EV-Maniak
Re: EV-Cafe Racer CROSS - Jednoślad na min 600 ogniw z pedałami i miejscem dla pasażera ( projekt henia ll )
Post autor: EV-Maniak »
Yin pisze:
27 kwie 2020, 18:12
Jeśli potrzebujesz sam watomierz to jest tk15 w wersji na 350A:
https://www.aliexpress.com/item/3289363 ... hweb201603_
A ma to chociaż jedno wyjście na czujnik temp ?
AST034
Post autor: AST034 »
EV-Maniak pisze:
27 kwie 2020, 18:41
@ AST034
Daj proszę linka albo fotkę jak to na kierze wygląda - ten większy 😉
Edit
Znalazłem, ale to jest wyświetlacz do 90A .
Ja będę miał w piku ponad 300A
A CENA...Boże kochany !
W życiu nie dam za wyświetlacz tyle - 900zł!
Ja nie wiem czy to jest NORMALNE do końca ...
I za konsultacje 60zł - to już mi sekto ekonomiczną zalatuje... Bardzo mi się to nie podoba !
Chlopak sie zajal tym zarobkowo, rzucil prace :P Niestety no, cena jest duza ale masz gwarancje, i super dopracowany produkt :)
Sam wyswietlacz kosztuje ok 300zl na ali, a gdzie reszta, jego praca, zarobek etc.
EV-Maniak
No chyba , że w porządku to Gościu jest , ale nie powinien brać za konsultacje, wujowo to wygląda. Tas nie bierze , a ile mu głowy każdy zawraca ...😉
AST034
Ja mysle, ze w dzisiejszych czasach jednak wiedza jest bardzo cenna, skoro pracujesz jako np: blacharz, lekarz, prawnik za swoja prace i poswiecony czas bierzesz kase to czemu nie brac kasy za porady i udzielanie swojej wiedzy? Jeden pomoze za darmo, drugi robi to zawodowo :)
Niech chlopak zarabia jak najwiecej ;)
Post autor: Goliath »
EV-Maniak pisze:
27 kwie 2020, 19:15
Heniu... nie gadaj tak głośno bo jeszcze Tas usłyszy :mrgreen: ...i wtedy będzie chodził w złotych skarpetkach :D
pumexior
Post autor: pumexior »
Jeśli masz w piku 300a to w kwestii bmsa zostają Ci te z bluetooth z ali. Nie lepiej w takim razie kupić ten z wyświetlaczem i nie kupować już nic dodatkowego? Ten lcd z bmsa wyświetla tyle informacji, że można się rozwalić na jakimś drzewie jak się człowiek za bardzo przejmie kontrolą parametrów :D
EV-Maniak
@ pumexior ,
Pokaż które ? Daj prosze linka do Ali - kupna 👍
Jeden z najważniejszych parametrów do kontroli w mojej konstrukcji to TEMP SILNIKA i wyświetlacz z BMSa tego nie załatwi ...
pumexior
Mam na myśli oczywiście najpopularniejsze ant bmsy w tym stylu https://pl.aliexpress.com/item/32997552 ... web201603_
Ale masz rację, kwestii temp silnika nie rozwiązuje. Ja rozwiązałem problem połowicznie, tj adapter bt do sabka + aplikacja i do tego nie gasnący wyświetlacz telefonu - wtedy po zatrzymaniu kontrolujemy temperaturę silnika właściwie tak, jak w jakimś wyświetlaczu. Przy czym rozumiem ,że na etapie planowania chcesz to zrobić jak trzeba, bo to co proponuje to jednak dość toporne rozwiązanie do zastosowania już po fakcie ;)
Natomiast jako ciekawostkę - wsadziłem też do Falcona niezależny czujnik temp z wyświetlaczem - specjalny do 800 stopni żeby skala nie kończyła się na 130 stopniach - z osobnym czujnikiem temp który zainstalowałem w silniku. I taki pomiar jest niemal bezużyteczny, zaniża dwukrotnie, w czasie jazdy głupieje (tego się spodziewałem - zakłócenia z silnika) ale najgorsze jest to, że po zatrzymaniu nieraz z 5 sekund trzeba czekać aż zacznie poprawnie wskazywać wartość ( poprawnie tj z uwzględnieniem, że zaniża). Także takie rozwiązanie mogę odradzić :)
EV-Maniak
O widzisz , dobrze , że dyskutujemy, bo ja właśnie miałem już w koszyku specjalny wskaźnik z czujnikiem i chciałem wrzucić do silnika
#Aliexpress 32,87 zł 18%OFF | -20 ~ 300 stopni celsjusza PT-11 cyfrowy termometr wskaźnik temperatury w/2 M czujnik ntc W315
https://a.aliexpress.com/_dYuB93B
Czyli takie coś nie przejdzie ?
pumexior
Mam właśnie wskaźnik z podobną sondą temperaturową i działa tak jak opisałem. Może to błąd montażu - nie wiem, natomiast wklejony jest pod uzwojenie, na dwóch osobnych przewodach żeby nie było przypadkiem zakłóceń z czego innego no i drugi raz bym go na pewno nie zakładał, takie jest moje zdanie. Przy czym kosztuje grosze - spróbować zawsze możesz ;)
EV-Maniak
Po konsultacji ze Szpeniem dowiedziałem się, że takie zakłócenia są normalne i to sprzed odbiorczy powinien filtrować, bo przewody fazowe zawsze zakłócają .
Czyli potrzebuję Watomierza Michała - dobry sprawdzony sprzęt i nie drogi 😉👍
Może ktoś jeszcze chce watomierz Michała ?
Tu składamy zamówienia - link niżej :
viewtopic.php?t=507&start=150
EV-Maniak
Panowie , pytanie :
Na stronie Marka - bikel.pl jest napisane , że MPE 90A , a jak ja będę miał 300A to ten komputerek będzie się nadawał? Dla przypomnienia będzie Sabek 72200 i BMS ANT 300A oraz QS273.
Czy będę musiał coś jeszcze dokupić, przerobić itp by ten MPE Marka działał ?
AST034
EV-Maniak pisze:
02 maja 2020, 13:49
Panowie , pytanie :
Skoro zakladasz Smart BMS to do czego Ci MPe? To sie zaklada zamiast takiego rozbudowanego BMSa, poza tym nawet jesli chcesz go uzyc to kup wersje z bocznikiem 200A, są na stronie. Sabvoton 72200 nie da Ci 300A na ten silnik tylko 200A, poza tym 300A w Twojej yamaszce to troche duzo nawet jak na ten silnik.
EV-Maniak
Dzięki za podpowiedź i wskazówkę 👍😉
Chcę mieć jakiś komputerek pokładowy. Wystarczyłby watomierz Michała , ale na razie Michał wstrzymał produkcję , może odkupię od kogoś 😉
Chcę monitorować temp. silnika a Smart BMS nie zapewni tego. Nie chcę mieć tylko odcięcia bimetalem. Nie lubię zażynać sprzętu aż do odcięcia . Wezmę pasażera , czy pujdę w teren , to będę wiedział jaka jest granica pałowania. A nie yeb! Sprzęt stoi i czekam. Po prostu zwolnię zawczasu. Lubię mieć parametry pracy pod kontrolą. W Naqurwiaczu to się sprawdza . Mam wskaźnik temp. silnika , sterownika, i 4 wskaźniki w baterii.
Każdy lubi co innego, ja lubię mieć wgląd 👍😉
PoulN
Post autor: PoulN »
Do smarta podpinaja zdaje sie czujnik temp, ew. zawsze mozesz jej stan podejrzeć na apce do Sabka.
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
Smart bms obsługuje cztery zdaje się ntc10k i zamiast wszystkie wsadzić do pakietu itp. można by jedno wyjście wykorzystać na silnik? Tylko nie wiem czy nie zakłóci i chyba w qs273 sa tylko jak w mniejszym silniku czujniki kty do sabka. Albo olać to i po prostu ustawić w sabku zmniejszenie mocy jak się przegrzeje.
EV-Maniak
ANT Smart BMS daje odczyt tylko do 70C i nie idzie tego przeskoczyć. Też myślałem o takim rozwiązaniu - byłoby najlepsze.
Yasiu77
Nie wiedziałem. Dzięki Heniu :)
EV-Maniak
Panowie,
Są zdania , że Sabek 72200 nawet nie odblokowany , z racji dużych prądów , często się pali . To może jednak dać mniejszego Sabka 72150 ? 🤨
Umbur
Post autor: Umbur »
EV-Maniak pisze:
08 maja 2020, 12:47
Panowie,
Myślę, że spokojnie wystarczy. ;)
AST034
EV-Maniak pisze:
08 maja 2020, 12:47
Panowie,
72200 ma wiecej mosfetow i predzej 72150 sie spali niz 72200 heniu.
Tylko kup sobie zablokowanego sabvotona, bedziesz mial gwarancje, 200A przy wadze tego motocykla to i tak dosyc duzo jak na ten silnik.
150A robi robote na asfalcie w rowerze.
Przy Twojej wadze szału nie zrobi.
Zawsze mozesz zmniejszyc prad w duzym, a w mniejszym juz nie podniesiesz.
Pamietaj, ze do sabka 72xxx to pakiet max 20S.
Umbur
Post autor: Umbur »
AST034 pisze:
08 maja 2020, 13:37
Bo Ty jak zwykle zakładasz wyciągnąć z tego ile się da. :D
Starczy mu 150A. Ustawi go na 120A i nie będzie problemów z grzaniem, a mocy pod dostatkiem do normalnej jazdy. Nie wszyscy robią mistrza prostej. :D
AST034
Umbur pisze:
08 maja 2020, 13:50
AST034 pisze:
08 maja 2020, 13:37
Bo po co wkladac takiego kloca w kolo i pakiet 20S30P? Zeby pchac taki prad jak w rowerze? Jak henio chce tam 2 osoby wozic, a sama maszyna ma 100kg+ to przy takim pradzie bedzie jechalo jako-tako :P
Przy takim obciazeniu sterownik raczej bedzie mial co robic, i wiekszy = lepszy.
EV-Maniak
Szala zwycięstwa przechyla się na stronę 72200...
Ja go nie będę katował, nie będę odblokowywał , może nawet zmniejsze ampery na 180.
Będzie dobrze 👍😉
AST034
No i jak postępy? Cos sie dzieje?
EV-Maniak
Na dniach powinienem mieć już silnik z kołem i przednie koło i ruszam z mechaniką 😉👍
EV-Maniak
Przyszedł SILNICZEK 😄👍
QS 273 z kustomowym nawojem 55x4 na polskiej miedzi👍 Podwójne halle, kable trójfazowe od spawarki, czujniki temperatury i jakieś tam jeszcze graty co by lepiej zwijał asfalt hehehe 😄
Wszystko , ładnie pięknie , tylko coś nie mogę nakręcić do końca wolnobiegu ? Wchodzi do 2/3 i dalej nic . Przesmarowałem oba gwinty, ale nie wiele to pomogło.
Nie wiecie jaka może być przyczyna ? Czy kręcić na hama ? 🙄
AST034
A nie jest tak, ze klucz Ci sie oparl o os w srodku i blokuje?
Swoja droga QS273 i wolnobieg 5S, dziwnie to wyglada, ale jestem ciekaw efektu :P
EV-Maniak
Ufff... Udało się !👍😊
Pomogła fizyka ( klucz z dłuższym ramieniem )
Dałem też na bogato smaru miedziowego jakbym chciał to kiedyś odkręcić . Robiłem obrót i pół obrotu do tyłu , coś trochę jak gwintowanie. Potem odkręciłem i zakręciłem. Także wszystko git 👍
Jakby ktoś się pytał to opony Michelin Sirac ( lekkie , bardzo dobre nie tylko na teren ) , obręcz Excel 19, nyple mosiądz , dętka enduro . Pujdzie jeszcze zielone mleczko do dętki - w Naqurwiaczu już mi raz uratowało dupsko 👍😉
heniek - celem inspiracji
EV-Maniak
Jeszcze się pochwalę z bliska kablami trójfazowymi .
Polecam 👍 Są od spawarki ale bardzo miękkie , myślałem , że to sztywne ...
wystarczy ze izolacja kauczukowa albo z domieszkami silikonu
PoulN
Post autor: PoulN »
:) z cierpliwością czekam na premierę filmu dla niedowiarków jak jedziesz na samej korbie. Taki dłuższy przejazd... powiedzmy 0.5 - 1km :D :D
wichur
Post autor: wichur »
Michelin Sirac naprawdę super opony ale z tym terenem bym nie przesadzał , szuterki ok ale kopny piach to już bieżnik nie ten , zjechałem kilka kompletów ale w motocyklu szybko schodzą 10tys i tyłu nie ma .
EV-Maniak
PoulN pisze:
07 lip 2020, 14:34
No zobaczymy jak to wyjdzie 😉
Jak się uda, to przełożenie powinno pozwolić na więcej kilometrów 😉
midi
Post autor: midi »
Ja tam widziałem wszystko z bliska, korba a konkretnie jej blat ogromny, na największym przełożeniu wolnobiegu Henio pociągnie i z 10 kilometrów, tylko mam nadzieję że nie będzie musiał tego sprawdzać :)
midi pisze:
07 lip 2020, 20:12
a nie powinno być na odwrót jeśli ma napędzać samymi nogami ???
midi
Post autor: midi »
No na najmniejszym przełożeniu wolnobiegu to raczej nie poszaleje ale jak by miał wspomagać podczas jazdy to pewnie i przy 100km/h jeszcze by kręcił.
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
EV-Maniak pisze:
07 lip 2020, 12:10
Twoje gotowe koło jaki będzie miało kV? 1km/h na każdy 1V zasilania?
EV-Maniak
Panowie , ważne pytanie , bo kurcze coś jest nie tak , albo czegoś nie pojmuję z braku doświadczenia ... 🙄
Czy w QS 273 jest oś jednolita , czy składająca się z dwóch elementów . Bo kurcze 2,3 stopnie mi się obraca lewa strona osi w stosunku do prawej strony ? Jakby oś była upierniczona ... 😲
equid
Post autor: equid »
Nie spotkałem sie jeszcze z przypadkiem żeby była dwuczęściową oś w hubie, a z tych qs 273 co miałem w łapkach os byłą jednolita o ile dobrze widziałem a bynajmniej sie nie ruszały wzgledem siebie po obu stronach
EV-Maniak
Ostatecznie ośka zostanie wymieniona na TUNINGOWANĄ. Będzie dłuższa o 2cm z każdej strony, grubsza i ze stali o bardzo wysokiej wytrzymałości . Dłuższa po to by wolnobieg 5s 34-11t mógł dobrze pracować na 11t.
Prace, powoli ale do przodu 👍🙂
EV-Maniak
A oto jaka będzie ośka w moimi QS273 po tuningu 👍
Niczym na sterydach pędzona 💪
Po lewej standard - po prawej moja 😉
Użyty materiał? - stal narzędziowa z najwyższej półki 😃
Ośka fajna, oby nie pękła, a co dalej? Pakiet powstaje czy coś więcej?
PoulN
Post autor: PoulN »
Ale ten po lewej, to zdajde się nie jest 273 ;)
EV-Maniak
Na fotce niżej dwie ośki od QS273 obok siebie. Moja po lewej. Nie ma szans by pękła. Większa i ze SPECJALNEJ STALI NARZĘDZIOWEJ 👍💪
Teraz kolej na sprawy ślusarskie i spawalnicze , czyli haki, skrzynka , mechanika 😉👍
EV-Maniak pisze:
04 lis 2020, 12:28
narzędziówka jest zazwyczaj twarda czyli dobrze np tnie , dobrze sie utwardza powierzchniowo, natomiast niekoniecznie jest na tyle elastyczna by nie pękać przy zadanym udarze
EV-Maniak
Wiesz, ja to mówię swoim niefachowym językiem , ale wiem , że to jest stal jak "yob twoja mać" - sama górna półka z olbrzymim zapasem wytrzymałości na udar, skręcanie czy co tam jeszcze 😉
Haki mocujące będą z S355 gr.12mm zaś oś z o wiele , wiele mocniejszej stali 😉
Sietas
Post autor: Sietas »
To jest stal 42cromo4. Taki krótki opis od pierwszego lepszego dostawcy. Używa się jej w sprzęcie górniczym i na wały w samolotach (bo Henio to będzie latać nie jeździć)
ZASTOSOWANIE:
Na bardzo obciążone osie, wały, wały korbowe, części narażone na zmienne obciążenia zginające i skręcające oraz na zużycie, koła zębate itp.
PoulN
Post autor: PoulN »
EV-Maniak pisze:
04 lis 2020, 12:28
O, teraz to tak! :D miarodajne porównanie ;)
Widać, że to kawał solidnego żelastwa.
