Dwuosobowe wozidło - Zielony!
- Maran_hand
Re: Dwuosobowe wozidlo bez nazwy ..jeszcze
I jest już przednie zawieszenie
Finalnie oczywiście będą inne śruby itd, trzeba również wykończyć mocowania i nałożyć proszek ale mniej więcej wygląda to tak.
Ta guma to jakiś tłumik drgań czy co takiego ?
- Maran_hand
Nie wiem. Nigdy nie widziałem takiego zawieszenia "na żywo". W necie też jest niewiele info na ten temat.
Podejrzewam, że w speedwayu te gumy wspomagają amortyzator, tak by przednie koło miało cały czas styk z podłożem. A że pewnie waga całości w tym sporcie jest istotna to jest to najbardziej optymalne połączenie - sprężyna plus guma.
Drugą rolą gum jest usztywnienie całej konstrukcji zwłaszcza w momencie gdy koło jest skręcone. Te gumy są bardzo mocne, rękoma nie da rady ich rozciągnąć.
Przy próbach na samym widelcu widać pracę amortyzacji. W środę mamy zamiar złożyć wozidło po to właśnie by sprawdzić czy udało się za stosunkowo małe pieniądze podnieść komfort, czy to tylko bezsensowne działanie.
No jest roboty... ohoho...
Ale zawieszenie fajne, takie udziwnione.
A te tamperki to jaki wymiar, jaka firma?
- Maran_hand
16.5 cm miedzy mocowaniami. Firma "no name" nie znam się ale to chyba jakaś nowa marka? Cena no cóż, 19 zł sztuka z Alleg..o, nie ma kompromisów, nie oszczędzamy na tym projekcie
Kupione na próbę, do wstępnego montażu, jak wozidło stanie na kołach dopiero wtedy będziemy szukać odpowiednich sprężyn. Oczywiście mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby..
W temacie udziwnienia, wbrew temu co widać na zdjęciach wszystko całkiem nieźle się komponuje. Gabarytowo też jest ok, żaden z elementów ramy i zawieszenia nie odstaje wielkością w żadną stronę od pozostałych. Troszkę szlifowania i lakier proszkowy załatwi sprawę, nie będzie dziwnie. No może trochę.. bo sam rower będzie inny niż wszystkie ale w sumie od początku o to chodziło.
Coś podobnego widziałem u gościa w customowym tójkołowcu, tylko bez przeciw-wagi i gumy.
Ogólnie bardzo fajne rozwiązanie.
A w tym miejscu gdzie jest oś widelca, to jak jest wpasowane? Nie trzeba łożyska, albo tulejki? Nie wyrobi się za szybko?
- Maran_hand
W ruchomych miejscach są mosiężne tulejki. Wszystko na wymiar u tokarza dorabiane. Bęben jest na łożyskach
"Przeciwwaga" służy do usztywnienia zawieszenia tak by przy skręcie całość nie rozłaziła się pod wagą konstrukcji i użytkownika/użytkowników
- Maran_hand
Koniec! Teraz jeszcze tylko nowe siedzenie, kosmetyka, złożenie ..i gotowy
- Iceman
Nabiera kształków . Konstrukcja specyficzna, ale taka miała być z założenia. Fajnie.
Jestem ciekaw ja będzie prezentował się ze wszystkimi elementami.
Jak sprawdza się amortyzacja?
- Maran_hand
Jeszcze nie gotowy a już ruda dopadła
- Maran_hand
Trzy zimowe miesiące jeździł w ramach testu. Sól go załatwiła, rama pójdzie do piaskowania i nie ma problemu ale praktycznie cały osprzęt trzeba zakupić na nowo.
Amortyzacja pracuje, sprężyny się uginają. Nie składaliśmy go tak by można było się przejechać. Dopiero będzie można to ocenić gdy będzie na gotowo. Ale to raczej nie będzie problem bo można wymienić sprężyny na bardziej odpowiednie bez ingerencji w całą konstrukcję. Jedynie trzeba będzie znaleźć kompromis między jazdą samemu a jazdą z pasażerem.
Ja piernicze! Jaki czad! Ilez tam akusow wejdzie!
Bardzo mi sie podoba. Taki hard-core
A BMW niema heszcze w ofercie ekektryka. Zglos do nich patent.
A tak na powaznie bardzo orginalna i fajna konstrukcja
- Maran_hand
Ale za to w wozidle są elementy z BMW a konkretnie podporę siedzenia stanowią gumy amortyzujące skrzynie biegów w BWM E46.
Rower na tą chwilę wygląda jak wygląda, kupa rdzyna nie do końca wiadomo na czym ale prace trwają. Teraz będzie już tylko lepiej
- Maran_hand
Koło po zimie której prawie nie było. Coś mi się wydaje, że został uruchomiony nowy program SÓL+
Niech ich ... strzeli!
- Maran_hand
I po godzinie walki.. tarcza na złom, resztę udało się doprowadzić do stanu używalności
Ciekawe, że chrom na "feldze od Komarka" która kosztowała 50 zł dał radę. Nie ma żadnych śladów, jedynie nyple mają drobne wżery.
Trzeba było tarczę przed zimowaniem zabezpieczyć smarem, olejem... ewentualnie psiknąć WD40 z dwóch stron
- Maran_hand
Masakra z ta korozja po zimie. Moje autko tez w tym roku jakos wyjatkowo ucierpialo. Moze faktycznie cos dodaja do soli eksperymentalnie...
Czym czyściłeś? W jednym z moich kół 20" ruda mocno się czepiła do szprych moto a te z racji zaplotu są słabo dostępne do czyszczenia mechanicznego więc szukam jakiegoś patentu na chemię która to ruszy...
- Maran_hand
Płyn do mycia szyb, zmywak kuchenny (gąbka z chropowatym tyłem) i nóż którym wpychałem zmywak w miejsca gdzie paluchem nie było dojścia
- Maran_hand
Właśnie odebrałem ramę z lakierowania. Co prawda nie jest to już "rat style" ale i tak wygląda całkiem nieźle
Problemem okazuje się znalezienie tapicera który zrobi siodło czyli kilka warstw gąbki i obszycie.
Panowie tapicerzy których dziś odwiedziłem nie podjęli się zadania z różnych powodów. Przytoczę tylko jedną rozmowę.
- Dzień dobry
- Dzień dobry
- Chciałbym zrobić siedzisko na wzór tego z Simsona (siedzenie z Simsona miałem przy sobie)
- Acha ..uchyy.. no dobrze .. możemy. A jak ma wyglądać?
- Chciałbym by wizualnie było zbliżone do wzoru
- A jaka wysokość?
- Taka sama
- A jaka szerokość?
- Jak Pan obszyje tą blachę to szerokość i długość same wyjdą
- Dobrze, dobrze ..potrzebuję by mi Pan zrobił projekt tego siedzenia bym wiedział jak to ma wyglądać.
- Pan żartuje teraz ze mnie? Przyniosłem wzór, proszę go odtworzyć, nie musi być super dokładnie, ważne żeby było podobnie.
- Tak, tak ale bez projektu nic nie zrobię.
- Czemu Pan na siłę komplikuje prostą rzecz? Parę warstw gąbki na wymiar blachy i obszycie tego, to wszystko czego oczekuję.
- To nie jest prosta rzecz, do takich prac potrzebny jest projekt.
- Jak niby mam Panu taki projekt zrobić? Co powinien on zawierać?
- Rysunek jak ma wyglądać siedzenie, jego wysokość, szerokość i długość..
- Jasne. Dziękuję żegnam
Jutro będę dalej szukał tapicera, jak się uda z siedzeniem to składamy wszystko do kupy ..i już się nie mogę doczekać
- Dzień dobry
- Dzień dobry
- A jaka wysokość?
- Taka sama
- A jaka szerokość?
Oho-ho! Ale pieknie!
Ale Ty sie orobisz przy tym sprzecie. Ja z takimi pierdulkami nieraz mam tyle roboty, to sobie wyobrazam ile Ty masz skoro wszystko od podstaw robisz. Naprawde podziwiam
- Maran_hand
Nie robię tego sam. Trzy osoby mają w tym udział co jest fajne bo każdy wrzuca swoje pomysły.
Nie robota a przyjemność patrzeć jak coś powstaje
To teraz wiadomo dlaczego trzeba było wydłużyć siedziskoMaran_hand pisze: ↑12 mar 2019, 17:45Nie robię tego sam. Trzy osoby mają w tym udział co jest fajne bo każdy wrzuca swoje pomysły.
Na poprzednim spokojnie mieściliśmy się we dwóch... a teraz ma jeździć już trzech
- Maran_hand
A widzisz Goliath, nie dostrzegasz geniuszu twórców. Rama jest tak przemyślnie skonstruowana, że za bajkiem będzie mogła biec dowolna ilość osób, tak że ..miejsce jest dla wszystkichGoliath pisze: ↑13 mar 2019, 0:48To teraz wiadomo dlaczego trzeba było wydłużyć siedziskoMaran_hand pisze: ↑12 mar 2019, 17:45Nie robię tego sam. Trzy osoby mają w tym udział co jest fajne bo każdy wrzuca swoje pomysły.
- Iceman
Zatem kto pierwszy ten lepszy i lepsze miejsce zajmie na bajkuMaran_hand pisze: ↑13 mar 2019, 4:52A widzisz Goliath, nie dostrzegasz geniuszu twórców. Rama jest tak przemyślnie skonstruowana, że za bajkiem będzie mogła biec dowolna ilość osób, tak że ..miejsce jest dla wszystkich
- Maran_hand
Ucinając wszelkie spekulacje, dywagacje i rozważania.. Wozidło powstaje tylko i wyłącznie po to bym mógł wozić swoją żonkę. No i też troszkę po to by żonka mogła wieźć mnie z pubu do którego pojedziemyIceman pisze: ↑13 mar 2019, 7:43Zatem kto pierwszy ten lepszy i lepsze miejsce zajmie na bajkuMaran_hand pisze: ↑13 mar 2019, 4:52A widzisz Goliath, nie dostrzegasz geniuszu twórców. Rama jest tak przemyślnie skonstruowana, że za bajkiem będzie mogła biec dowolna ilość osób, tak że ..miejsce jest dla wszystkich
Inni użytkownicy po za okazjonalną przejażdżką nie są przewidziani. Więc panie Iceman kto pierwszy ..ten będzie mógł bliżej biec
Dawniej były kartki na prawie wszystko.moźe powielisz ten pomysł?
Dwa pytania - jaką masz szerokość siedzenia i czy nie przeszkadza w pedałowaniu siedząc z bardziej z tyłu? ( Na maksymalnie wyciągniętej nodze). Chodzi mi po głowie coś podobnego ale od główki ramy do tyłu całkiem na płasko i na 160mm szerokości. I myślę że największą przeszkodą może być obcieranie udami o kant kanapy przy pedałowaniu. Choć z drugiej strony suport od fata na 100mm lub 120mm może by problem rozwiązał.
Jeśli nie znalazłeś tapicera: http://www.tapi-car.pl/. Robią cuda.Maran_hand pisze: ↑12 mar 2019, 15:15Jutro będę dalej szukał tapicera, jak się uda z siedzeniem to składamy wszystko do kupy ..i już się nie mogę doczekać
- Maran_hand
Szerokość 20 cm. Na początku, pierwsze trzy czy cztery jazdy schodziłem z wozidła okrakiem. Czułem duży dyskomfort, tak jak bym był po wielokrotnej próbie zrobienia szpagatu. Po kilku jazdach nie było już absolutnie żadnego problemu. W związku z tym, że rama po trzech miesiącach prób została mocno zmodyfikowana i już wtedy wiedzieliśmy, że zastąpimy siedzenie od Simsona innym, dłuższym które będzie wizualnie bardziej pasowało do projektu, mogliśmy ją zwężyć w miejscu siedziska. A co za tym idzie zastosować węższe siedzenie ale uznaliśmy, że nie bo nie ma żadnego problemu przy tych wymiarach które aktualnie są. Podsumowując, bardzo szybko można się przyzwyczaić a samo siedzisko daje bardzo duży komfort, w mojej opinii nie nie można do tego przyrównać żadnego tradycyjnego siodełka rowerowego. Szerokość 20 cm nie jest żadnym problemem.
- Maran_hand
Dzięki ale z Wawy trochę za daleko. Dziś zawiozłem do tapicera który robił mi siedzenie do "Czarnego" czyli roweru ze stopki. Zostawiłem go na koniec bo ceny ma bardziej niż nieakceptowalne. Miał się zastanowić i dać mi dziś znać - ile? Jeszcze się nie odezwał.. pewnie zer mu w kalkulatorze zabrakłosannis pisze: ↑14 mar 2019, 21:02Jeśli nie znalazłeś tapicera: http://www.tapi-car.pl/. Robią cuda.Maran_hand pisze: ↑12 mar 2019, 15:15Jutro będę dalej szukał tapicera, jak się uda z siedzeniem to składamy wszystko do kupy ..i już się nie mogę doczekać
Cała Polska samochodziarska u nich szyje, a z Wawy to najwięcej:). Dogadujesz się telefonicznie i wysyłasz element do obszycia. Szyją również "wymysły", "dziwctwa" do customów itp. Ja zlecam do firmy kolna z tej powyżej (pracownicy założyli). Niestety nie pomogę chyba, że za 2 tyg.
- Maran_hand
Ja bez roweru a wiosna za oknem. 2 tygodnie to wieczność Mam nadzieję, że uda się to zrobić za akceptowalne pieniądze na przyszły tydzień.
O fajnie, znaczy że i przy 16cm będzie ok a ta szerokość już powala zamontować sabka bez cięcia skrzydełek montażowych. Suport jeśli dobrze widzę masz chyba 70mm?
- Maran_hand
- Maran_hand
Luksusowo się zapowiada
- Maran_hand
- Zxc843
Fajne, nie brakuje jakiś ozdób wyszywanych na tym siedzisku?
KRAKÓW
- Maran_hand
Nie będzie grafiki ani żadnych emblematów, zależy mi na tym by wozidło niczym się nie wyróżniało w tłumie innych rowerów.
Pomysł bardzo dobry, niestety znalezienie tapicera który.
1. Zechce zrobić siedzisko
2. Zechce zrobić siedzisko i da akceptowalny termin
3. Zechce zrobić siedzisko, da akceptowalny termin i nie każe przynieść worka pieniędzy
To duże wyzwanie, ja znalazłem takiego dopiero po kilku dniach poszukiwań, dziesiątkach telefonów i po 9 osobistych wizytach. O jakie kolwiek wyszywania czy zdobienia nie miałem odwagi zapytać, nie chciałem spłoszyć człowieka
Jeśli istnieje jakiś sposób by trwałe nanieść na siedzisko wzór to po złożeniu i odpaleniu ebajka będę o tym myślał, zwłaszcza że mam w planach umieścić reklamę swojej działalności.
Na tą chwilę jest jak jest ..byle tylko można było zacząć już jeździć
- Zxc843
No ciężko znaleźć generalnie fachowca jakiegoś na szybko jak się szuka
KRAKÓW
- Maran_hand
Młody jesteś, jeszcze mało wiesz o życiu
Czy na szybko czy z wyprzedzeniem to zawsze o fachowca trudno. Ci co są dobrzy w swoich dziedzinach zwykle są już w krajach w których nikt za ich umiejętności i pracę nie każe podatkiem dochodowym w takiej wysokości jak w PL w stosunku do wysokości zarobków i innych podatków.
- Zxc843
Byłem pewny że napiszesz że napiszesz tak
Kiedy odpalenie pierwsze
KRAKÓW
- Maran_hand
W niedzielę zaczynamy składać. Co prawda jeszcze nie na docelowym silniku i bez kilku elementów które dojdą troszkę później ale przy odrobinie szczęścia w poniedziałek już będzie śmigał.
- Maran_hand
Trochę nie w temacie, ale w związku z tym, że i tak straszny śmietnik w wątku a wątek mój to wrzucam..
Byłem dziś u kolegi który spawał ramę do wozidła. Robiliśmy ostatnie przygotowania przed złożeniem. Oglądałem jego rower, fajnie mu wyszło spasowanie ramy względem opony
I można tak? A jak troche błotka będzie, nie zatnie koła?
- Maran_hand
Nie ma możliwości by się koło zacięło. Co najwyżej czystsze będzie
Nazwy nie ma bo najtrudniejsze zostawiliśmy na koniec
Długi rower wymaga długiego pakietu poniżej jedna z jego części
