Strona 2 z 2
Re: kona stsdz2dinky
: 19 lis 2019, 0:39
autor: pxl666
Będzie dostawać duży prąd jak na 3p
: 19 lis 2019, 6:54
autor: hetm4n
6A ba ogniwo, tsdz na maksa pobiera 18A chwilowo przy dużym obciążeniu. ogniwa che użyć mj1 lub GA . Powinny dać rady na styk nominalnego. Marek też u żony zastosował mj1.
: 19 lis 2019, 7:37
autor: pxl666
Chińczyk ma takie małe hailongi ale hmm, chce ci się? Nie lepiej dwa zwykłe i jeden na krótsze trasy a drugi do plecaka na dłuższe?
: 19 lis 2019, 10:33
autor: hetm4n
Ten co mam starcza na 120km (13s6p 20Ah) na średnim wspomaganiu. A chce zrobić drugi akumulator lżejszy na krótsze dystanse 60km, obudowę sobie sam zrobię bo mam szyne montażową z profila zamocowaną na moje samoróbki
i zyskam na wadze (krótkie trasy robie częściej (40-60km od długich).
: 19 lis 2019, 10:56
autor: pxl666
Poka szynę i wogóle mocowanie krzynki
: 19 lis 2019, 16:08
autor: hetm4n
Niema mnie na miejscu przez kilka dni ale na szybko wytłumaczę.
Użyłem takiego profila :
Profil przykręcony do nitonakretek od bidonu i 1 dorobionej, dodatkowo zaciśniety na końcach opaskami. Aby nie kiwał się na boki to przy końcach z obu stron ulepiłem poxyliną do kształtu ramy. Profil jest ustawiony tak ze mam na wierzchu dwa rowki dostępne.
Bateria jest skręcona za uszy wystające z przodu i z tyłu obudowy poprzez 4sruby m4 i 4 nakrętki młoteczkowe takie jak na foto
Nakrętki nakręcone na sruby m4 ustawiam tak aby przeszły przez rowki i pod wpływem skręcania ona się obraca i klinuje.
Obudowa od boku taki kształt ma
: 20 lis 2019, 19:22
autor: pxl666
Mały update , wywaliłem manetkę przerzutki sunrace typu Rapid fire i założyłem gripshifta za 15 zeta ... od razu lepiej
: 20 lis 2019, 21:29
autor: hetm4n
: 20 lis 2019, 22:03
autor: pxl666
Kaseta sunrace plus przezutka sunrace . Kaseta 11-46 , gość miał wystawioną tylko kasetę, resztę po prostu posłał . Żałuję zakupu tej manetki bo 170 w plecy , gripshift ma minus bo mam krótkie dźwignie hampli i na zjeździe trzeba uważać żeby nie zmienić przypadkowo biegu , ale na gripshifcie się zmienia diabelnie szybko
: 26 cze 2020, 8:02
autor: pxl666
stonka dostała termopady , nowy widelec foxa 40 (stary się był rozpadnął) ,plus sprężyna 400lbs i jest mięciutko, nowy chiński napęd 11-50 (bardzo fajno to chodzi) i nowa bateryjkę na GA od piotrW, wywaliłem tez stare heble i wrzuciłem testowo zestaw zooma za 200 z aliego zobaczyć co to warte , narazie hamuje...
https://photos.app.goo.gl/R24w5gXw1nnYD9W17
myślę jeszcze nad takim napinaczem z quada ale póki co skróciłem łańcuch i zobaczę czy nadal będzie spadać
jestem bardzo zadowolony z tego chińskiego napędu muszę przyznać , szkoda ze nie ma ich w polskiej dystrybucji i trzeba ściągać z ali . w tej cenie nawet jakby zmieniać kasetę co sezon to i tak się opłaca
: 26 cze 2020, 9:39
autor: Gregory
To żeś pan poszalał ze zmianami
wygląda to obiecująco, zwłaszcza ten Foxik.
: 26 cze 2020, 10:43
autor: Zxc843
fox wiekowy ale posłuży jeżeli się będzie dbać, ladny lakier w tej konie
: 26 cze 2020, 18:29
autor: scuda
Hamulce zooma, ja bym nie ryzykował jednak
Zamiast napinacza kup sobie prowadnice lancucha albo uzyj starej przerzutki przedniej. Ja tak mam i ani razu nie spadł.
: 26 cze 2020, 19:54
autor: pxl666
scuda pisze: ↑26 cze 2020, 18:29
Że oringi wylecą jak mojemu ziomkowi na zjeździe w nowym rowerze w avidzie?
Prowadnicę miałem i mi ją potargało
: 26 cze 2020, 20:11
autor: scuda
Chociazby, jednak zoom to zoom, amory mają fatalne a co dopiero hamulce.
Ja mam taką prowadnice od początku czyli 4 tys km i nic jej nie jest.
https://www.grawitacyjny.pl/prowadnica- ... cTEALw_wcB
: 27 cze 2020, 8:48
autor: pxl666
Kurka wczoraj od ziomka wracałem w nocy w srogiej ulewie . Na oczy nie było widać ...i heble akurat wzorowo się zachowały, natomiast chyba trafiłem marną sztukę koronki 11 bo strasznie przeskakuje , jechać się nie da...
: 27 cze 2020, 9:51
autor: Baranski86
pxl666 pisze: ↑17 lis 2019, 20:25
Dzisiejsza wyprawka
przełęcz kocierska Leskowiec targanice 50v w domu
Route 38.8 km • 13:21 h
https://mapy.cz/s/lodopovaha
Filmy z jazdy
https://photos.app.goo.gl/zqQUEgrVAbNzRoDXA
Ten klekot to błotniki, późniejsze maja lepsze ustawienie telefona, czasem tam plugastwa padają. Ogólnie troszkę traski jest...
Wnioski
Jest genialnie . Naped działa bez zarzutu . Baza jak na swój wiek super . Napęd sunrace 46 kaseta daje radę, choć muszę to jeszcze wyregulować , ale wspina sie pod kosmiczne podjazdy . Jeszcze prowadnica łańcucha i lepsza osłona batki (większy kawał opony) i sztyca ncx albo dropper.
Rower genialny , za takie piniondze to ultimate mountain machine. Soft mam oryginalny, na tej trasie nie widzę powodów do zmiany . Zamówiłem czujniki hamowania ale są raczej niepotrzebne.
Napiszcie jak zrobić fajne oświetlenie pod te nieszczęsne 6v , z elektroniki jestem cienki narazie
Super spalanie
Jak sie ma taki silnik w porównaniu do huba 1500w? Zastanawiam sie nad zakupem i zamiana zeby rower był lżejszy. Duzo daje wgranie innego softu? Jaka jest predokosc maksymalna na 48v?
: 27 cze 2020, 10:28
autor: pxl666
Ja jeżdżę na oryginalnym sofcie . 40kmh z dociskaniem nogami . Silnik korzysta z przełożeń kasety i czujnik nacisku robi całą magię
: 27 cze 2020, 10:31
autor: pxl666
Haaahaaaa....spoko...
Na szczęście koronka z shimano hg pasuje
: 24 kwie 2021, 20:27
autor: pxl666
Update . Damper 3x lżejszy i możliwa regulacja bo teraz można dopompować albo upuscić a nie trzeba sprężyny zmieniać.
: 25 kwie 2021, 21:38
autor: moonkagliwicee
Nie pozbywaj sie foxa bo bedziesz szybko wracal do sprezyny
nie bez powodu producent dal damper sprezynowy. Powietrze szybko zajedziesz i pisze to z doswiadczenia z posiadania Kony Coiler i przebojow w poszukiwaniu dampera
: 25 kwie 2021, 22:01
autor: pxl666
moonkagliwicee pisze: ↑25 kwie 2021, 21:38
Z racji masy ?
: 25 kwie 2021, 22:03
autor: pxl666
Haha szach mat . Warto się schylić na szlaku po dziwny kawałek plastiku
: 26 kwie 2021, 11:10
Dodatkowa masa napewno sie przyczynila do degradacji dampera. Z czasem doszedlem do wniosku, ze skoro rower wyszedl z fabryki ze sprezyna to raczej z takim damperem powinien byc uzytkowany. Wymienilem powietrze i Kona do konca swoich dni smigala az milo
