Re: Dwuosobowe wozidlo bez nazwy ..jeszcze
: 22 mar 2019, 8:40
Łożesz Ty! Ale pakiecisko!
Jak stacja do fajerwerek
Forum poświęcone tematyce rowerów i innych pojazdów elektrycznych
https://pojazdyelektryczne.org/
Nie kracz
Co to za poważny błąd się wkradł? Czekam na relację z pierwszej jazdy i info na temat pracy zawieszenia.Maran_hand pisze: ↑24 mar 2019, 17:48Niestety, jeśli chodzi o złożenie polegliśmy. Zrobiliśmy bardzo poważny błąd projektowy który będzie nas kosztował od tygodnia do dwóch a może i trzech
Początkowo miał być to projekt po taniości, bez osiągów itd. dlatego zamontowaliśmy małego gabarytami sinusa. Potem po jazdach próbnych okazało się, że jeździ się na tyle komfortowo, że warto pójść dalej. Czyli zawieszenie, większy aku i większy sterownik. Na miejsce sinusa włożyliśmy cegłówke czyli dużego Sabvotona ..i dupa. Sterownik znajduje się między skrzynką a siedziskiem, po włożeniu okazało się że 2 cm różnicy w wysokościach sterowników robi straszną różnicę. Odległość siedziska do ramy stała się nieakceptowalna przez co musieliśmy zamówić inny sterownik. Sterownik zamówiony, czekamy.Iceman pisze: ↑25 mar 2019, 10:15Co to za poważny błąd się wkradł? Czekam na relację z pierwszej jazdy i info na temat pracy zawieszenia.Maran_hand pisze: ↑24 mar 2019, 17:48Niestety, jeśli chodzi o złożenie polegliśmy. Zrobiliśmy bardzo poważny błąd projektowy który będzie nas kosztował od tygodnia do dwóch a może i trzech
Pierwsze wrażenie pozytywne, tak tylko zastanawiam się czy ten przedni widelec nie jest nieco za delikatny (przynajmniej wizualnie)?
Suport nie jest od fatbajka. Fatbajkowy był w planach ale w związku z tym, że obecny po chwili przyzwyczajenia daje radę, zrezygnowaliśmy z zamiany.henio-EV-Maniak pisze: ↑25 mar 2019, 12:52O żesz, kuźwa! Bardzo fajnie wyszło
Ten suport, to od fatbike?
Trzy osoby mają swój udział w budowie.
Daj znać w temacie jak znajdziesz takie sprężyny bo też szukam podobnych i przydał by mi się na nie namiar.Maran_hand pisze: ↑25 mar 2019, 22:18Na pewno trzeba wymienić przednie sprężyny 650 lbs na coś delikatniejszego. Max 200.
Wypadało by na zlocieelektrotonus pisze: ↑29 mar 2019, 19:50Kiedy planujesz chrzest wozidła ? Mam na myśli uroczyste nadanie mu imienia wraz z rozbiciem butelki szampana o ramę
Za dużo kilometrów do domu by po takim świętowaniu bezpiecznie wrócićYin pisze: ↑29 mar 2019, 20:37Wypadało by na zlocieelektrotonus pisze: ↑29 mar 2019, 19:50Kiedy planujesz chrzest wozidła ? Mam na myśli uroczyste nadanie mu imienia wraz z rozbiciem butelki szampana o ramę
No to chyba oczywiste. Dzwonię, podjeżdżam, bierzesz syna i testujecieelektrotonus pisze: ↑30 mar 2019, 21:48Dobrze trzymam kciuki za końcowy efekt wozidła. Też liczę na przejażdżkę przy najbliższej okazji
Myślisz, że te 4 dziurki wystarczą ? Może warto zamontować na lato jakiś wymuszający obieg powietrza wewnątrz wentylator ?Maran_hand pisze: ↑02 kwie 2019, 13:54W słoneczne dni będzie można odkorkować skrzynkę w 4 miejscach co pozwoli na znaczne zmniejszenie temperatury w środku bo będzie przelot powietrza. Dodatkowo włożymy osuszacze a blacha łącząca ogniwa została zabezpieczona przed korozją.
Konkretnie sabvoton ml 72V 60A po modyfikacji wtyczki. Mogłem zrobić zdjęcie jak to zrobiłem bo komuś się może przydać. Odstaje ona znacznie i nie zmieściłoby się rozsądnie między siodłem a obudową aku.
To jest tzw opcja ''szofer''. Ciekawa obserwacja życiowa - zwykle zupełnie nie działa w drugą stronę.Maran_hand pisze: ↑11 kwie 2019, 16:28P.S. jednej rzeczy nie przewidziałem. Mojej żonce tak się spodobało, że teraz codziennie wożę i przywożę ją z pracy. Powrót Zielonym trwa 10 minut samochodem 40. Ja pracuję w systemie zmianowym więc co drugi dzień mogę się wyspać a w zasadzie mogłem bo teraz muszę się zrywać - więc trochę strzał w kolano
