Pierwszy ebajk - ElektroKellys
Witam,
Dopytalem w dziale dla "nowych", porozwazalem, i w koncu narodzila sie koncepcja ktora ma duze szanse na realizacje. To pierwsza przerobka roweru. Co prawda elektryka czy poslugiwanie sie lutownica nie sa mi obce, ale to wciaz ten PIERWSZY, wiec staram sie zaplanowac ta konwersje w sposob mozliwie najprostszy w montazu i latwy w obsludze.
Zalozenia:
Nie bede sciemnial ze buduje rower To ma byc bardziej skuter elektryczny, chodzi o przemieszczanie sie po miescie zeby nie stac w korkach, rekreacje, i przede wszystkim dojazd do pracy - 22 km w jedna strone, bez wypocenia sie, jako ze nie mam w pracy dostepu do prysznica. Jak trzeba bedzie to sie "popedaluje", ale glownie wykorzystywana bedzie manetka. W takim wiec wypadku napedy w suporcie z fajnym wspomaganiem - jak TS, no nie do konca beda tu wykorzystane, stad decyzja o latwej w montazu przekladniowce w tylnym kole.
Nie ma cisnienia na duza moc albo hiperpredkosci - 40 km/h w zupelnosci wystarczy. To ma byc sprzet do spokojnych "dojazdow" i wycieczek w terenie miejskim, lub "spacerowym gorskim".
Ten projekt to moj "poligon".. jak wszystko pojdzie ok to jest juz pomysl na kolejny sprzet, tym razem na ramie typu full, i jako "rower" - nie skuter.
1. Rower
Mam okolo 13 letniego Kellysa scarpe na ramie HT. Ma swoje lata, trzeba go przeserwisowac. No ale jest, stoi i sie kurzy, wiec planuje go wykorzystac. Z grubszych zmian zastanawiam sie czy nie wymienic przedniego v-brake na hydraulika, tak dla wlasnego bezpieczenstwa. Otwory na montaz w amortyzatorze sa. Takie oto cudo:
2. Naped
Zdecydowalem sie na przekladniowke MXUS M-500, w zestawie podrzuconym przez pxl666 (dzieki !) z tego linka:
http://mxus.pl/zestawy-napedowe/50-469- ... sc_kola-26
Cena za komplet jest bardzo ok. Udalo sie dogadac ze sprzedajacym i wyjac z zestawu wyswietlacz, chce kupic nowsza wersje z nexuna KT-LCD8:
https://nexun.pl/pl/p/Wyswietlacz-KT-LCD8s-3648V/605
W zestawie z napedem jest sterownik, ale jak pisalem celuje w maksymalnie latwy montaz i bez cisnienia na osiagi. Planuje kupic dodatkowo sterownik zamontowany w podstawce Hailonga (nowy typ - 9 mofsetow) i uzyc go zamiast tego z zestawu, lacznie oczywiscie z podstawka pod baterie. Nie jestem w stanie namierzyc takiego zestawu na aliexpress, znalazlem tylko same sterowniki. Jak ktos ma linka do kompletu podstawki ze sterownikiem, bede wdzieczny.
3. Zasilanie
Bateria bidonowa by glebor, w formacie hailong, tak zeby pasowala do wspomnianej wyzej podstawki, napiecie 48V. Porozmawialem z gleborem, wykona dla mnie pakiet z "obszyciem" stykow uzywanych w podstawce zamiast wyprowadzonego kabla ze zlaczka XT90. Jak sie okaze ze styki sie wypalaja (a nie powinny przy podstawkowym sterowniku z malymi kondensatorami i pradem max 22A), podesle mu pakiet na dolozenie kabla ze zlaczka.
Pakiet w "pojemniejszej" wersji 17,5 Ah 48V. Nie wiem jakiego zasiegu sie spodziewac przy tym napedzie i jezdzie glownie z manetki. Ale licze ze do pracy i z powrotem mnie dowiezie
Przymiarka szablonu do ramy pokazuje ze pakiecik zmiesci sie ideaaaaaaalnie.... :
Do kompletu brakuje mi jeszcze ladowarki, ale takiej wiecie, bezpiecznej, zeby nie bylo jak w info z HydeParku Jakies podpowiedzi ?
No i chyba tyle. Jakies pomysly, podpowiedzi, koncepcje, potencjalne miny przy montazu - piszcie, jak wpsomnialem to moj pierwszy projekt, wiec kazda pomoc mile widziana !
Zalozenia:
1. Rower
2. Naped
3. Zasilanie
Re: Pierwszy ebajk - ElektroKellys
pamiętaj ze bateria się wysuwa do przodu jakieś 20mm . co jest cudownego w tym lcd8?
Na tym szablonie (poleconym przez glebora) czarny obwod to wielkosc baterii. Sam szablon jak widac jest wiekszy - jest dodatkowa linia wg ktorej ma byc wyciety, zeby wlasnie zapewnic miejsce na manewrowanie bateria przy wyjmowaniu itp.
LCD8 pozatym ze kolorowy pokazuje oprocz symbolu pozostalej energii w baterii tez jej napiecie na biezaco. I ma dodatkowy ekran do programowania parametrow, gdzie na LCD3 trzeba sie przez to "przeklikiwac". No wygodniejszy troche w obsludze. Gdybym mial LCD3 w szufladzie... pewnie nie widzialbym za bardzo sensu w wydawaniu 320 zeta na nowy wyswietlacz. Ale nie majac zadnego, zdecydowalem sie dolozyc ta stowke w porownaniu do LC3.
są jeszcze hailongi na 91 ogniw , a gadałeś z gleborem o hailongu ze sterownikiem w podstawce ? ma takie ?
Nie ma takich, pytalem. Aleee.. znalazlem chyba co trzeba na aliexpress. Pytanie tylko ktory standard jest ten nowy ? Na piny okragle (bullet) czy plaskie ?
Bullet (sa tylko 2 z pieciu, glebor mowi ze to sa wlasnie te na ktore wyprowadzone bedzie napiecie):
https://pl.aliexpress.com/item/40003322 ... 50ca974c88
Albo plaskie (w opisie towaru pisze ze to komplet z podstawka i obudowa baterii):
https://pl.aliexpress.com/item/33017453 ... 50ca974c88
Dla glebora z tego co mowi nie ma roznicy ktory standard wybiore, delikatnie sklania sie do bulleta, wiec nie wiem ktore wybrac Tak zeby w razie czego moc gdzies jeszcze zamowic do tego baterie. W obu przypadkach dostawa raczej w nowym roku... dluugie czekanie.
Kup zwykły LC KT03 lub LCD8 i zewnętrzny sterownik, zaoszczędzisz kasę
https://pl.aliexpress.com/item/33027012 ... 5c0fT6iuqo
Sterownik "zewnetrzny" jest - z zestawu. No i chyba tak zostanie, nie chce mi sie czekac miesiac.
- spinusss
Przyłączę się do rady Elektrotonus, wszystkie te cudaczne, kolorowe wyświetlacze są słabo czytelne w świetle słonecznym. Po kilku pierwszych dniach eksploatacji, po etapie optymalizacji konfiguracji, wystarczy czytelna informacja o prędkości i stanie baterii oraz łatwa zmiana mocy sterownika a do tego wyświetlacz KT-LCD3 lub jego prostszy brat KT-LCD4 są wręcz idealne - bardzo czytelne w każdych warunkach oświetleniowych.
MÓJ POJAZD:viewtopic.php?f=30&t=3465 S-Crash_&_Bionx
Niby tak ale ten sterownik z podstawie ma tylko trzy złącza i są hermetyczne . Nic nie wisi nie trzeba lepić i lutować...uważam że poza cena i mocą, same zalety . Rower jest schludny i ascetyczny ...finezja i elegancja
Hej . Tez poskładałem swojego pierwszego ebika na ramie kellys .Swoja droga co do wyświetlaczy Ja posiadam taki i w zupełności wystarcza .
[img][/img]
[img][/img]
Czesc,
Jaki to konkretnie kellys ? widze ze w ramie chyba skrzynka ? Jaki silnik tam wlozyles, zmieniales hamulce ?
U mnie projekt w "toku", aczkolwiek z przerwa na dostawy. Bidon jak wpsominalem od glebora, a cala reszte zamowilem na aliexpress u jednego sprzedawcy. Ostatecznie wszedl sterownik w podstawce (taki tez bedzie bidon, bez dodatkowych kabli) i wszystkie kable na zlaczkah wodoodpornych. Powinno wyjsc calkiem schludnie. Po dostawie trzeba bedzie jeszcze dokupic felge, szprychy i zlecic zaplecenie silnika.
Zastanawiam sie teraz czego jeszcze nie mam, okaze sie jak dojdzie paczka - gdzies pod koniec stycznia wg "MyFrienda". Staralem sie pomyslec o wszystkim, w tym przedluzki kabli, blokada osi itd.
Teraz doczytalem ze.. moze brakowac podkladek na os silnika zeby nic nie ocieralo. Nie wiem czy sa w komplecie, i ile. Jakby co to mam nadzieje ze dostane to gdzies u nas w kraju.
Podobnie z bateria bidonowa, ta podstawka ma otwory dosyc wysoko, sruby na bidon czesto mocowane sa w ramach w dolnej czesci rury - przez co normalnie mocowana bateria sie nie miesci, no chyba ze do gory nogami - opiera sie wtedy na zamku (tym z kluczykiem) ale jest ryzyko ze bedzie slaby kontakt z pinami zasilania. Wiec nie bardzo. Podobno mozna gdzies dostac specjalne adaptery - metalowe listwy odpowiednio owiercone pozwalajace przesunac montaz baterii wyzej. Ale gdzie ?
U janusza biznesu konrada aka ebajkera.TerryFox pisze: ↑20 gru 2019, 10:25Czesc,
- spinusss
Odradzam kombinacje z "adapterami" montażowymi, można osadzić w ramie własne nitonakrętki M5 w miejscu gdzie pasują do podstawy baterii, wywiercenie kilku otworów nie osłabi znacząco ramy, montaż będzie prosty, bez zbędnego dodatkowego żelastwa.
Poprawnie osadzone nitonakrętki będą się trzymały równie mocno jak fabryczne, bidonowe.
Żeby usztywnic mocowane bocznie, polecam wykleić szczelinę Poxiliną
Ja mam KT-LCD8 od kilku miesięcy i jest spoko. Nie słuchaj że nie widać w słońcu bo widać. Może nie tak kontrastowo jak w KT-LCD3 ale jest czytelny. Za to wygląd jest mega i nie zamieniłbym na KT-LCD3. Odnośnie baterii to powiem ci , że przerabiałem ten temat wyboru obudowy i ten typ "bidonu" odpadł bo on ma płaską podstawę i leży dobrze tyko na ramie która ma wypłaszczoną rurę w miejscu mocowania bidonu. Jak rama ma w tym miejscu rurę owalną to ta bateria nie da się stabilnie przykręcić i się kolebie na boki. Pokazują to na filmikach na you tube i u mnie też się kolebała jak ją przymierzałem. Ja w końcu wybrałem inny typ obudowy też bidon ale ma inny typ podstawy która dużo lepiej leży u mnie na ramie bo ma wyprofilowany półokrągły płaskownik przez co po dociągnięciu śrub nawet nie drgnie na boki.
U mnie juz weszla ta zwykla plaska podstawa bidonowa - ze wzgledu na zabudowany w niej sterownik, w sensie zamowienie juz zlozone i towar (chyba) w drodze. Rura jest jak najbardziej owalna, i to dosyc mocno splaszczona, wiec no.. moze byc roznie. Zwykly koszyk na bidon trzyma sie jak przyspawany, ale butelka napoju wazy 1 kg, bateria o ile pamietam cos kolo 4 kg wiec.. zobaczymy. Jesli bedzie zle trzeba bedzie wykleic poxilina jak sugeruje pxl666 zeby ustabilizowac ta podstawe na ramie. Nie chcialbym tego robic bo poxilina to juz krok po ktorym nie da sie roweru przywrocic do ewentualnego "stanu wyjsciowego", jedyna metoda na usuniecie poxiliny to chyba mlotek i dluto.
Tak czy owak czeka mnie owiercanie nowych otworow i mocowanie nitonakretek. Pomierzylem dzisiaj odleglosci miedzy srubami a suportem - podstawa nie wejdzie. Sama bateria z podstawa mieszcza sie w ramie, ale sruby mocujace musza byc wyzej na rurze.
Zamowiony wyswietlacz to LCD8. Sprzedawca mial w dobrej cenie, a ze to kompletacja calkowicie nowego zestawu.. stwierdzilem ze raz sie zyje Tez mysle ze tragedii nie bedzie. A jak sie okaze ze bieda.. no coz, trzeba bedzie poczekac na wyplate i z pokora przeprosci sie z LCD3.
- spinusss
Kolega pxl666 pisząc o Poxilinie raczej myślał o wypełnieniu a nie klejeniu do ramy. Wypełnienie ograniczające "kolebanie" baterii na boki (zmniejszenie sił bocznych działających na śruby, nitonakrętki i gniazda śrub w podstawie baterii). Na czas aplikacji Poxiliny wystarczy zabezpieczyć ramę taśmą (choćby pakową) i nie dokręcać na siłę śrub mocujących podstawę. Po utwardzeniu odkręcić podstawę, usunąć taśmę i ostatecznie dokręcić śruby, bardzo proste i skuteczne rozwiązanie. Poczekaj może z decyzją do końcowego montażu i prób drogowych, być może Twoja konstrukcja bazowa będzie wystarczająco sztywna.
Bardzo fajna koncepcja ! Ale jak piszesz - poczekam na montaz i testy.
Sprawdzilem status swojego zamowienia... jeszcze nie wyslali. To tlumaczy dlaczego wprost napisali ze dostawa potrwa prawie miesiac...
Hej .Jest to kellys scarpe z rozmiarem ramy 21 cali aktualnie przebudowywany z powodu sporego miejsca w skrzynce :D
Rower składał się z Silnik BionX wysterowany na około 800 w .Zbierało się to nawet dobrze prędkość około 42 km/h na pełnej baterii . Ten zestaw sprawował się super przez całe lato , Ale przyszła zima więc postanowiłem go przebudować mając sporo miejsca w skrzynce i zakupiony juz wcześniej mocniejszy sterownik GT 1500 i Bms 45A w domu , dokupiłem tylko silnik qs 205 35H V1
Dziś właśnie zaplotłem QS w obręcz i zrobiłem sporą blokade obrotu dla silnika .
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
- MlKl
Poxilina i poxipol uplastyczniają się w temperaturze wrzenia wody, usuwanie ich jest bajecznie proste
Widac tylko ostatnie zdjecie, ale fajnie to wyglada ! Duzo miejsca w trojkacie to jeden z nielicznych plusow HT w porownaniu z fullami, cala rama tylko dla nas, bez koniecznosci dzielenia sie z damperem hamulce widze zostawiles oryginalne ? Nie brakuje skutecznosci hamowania ?Mattek500e pisze: ↑30 gru 2019, 23:10Hej .Jest to kellys scarpe z rozmiarem ramy 21 cali aktualnie przebudowywany z powodu sporego miejsca w skrzynce
Sztuczki z wrzatkiem kontra poxilina nie znalem, dobry hint ! Czyli usuwanie polega na podgrzewaniu ?
- MlKl
Tak, polewasz wrzątkiem i usuwasz bez większego trudu. Na poxipol skręcam kartusze do wiatrówek co2, a jak trzeba wymienić zawór, do wrzątku i tyle.
Mattek500e , bardzo ładna przeróbka , mocowania skrzynki 3d ? z czego zrobiona sama skrzynka?
