Problem z zmieszczeniem skrzynki
Adam333
Post autor: Adam333 »
Zrobiłem skrzynkę do mojego nowego projektu i mam problem. Skrzynka ma zewnętrzną szerokość 14cm i jak ją przymierzam do roweru to nie mogę jej ustawić tak,żeby nie zahaczała, ani o ramiona korby, ani o małą zębatkę korby. Ktoś z Was już ten temat przerabiał? Na razie mam pomysł by wymienić suport na taki z dłuższą ośką 137,5mm (dłuższego nie mogę znaleźć) i nie wiem czy jest jeszcze jakiś inny sposób żeby to wszystko złożyć ?
AdrianJ
Re: Problem z zmieszczeniem skrzynki
Post autor: AdrianJ »
Zajmowałem się rowerem z szeroką skrzynką i ten problem był rozwiązany wcięciem(zmniejszeniem szerokości ścian na tym kawałku) w miejscu zębatek i wklejoną wydrukowaną 3D zaślepką
grafffik
Post autor: grafffik »
zmień wkład supportu na dłuższy :)
Post autor: tatar »
:) można zmienić wkład suportu na dłuższy lub przekładnię o większym odsadzeniu,ale może by problem z poprawnością prowadzenia łańcucha/przerzutka tył/
miki
Post autor: miki »
Do jakiej mniej więcej szerokości skrzynki nie ma konfliktu w "normalnych" rowerach?
gonzales
Post autor: gonzales »
Szerszy suport. Jeśli masz huba to i tak będziesz używał najmniejszych przełożeń, więc prowadzenie łańcucha będzie OK.
ximad
Post autor: ximad »
miki pisze:
10 sty 2020, 0:09
U mnie przy skrzynce 9cm mam 2 cm luzu do blatu
miki
Post autor: miki »
Czyli na styk...
Adam333
Zamówiłem suport na najdłuższy jaki znalazłem 137mm, na moje oko powinno być ok,ale to się okaże jak zamontuję, wymontuję najmniejsze blaty,żeby było więcej miejsca,przednią przerzutkę wyrzucę i zobaczymy.Jak się nie zmieści to będę kombinować dalej ;-)
