Electric Surf by Robson
Ja dla odmiany,aby świat nie był monotonny jestem w trakcie budowy elektrycznie napędzanego pojazdu,ale bez kół
Chodzi o deskę surfingową z napędem elektrycznym. Prototyp był w prawdzie z napędem spalinowym,ale aby iść z duchem czasu i nie zanieczyszczać Naszych Pięknych Mazur postanowiłem skupić się na napędzie elektrycznym.
Pierwszy napęd miał zaledwie 1000W i 48V na zwykłych AGM-ach 4x12V.
Okazało się że zupełnie inaczej rozpędzają się pojazdy na kołach niż na napędzie strugowodnym. 1000W wystarczyło tylko do rozpędzenia deski zaledwie do prędkości 6 km/h. Kombinowałem z różnymi śrubami napędowymi (projektuję i drukuję je sam na drukarce 3D) ale okazało się że silnik jest stanowczo za słaby. Oryginalne konstrukcje tego typu mają silniki po 8-10kW. ja mam zamiar wypróbować silniki Flipsky 8000W. https://flipsky.net/collections/e-skate ... otor-56115
Muszę jednak skonfigurować do tak mocnego silnika odpowiedni sterownik,jak i ogniwo,które to uciągnie. Myślę nad sterownikami RC,ale one są na 44,4V maksymalnie,więc ciężko będzie z natężeniem i grzaniem się układu. Na szczęście u mnie wchodzi jak najbardziej w grę chłodzenie wodne,więc może z temperaturą się uporam,mimo że cała elektronika jest hermetycznie zamknięta.
Dołączam kilka fotek mojej dechy:
Re: Electric Surf by Robson
To masz silnik DC, o ciągłej mocy 4.5kW (szczytowo 8kW). Poszukaj lepiej BLDC (bezszczotkowego), sprawniejszy mniej awaryjny. Ze sterownikiem i bateriami nie powinno być wówczas problemu.Robert WM pisze: ↑23 gru 2019, 0:06... Oryginalne konstrukcje tego typu mają silniki po 8-10kW. ja mam zamiar wypróbować silniki Flipsky 8000W. https://flipsky.net/collections/e-skate ... otor-56115
Muszę jednak skonfigurować do tak mocnego silnika odpowiedni sterownik,jak i ogniwo,które to uciągnie.....
Przeciez ten Flipsky to jest brushless - bezszczotkowiec. Aczkolwiek dla mnie wyglada slabo, przy tych rozmiarach to nie sadze, zeby on takie moce oddawal dluzej niz kilka sekund.tkoko pisze: ↑23 gru 2019, 8:49To masz silnik DC, o ciągłej mocy 4.5kW (szczytowo 8kW). Poszukaj lepiej BLDC (bezszczotkowego), sprawniejszy mniej awaryjny. Ze sterownikiem nie powinno być wówczas problemu.Robert WM pisze: ↑23 gru 2019, 0:06... Oryginalne konstrukcje tego typu mają silniki po 8-10kW. ja mam zamiar wypróbować silniki Flipsky 8000W. https://flipsky.net/collections/e-skate ... otor-56115
Swietny projekt ! Pytanie laika - czy tam jest normalna pletwa sterowa czy steruje sie samym silnikiem ?
Fakt sugestia dwóch przewodów i DC.
To "Barmal", "Sabek" i inne sterowniki powinny "przypasić", choć nie wiem jak jest przy braku hali.
Niestety ani barmal ani sabek nie podejda, bo to sterowniki FOC ktore bez halli nie zadzialaja, a druga sprawa przy silnikach modelarskich to obroty - tutaj mamy 200kv czyli 200 obrotow/volt czyli nawet poczciwy GT-1500 na pracy bezczujnikowej bedzie mial problem go krecic tak wysoko ze wzgledu na bardzo wysokie obroty. Jedyne co kiedys rozwazalem to sterowniki Alien Power budowane wlasnie do desek surfingowych i mountainboardow. Duze prady to koniecznosc dobrego chlodzenia a te sterowniki mialy wlasnie chlodzenie wodne. Osobiscie chyba poszedlbym w wiekszy silnik niz ten ktory tutaj jest bo bedzie ciezko z utrzymaniem temperatury statora - bawilem sie kiedys w budowe bardzo mocnej hulajnogi i to kiedy silniki HUB nie byly tak popularne. Wiem, ze wszelakie silniki modelarskie maja ogromne moce tylko dlatego, ze albo sa chlodzone przeplywem powietrza zza śmigła, albo wodą w modelach łodzi i tylko wtedy potrafią podzialac troche dluzej bez przegrzewania.
W tego typu deskach steruje się balansem ciała. Są 3 kile, jeden większy i dwa mniejsze po bokach. Silnik ma uciąg tylko do przodu,bez możliwości skręcenia strumieniem wody.
Dodam zdjęcie spodu jak będę przy laptopie.
Macie jakieś konkretne propozycje silnika bldc dość sporej mocy i niewielkich rozmiarów? Będę wdzięczny za sugestię.
Tombe ma revolta na sprzedaż i to mocarny silnik, który pozwoli Ci odlecieć na tej desce pod chmury jak dobra fala się trafi zasilisz go sabvotonem, 72V i taki ogień, że śruba będzie powodować 20 metrowe wiry
Czytam temat i podziwiam. P.S. wszystko na poważnie.
jeśli tanio -to szukaj bezszczotkowego bldc na 24V i jak największej mocy.
albo direc i używasz całego dorabiając przekładnię albo przekładniowy -wyciągasz z obudowy sam silnik i dorabiasz łożyskowanie +ewentualnie nową przekładnię.
w każdym przypadku podnosisz napiecie do max bezpiecznego. silniki dobrze znoszą nawet kilka x wyższe napięcie -zadbać należy, żeby prąd był mały bo przegrzejesz i spalisz.
To samo będzie dotyczyć silników modelarskich. jakie max rozmiary i waga ? jakie obroty pasują pod Twój napęd ?
Polecany wcześniej Revolt może być optymalny -ale cena pewnie zaboli.
- Mel48
o coś nowego na forum - jesli chodzi o napęd to tak jak pisze kolega wyżej
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2020, 11:08 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
Super projekt. Ja w temacie wody czekam aż majdrendy sklonują https://eu.manta5.com/ za ludzkie pieniądze.
Wymiary na silnik to około 22x40cm bez problemu. Długość nawet większa,ale to kwestia jak umiejscowię akumulator. Te silniki Revolt wyglądają na ciekawą propozycję. Napięcie jakie mogę zastosować na wodzie to maksymalnie 60V,bo wyższe mogło by być niebezpieczne dla użytkowników.wit pisze: ↑26 gru 2019, 23:24jeśli tanio -to szukaj bezszczotkowego bldc na 24V i jak największej mocy.
A sterownik do tego to może ten Sabvoton?
Szczerze to widzę że im dalej w las,tym więcej drzew Ale spokojnie-już ja te "drzewa" powycinam
Ps A ta strona z silnikami Revolt jest pewna? I czy brać z czujnikami halla,czy bez?
Hale lepiej mieć i nie używać niż potrzebować i nie mieć... z czujnikami hala.
możesz wtedy użyć sterowników które wymagają czujników (czyli większość rowerowych) lub niewymagających czujników.
jeśli masz silnik bez czujników -to tylko bezczujnikowe sterowniki -więc ogranicza cie to w wyborze elektroniki.
co do wymiarów -ja bawił bym się w rozbiórkę używanego silnika rowerowego -dotoczenie łożyskowań, wymianę wału itp -i ewentualnie przewinięcie.
masz miejsce na użycie dość dużego silnika -wiec można poszaleć i tanio zbudować samemu. Sprawdzić -i jeśli wykorzystasz typowy łatwy w zakupie -to można to potem powielać....
Więc reasumując można by zaryzykować zakup któregoś z silników revolt i do tego sabvotona? A jak dobrać amperaż sterownika do silnika? Sądzę że aku dał bym około 15S aby nie przekraczać wartości napięcia 60V.
Revolt to kiepska firma. Mialem jednego, slabe wykonanie aczkolwiek testowalem tylko RV-120. Jesli chcesz sabvotona to roznie reaguje na nizsze napiecia niz 20S i oczywiscie bez czujnikow halla nie ruszy jak i kazdy inny FOC. Chyba szukalbym takich silnikow jak Golden Motor. Sa w wersji z chlodzeniem wodnym, do tego sabvoton 72150, bateria na vtc4 najlepiej 20S - nie wiem czym sie kierujesz przy wyborze tak nietypowego pakietu, czy 60 czy 72V to niewielka roznica a jak wiadomo - wyzsze napiecie to mniejszy prad do osiagniecia takiej samej mocy.
https://www.goldenmotor.com/
Tam w zakladce BLDC motor masz taki o mocy 5kW. Przy chlodzeniu wodą spokojnie bedzie wytrzymywal prad z sabka. No i wtedy poczujesz jak ta deska zacznie sie podnosic nad wode przy dodaniu gazu
Kolega się kieruje tym, że to napęd wodny a w wodzie napięcie jest bardziej niebezpieczne. to nie rower a decha do pływania.
W warunkach silnie zawilgoconych jako całkowicie bezpieczne przyjmuje się 24V. potem -jest coraz gorzej.
72 już mocno trzepie... może samo nie zabije -ale w wodzie to skurcz i utopi...
Przy napięciu stałym w kontakcie z wodą 60V uważa się jeszcze za bezpieczne i dopuszczalne. Ale powyżej tego napięcia występuje ryzyko porażenia,lub przynajmniej niemiłego skurczu mięśni.
Zdobyłem kiedyś aku lampuga https://lampuga.com/en/electric-surfboards/technology i tam jest 14s
Wiem. Sprawdziłem już wszystkie konstrukcje tego typu. mam spisane zasilania,pojemności aku i moce silników. Ale w polsce jeszcze nie widziałem żeby ktoś to robił. Jak wyjdzie napęd....yyyy to znaczy kiedy już wyjdzie,bo w to nie wątpię,wtedy wypożyczania dla turystów na jeziorze. Coś na miarę onean Manta. Plan ambitny,to podstawa sukcesuYasiu77 pisze: ↑27 gru 2019, 19:13Zdobyłem kiedyś aku lampuga https://lampuga.com/en/electric-surfboards/technology i tam jest 14s
