Cannondale H400 - mój pierwszy e-bike :)
Witam wszystkich serdecznie
Chciałbym zaprezentować Wam swój projekt. Jest to rower marki Cannondale. Nie był to zakup przypadkowy - jako dziecko, jarałem się zdjęciami rowerów tej marki przeglądając kultowe katalogi rowerowe. Po latach, gdy jeździłem na rowerach trialowych, wpadł w moje ręce bardzo lekki widelec przedni tej marki (Pepperoni). Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że nie chcę jeżdzić na niczym innym, jeżeli chodzi o bicykle służące do przemieszczania się z punktu A do B jakość oraz sztywność niespotykana w mejdintajwan-framesetach, na których to składane są rowery w czasach obecnych.
Jest to jeden z dwóch Cannondale'ów, jakie posiadam - drugi to F500 (wyprodukowany już nie w XX, a XXI wieku - z headshokiem ultra), który to też jest dla mnie spełnieniem małolackich marzeń, kiedy to na jednej z wycieczek szkolnych spotkałem podobnego na szlaku górskim. Ciężko było mi odlepić wzrok od tych wygładzonych spawów, pokrytych klasycznym pomarańczowym lakierem.
Model - H400, bo o tym będzie mowa w tym wątku, wyprodukowany został w pierwszej połowie lat 90. Jestem jego posiadaczem od 2012 roku, kiedy to nabyłem go za kilka stówek od osoby, która sprowadziła go z Danii. Nie posiadam niestety zdjęć z momentu zakupu - nie było to nic nadzwyczajnego- gięta kierownica, bagażnik, błotniki oraz przednie koło z hamulcem rolkowym, były pierwszymi elementami, które były do usunięcia. Jest to klasyczna 'hybryda', czyli coś między rowerem szosowym, a górskim - być może powinienem go nazwać zwykłym rowerem miejskim na kołach 28"
Frameset został odmalowany, na miejsce miały wrócić naklejki, jednakże spodobała mi się jego 'czystosć'. Po dorzuceniu 'biżuterii', w postaci kilku anodowanych śrubek, innego przedniego koła, prostej kierownicy wraz z krótkim mostkiem, prezentował się tak:
Nie zrobiłem tym rowerem wielu kilometrów - bardziej kręciło mnie posiadanie go, niż sama jazda. Mój rower XC jest dużo wygodniejszy i bardziej wszechstronny w ostatnich latach użytkowany był głównie przez moją kobietę do wspólnek piknikowej rodzinnej jazdy
...od tego roku, jednak, zmuszony byłem zainteresować się elektromobilnością. Zmieniłem miejsce pracy - 'moja' firma jest importerem hulajnóg oraz rowerów elektrycznych.
Nie trzeba było długo czekać, by w moim zajawko-mózgu zrodził się nowy projekt - a co by było, gdybym spróbował zelektryfikować coś z mojej stajni?;)
I tak, wybór padł na moją hybrydkę - myślałem też o F500, czy o rodzimym Jubilacie (mam sztukę w miętowym stanie), jednakże te egzemplarze odsuwam na przyszłość
Nie zależało mi na prędkościach znanych z motorowerów, czy motocykli - wybrałem silnik z roweru Gazelle Innergy (36V), który zmusi mnie do powrotu do hamulca rolkowego (historia zatoczyła koło). Stwierdziłem, że napęd 2x2 będzie najciekawszym doświadczeniem - tył 'z korby', przód z małego silnika.
Bateria to pierwszy pakiet, jaki osobiście zgrzałem. Depakietowane ogniwa od raptor- ebike posłużyły za bazę - Panasonic PF(23Ah - 10S8P). Nie zależało mi, jak widać na ogromnych prędkościach. Bardziej na zasięgu - mam 40km do pracy, więc mam nadzieję, że wystarczy na przejazd w obie strony. Prąd do 15A więc nie będzie to demon prędkości
Jako miejsce dla tego pakietu wybrałem tylny bagażnik - by wyrównać masę przodu(silnik). Bateria oraz sterownik zostaną umieszczone w zgrabnej sakwie Topeak na dedykowanym do niej bagażniku tej samej firmy z systemem Quicktrack - nie muszę nic spinać rzepami.
By nie psuć wyglądu, chcę jak najmocniej ukryć fakt, że jest e-bikiem. Jak najmniej kabli - o to mi chodzi Na kierownicy będzie tylko i wyłącznie manetka kciukowa, która imituje manetkę przerzutki - pojawi się również klasyczny licznik rowerowy. Systemu PAS raczej nie przewiduje, choć to okaże się w przyszłości.
Więcej informacji w kolejnych postach (niebawem)
- equid
Re: Cannondale H400 - mój pierwszy e-bike :)
Taka rada co do baterii w torbie, najlepiej zabuduj baterie drewnem żeby w razie ewentualnej gleby sobie jej nie rozwalić, a jak jeździsz po dziurach to dobrze jest baterie przypiąć duża opaska zaciskowa co by nie latała za mocno
By mieć "jak najmniej kabli" to tym bardziej zastosowałbym PAS. Masz tylko trzy kabelki, sterownik - bateria, sterownik - silnik, sterownik - PAS (korba), i to wszystko w obrębie bagażnika. Możesz jeździć na wspomaganiu bez trzymania kierownicy (manetki), jak na zwykłym rowerze
Co do PAS - niewykluczone. Sterownik, który dostanę na dniach będzie pozwalał na montaż czujnika - kto wie, może się na niego zdecyduje. Na pewno nie w 'pierwszej fazie' projektu ale kto wie.
Wolałbym mieć możliwość jazdy na samej manetce, dlatego jeśli już to i PAS i manetka
Co do obudowania baterii drewnem - ta torba jest na tyle sztywna, że raczej ciężko byłoby ją uszkodzić - te boczne kieszenie pełnią funkcję airbaga. Do tego jest zamocowana sporym rzepem i może być noszona jak walizka. Wezmę jednak tę radę pod uwagę - nie z drewna, a z tworzywa, by oddzielić,/ochronić baterie od przestrzeni ładunkowej sakwy.
Moim zdaniem, obudowywać dodatkowo baterii raczej nie musisz, no chyba ze zamierzasz często "leżeć" na ziemi , ale "trwałe" zamocowanie baterii do bagażnika gumowymi pasami bagażnikowymi jest konieczne, by uniknąć drgań i przemieszczania się baterii na bagażniku, skutkującymi uszkodzeniem baterii.
Mierzyłeś obroty tego silnika na pakiecie 10S? Większość silników w fabrycznych rowerach jest wolnoobrotwa. Jechać 40km z prędkością 20-25km/h to kiepska frajda. PAS montuj od razu. 2h kciukiem trzymać manetkę w jednej pozycji to też kiepski pomysł.
Jest jeszcze opcja tempomatu nie testowałem, zmontuje na dniach, bo czekam na sterownik - może być tak jak mówisz.
To raczej low-budget projekt. Się wzmocni z czasem
W tym rowerze jest tylko jeden blat z przodu - bardzo duży, więc nawet jeśli będzie nieco lżej na podjazdach - będzie to duża wygrana
