Bateria Do deskorolki 10s10p
Ogg81
Post autor: Ogg81 »
Witam posiadam deskorolke elektryczna z bateria 36v5500mah 200wh pakiet 10s2p z ogniw 3.7v 2900mah(producent) 8.25A
Wpadłem na pomysł zrobienia bateri własnej konstrukcji i nie wiem jaki BMS powinienem wybrać oraz jaka ładowarkę jaki Amp.
Nowa bateria będzie zrobiona z ogniw 18650 lg mj1 3.7v 3500mah 10A
Połączonych w pakiet 10s10p 36v około 1200wh. Jakim prądem ładować taki pakiet by nie trwalo to wieki ale było też zdrowe dla ogniw i jaki bms wybrać?
Umbur
Re: Bateria Do deskorolki 10s10p
Post autor: Umbur »
Co do BMSa, to zależy jaki masz sterownik. Jeżeli chodzi o ładowarkę, to spokojnie możesz wziąć 10A.
Ogg81
Post autor: Ogg81 »
I tu pojawia się właśnie problem nie jestem pewny ile amp pobiera sterownik. Można to oszacować po poprzedniej bateri? Czy na bms z bateri poprzedniej będzie napisane jaki on był by kupić po prostu taki sam?
AST034
Post autor: AST034 »
Musisz wiedziec ile pradu pobiera sterownik, ale nie sadze, zeby to bylo wiecej niz 50-60A, bo w deskorolce taka moc wystarczy zeby oderwac sie od ziemi, a tyle mozna pobrac z pakietu 10p na tych ogniwach. Napisz jaki masz bms.
Ogg81
Post autor: Ogg81 »
Podłączę w pracy multimetr pomiędzy baterie stara A sterownik później dam silniki na pełną moc i zobaczę ile amp pobiera sterownik. Silniki maja 2x350w więc myślę że będzie mniej 50A.
Jeśli sterownik będzie pobierał np20A to bms musi być identyczny w baterii? Czy może być większy?
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
Może być większy. 700w w takiej desce to już odlot. Ja mam w swojej 800w w trybie turbo i ciężko ustac :)
Post autor: Yasiu77 »
2x350 W nominalnie raczej czyli 2x700W max tj.1400W. Jakieś 39A pobiera przy maksymalnym obciążeniu teoretycznie. Bms minimalnie jak prąd ze sterownika i może być większy. Multimetry zwykłe mają 10A czasami do 20A max pomiaru więc raczej nie podpinaj.
Ogg81
Post autor: Ogg81 »
Moja ma 2 tryby jeden miejski do 25km/h i 2 do 42km/h.
Nie mam zbytnio możliwości spr ile ma sterownik więc zostaje mi zdać sie ja matematykę wychodzi na to.
Ogg81
Post autor: Ogg81 »
Zdecydowałem na bms 10s 45a z balansem. Pisze na nim zalecane 30a na ładowanie u mnie będzie to 10.lub 20a jeszcze zobaczę. Cała bateria będzie miała ponad 33ah więc jest co ładować jesli dobrze policzyłem zasięg na nowej bateri będzie w granicach 90-120km zasięgu. Za kilka dni może zrobię temat jak wygląda deska co w niej zmieniłem jakie ma osiągi. Pozdrawiam dzięki za pomoc chłopaki
Mariusz_p
Ogg81 pisze:
12 paź 2019, 1:09
Ja na 13s5p 17.5Ah lekko 40km. Vmax 35km/h. Smierc w oczach :) kiedyś pchalem syna jakieś 3km na Razor e300 jak mu padła bateria. Bez problemu wyciskalaponad 30km/h z dodatkowym obciążeniem :)
Ogólnie deska koło 1000w to już niezły bałagan :)
Ogg81
Post autor: Ogg81 »
1 test na nowej bateri można powiedzieć że trafiłem z zasięgiem była paskudna pogoda dużo wiatru w cieplejsze dni pewnie 120+ spokojnie pójdzie. Bms śmiga elegancko
emanuel81krk
Post autor: emanuel81krk »
Niezle :) mozesz napisac nazwe deski ktora stanowiła baze? :)
Ogg81
Post autor: Ogg81 »
Baza to stary uzywany koowheel onyx gen2 miał uszkodzony przedni track i bez bateri kupiłem za grosze. I nie działał 1 silnik po oględzinach wystarczyło kable polutowac. Warto w mojej opinii bylo bo sam esc kosztował więcej niż dalem za całości.
