Projekt Smyk
Projekt Smyk
Hej
Zamierzam zbudować rower na ramie ala falcon i zdawać na bierząco fotorelacje.
Podliczać koszta i wszystkie napotkane problemy.
Nazwa roweru jest nieprzypadkowa , Smyk - był to mój pierwszy rower.
Moja przygoda z rowerami elektrycznymi zaczeła się na studiach gdzie budowałem falownik do crystalyte 500W
W zeszłym roku ceny ogniw skusiły mnie do budowy reweru na dojazdy do pracy
Jakby co jest na sprzedaż w całości albo na części
A teraz przyszedł czas na coś mocniejszego .
Ramę zdecydowałem się kupić. Pomimo że TIG w warsztacie i projekt w fusion 360 gotowy. Krucho z czasem a plan jest by wszystko było gotowe na wiosnę
Rama stalowa, z plastikowymi boczkami waga z wahaczem i podsiodłem 13kg
Posiad już osadzone łożyska steru i wahacza
amortyzator DNM USD 8S
Damper DNP RCP-2S z sprężyną 750lbs
A tak to wygląda po złożeniu.
Złożenie bez broblemów wszystko pasowało do siebie jak należy, bardzo przyjemna część projekt. Mało pracy a już wygląda Komplet śrub był w zestawie a wahacz miał już osadzony support na kwadrat.
Nakrętki w zestawie były samokontrujące a od dampera miały już fabrycznie nałożony klej do gwintów.
Przesmarowałem tylko śrubę oś wahacza.
Jak na razie wydałem ponad 4tys zł
Reszta części powinna być niebawem.
c.d.n...
c.d.n...
- EV-Maniak
Re: Projekt Smyk
Hej
Fajny projekt. Będzie MOC. Ramę kupiłeś od Vasyla ( Eleek - Atom ) E-Kross? Czy skąd?
- AST034
Re: Projekt Smyk
Jesli to rama od wasyla to proponuje Ci wlozyc koło jak najszybciej i sprawdzić, czy jest prosta, moja niestety nie jest.
- EV-Maniak
Re: Projekt Smyk
Ramę kupiłem na http://leiliebike.com/ 350$ + przesyłka 199$ UPSem szła z niemiec bardzo szybko . Ładnie zapakowana.
Za te pieniądze nie chciało mi się spawać samemu.
Miałem podejrzenia co do mocowań wahacza. Sprawdzałem go na stole traserskim i mierzyłem i wszystko u mnie OK.
Wsadzę koła i dam znać. Koło przód 24" zamówiłem dziś u kolegi eugona. A na tył 18" czekam u TASa aż dojdą qs'y 205 24x5T
Ostatnio zmieniony 09 paź 2019, 12:02 przez madej, łącznie zmieniany 1 raz.
- AST034
Re: Projekt Smyk
No dalo tyle, ze kolo jest prosto w osi pionowej. W poziomej niestety dalej dwuslad.
Re: Projekt Smyk
Wahacz ramy jest uniwersalny pod dropout 135 i 155. Przekłada się mocowonie torque arm'a albo do wewnątrza albo na zewnątrz
Re: Projekt Smyk
sprawdź wszystkie spawy w środku ramy. przejrzyj dokładnie.serio.
kilkukrotnie już spotkałem się drutami od migomatu uciętymi na ostro, które wystawały ze spawu w stronę baterii
sprawdź linie osi koła, często te ramy są krzywe,
sprawdź sztywność boczną wahacza i ramy, często są luzy na łożyskach
- equid
Re: Projekt Smyk
No i jest koło przód
Piasta na dwie tarcze
Obręcz super jumbo 24"
Opona Duro
Całe koło wyszło mi 685zł
Pomyśleć że kiedyś żydziłem na całe koło do crosa na piastach talona 150zł.
W rowerach płaci się z mniej materiału i mniejszą wagę.
Mam nadzieje że wytrzymałość bedzie adekwatna do ceny
Ps.
Jak by ktos chciał piastę przód na dwie tarcze to mam jeszcze jedną.
Opona Duro
Ps.
Re: Projekt Smyk
Prace poszły mocno do przodu. Jest lepiej niż się spodziewałem. I to przed czasem.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2019, 11:59 przez madej, łącznie zmieniany 1 raz.
- AST034
Re: Projekt Smyk
Zmien ten mostek zanim zrobisz sobie zoom przy upadku. To jest mostek do roweru miejskiego ktory nie przekracza 25 km/h, jak Ci sie na dziurach zlamie to bedzie bolało.
- elektrotonus
Re: Projekt Smyk
madej, masz mój głos
Mostek kup może jakiś downhillowy masywny, lepiej pasuje i przede wszystkim bezpieczniej.
Zobacz ten:
https://allegro.pl/oferta/mostek-truvat ... 8785571149
Zobacz ten:
Re: Projekt Smyk
Ja mam taki i hula w na takiej samej ramie jak u Ciebie. https://allegro.pl/oferta/mostek-wake-3 ... 8561203256
U mnie też nie ma osiowości na kołach, z tyłu muszę ustawiać w widełkach koło tak aby było prosto względem reszty ramy.
Re: Projekt Smyk
Miałem problem z osiowością po wsadzeniu koła w widełki. Ale wystarczyło odpowiednio zdystansować silnik, i wolnobieg.
Druty ostre od migomatu były w ramie, bardzo niebezpieczne dla instalacji i potencjalnych zwarć. Ale wszystkie zadziory usunąłem.
Oś wahacza i ułożyskowanie było jak dla mnie totalnie niezrozumiałe.To w oryginale nie może działac. Gdy napierasz ścisniętym wahaczem na łożysko kulkowe to wytrzyma z max 100km.
Przerobiłem to tak jak powinno być ,(jak jest w motocyklach) łożyska igiełkowe , i oś wewnętrzna.
Rama i tak mi się podoba,jest kompaktowa. Do wszystkiego jest bardzo dobry dostęp i jest lekka wąska i zgrabna a 400 ogniw mieści.
Powiedzmy że projekt ukończony, pozostało kilka kosmetycznych poprawek.
Obecnie jest ustawiony ma 100A z baterii i 200A fazowego.
Jest dzik! Jak na moje stadium watownicy to wystarcza. Zobaczymy czy się pogorszy ... zapas jest
Wyszło niecałe 13tys zł. Z mega rabatami , nie kupowałem wszystkiego na raz, tylko czekałem na okazje.
Jak ktoś chce dokładny kosztorys mogę wysłać w excelu.
Pozdrawiam i do zobaczenia na zlotach .
- mylek
Re: Projekt Smyk
Masz zdjęcia jak bateria jest w ramie ?
Ja właśnie czekam na tą ramę z Chin, i myślałem że uda się tam upchać z 500 ogniw
Na szerokość dawałeś 2 ogniwa ?
Re: Projekt Smyk
Nie ja zaplanowałem układ na sztorc. 13cm szerokości jest z tego co pamiętam. Powinny wejść dwa obok siebie, na tym przetłoczeniu na boczkach jest więcej miejsca
- mylek
Re: Projekt Smyk
Możesz sprawdzić ile jest szerokości na tym przetłoczeniu?
Wstepnie sprawdziłem w programi graficznym i wejdzie 275 ogniw na tym przetłoczeniu, jeśli dało by sie zmieścić 2 w rzedzie to by było 550 wiec pakiet 20S27P. Szkoda że nie 20S30P bo taki miałem plan ale trudno
z 27P mysle ze chwilowego prądu dało by rady wyciagnac 300A z ogniw LG HG2 ? tylko ile to warst niklu by musiało byc ...
Re: Projekt Smyk
U mnie w tej samej ramie tez był problem z osiowościa koła względem ramy. Za tą cenę ramy 550 $ lepiej dołożyć do polskich producentów ram takich jak falcon ev spark albo kariwa, bo geometria tej ramy i usadowienie suportu na wahaczu to porażka.
- mylek
Re: Projekt Smyk
Jaka masz tu tarcze z tyłu? 203?
Ja mam problem z montażem zacisku hamulca tylnego, mam tarcze 160 do tego adapter tylny na 160 mm i nie pasuje to ...
Może cos polecisz ?
Może cos polecisz ?
