E-bajk z motocykla lub motoroweru
Re: E-bajk z motocykla lub motoroweru
Część mam tak jak w falkonie a część w dwóch rzędach
Z przodu będę miał potężną tarczę a z tyłu sam regen
Sam REGEN... wiedziałem, że to dobry pomysł
Wklej trochę fotek do poćpania
Wstrzymam się jeszcze, choć korci żeby się pochwalić
Za tydzień zaczynają mi się ferie to będę miał trochę więcej czasu to planuje skończyć. Wtedy zrobie jakaś sesję zdjęciową i temat założę
Ferie? To Ty młodzian jesteś
To podwójne gratulacje, że się porwałeś na taki projekt. Brawo!
- Maran_hand
Mocny regen dobra rzecz. Niestety zbyt mocny wpływa destrukcyjnie na aku. Ja miałem w Czarnym ustawiony na 130 amper, hamował jak zły i bardzo szybko wykończył akumulator.
Czyli jakbyś dał na między fazowy a nie do aku, to by regen nie niszczył ogniw przy dużym amperażu? Bo nie kapuję?
- equid
Chyba zawsze jest regen do aku ( w sabku na pewno). Rogus jesteś może z śląska ?
Chodzi o to czy parametr np 130A ustawiony w sabku jest to wartość prądu między fazowego czy prądu który idzie do aku. Co jest różnicą bo przy małych prędkościach mamy np 30A z aku a 60 między fazowego itp
Widzę, że odpowiedziałeś kiedy ja pisałem
Nie, świętokrzyskie, okolice Sandomierza
- equid
Prąd do aku sie ustawia w programie. Juz myślałem ze moze gdzieś z mojej okolicy jestes , Tego swojego to na revolcie będziesz odpalał?
- equid
No to zapowiada sie ciekawie .Ja teraz skończyłem monsterka na qs205 i watowica sie przy nim wyleczyła , Teraz przez ferie bede też miał troche czasu na testy
Chociaż już z tyłu głowy plany na mida są
Coś mocniejszego od revolta, jak się bawić to się bawić
Rugos,
To ile mocy wyciągniesz z tego QS 273, tak na fulla? Bo to zacny motor na watowicę jest
Jeżeli kogoś qs 273 nie leczy z watowicy to już zostają zabawki pokroju White zombie
Niecałe 18kW daje mi sterownik ale raczej nie będę go tak katował, myślę że koło 15 mi wystarczy
- equid
Mówisz o zakładce "Electric brake ph current"? To jest prad miedzyfazowy.
Planuje jak najmniejszą
Mam nadzieję że zmieszczę się w stówie
- equid
Jak ci się uda w dwu cyfrowej liczbie zmieści z waga to powinno się fajnie na nim jeździć
Niestety podzespoły twierdzą inaczej, wrzuciłem wczoraj na wagę lagi z przednim kołem i wyszło mi 18kg
W tym Sachs Madass mozna by bylo zejsc jeszcze wiecej z wagi - grubo ponizej 50kg... Oczywiscie wagi startowej do przerobki na Monster Bike.
A ja podlinkuje coś takiego:
https://www.technologicvehicles.com/en/ ... FyY3JDTk1I
lub
https://www.escootershop.de/en/1453/mat ... -gebraucht
https://www.ecycle.fr/catalogue/scooter-electrique/
Pełno tego jest. Trzeba negocjować ceny czy to w DE czy gdzieś indziej:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -305-20502
Ktoś przerabia motory na elektryki? Chętnie zlecę przeróbkę motoru z ostatniego linku. Motor ma być oczywiście zarejestrowany
lub
Jakie macie jeszcze asy w rękawie? Jakie byście proponowali motorowery lub motocykle przerabiać na monster-bike lub bike-incognito.
Na razie faworytem jest Sachs Madass. Ktoś go przebije?
Jak ktoś się zna na jednośladach niech podpowie z czego to jest wzięta rama?
Widać, że gościu rzeźbi, ale nie w tą stronę, bo pierdziucha robi rowerowego zamiast e-bika.
Ale myślę, że rama ta jak najbardziej się nadaje - podwiesić pod nią można spory "brzuch" na akusy.
