Re: EV-Cafe Racer CROSS - Jednoślad na min 600 ogniw z pedałami i miejscem dla pasażera ( projekt henia ll )
Tak się zastanawiam, niby dlaczego miałby się "sfajczyć", jeżeli nie przekroczysz maksymalnej mocy/prądu. Czy ta moc/prąd popłynie do silnika czy z silnika, jakie to ma znaczenie. Dodatkowo, aby "sfajczyć" silnik 250 wat, musiałbyś osiągnąć stałą moc rzędu 500 wat, a to jest moim zdaniem niemożliwe
Generalnie silniki DC szczotkowe to na prądnicę się srednio nadają. Zuzywanie szczotek, straty na szczotkach i opór, te male chinskie silniczki dodatkowo nie mają lozyska maszynowego z jednej strony wałka tylko plastikowe lozysko slizgowe. Tak jak radasss podał, taki silniczek jak na filmie z tej trajki naprędzej sie nada. Pamiętaj heniu, ze dorzucasz kilogramow a HUBy tego nie lubią
heniek się oszukuje tym generowaniem prądu ...ale to jego brocha , niech chłop buduje
Nawet jeśli to jest sztuka dla sztuki to warto próbować nowych patentów choćby by opisać innym dlaczego się nie sprawdziły.
To jest ciekawy pomysł, swoją drogą pytanie dla bardziej obeznanych technicznie: czy dając do takiego silnika z hoverborda odzysk przez sterownik z hamowaniem regeneracyjnym ( opcja imho najprostsza czyli mamy jeden sterownik do głównego silnika i drugi z regenem pod generator na korbie) uzyskamy lepszą czy gorszą sprawność niż stosując mostek i przetwornicę step up?
Faktycznie , wydaje się to genialnym pomysłem by zamiast przetwornicy dać drugi sterownik ustawiony na regena. Na bank straty będą mniejsze . To logiczne .
Ale zwykły silnik BLDC od koła wydaje się być lepszy niż od haveboard.
- radasss
Będą nieistotnie mniejsze. Układ mostek prostowniczy + przetworka z szerokim ( szczególnie od dołu ) zakresem napięć wydaje się najtańszym rozwiązaniem.
Przy założeniu, że pojazd będzie zużywał średnio 2 kW mocy ( sądzę, że to całkiem realna wartość ) a z deptania uzyskasz średnią moc 100 W to deptalski wkład wyniesie 5% zapotrzebowania mocy. Nie jest to w kij dmuchał, bo z tej mocy da się zasilić oświetlenie pojazdu oraz ładowarkę smarkfona
Ostatnio zmieniony 25 mar 2020, 18:53 przez radasss, łącznie zmieniany 1 raz.
Może ktoś z odpowiednim sprzętem na warsztacie mógłby to pomierzyć?
A są wogóle silniki BLDC na 22s (90V) ale małej mocy i małe gabarytowo? Mogą być szersze ( cylindryczne ) .
I taki silnik podpiąć pod sterownik np. używany Barmal X2. Można by było wowczas ustawiać sobie siłę regena i to na aplikacji. Barmal jest bardzo wydajny , więc i odda w drugą stronę solidnie
Mam wrażenie, że będzie (poza innymi) problem masy, czyli fizycznej separacji sygnałów minusa zasilania wejścia i wyjscia.
- radasss
Moc deptalstwa - https://www.youtube.com/watch?v=4lxqos5WHKY
Moc bez deptalstwa - https://www.youtube.com/watch?v=pt5SXkw1uh8
Ale to dotyczy drugiego sterownika użytego jako regena, czy ogólnie ? Nawet z podpięciem przetwornicy step-up może być problem ?WojtekErnest pisze: ↑25 mar 2020, 20:02Mam wrażenie, że będzie (poza innymi) problem masy, czyli fizycznej separacji sygnałów minusa zasilania wejścia i wyjscia.
To zalezy czy bedziesz mieszal instalację rowerową z tym dodatkowym dopalaczem/doladowywaczem. Trzeba by rozrysowac kpl schemat zeby wczesniej ogarnąć zagrożenia.
- radasss
Trochę przedłużony Cafe Racer - 6:03 https://www.youtube.com/watch?v=pApvlM3ZTgs
I jeśli chodzi o jakąś sensowną prędkość - 12:50 https://www.youtube.com/watch?v=NjbCgqnodg8
Po co dodatkowa masa, dużo lepiej i proście wspomagać tylne koło jak w rowerze i tyle
- PoulN
Panowie,... 1000 ogniw, rama moto, dbanie o niską masę w trosce o HUB'a, konwersacja, który silnik lepiej się sprawdzi jako prądnica.. . gdybym nie przeczytał, nie uwierzył bym. No chyba, ze na forum "Fundacji Nautilus"
Henio, któryś raz juz napiszę: dawaj 273 (najlepiej 50H), max prąd i napięcie jakie się da i ogień będzie jeden z większych i mocniejszych smoków w kraju, a nie tam jakieś pedałowanie korbą, czy prądnicą przy ponad 200kg masie
Do kręcenia Masz Naqrwiacza
- radasss
Właśnie staramy się wykazać niecelowość pedalstwa w dużym sprzęcie, ale cóż ...
Chyba zrezygnuję z generatora ...
Najbardziej mnie zmartwiła i przemówiła do mnie wypowiedź WojtkaErnesta , a on się zna . Mogę mieć problem z masą ( z minusem ) i wogóle z podpięciem takiego układu. Orobię się , wsadzę kasę i gu... może być z tego .
Pedały będą , ale po prostu tak jak w rowerze. Muszą być , nie inaczej . QS 273 -4T a nie 3T to i tak silnik kozak. Taki właśnie zamówiłem
Panowie ,
Weźcie proszę wytłumaczcie bo mam sprzeczne informacje . Na QS273 50H da się, czy się nie da nakręcić wolnobieg? Jakie są jeszcze QS273 jeśli chodzi o oznaczenie "H" na które da się nakręcić wolnobieg 40,45, 50, 55 ??? Który jest NAJ z możliwością przykręcenia wolnobiegu ???
Co sądzicie o firmie erider.pl , bo nie ma jej chyba na naszym forum ...
Tylko na ten wąski rowerowy nakręcisz wolnobieg, ale naprawde Heniu przemysl to, czy to ma jakikolwiek sens, ciezki motocykl, kolo o wadze +\- 30 kg, 600-800 ogniw...
Musisz miec jeszcze tarcze moto a nie rowerową, a to tez komplikuje projekt. Po co Ci przerzutki w takim czymś?
Generalnie to chcesz naprawde tym jezdzic po ulicy? Wiesz, ze przy kontroli policji czy jakimkolwiek zdarzeniu to kaplica i bedziesz mogl odpowiadac za to karnie? To nie falcon, ze jeszcze sie cos tam oszuka przy bagietach, to tak jakbys jechal samochodem bez dokumentow i OC :/
Poki masz mozliwosc przemysl sobie sprawe, jeszcze mozesz wrzucic sobie tam silnik centralny goldenmotor, sterownik ktory da 10-15kW i bedziesz mial maszyne do szalenstw po terenie w jaki zaden hub nie wjedzie Chcesz to wrzuce Ci link do filmow chlopaka ktory przerobil tak kilka motocykli, zaden hub by im nie dal rady.
Właśnie henio. W sumie to zapomnij że wjedziesz tym na ścieżkę rowerową. Jak nie policja to ludzie Cie zjedzą. Będziesz się głupio czuł na takim czymś. A jak Policja cie zatrzyma (co jest PEWNE NA 100%) to skonfiskują na badania i tyle będziesz miał z projektu. Złóż e-motor zgodnie ze sztuką i zarejestruj. U nas jest kolega który przerobił już dwa motory (ścigacz i corssa) i nie było problemu z rejestracją.
Heniu, chłopaki dobrze piszą, masz ramę moto, zrób fajny e-motocykl, zarejestruj i ciesz się do woli. Odpadnie zabawy z ustawianiem i mocowaniem przerzutki, przy hubie żadnego łańcucha nawet nie musisz mocować ( Henio pisze że zamówił już silnik więc chyba centralny napęd odpada w tym momencie choć i ja był bym za takim 10-15kW centralnym, terenie wciągnął by Cię wszędzie ).
E-bike to konstrukcja według mnie max 40kg, mój drugi e-bike waży 35kg i różnica w lekkości jazdy w stosunku do pierwszej konstrukcji ważącej 40kg jest ogromna mimo że to tylko 5kg różnicy. Idealna waga e-roweru w mojej opinii to 25kg jak wirus nie wykończy to latem będę się zabierał za konstrukcję takiego roweru i mam na niego pomysł. Teraz wrócę do Twojej konstrukcji, 150kg a może 200kg, jak Ci to upadnie to podnieść trzeba się będzie natrudzić, jazda z geometrią rowerową będzie słaba, na motorze siedzi się nisko tak by nogi dobrze dotykały ziemi na postoju a podczas jazdy często się pochylamy. Nie wyobrażam sobie jak lecisz pełne 110-120km/h z uniesioną głową i przyjmujesz tak wprost na klatę ciśnienie powietrza.
Budujesz motocykl i nawet skuter przy tym będzie jak popierdułka i wjedziesz tym na ścieżkę rowerową ?
Błagam Cię weź zrób to do czego ta rama jest przeznaczona i zbuduj fajny e-motocykl a nie duper sznit pourazowy z pedałami, no weno Panie
Panowie, nie ma sprawy ja go nawet bym bardzo chciał zarejestrować i mieć OC, tylko jak ? Na crossa ( nie enduro) da się ?
- radasss
Jak nie ma papierów, że to kiedyś było zarejestrowane to kiepsko to widzę.
Mam policjanta na wysokim stanowisku w rodzinie , ale z innego działu . Poproszę go by popytał kolegów z drogówki , albo jeszcze lepiej w PZMocie .
Nie zarejestrujesz w Polsce ani pojazdu typu SAM (do 2013 bylo mozna), ani motocykla takiego ktory fabrycznie nie ma homologacji. To co masz to tylko w teren i tak jak mowie - lżejsze, silnik centralny i mozna szalec. 5kW w centralnym to tak jak 10kW w hubie.
No to np. na Słowacji zarejestruję i OC opłacę
Tam chyba można SAMY rejestrować
Do rejestracji oczywiście musisz mieć papiery (homologację, atesty ramy, itp) potrzebne z poprzedniej rejestracji tego motoru jako spalinowego. Jak nie ma papierów (przez to pewnie było tanio) to już nie zarejestrujesz.
Nr Vinu mam jakby co widoczny - postarałem się o to. Ramę sprawdzałem w rejestrach i jest ok - to najważniejsze. Crosówek nikt nie rejestruje bo to na off-road, nie znajdziesz z papierami , enduro tak , ale crosówki nawet świateł nie mają. Zobaczymy jak to będzie . Mieszkam na głębokiej wsi. Dróg pobocznych na zadupiu u mnie multum , szutrów , polnych - jest gdzie jeździć. Oczywiście wszystko z głową.
- PoulN
Pewnie oglądałeś...
Dokladnie, juz na Falconach, Kariwach, Sparakach itd, ledwo taki myk przechodzi..
Absolutnie nie wolno po ścieżce ! W życiu ! Tylko off-road albo pół-offroad , czyli wiejskie bocznice
Co to za opony ma na filmiku?
Z tyłu Metzeler Sahara 18 cali. Z przodu nie pamiętam.
Dla zdrowia, rekreacji i na wypadek "W"
Ale to troche tak jakbys chcial zalozyc pedały do samochodu Na wypadek “W” to nie naladujesz tak duzego akumulatora jesli Ci braknie pradu w jakims sensownym czasie, dla rekreacji masz rower, a dla zdrowia polecam jednak zalozyc podnóżki z motocykla, bo jak Ci sie ten motocykl przewroci podczas pedalowania to sobie polamiesz nogi.
Aczkolwiek to tylko moja opinia, kibicuje w jak najszybszym ukonczeniu projektu
Mam też podnóżki i to składane
Tak dla ciekawości Wam się pochwalę , że takie elementy składam na WOSK . Najpierw do benzyny na dobę , a potem gotowanie w wosku . Oczywiście nadmiar wosku usuwam - ściereczką , póki jeszcze ciepły
Wymieniłem nie tylko łożyska w wahaczu , ale też w całej kiwce i damperze.
Trzeba robić PORZĄDNIE albo wcale
- radasss
Co ma na celu montaż na wosk ?
Ochrona przed lepiącym się brudem i korozją w mikro połączeniach i kącikach
Np. łańcuch zawsze gotuję w wosku , tak co 500km. Nic się nie brudzi , pięknie pracuje.
Skróciłem TYLNY OGON i nadałem bocznym plastikom inny kształt ...
Chcę je teraz pomalować i okleić . Bak też. Kanapa będzie miała inny kolor i będzie w SÓRZE.
Jaki polecacie najlepszy podkład do plastików ? Najlepiej CZARNY . Na to pójdzie też okleina, ale nie wszędzie , więc muszę je pomalować by było tło.
Sam będziesz oklejał. Folią ? Barwiona w masie czy wydruk ?
No właśnie ...
Zacznę od ochraniaczy na golenie i zobaczę jak mi będzie szło. Skrzynkę niby sam okleiłem . Może dam radę .
Kurczę, nie wiem co to za folia . A Ty umiesz oklejać ?
- radasss
Człek orkiestra - spawa, okleja, ... Głównie dużo pisze w większości tematów
W sumie to fajnie wiedzieć wszystko, w każdej branży
+1
taka praca . nie zajmuje się głównie motorami , jednocześnie jestem drukarzem , swego czasu robiłem html / css / php , modelowanie 3d i rendering ...i okoliczne , boli cie to ? wiesz reklama to taka branża gdzie robi wiele różnych rzeczy
- radasss
Boli strata czasu jaką muszę ponieść nim przeprawie się przez setki nic nie znaczących literek, aby trafić na wartościowe wpisy.
Jaki gość, nie czytaj moich postów. Nie ty mi dajesz okejki za posty . Nie ośmieszaj się pls
- radasss
Chłopie. Jak by się dało nie czytać to bym tak czynił, ale twoje "zacne" wpisy są niemal w każdym temacie. I co jest znamienite - wlk. g.... tam wnoszą. Okejki - ośmieszasz się dogłębnie.
- PiotrLL
Ten temat zamienił sie w smietnik..... nie da sie tego czytac....;/
Zapraszam do kontaktu wymiana wiedzy- pomoc
Nie słuchaj ich Heniek , rób swoje. To nie jest kurs budowy jebajka tylko forum. Zamiast kleić folią pomaluj plastidipem. Powłoka odporna a bardzo łatwo ją usunąć
Spokojnie Panowie , nie zapominajmy , że jesteśmy Ebajkerską Rodziną i okazujmy sobie na wzajem wyrozumiałość
Co to znaczy "łatwo ją usunąć"? Złazi ?
Możesz dać linka , najlepiej czarny połysk.
