Cannondale Jekyll 3kw z Lublina
Witam wszystkich i przedstawiam mój projekt.
Niedługo minie rok jak zakupiłem cały zestaw do konwersji. I tak to sobie leżało bo nie bylo czasu się za to zabrać.
Generalnie chyba przesadziłem z mocą, i zasięgiem. Ja tego nie wykorzystam nawet w połowie. Albo tak mi się wydaje. Nawet to chciałem wszystko sprzedać i kupić jakiś zestaw max 1500w i bateria bidonowa z 15ah
Mxus v3 turbo na feldze Extreme Jumbo opona Max szeroka to wejdzie tylko 2,4cala. Blokady obrotu wykonałem sam te od Tasa to rzeczywiście lipa.
Pakiet 16s9p Sanyo GA
Sterownik Sinus 60V KT 45A
Skrzynka że sklejki wodoodpornej antypoślizgowej (taka jak podłogi w tirach)
Wyszła ok 300g cięższa od laminatu ale jest nie porównywanie mocniejsza i precyzyjniej wykonana. Jedna scianka "nośna" jest z płyty 18mm w liniach polączeniowych reszta z 9mm gdyby skrzynka była w całości z płyt 9mm ciężar jest taki sam sklejka vs laminat. Gdyby ktoś dociekliwy pytał to odp. brzmi "Tak" zrobiłem trzy w trzech wersjach i dopiero za trzecim razem byłem z niej zadowolony w 100% każdą z nich też ważyłem. Warunki do malowania mam średnie więc oklejałem.
Cannondale Jekyll All Mountain 800
Z przodu lefty, z tyłu albo zostawię powietrzny damper jak wytrzyma cały ciężar a jak nie to wstawię sprężynowy.
Hamulce zostawię te co mam tarczę tylko zmienię na 200mm przód i 180mm tył
Klamki i zaciski Hope nie znam modelu ale takie ładne aluminiowe bardzo podobne do motocyklowych ale w wersji mini.
Zostało mi jeszcze zdobyć wolnobieg 5s przerobiony na ten z najmniejszym trybem 11z odeslać koło żeby mi przesuneli obręcz względem silnika o 8mm i zostaje samo podłączenie wszystkiego.
- cichy78
Re: Cannondale Jekyll 3kw z Lublina
Mam ten sam rower ale inną na niego koncepcje. Ja zastosowałem napęd mid oraz baterie bidonową, zależało mi na możliwości demontażu baterii i ładowaniu poza rowerem
To się tylko wydaje że akumulator jest taki duży. Mxus 3k zasilany takim prądem ma już niezłego kopa i skłania do dzikowania po lesie
Mam podobną moc i baterię 16s11p Samsung 35e. Niestety na sztywnej ramie, ale opony 2,5" i sztyca pantografowa dają namiastkę komfortu. Teraz zamiast 40 km po głównych utwardzonych duktach rowerem analogowym, robię 80 km gdzie mnie oczy poniosą
Trzeba tylko przyzwyczaić tyłek do takich tras.
Myślałem nad Jekyllem, ale skoro mówisz że nie wchodzą szersze opony to lipa.
Skrzynka bardzo ładna, laminat to za dużo zabawy, przede wszystkim z wykonaniem kopyta. Może jakbyś okleił tą folią np lefciaka albo mxusa(nie zagotujesz go tym prądem), to by się się ładnie zgrało.
ogólnie to jest ok 7,5cm miejsca ale musiał by mi gość idealnie wysirodkowac obręcz a w to wątpię bo to już wymaga aptekarskiej precyzji jutro muszę wszystko złożyć i dokładnie pomierzyć bo chciał bym tam wsadzić przynajmniej 2,6cala.
kopyto z dobrego Styroduru 2cm jestem w stanie zrobić w 20-30min zwymiarowana, kąty proste, fazowanie itd problem to smród, szpachlowanie i cała ta obróbka dla mnie to było jak kara. Skończyłam ale nie byłem z tego zadowolony do końca. Lefciak i silnik byl by już oklejony ale zmarnowalem jeden arkusz na naukę.
Zdjęcie swojego roweru usunąłem za dużo tam było pokazane w tle to wrzuciłem z neta jakieś ale mam identyczny tylko lefciak jest 100mm i czarny. Jaki masz rozmiar ramy? I jak długo to ujeżdżasz? Nic Ci się nie dzieje z damperem i ledciakiem?
- cichy78
mój rozmiar ramy 47 cm przy ustawieniu dampera na FR, i myśle że 49cm po przestawieniu go na XC.
Z damperem nic złego się nie dzieje, ale ja nie używam go jakoś szczególnie ostro, choć łatwo nie ma ze względu na moją wagę (115kg)
Właśnie o to mi chodziło ja mam wagę między 93-96kg do tego 144ogniwa w ramie skrzynka i reszta. Ale udało mi się w razie czego zdobyć taki damper na sprężynę zwykłą. Obawiałem sie ze ten może nie dac rady a wyboru nie ma żadnego jeśli chodzi o ten typ mocowania. Ja kupiłem z uszkodzonym damperem i nawet tego nie zdiagnozowalem bo pierwszy raz miałem z tym doczynienia. Wtedy też fartem udało mi się zdobyć oryginalny jak nowy, ale gość mnie skroił za niego ładnie.
Masz jakieś fotki z tworzenia skrzyneczki? Jakie zamknięcie zastosowałeś?
Fotek nie mam z produkcji. Zaglębiarka, frezarka, wkrętarka wystarczą. Czysta robota, nie to co przy tym przeklętym laminacie. Zamknięcie obmyślam własnie, wszystko idzie chyba w kierunku skręcenia na śrubki na zewnętrznych metalowych kontowniczkach aluminiowych. Wyglada to średnio, ale lepiej niż zapięcia skrzyniowe czy cos w tym stylu. I trzech punktach ładnie dociągnie do uszczelki.
