Problem z zmieszczeniem skrzynki
Zrobiłem skrzynkę do mojego nowego projektu i mam problem. Skrzynka ma zewnętrzną szerokość 14cm i jak ją przymierzam do roweru to nie mogę jej ustawić tak,żeby nie zahaczała, ani o ramiona korby, ani o małą zębatkę korby. Ktoś z Was już ten temat przerabiał? Na razie mam pomysł by wymienić suport na taki z dłuższą ośką 137,5mm (dłuższego nie mogę znaleźć) i nie wiem czy jest jeszcze jakiś inny sposób żeby to wszystko złożyć ?
Re: Problem z zmieszczeniem skrzynki
Zajmowałem się rowerem z szeroką skrzynką i ten problem był rozwiązany wcięciem(zmniejszeniem szerokości ścian na tym kawałku) w miejscu zębatek i wklejoną wydrukowaną 3D zaślepką
można zmienić wkład suportu na dłuższy lub przekładnię o większym odsadzeniu,ale może by problem z poprawnością prowadzenia łańcucha/przerzutka tył/
Do jakiej mniej więcej szerokości skrzynki nie ma konfliktu w "normalnych" rowerach?
- gonzales
Szerszy suport. Jeśli masz huba to i tak będziesz używał najmniejszych przełożeń, więc prowadzenie łańcucha będzie OK.
Zamówiłem suport na najdłuższy jaki znalazłem 137mm, na moje oko powinno być ok,ale to się okaże jak zamontuję, wymontuję najmniejsze blaty,żeby było więcej miejsca,przednią przerzutkę wyrzucę i zobaczymy.Jak się nie zmieści to będę kombinować dalej
