Po mongoosie teocali z tsdz2 przyszedł czas na Dartmoora Primala mojej żony ( powiedziała że nie będzie zemną jeździć jak nie będzie miała silnika ) W primalu wylądował mid Bafanga BBS02b 750W. Manetka na lewą stronę by wygodniej się zmieniało biegi. Pakiet tym razem od 0 zbudowałem sam. Zamiast zgrzewać to polutowałem ogniwa z pomocą kwasu lutowniczego obyło się bez nadmiernego grzania ogniwa . Pakiet 13S5P na Panasonicach PF 2900, BMS 48/25A. Obudowa pakietu zrobiona z Profila CD100 zagiętego w trójkąt, a boki z blachy alu 1.5mm. Blacha z profilem zanitowana. Pakiet wewnątrz umocowany na piance montażowej. Cała bateria zamocowana poprzez profil typu bosch 10x40( profil do ramy złapany przez nitonakrętki a bateria ma kątowniki wpasowane i przykręcane do boku profila), dzięki temu mogę łatwo ściągać baterię do ładowania w domu Programowo zdławiłem sterownik na 20A max. Dodatkowo wykonałem czujnik temperatury silnika na arduino nano i wyświetlaczu led wraz z czujnikiem DS18B20.
Dartmoor Primal Bafang BBS02b
- hetm4n
