Czterokołowiec propagandowy
- MlKl
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5E673D79
Rozpoczynam nowy projekt pojazdu czterokołowego, na wahaczach. Koła od Komara, silnik i sterownik z Magmy 0,5 kW, zasilanie - akumulatory żelowe 120Ah
Re: Czterokołowiec propagandowy
Moc 500w i ciezki czterokolowy pojazd to chyba tylko na plaski asfalt sie nada. Jakis projekt?
- MlKl
Moje projekty rodzą się w boju - to ma jeździć po płaskim, niezbyt daleko i powoli
Jedna z inspiracji
Kolejna:
Jedna z inspiracji
Kolejna:
- MlKl
- MlKl
Dostawa towaru
Manetki, klamki, łańcuchy, wolnobiegi, zębatki, dętki, linki, końcówki, wałki na osie. Powoli się kompletuje Czekam na rury i giętarkę 16 t żeby zacząć spawać ramę.
Ciekawie się zapowiada.
Widzę, że tarcz lamelkowych kupiłeś na cały rok
- MlKl
- MlKl
Pojazd ma już prawie wszystko - dojechały kolejne koła. Ośki zrobione ze śrubek M20 o twardości 8.8 powinny wytrzymać
- MlKl
Prezent od Mikołaja pod choinkę, ciutkę spóźniony 16 ton, do 2 i pół cala.
- MlKl
To, co na obrazku, to pierwsza próba - powtarzalność trzeba wyćwiczyć 90 stopni na rurze 3/4 cala wychodzi ok.
- MlKl
Hej , Żeby uzyskać powtarzalność w gięciach trzeba dorobić sobie kątownik regulowany ze śruba , wtedy gniesz zawsze do tego samego miejsca , zaznaczone strzałkom [img][/img]
Ostatnio zmieniony 15 sty 2020, 12:42 przez Mattek500e, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mel48
zapowiada sie ciekawy projekt
jaka masa pojazdu jak w przedziale 200-300kg to na przednia oś proponuje poszukać przednie zawieszenie z Quad ATV 200 np : https://www.otomoto.pl/oferta/quad-atv- ... zms0O.html?
tyż składam 4kołowca cos na wzór melex -668 -kopia na aluminiowej ramie aby legalnie po drodze jeżdzić
zbieram czesci i wiedze od września temat i projekt obszerny
alo coś z AXIAM -/zawieszenie/ -lekki samochód masa całkowita 350kg -ale ceny cześci odstraszaja
a z Quad ATV150- 200 całe zwieche kupisz za/ 200 -300zeta/ olx /z uładem hamulcowym na tarcze
powodzenia
powodzenia
- MlKl
- MlKl
Mel48 pisze: ↑14 sty 2020, 8:06zapowiada sie ciekawy projekt
powodzenia
- MlKl
Koncepcja napędu się rodzi Oś 20 mm, koło na sztywno do osi łożyskowanej osobno, na końcu osi piasta tylna z wolnobiegiem. Na drugiej osi będzie zębatka silnika analogicznie. Na piastach będą tarcze hamulcowe.
- MlKl
Lewe koło będzie na pedałki, prawe na elektrykę Drugie koło na fotce jest tylko podpórką półośki, do niego będzie analogiczna z zębatką od Rometa.
- MlKl
Pierwsza zwrotnica się rodzi
Koncepcje się zmieniają w trakcie pracy, nie wszystko się da przewidzieć z góry. Nawet jak mam wiedzę o jakimś rozwiązaniu technicznym, ona się sama nie narzuca przy pracy koncepcyjnej, dopiero, jak to biorę na warsztat samo wychodzi. I dochodzą opóźnienia, wynikające z oczekiwania na kolejne potrzebne elementy. Tu, gdzie jestem, nie mam warsztatu z prawdziwego zdarzenia, do swojego mam 60 km, bywam tam raz w miesiącu. Nawet jak mam tam potrzebny drobiazg, prościej mi go zamówić przez internet i parę dni poczekać.
Na Allegro trafiłem na widelce 26" po 10 zł szt - kupiłem 10, będą z nich wahacze. Zawieszenia wahaczy na główkach cięgieł. Główki są tanie, łatwe do wymiany. A pojazd nie będzie robił jakichś długich tras, będzie wykorzystywany sporadycznie. Choć na zlot do Żyrardowa pojedzie na własnych kołach
Osie kół to śruby M20x1,5 długości 140 mm i twardości 10,5. Miałem przerabiać oryginalne bębny, ale koncepcja się zmieniła i robię osadzenie szczęk wprost na zwrotnicy jak w samochodzie. Czekam na obcinak do rur inox, żeby porobić dystanse pomiędzy zwrotnicą a łożyskiem i między łożyskami - bez nich dociśnięcie śruby mocującej koło zniszczy łożyska. Dystanse będą z rury chromowanej 25x1.
