bedzie niewystarczajaca aczkolwiek mysle, ze 100 kmh poleci na luzaku.
I moze lepiej 21 albo 22S zrobic niz 20?
Silnik będzie QS 273 4T - ( z minusem ) , akumulator na SANYO GA najprawdopodobniej 22s, "p" ile wlezie może nawet 50. Na kołach 19' z tyłu poleci 105 km/h i tyle wystarczy.
Jaki STEROWNIK proponujecie ? Sabka 72200? Czy może jeszcze mocniejszy Sabek? Jest wogóle mocniejszy ? A może ten amerykański , zapomniałem nazwy ... no ten taki mega mocny ....
: 07 mar 2020, 18:01
autor: pxl666
Kelly?
: 07 mar 2020, 18:17
autor: Enkil
Henryku a gdzie ty chcesz jechać 105km/h pojazdem z pedałami?
: 07 mar 2020, 18:51
autor: EV-Maniak
To jest nadwyżka mocy na off-road oczywiście.
Support będzie ściągany
: 07 mar 2020, 18:58
autor: Enkil
Naprawdę mnie zadziwiasz, chciałbym już zobaczyć ten pojazd.
Najmocniejszy chyba jest 72260, a te o ktorych mowisz to ASI BAC 4000-8000.
: 08 mar 2020, 23:36
autor: MixhaL
Nie wiem czy widziałeś już to Heniu ale pierwsza myśl gdy to ujrzałem to byłeś Ty.
: 09 mar 2020, 1:33
autor: szczur333
jazda bez pradu jest bezsensu - ja po 5 jazdach (400-500km) poznalem swoj pojazd na tyle ze wiem kiedy mi prąd odetnie i na ile moge sobie pozwolić, jak zostalo mi do przejechania 15km a pradu mialem na wlasnie okolo 15 - to poprostu właczyłem "niską moc" i chwile jechalem na full manetce (20kmh) + pedałowanie + 5-8kmh) bo wolalem jechac te 20 nawet nie pedałując niz jechac na pełnej mocy normalnie a potem 2km pedałowac bez prądu calkiem
to samo twierdzę
: 09 mar 2020, 10:54
autor: EV-Maniak
Oczywiście , każdy z nas szybko poznaje swoją maszynę - staje się z nią połączony jak z awatarem i w ten sposób ryzyko wszelkich niespodzianek ograniczone jest do minimum
: 09 mar 2020, 15:00
autor: Inc0
henio ....zmienisz zdanie gdy cie sarna przeskoczy podczas naqurwinia:P
: 12 mar 2020, 22:38
autor: EV-Maniak
Dzisiaj odebrałem graty z malowania proszkowego
Jestem bardzo zadowolony z jakości
: 13 mar 2020, 5:52
autor: TomaS
Fajnie. Śledzę wątek i kibicuję
: 15 mar 2020, 10:38
autor: EV-Maniak
Tulejowanie wahacza w toku
Żadnej prasy , bez imadła, broń Boże młotkiem - tylko precyzyjnie na śrubie hartowanej.
Pozabezpieczane taśmą papierową by uchronić się przed najmniejsza rysą
Części serwisowe oczywiście z górnej półki, nie byle szajs
: 22 mar 2020, 14:40
autor: EV-Maniak
Wstępne wyliczenia dały, że mogę upchać w jednym plastrze 509 ogniw ! Kocham tą ramę Pójdą oczywiście 2 plastry
Trzeciego chyba nie ma sensu dawać
Czyli raczej skłaniam się w stronę 24s i reszta w "p"
Kurczę , jestem bardzo zadowolony
: 22 mar 2020, 14:53
autor: ap0f1s
To równoległe z 40p na takich sanyo ga i koło 130ah z 20kW można ciągnąc. To waga grubo ponad 100kg. Dobrze że zabrałeś się za ramę moto. Przynajmniej hamulce i amortyzacja będą odpowiednie to takiej maszyny. Tylko jak takim pojazdem jeździć po drodzę w miarę bez problemu.
Jedynie próbować zarejestrować o ile są papiery. Pod rower to raczej już to nie podejdzie przy próbie tłumaczenia. Ewentualnie bez stresowa jazda po lesie
: 22 mar 2020, 17:23
autor: AST034
Jak dasz wiecej niz 600 ogniw to waga pakietu minimum 30 kg. Nie wiem jaki sterownik do tego wrzucic, ale nawet 200A sie wydaje malo jak na taka mase :O
: 22 mar 2020, 17:27
autor: radasss
800 -1000 ogniw to minimum dla motocykla. Jako, że motocyklami zajmuję się zawodowo to masa własna w okolicach 150 kg jest do zaakceptowania. Większość moto to okolica 200 kg i to są dla mnie jeszcze typowe motocykle. Zakres 200 - 250 kg to już ciężkie krówki, 250 - 300 kg - bydlaki którymi ciężko operować, 300 - 350 kg to pojazdy dla zapaleńców, 350 - 420 kg to są czołgi na dwóch kołach - można nimi jechać tylko na wprost i po promieniach stu metrowych. Wszystkie z wymienionych tu przedziałów masowych odwiedzają mój warsztat, ludzie tym jeżdżą.
: 22 mar 2020, 17:52
autor: midi
Ale że jak, korba, łańcuch i pedały nadal w planach ?
: 22 mar 2020, 18:04
autor: EV-Maniak
Dzięki Chłopaki za podpowiedzi i sugestie
Suport i pedały też będą - a jak że - tyle że ściągane na off-road
1000 ogniw Sanyo GA to około 50kg , czyli więcej nie daję tyle ma starczyć - 24s 40p, a sterownik to Sabek raczej z tych najmocniejszych
: 22 mar 2020, 18:20
autor: radasss
Pod 24S to z Sabków chyba tylko 96120, ale aby się nie rozczarować "długowiecznością" Sabka proponuję Kelly. Niebawem będę montował i testował KLS96601-8080I m.in. z powodu niskiej wydolności Sabka w stosunku do silnika ReVolt 160; pojazd na bazie Aprilia SX50 ma masę 125 kg.
: 22 mar 2020, 18:35
autor: AST034
Sabek 96120 ma max prad 120A - przeciez to bedzie kiepsko jezdzilo..
: 22 mar 2020, 18:40
autor: Vegasnight9
150kg "rowerek"
Wspomniany Kelly ma 60 sztuk MOSFET'ów co świadczy, że powinien spisywać się nieco lepiej niż Sabek. 10 sekundowy prąd fazowy 600 A też raczej do bidulków nie należy.
: 22 mar 2020, 18:57
autor: EV-Maniak
To to może być Kelly .
Ja myślałem, że te Sabki dają więcej amper ...
: 22 mar 2020, 19:00
autor: radasss
Tu specyfikacja: https://kellycontroller.com/wp-content/ ... -V1.10.pdf
Do Twojej konstrukcji jeżeli Sabek to tylko 72200, zasilanie max 20S, ale nie wiem gdzie go można kupić aby być pewnym że to oryginał.
A w kwestii pedałów to przymierzałeś się do ich rozstawu i operowania nimi ? Ja w Aprilia SX50 właśnie ze względu na rozstaw zrezygnowałem z pedalstwa; były zapędy na montaż
: 22 mar 2020, 19:40
autor: PoulN
U mnie ustawiony jest na 120A, ale BMS pokazuje max ~135A.
Do takiej krowy, to chyba najmocniejszy ASI?
: 22 mar 2020, 19:48
autor: radasss
Jak czytam o dostępności ASI BAC i kwestii około z nim związanych to mi się odechciewa na wstępie. Jest jeszcze mało znany Sevcon oraz VESC.
Jak ruszasz pod dłuższą górkę to jak długo pokazuje Ci max prąd i czy od samego startu ?
: 22 mar 2020, 20:13
autor: PoulN
Od samego startu idzie max, z dużymi górkami to u mnie problem, ale pod takie powiedzmy lekkie podczas przyspieszania utrzymuje się ~120-135A (ciężko wowczas patrzeć na wyswietlacz ) po czym przy prędkościach bliskich vmax po płaskim spadada do ~70A bez flux'a.
