Montaż skrzynki do ramy - patenty
- RajuLDZ
Cześć,
w przyszłym tygodniu przyjdzie mi skrzynka do roweru. Dowiedziałem się dzisiaj, że nie będzie w niej gotowych mocowań, ponieważ trzeba je dostosować do ramy już "na żywo". Dlatego chciałem zapytać jakie macie sposoby mocowania takich rzeczy. W Electrobikes polecano mi nitowanie z nitowkrętem ale jakoś mam blokadę jeżeli chodzi o wiercenie w ramie dodatkowych otworów Przy takich obejmach jak niżej w linku:
https://allegro.pl/oferta/obejma-uchwyt ... 7765480810
na pewno nie będzie to estetycznie wyglądało + te wystające części na boku nie będą zbyt bezpieczne. Chciałbym jakoś przygotowac się do tego zabiegu żeby wykonać go możliwie szybko i sprawnie, ponieważ nie mogę doczekać się pierwszej jazdy Nie mam za bardzo pomysłu jak to ogarnąć. Standardowo mam tylko 2 dziury na mocowanie bidonu. Czy ktoś poratuje dobrą radą? Pacjent poniżej.
- pk999
Re: Montaż skrzynki do ramy - patenty
Ta rama jest z okrągłych rur?
Nie dziuraw ramy. Daj wymiary/średnice rur to Ci ktoś tu wydrukuje ćwierćobejmy pasujące do ramy. Te zaznaczone na niebiesko. Albo ja Ci wydrukuję tylko sobie kup szpulkę plastiku w ulubionym kolorze.
Do skrzynki od wewnątrz wrzucisz nakrętki kłowe jeśli ta jest laminatowa i nic nie będzie groziło przebiciem pakietu.
U mnie skrzynka jest mocowana tylko na nich i na jednej m6 zaznaczonej na zdjęciu.
Bez dziurawienia ramy skaczę sobie gdzie chcę a 8kg siedzi w ramie sztywno.
- wojtek9300
Czy czasem dźwignia dumpera nie będzie kolidowała ze skrzynką? Przy maksymalnym ugięciu chyba będzie zahaczać.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2020, 8:52 przez wojtek9300, łącznie zmieniany 1 raz.
- Umbur
Ale na swoich konstrukcjach jeździsz do sklepu i na grzyby 25km/h.zeeltom pisze: ↑20 maja 2020, 5:19"Nie dziuraw ramy"... A czemu nie? Te kilka otworków ją zniszczy? Osłabi w jakiś znaczący sposób? Wielokrotnie robiłem różne otworki w ramach i jakoś żadna nie pękła z tego powodu. Poza tym, zazwyczaj, w takiej dziurce siedzi śruba, lub wkręt i wypełnia ten otwór. Ja nie widzę przeciwwskazań przed niewielkimi otworami w ramie
Problem się zaczyna kiedy skaczesz po dziurach przy większych prędkościach. Śruba w ramie nie "wypełnia otworu", tylko dodatkowo go rozbija i działa jak przecinak.
- Umbur
Pokazówka że się da Normalne obecne ramy są maksymalnie cieniowane z lekkich materiałów, za słabe do przerabiania na elektryki nawet bez dziurawienia. Mimo to w pierwszym rowerze giant nrs2 zrobiłem dziury na sterownik, wsadziłem 224 ogniwa z 3k turbo tak że lekko on nie ma ale nic niepokojącego nie zauważyłem. W następnym rowerku spróbuje zrobić coś jak Sławek w e mosqito
Można zrobić skrzynkę na ciasno i przykleić. Teraz są takie kleje że panie złoty...niemniej jednak obejmy ,nawet bez wiercenia w ramie , imho dadzą z 200 do pewności siebie w terenie choć pewnie -50 do wyglądu
- RajuLDZ
Będzie Niestety zauważyłem to po fakcie i skrzynka poszła do poprawki chyba razem z pakietem Oczywiście sprawdzałem przy ugiętym amorku ale robiłem to akurat sam i nie zauważyłem, że szablon wchodzi delikatnie pomiędzy te ramiona "wahacza dampera"? Załamany jestem, bo reszta pasowała perfekcyjnie, a tu nie dość, że duże opóźnienie będzie to pewnie spore koszty dodatkowe. Zabrakło 1,5-2 cmwojtek9300 pisze: ↑19 maja 2020, 22:34Czy czasem dźwignia dumpera nie będzie kolidowała ze skrzynką? Przy maksymalnym ugięciu chyba będzie zahaczać.
- Pan_drzej
ja w swoim ebiku użyłem cybantów na które dodatkowo nałożyłem termokurcz by nie szorował zbytnio po ramie
https://www.castorama.pl/obejma-typu-u- ... 89753.html
- Załączniki
- indeks.jpeg (2.48 KiB) Przejrzano 2266 razy
- wojtek9300
W swoim też myślałem o cybantach, jednak problemem byłaby część śruby wystająca do środka skrzynki. Skończyło się na zrobieniu obejmy aluminiowej i przełożeniu śrub od środka skrzynki na zewnątrz. Śruby maja łeb wpuszczany i nie ma obawy, że zahaczają o pakiet. W mojej skrzynce wszystko jest tak pasownie upchane, że nawet pianki nie musiałem używać.
Yasiek podrzuć stl do takich mocowań na skrzynkę? Masz może pliczek do druku?Yasiu77 pisze: ↑20 maja 2020, 9:00Pokazówka że się da Normalne obecne ramy są maksymalnie cieniowane z lekkich materiałów, za słabe do przerabiania na elektryki nawet bez dziurawienia. Mimo to w pierwszym rowerze giant nrs2 zrobiłem dziury na sterownik, wsadziłem 224 ogniwa z 3k turbo tak że lekko on nie ma ale nic niepokojącego nie zauważyłem. W następnym rowerku spróbuje zrobić coś jak Sławek w e mosqito
- pk999
A na co Ci modele elementów niepasujących do Twojej ramy i skrzynki?
Pisałem że to model 3d Sławka w e mosquito, pytaj go czy Ci udostępni. Myślę ze będzie łatwiej przerobić niż od nowa projektować. Jak się uda to pisz bo tez bym się pobawił
Elementy montażowe fajne by były do zablokowania skrzynki by na boki nie latała. Ja montuje skrzynki na płaskowniki i wykorzystuje 4 śruby do przykręcenia uchwytu na bidon, ale takie wzmocnienia by się przydały. Na pewno znajdę na thingversie tego typu elementy, tylko myślałem, że skoro ktoś może to udostępni pliczek stl i coś z tego wykombinuje. A tak gwoli ścisłości nie mam ani skrzynki ani nie zamierzam jej robić, do czegoś innego myślałem wykorzystać takie elementy. Nie było tematu, bo pytałem z ciekawości a nie, że potrzebuje i juz. Pozdrawiam
- Yin
Jak ktoś chce to tu jest moje +- uniwersalne mocowanie na 2 śruby do skrzynki i 2 zipy na ramę. W jednym z rowerów mam 2 takie wydrukowane z pla i zamocowane od góry - trzymają skrzynkę już 3 lata jazdy całorocznej.
https://www.thingiverse.com/thing:2759240
Dzięki Yin drukne 4 sztuki i dam znać kiedy zamontuje i jak się sprawują.Yin pisze: ↑28 maja 2020, 18:13Jak ktoś chce to tu jest moje +- uniwersalne mocowanie na 2 śruby do skrzynki i 2 zipy na ramę. W jednym z rowerów mam 2 takie wydrukowane z pla i zamocowane od góry - trzymają skrzynkę już 3 lata jazdy całorocznej.
- Yin
Spoko, jak byś potrzebował korekty jakiś wymiarów to pisz priv
