Strona 14 z 18
Re: EV-Cafe Racer CROSS - Jednoślad na min 600 ogniw z pedałami i miejscem dla pasażera ( projekt henia ll )
: 18 lut 2021, 15:24
autor: mylek
Pięknie to wyglada
Ile z tego amper bedzie brane?
: 18 lut 2021, 15:32
Dzięki
Wszystkich ogniw będzie 840 . Te co widać to 3x240, czyli 720. Zostało mi zgrzać jeszcze 3s po 40p w trójkąt pod siedzenie. Sabka na początek ustawię chyba na 100A, a ile można pociągnąć na maksa z takiego aku 21s 40p na Sanyo GA to nie wiem. Pewnie ze 300 w piku, ale i tak SABEK 72200 jest na max 200A.
No roboty trochę było , ale powolutku do przodu
: 18 lut 2021, 15:52
autor: ap0f1s
Prawie masz aku zrobiony pod 200a. Na taki sprzęt te 15kw to nie będzie w cale dużo. Wiosna coraz bliżej także henio spiesz sie...
: 18 lut 2021, 16:17
Dzięki
200A to nie dużo ? Dla mnie to kosmos. Pewnie 150A będę jeździł max. Tyle wystarczy
86V x 200A = 17200 W, tak to się liczy ?
Czyli 17 kW będzie mało ? Nie sądzę ...
Ja się nigdzie nie spieszę. Terminy mnie nie gonią . Ma być zrobione SOLIDNIE.
: 18 lut 2021, 18:12
autor: ap0f1s
Raczej licz nominalnie 74x200a. Nie mówię że słabo. Ale te 15kw na motocykl nie jest dużo. Chodzi tutaj o wagę. Mój Falcon waży 60kg a Twój moto pewnie 120kg. Zrobiłem kilka moto i te 20kw nie robiło nie wiadomo Czego. Oczywiście że taka moc jest super i będziesz miał frajdę.
: 18 lut 2021, 20:02
autor: PoulN
Henio 150A dla takiej (przepraszam za określenie) krowy, to na "rozruch" chyba
lub jakiś super tryb eko
co by do domu wrócić.
: 18 lut 2021, 21:23
Ale pierniczycie farmazony co niektórzy ...
Jak składałem Naqurwiacza też było pierniczenie ... A konstrukcja wyszła ZAYEBISTA
Sami kuźwa "fachowcy" jak z koziej du...py trąba...
Nie no żartuję oczywiście , wiem że se jaja robicie i się droczycie
Podsumujmy :
Nikiel lepszy od miedzi, flakon od Yamahy, ogniwa zniszczyłem, 200A mało...
hehehe
: 18 lut 2021, 22:03
: 21 lut 2021, 22:26
autor: Vegasnight9
Ten aku to 300A przyjmie w piku. Sabek podlać cyną i będzie miał co robić
: 21 lut 2021, 23:03
autor: barmal
EV-Maniak pisze: ↑18 lut 2021, 16:17
...Ja się nigdzie nie spieszę. Terminy mnie nie gonią ...
Taaaa, nauczyciel....
: 22 lut 2021, 7:33
autor: Dede
Vegasnight9 pisze: ↑21 lut 2021, 22:26
A to dobre
Ta wersja co ma jest czujnik prądu halla nie ma co podlać cyną.
A juz chyba pisał ze ma wersję odblokowaną i chyba tej wersji idzie ustawić 480A z bateri
: 05 mar 2021, 16:29
Pewien etap prac chyli się ku ukończeniu więc wrzucę trochę fotek jak to jest zrobione
Poszczególne segmenty nie łącze na kable i złączki XT, tylko "spawam" na 3 blachy które "rozczapirzam" niczym pedzęl. Zaraz Wam pokarze dokładnie
: 05 mar 2021, 16:33
3 blachy miedziane złożone na kupę, ściśnięte a końce we frędzel pocięte :
: 05 mar 2021, 16:37
Potem pasek po pasku zgrzewo-lutuję :
: 05 mar 2021, 16:39
No jest trochę tych pasków
: 05 mar 2021, 16:43
Paski można dociąć na długie , średnie i krótkie lub docinać je już w trakcje roboty w zależności gdzie optymalnie wyjdzie koniec.
: 05 mar 2021, 16:47
3 blachy 0.22 mm szerokości 7 cm wytrzymają sporo amper. Oczywiście odtłuszczone i mocno kaptonem ściśnięte , można powiedzieć sprasowane . Broń Boże nie sklepane , to jest różnica. Sklepanie jest gorsze, nie uzyska się takiej płaszczyzny przylegania .
: 05 mar 2021, 16:53
W pewnych, newralgicznych miejscach dałem nawet 4 warstwy izolatorów na plusa.
Na całym aku jest po dwie .
: 05 mar 2021, 16:57
Najważniejsze w tym sposobie jest dokładne umiejscowienie skrajnych blaszek był było równo . Luto - zgrzew się je jako pierwsze .
: 05 mar 2021, 17:01
Oczywiście kaptonu lepiej nie żałować . Poszło 3 warstwy , czarny kapton też poszedł na bogato . Preszpan 1mm
: 05 mar 2021, 17:03
Piękny, miodowy kolorem. Lubię tę robotę
: 05 mar 2021, 17:09
Segment złożony z 720 ogniw połączony będzie z segmentem 120 kablem AWG 2 , który też zgrzewo - zlutowałem i powiem szczerze , że to już była sztuka ...
autor: verre
EV-Maniak pisze: ↑05 mar 2021, 16:47
3 blachy 2.2 mm szerokości 7 cm wytrzymają sporo amper. Oczywiście odtłuszczone i mocno kaptonem ściśnięte , można powiedzieć sprasowane . Broń Boże nie sklepane , to jest różnica. Sklepanie jest gorsze, nie uzyska się takiej płaszczyzny przylegania .
zaraz zaraz, dobrze widzę??? 2.2mm x 70 mm x3 ?? to jest panie 462 mm kwadrat
chyba coś tu nie tak policzyłem
Henio, Ty oszalałeś
: 05 mar 2021, 17:12
Dobrze policzyłeś. Wszystko jest z dużym zapasem
Tzn. 0.22 mm
Ciąg dalszy robót z kablem :
: 05 mar 2021, 17:16
Kabelek po kabelku i za każdym razem próby na zrywanie .
Trzyma jak cholera , jak przyspawane
: 05 mar 2021, 18:09
Miedź 2.2mm grubości 70mm szerokości 3 takie płaskowniki? To jak szyna na rozdzielni nn...chyba coś pomyliłeś ...
: 05 mar 2021, 18:12
Nie. Wszystko się zgadza. Taka blacha
Tzn. 0.22mm
Z racji, że aku będzie stał, a nie leżał , przestrzeń między koszykami została wyrównana , tak by powstało lico.
: 05 mar 2021, 18:17
Wstępna "podłoga " dla aku z preszpanu - dwie warstwy 1mm na fotce . Pujdzie jeszcze guma pod spód .
Piętra też przedzielone oczywiście preszpanem. Każda warstwą ogniw z obu stron 1 mm , czyli razem 6 warstw preszpanu 1mm.
: 05 mar 2021, 18:20
Kabel do BMSa łączący segment w ramie z segmentem pod siedzeniem 17 awg
: 05 mar 2021, 18:26
Kabel minusowy 2 AWG rozdzielony na 3 części i zluto-zgrzany na trzech warstwach blachy. Nie zaś tylko do jednej warstwy .
: 05 mar 2021, 18:30
Jedna z trzech blach minusa do której przymocowana została jedna z trzech część kabla . "Tło" blachy specjalnie posmarowane pastą.
: 05 mar 2021, 18:33
Kolejna warstwa z innej perspektywy .
: 05 mar 2021, 18:36
Na samym końcu kabel minusowy dodatkowo otoczony z każdej strony blachą , coś ala-puszka.
: 05 mar 2021, 18:39
Prawie efekt końcowy
: 05 mar 2021, 18:49
W trakcie rozdzielania kabla do BMSa i czujników temp.
: 05 mar 2021, 18:54
autor: ap0f1s
henio wystarczy przyjąć 1mm2 to 10a. Reszta to już overkill. U ciebie to sam preszpan i kapton to pare kg:D
: 05 mar 2021, 18:55
Aku gotowy do załadowania w skrzynkę .
Kable specjalnie widoczne i opisane.
Pasy samochodowe podwójne by można było pewnie chwycić.
Kable 2AWG dostały dodatkową ochronę z podwójnej termo-kurczji i izolacji . Tak na wszelki wypadek by w czasie montażu do skrzynki silikon na nich nie został uszkodzony .
: 05 mar 2021, 19:02
W myśl zasady... "Grubo, albo wcale
" Heniu pojechał po bandzie... i nawet kabelki do BMSa dociągnął 1,0 mm2
... już nie wspominając o batach zasilających.
Jestem Ciekaw jak będzie wyglądało przyłączenie BMSa
Całym sercem kibicuje... i trzymam kciuki.
: 05 mar 2021, 19:09
ap0f1s pisze: ↑05 mar 2021, 18:54
Im więszy przekrój tym mniejszy opór , a po za tym nie wiem ile do celowo będzie brane amper. Dobrze mieć zapas. Może kiedyś zmienię sterownik albo go podrasuję. A jeśli chodzi o kapton i preszpan , to nie przesadzaj z tymi kilogramami bo jeszcze ktoś uwierzy . Nawet nie wiesz jaki lekki jest CZARNY KAPTON. Z resztą na BEZPIECZEŃSTWIE nie ma co oszczędzać
: 05 mar 2021, 21:45
EV-Maniak pisze: ↑05 mar 2021, 18:12
Tzn. 0.22mm
No to nie 2.2 tylko 0.22 ... taka lekka różnica
: 05 mar 2021, 21:50
autor: verre
no panie, teraz to mi pasuje, 46,2 mm kwadrat, a to i tak sporo
: 05 mar 2021, 22:05
Jasna sprawa . Czeski błąd się wkradł . Blacha oczywiście ta sama co z niej paski robiłem , czyli 0.22mm
Jakby to było 2.2 to faktycznie sztaba , nie blacha
: 06 mar 2021, 12:27
Elon Musc musi brać się do roboty, bo Henio pokaże mupokazuje jak powinno budować się pojazdy elektryczne
Szacun za cierpliwość, niemniej jednak "mały" przerost formy nad treścią, ale trzymam kciuki za finalną konstrukcją.
: 07 mar 2021, 23:47
autor: Enkil
No nieźle pociągnąłeś te połączenia, pewnie nie będą się grzały w czasie jazdy
a co z pedałami, nadal planujesz założyć?
: 08 mar 2021, 7:40
autor: radasss
Tylko połączenia z nadprzewodnika będą lepsze. Super robota. The Best
: 16 mar 2021, 6:54
Czym się właściwie różni ładowarka li-ion od ładowarki lifepo4? Czy mają inne CC i CV ? Czy tylko różnią się napięciem wyjściowym ?
Czy ładowarka lifepo4 24s 87.4 V będzie się nadawać do baterii li-ion 21s jeśli chcę uzyskać tylko 87.4 a nie 88.2 ?
A tak dokładnie chcę uzyskać 86.5V i najwyżej zostanie obniżone napięcie .
: 16 mar 2021, 11:01
Aktualnie kolega używa ładowarki 10A od 24S lifepo4 do li-ion 21S na 88,2V skręcona i jest wszystko git także myślę, że masz zielone światło.
: 16 mar 2021, 13:19
autor: equid
Jedyna różnica to napięcie końcowe, to sa wszytko po prostu zasilacze stabilizowane z ograniczeniem prądowym i teoretycznie z fazą koncowa ładowania tj wyłączenie ładowarki po spadku prądu poniżej 100-150ma
: 11 kwie 2021, 23:43
autor: Tomasz Radomski
A ja mam na to inny sposób. Zgrzewam miedź jak nikiel
na razie 0.1 bo 0.2 zgrzewam ale jeszcze za słabo i na czasie zbyt długim. 0.15 może też zgrzeje. Zobaczymy jak to pójdzie dalej.
: 12 kwie 2021, 7:54
Miedź najlepiej ultra-dźwiękiem. Też mi parę razy załapało i się podjarałem. Moim zdaniem na pastę lepiej , bo prąd idzie po paście całą płaszczyzną, jest lepsze przyleganie. No i dla prądu im grubsza blaszka tym lepiej. A co z drugą i trzecią warstwą międzi? Będzie się dobrze trzymać ? Próby na blaszce to jedno , a zgrzew zwłaszcza na minusie to co innego. No ale próbuj , może się uda jak masz mocną zgrzewarkę
