Witam.
Chciałem wam przedstawić konstrukcje mojego roweru na bazie ramy Giant Reign x2.
Rama : Giant Reign X2 skok 167mm
Damper ; Rock Shox Monarch
Amortyzator: Marzocchi Bomber 55 skok 160mm
Hamulce Shimano Zee cztero tłoczkowe przód tarcza 203mm tył 180mm
Manetki Sram X-5
Przerzutka przednia Shimano SLX
Przerzutka tylna Shimano Zee
Osprzęt elektryczny:
Bateria 13s 8p na ogniwach LG MJ1, 104 ogniwa, 1300Wh, zgrzewane u Tasa
Sterownik sinusoidalny KT 48v 45a (aktualnie ustawiony na 66% czyli około 30a) z podłączonym czujnikiem pas oraz manetką gazu.
Silnik Mxus GDR-19, największy dostępny przekładniowy o wadze 4,7kg oraz momencie obrotowym 100Nm
Silnik zabezpieczony termicznie na 125 stC
Ładowarka 48v 4a
Skrzynka wykonana własnoręcznie
Ogólnie rower sprawował się całkiem dobrze, silnik który zastosowałem nie miał lekko w Beskidach i przegrzewał się zdecydowanie szybciej niż mxus 3k, ale też zdecydowanie wolniej niż mxus 30h.
Obecna konstrukcja została sprzedana i teraz na tapecie jest zrobienie motocykla elektrycznego z prawdziwego zdarzenia.
Pomarańczowy KTM z silnikiem QS 138 70h, silnik już leci z chin i zobaczymy jak dalej się potoczy to wszystko
Giant Reign x2 2010r
- wojtek9300
Re: Giant Reign x2 2010r
Fajny rowerek, to chyba już klasa downhill. Jaką technologią robiłeś skrzynkę? Czy to jest laminat?
Klasa downhill to jest jak zrobisz elektryka z crossa a tak to uważam że te 160mm skoku przy szybkiej jeździe to jest bardzo odpowiednie rozwiązanie.
Jeśli chodzi o skrzynkę to polecam zrobić formę z kartonu... wychodzi o niebo lepiej jeśli wypełniasz formę od środka, bo wtedy upychasz to do sztywnej formy i ma odpowiedni kształt. Pierwszą skrzynkę zrobiłem tak że zrobiłem kopyto które odlewałem z zewnętrznej strony... i to był duży błąd, trzeba odlewać w środku, polecam wcześniej pomalować to farbą żeby karton nie ciągnął wody, oraz pokryć warstwą wosku żeby dobrze odchodził laminat od kartonu.
