Kona na koksie
Kona na koksie
Rama Kony
Sterownik sabek 150A(skręcony na 110A)
Bateria 20S11P vtc5A
Mxus 3K
Postępy prac w fotorelacji
Mxus 3K
- AST034
- PoulN
Re: Kona na koksie
no będzie pocisk
też mam Konę HT z mxusem 3K ale tylko 3,5kW
polecam sztycę pantografową Suntour NCX (byle nie tą starą bo amortyzuje, ale lata na boki)
Re: Kona na koksie
Z pakietu od bieguna minusa zgrzane jest 5 wyprowadzeń taśmy w stronę BMS, jakiej grubości jest ona tam grubości? Jeśli po jednej warstwie 7x0.2mm to 110A będzie zdecydowanie za dużo (nawet na tak krótkim odcinku). Bedą spadki napięcia przy dużym obciążeniu
- Majster
Re: Kona na koksie
Jak nie ma fulla to Suntour NCX to podstawa!
- Umbur
Re: Kona na koksie
Adrian tak to jest slaby punkt dlatego sa wysoko lutowane przewody gdzie realnie po tasmie w peaku idzie 22A przez 2.5mm potem schodzi na ogniwo wiec ciezko na takim odcinku zrobic sag. Cały aku na złączach końcowych ma 25 mOhm
Hehe a po co ja sprzedawac xd
- elektrotonus
Re: Kona na koksie
Dziw mnie bierze, że przy dostępności ram custom ludzie wkładają w zwykł ramy rowerowe ( nawet nie fulle ) takie mocne bebechy,. To się prosi o nieszczęście. Rower moim zdaniem jest fabrycznie przystosowany to mocy max 3 KW.
Re: Kona na koksie
Póki tasma zimna to będzie ok, z temperatura rezystancja wzrośnie a ona raczej szybko się zagrzeje dając jej 22A na pasek. Już przy 10A będzie ciepła. Myślę że jak wiesz o tym słabym punkcie to wypadałoby zlikwidować zwłaszcza że to prosta robota. Zazwyczaj przy takich obciążeniach wystające blaszki zawijam na czystej plecionce i do niej lutuje główny przewód
Na lącznia tasma-plecionka również cyna
- Umbur
Re: Kona na koksie
Bo na czymś takim nie da się jeździć, a robienie mistrza prostej, żeby się "lansić" na dzielni raz na miesiąc jest kompletnie bez sensu (mówiąc delikatnie). Nie mówiąc już o tym, że nie zastanawiasz się czy, tylko kiedy to się rozsypie, zamiast czerpać przyjemność z jazdy.
- elektrotonus
Re: Kona na koksie
Oponki chyba weszły na styk
- PiotrLL
Re: Kona na koksie
Najwazniejsze, ze działa i chroni- Ogolnie na rynku jest bardzo mały wybór lub brak wyboru praktycznie:)
Sks cos tam robi ale niestety sam cieniutki plastik.....
Re: Kona na koksie
No nie mów żę do koła bez amortyzacji nie ma błotników A jeszcze mam pytanie czy już w deszczu miałeś okazję jezdzić i czy przedni błotnik w takiej pozycji Ci się sprawdza? U mnie powyżej 30km/h przy tak krótkim kawałku z przodu, woda wychlapywała z pod koła na twarz
- lukk
Re: Kona na koksie
Zawsze można ten wygiąć do kształtu koła po odpowiednim podgrzaniu opalarką
Albo zrobić sobie samemu z włókna, wykorzystując jako kopyto dętkę napompowaną tak, aby była większa niż opona.
Re: Kona na koksie
Gdzie kupowałeś ramę?
Dużo PLN wychodzi poskładanie roweru bez elektryki?
Re: Kona na koksie
Jak szeroką skrzynkę udało ci się zmieścić między ramionami korby ? Robię prawie identyczny projekt , też na ramie ht i też robię 2 rzędową baterię, tylko nawet przy wymianie suportu na taki o długości osi 137mm nie bardzo mieści mi się skrzynka między ramionami korby (trochę tez przesadziłem z szerokością skrzynki 14,5cm). Jaką masz w planach blokadę obrotu ?
Re: Kona na koksie
Zdjecia beda wkrotce skończonego rowerku. Ogólnie szatan rwie na kolo od zera )
Szkrsynka jest z wydruku 3D dopasowanego do skonczonego aku wiec tutaj przyleganie jest dosc spore , samo aku zabezpieczone jest mechanicznie i elektrycznie cale , boczne strony jak i wszelkie czesci styczne z skrzynka dla większego bezpieczeństwa pakietu.
Podobnie podkladki na plusy sa tez dorabiane (nie z papieru na klej bo to uszkodzic mechanicznie dziecko da rade ...)
Blokady obrotu sa po 2 na strone , jesli beda klekac to beda dociete na laserze juz konkretnie pod widelki.
- elektrotonus
Re: Kona na koksie
Prawie jak Taba
- lukk
