Pimp My Bike to Ebike Merida Freddy 2
- PaCki
Witajcie,
Postanowiłem zbudować swojego drugiego ebika, pierwszy poszedł do żyda, był ciężki i nie miał dumpera.
Mieszkam w pięknym Bielsku-Białej które słynie z pięknych tras zjazdowych, dlatego celem było stworzenie czegoś do zabawy po takich trasach ze wspomaganiem elektrycznym do wjazdu pod górkę.
Zaryzykowałem napęd MID DRIVE TSDZ2 polecany przez kolegów z forum i okolicy.
Baza Rower: Merida DH Freddy 2 17" po upgradzie
Amortyzator: BOXXER 200mm
Hamulce: Shimano 203mm przód i tył
Dumper: Fox VAN R
Obręcze Alexrims DM24
Opony Maxxis MINION DH 2.4 cala Tył , 2.5 cala przód
Przerzutki: Deore 8rz
Elektryka:
TSDZ2 + KT LCD3 + OpenSource Firmware
Akumulator 13s5p LG MJ1 z depakietu
Skrzynka Custom własnej produkcji włókno szklane + włókno węglowe + żywica szerokość ok 10cm
Mały prześwit w ramie przy jednym piętrze aku max 5p, ale mi to wystarcza
Projekt jeszcze do dopieszczenia:
- regulacja przerzutek, skoszona linia łańcucha max 7 rz. będzie działać , zastanawiam się nad włożeniem shimano ZEE
- manetka do wymiany lub naprawy
- oświetlenie custom na 6v żeby współpracowało z ori TSDZ2
- klatka lub napinacz łańcucha
Pierwsze wrażenia po przesiadce z Nine Continent 7x9 2000w na niecały 1kw MID DRIVE zrobiłem 100km:
Zupełnie inny system wspomagania , jak to powiedział kolega Gregory "jak by mieć biomechaniczne nogi" coś w tym jest.
Rozpędzanie roweru do 40km/h odbywa się bardzo płynnie i liniowo
Tensometr wydaje się że dosyć fajnie dobiera siłę wspomagania silnika, jest bardzo dużo opcji do ustawienia i wszystko przy tym sofcie jest ładnie opisane.
Wielkie dzięki dla BIKELa który fajnie TSDZ2 opisał w filmikach i bardzo dobrze zna już ten napęd, wszystkim nie radzącym sobie w temacie polecam korzystanie z jego serwisu.
Powiem szczerze, że montaż tego silnika w rowerze typu DH to ogromna mordęga i dużo rzeźby, silnik wydaje się trochę z ryżu ( delikatny) ale przy właściwym użytkowaniu i serwisach napędu powinno to śmigać, nie jest to 3K Turbo na Sabvotonie do upalania gumy który sam za Ciebie wyjedzie pod górę tylko sprzęt do wspomagania twoich mięśni nóg, nie miałem możliwości sprawdzenia ori softu w tym silniku bo od razu go upgradowałem, ale wydaje mi się że oryginalny soft może bardzo odbiegać od OpenSource Firmware.
Po przejechaniu paru setek na silniku zrobię mały update tematu.
Dumper: Fox VAN R
Elektryka:
Ostatnio zmieniony 24 mar 2020, 15:36 przez PaCki, łącznie zmieniany 3 razy.
- PaCki
Re: Pimp My Bike to Ebike Merida Freddy 2
FOTY CD.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2020, 15:42 przez PaCki, łącznie zmieniany 3 razy.
- Gregory
Gratulacje, fajnie zbudowany sprzęt
Skrzyneczka pierwsza klasa, teraz tylko czekać aż pogoda przestanie grać w .. ten teges ...
- Yasiu77
- Moderator
Ale fajny trójkącik wyszedł Gratuluję wykonania i jak dobrze pójdzie to może się zobaczymy gdzieś na szlaku i może będę miał wreszcie możliwość przetestować mida
- Gregory
Zanim zaczniesz zmieniać podjedź kiedyś to ustawię Ci tą przerzutkę, u mnie działa bez problemu wszystkie 9 biegów.PaCki pisze: ↑23 mar 2020, 20:20Projekt jeszcze do dopieszczenia:
Zee mają tylko krótki wózek, więc nie bardzo się nadają.
- elektrotonus
Fajny sprzęt ale fotki jakieś małe ;-(
PS. Skąd mialeś drugi zestaw tulejek dystansowych ?
- Gregory
Drugi zestaw tulejek wraz z dłuższymi śrubami jest w zestawie, wraz z dwoma podkładkami na suport różnej grubości.
Wszystkie zestawy jakie zamówiłem miały bez względu na to czy z manetką czy bez, kupowane w jednym sklepie PSWPower na ali z wysyłką z CZ.
- PaCki
Ja miałem jeszcze inny świat, bo dostałem w zestawie dwa komplety krótkich tulejek, więc jak dałem po dwie i podkładkę sprężynującą to było idealnie.
Fotki poprawiam ale strasznie lipnie się je tu dodaje.
- pxl666
I jak to jeździ? Jak to brzmi? Bardzo słychać silnik w porównaniu do huba?
O ile wzrosła waga roweru? Jakie zasięgi uzyskujesz na takim pakiecie?
- PaCki
Hejka Radowit, jeździ się przyjemnie i czuć że pomaga ten 1kw w maxie, nie jest to uderzenie jak w hubie gdzie nagle dostaje 35a lub więcej,
jeżeli chodzi o jazdę na manetce to tylko po to by utrzymać prędkość na płaskim, przy mocy ok 600w i ostrym podjeździe śmiało można sobie powoli skubać górkę a silnik się tak nie zagrzeje jak hub który chce się szybko rozpędzić.
Co do głośności silnika, to tak słychać go, ale nie jest to głośnie i nie przeszkadza, wiadomo hub na sinusie jest bezszelestny.
Open firmware ma masę ustawień na wyświetlaczu, wspomaganie pchania , wyjście na oświetlenie, rozkład mocy itp.
Na moim pakiecie 13s5p LG MJ1 na tą chwilę to 40km w terenie i może ok. 80km na płaskim powinno się udać mam 2,5 cala z przodu.
Waga roweru przed była 18-19 kg teraz ma 27,5 kg więc bardzo dobry wynik bo to jest maszyna DH
Wydaje mi się że TSDZ2 jest delikatnym sprzętem i polecam go głównie jako dobre wspomaganie pedałowania, sam za Ciebie nie wyjedzie.
Jest to świeży projekt ale jestem zadowolony z tego co wyszło.
Marzy mi się zrobić drugi rower na podobnej ramie ale z większym trójkątem i wsadzić 3k turbo na min. 16s 60a żeby podzikować na prostych i jako szybki środek transportu. Ale freddy i tak by został na zjazdy.
- pxl666
- PaCki
Możemy się zgadać w tygodniu od 27 mam więcej czasu, jaką proponujesz trasę dla świerzaków?
- pxl666
Napisz pw gdzie mieszkasz i skąd ci pasuje start. Na początek myślę Lipnik, chrobacza , Magurka? Coś takiego. W sumie nie są strome trasy
- pxl666
Zresztą nie musimy się zabijać, zawsze można przystanąć na lola lub bro. Pytanie które zadaję każdemu to jaka kaseta ? Imho 46 minimum jak nie chcesz katować napędu
- Umbur
- Moderator
Najlepiej wybrać się na Szyndzielnię lub Skrzyczne. Szerokie i ze stałym nachyleniem trasy. Fajne na pierwszy przejazd, żeby poznać limity sprzętu.
Potwierdzam, na składaku z 250 watami w kole, można było wyjechać
- pxl666
Tylko trzeba dotelepać do szczyrku , jazda asfaltem mało przyjemna chyba że jest dojazd inną drogą
Na "upartego" masz trasę obok mnie wałami do Mazańcowic, tam trochę bocznych dróg asfaltowych przez Trzy Lipki, lotnisko, do Dębowca, dalej Szyndzielnia, Klimczok, Magura, i jesteś w Szczyrku.
- PaCki
Ja mieszkam przed Lipnikiem , właśnie wróciłem z Koziej Góry kaseta 36 na trzecim stopniu wspomagania dałem rady bez przystanku, silnik na górze ciepły ale nie jakiś mega gorąc, natomiast w dół to lipa bo zamknięte te proste i średnie trasy , tylko DH+ a ja jestem mega świerzak w tej kwestii. Szlakiem poleciałem.
