Strona 3 z 3
Re: KTM lekki mid.
: 01 kwie 2020, 0:21
Napinacz od quada ma ramie na sprężynę i rolke odporną na miliard x wieksze obciążenia niż kiedykolwiek mu dasz w rowerze...
Re: KTM lekki mid.
: 01 kwie 2020, 10:05
autor: scharrow
pxl666 pisze: ↑01 kwie 2020, 0:21
Domyślam się. Są tam większe obciążenia. Tylko powiedz mi czy chcesz wykorzystać do tego samą rolke czy całość? Przy zastosowaniu w/g mojej koncepcji rolka musi być sztywna i nie może poddawać się pod naciskiem . Więc zastosowanie ramienia że sprężyna mija się z celem.
Re: KTM lekki mid.
: 01 kwie 2020, 10:46
Ale ramię że sprężyna można idealnie dopasować, nie musi być sztywne , pracując wolniej się będzie zużywać. Musisz dorobić uchwyt do ramy i do niego przekręcić ramię ze sprężyną i wułala. Myślę że uchwyt do rury 1 cal da radę
Re: KTM lekki mid.
: 02 kwie 2020, 20:43
autor: scharrow
Rolka od quada tak sprawdzi się. Dziś trochę pojeździłem ,w sumie już około 80 km z tym patentem zrobiłem
Rolka musi być zamocowana na sztywno i nie może się poddawać pod naciskiem. Dołożyłem 3 rolkę a na całość nałożyłem rurkę termokurczliwą fi 22 by zminimalizować zużycie. Działa jako okładzina rolki i w razie W można ja wymienić. Po podgrzaniu ładnie ułożyła się niwelując cześć nierówności.Poprawił się tez wygląd bo nie widać białego plastiku. Na tą chwile jestem zadowolony bo spełnia swoją funkcję .
Będę kombinował z rolką od quada ale wymaga to trochę innego mocowania i będzie przy tym trochę pracy.
Re: KTM lekki mid.
: 08 kwie 2020, 15:59
autor: Mel48
Dziś miałem okacje przejechać sie kawałek rowerem jestem mile zaskoczy wykonaniem -fachowo zrobiony jak z fabryki -
i momet obrotowy jak na takie średniece kół super - mozna dopasować do wzniesień tyryby jazdy fajna sprawa
Re: KTM lekki mid.
: 08 kwie 2020, 17:43
Przecież tylko skrzynka nie jest fabryczna , reszta to gotowe części do montażu
Re: KTM lekki mid.
: 08 kwie 2020, 21:08
autor: scharrow
Mel48 pisze: ↑08 kwie 2020, 15:59
Następnym razem musisz przejechać się o wiele dalej
Ale dojdziemy i do tego pewnie niedługo. Dzięki
za pozytywną opinię.
Re: KTM lekki mid.
: 29 sty 2021, 17:02
autor: Larix
Myślałem, że mój Bafang jest jedyny w okolicy, ale się myliłem
Re: KTM lekki mid.
: 04 mar 2021, 9:15
autor: scharrow
Wiem o 3 Bafangach w pobliżu. Mój ,twój i jeszcze jedna panna jeździ na miejskim z silnikiem. Kiedyś zagadałem ale nie była zbytnio zorientowana w temacie
. Może i będzie czwarty bo mam jeszcze jeden rower do przeróbki..
Re: KTM lekki mid.
: 09 mar 2021, 20:50
autor: Larix
No i w sumie w miejskiej wypożyczalni w Dusznikach same Bafangi
Re: KTM lekki mid.
: 15 mar 2021, 9:02
autor: scharrow
Któregoś dnia akurat gdy w pracy byłem to nawinęlo się dwóch turystów z tymi rowerkami
.. moc nie powala
. No ale czego tu oczekiwać skoro one muszą być na pełnym legalu. W ubiegłym sezonie pyknąłem swym bolidem 100 km objeżdżajac kilka singli w jeden dzień. Bateryjki zostało jeszcze 85% więc spokojnie można by drugą 100 puknąć
choć nie powiem zadek już zaczynał boleć
Re: KTM lekki mid.
: 15 mar 2021, 19:05
autor: Larix
No mają ograniczenie do 25 kmh. Z drugiej strony na Muflon (ścieżką od ul Sprzymierzonych) takim wjechałem więc moment obrotowy jako taki.
Zazdroszczę Ci zasięgu, z drugiej strony bateria trochę waży .
Re: KTM lekki mid.
: 16 mar 2021, 23:08
autor: scharrow
Lubię tą trase... Ostry podjazd na początku pozniej już lajtowo... Później na Bobrowniki do leśniczówkii i powrót przez torfowiska na Lasówke. Na koniec długa prosta na zieleniec... Nie ma tragedii w kwestii wagi roweru... Mówiąc ... Bo właściwie to nawet go nie zwazylem po modyfikacjach.
Re: KTM lekki mid.
: 16 mar 2021, 23:26
autor: scharrow
Niestety oryginalne korby Bafanga poległy....strasznie miętkie są albo ja za ciężki jestem
Znalazłem coś takiego Shimano STEPS FC-E5000 175mm
pasują idealnie i widać że o wiele lepszej jakości są.
Re: KTM lekki mid.
: 17 mar 2021, 0:19
Co zrobiłeś korbom??? Te shimano są na kwadrat?
Re: KTM lekki mid.
: 17 mar 2021, 7:00
autor: scharrow
Pedaly zaczęły się nagminnie luzować... W końcu jeden odpadł na dobre... W trasie. Dobrze że manetka była bo bym musiał pchać rower
Tak te są na kwadrat.
(Uprzedzając ewentualne pytania... Kierunek zamontowania korb i pedałów był prawidłowy.)
Re: KTM lekki mid.
: 18 mar 2021, 9:20
autor: Pirat
Dajesz klej do gwintów na śruby w korby? Ja daję na śruby suportu i w pedała i nie ma prawa się poluzować.
Re: KTM lekki mid.
: 18 mar 2021, 10:47
No jestem w szoku . Kwadrat jest rozszerzającym się klinem i dokrecony prawidłowo nie ma prawa się luzować a co dopiero spaść. Musiałeś jeździć na luźnym że dostał takich kosmicznych luzów żeby odpaść...ja mam sytuację odwrotną bo nie mogę zdjąć korby bo jest tak nabita że uszkodzilem już w niej gwint i ściągaczem nie zdejme
Re: KTM lekki mid.
: 18 mar 2021, 11:15
autor: Camis
pxl666 pisze: ↑18 mar 2021, 10:47
Też mam ten problem, gwintu jeszcze nie zerwałem ale nie chce zejść. 3 dni temu 2 razy napsikałem wd40 i jeszcze innym środkiem do zapieczonych śrub, zaraz sprawdzę czy puściło.
Kiepsko bo nie mogę założyć PAS. Opukam delikatnie gumowym młotkiem w koło korby, i przez nakręcony ściągacz, jak nie pomoże to może podgrzeje opalarka delikatnie.
Re: KTM lekki mid.
: 18 mar 2021, 11:51
autor: verre
jest jeszcze jakiś składany PAS, bez ściągania pedałów czy korby: D-12L
Re: KTM lekki mid.
: 18 mar 2021, 15:41
autor: scharrow
Łącznie kwadrat i oś tu nie było żadnych problemów. Prawy pedał zaczął się luzować. Żadnego kleju nie stosowałem... Lewy był ok w sumie to nawet złapał tak mocno że nie dało się go odkręcić... Do najlżejszy osób nie należę więc tu może być przyczyna. Porównując ramię bafanga i shimano widać kolosalną różnice w jakości.. Shimano są masywniejsze i w miejscach mocowań pedała i osi silnika szersze niż w bafangu.... wyszło na dobre bo przy okazji wymieniłem pedały na platformy z SPD.
Re: KTM lekki mid.
: 18 mar 2021, 15:44
autor: scharrow
Camis pisze: ↑18 mar 2021, 11:15
Może w tym pomóc mały ściągacz do łożysk.
Re: KTM lekki mid.
: 19 mar 2021, 13:00
autor: borsuk
scharrow pisze: ↑16 mar 2021, 23:26
Potwierdzam, parę razy w sezonie muszę je dociągać. Kiedyś miałem taki sam numer z odkręceniem się korby w górach daleko od domu i teraz zawsze wożę klucz.
Re: KTM lekki mid.
: 19 mar 2021, 14:43
to na waszym miejscu dałbym klej do gwintów ... na sam kwadrat kapkę smaru ale na śrubę klej i powinno być okej
Re: KTM lekki mid.
: 19 mar 2021, 17:08
autor: scharrow
Z pewnością by pomogło na gwinty... Ale jeśli korba zrobiona jest z gównolitu to nic tu raczej nie pomoże...
