FAT 2kW do miasta i nie tylko RAMA HANDMADE
barszcz2
Post autor: barszcz2 »
Witam wszystkich,
To właściwie moja 3 konstrukcja a zarazem pierwsza próba, budowy ramy. Wyszlo bardzo druciarsko ale moze kogoś to zainspiruje do budowy czegoś w lepszym stylu. Na poczatku zaznacze, że spawanie przy uzyciu elektrody bez wczesniejszego doswiadczenia w spawaniu - jakimkolwiek daje się zauważyć. Od poczatku.
Założenia:
  • Dojazd do pracy, przy uzyciu wspomagania,
  • Sporadyczne eskapady w sniegu lub piachu i dziczenie na manetce,
  • Nauka spawania :P
  • Mały wymienialny pakiet - s13p5 x 2 w budzie hailong - ograniczenie masy na codzień z możliwością zwiekszenia zasiegu na wyprawy,
Ze względów finansowych wstepnie mialem czekac na fajna promocje na rame typu monkey fraction lub cos na kształt super 73. W międzyczasie z nudów postanowilem nauczyć sie spawać w ramach szeroko rozumianej prowizorki. I jak to zwykle bywa prowizorka zostala na dłużej. Elektryka to chinski standard - Mxus Xf40-45H, sterownik KT sinus i bateria od chinczyka w hailongu. Na chwile obecną dam skrawek informacji, jeśli ktos bedzie zainteresowany - opiszcze szczegóły. Konstrukcja nadal mocno rozwijana. W najlbizszym czasie zajme sie napędem - tym analogowym. Dużo wniosków wyciągnąłem z konstrukcji pod FATa. Podobnie jest z tematem jakosci gotowych chinskich konstrukcji jak sterownik, bateria - jest o czym opowiadać. Mam nadzieję, że nie zaleje mnie teraz wielkie wiadro pomyji a jeśli ktoś sie tematem zainteresuje to chętnie opowiem coś wiecej.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2020, 8:04 przez barszcz2, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: FAT 2kW do miasta i nie tylko
jak samoróbka to całkiem zacna - masz dwa hajlongi obok siebie ? mogłeś pójść w wersje 91 ogniw
barszcz2
Mam 2 hailongi, jeden jedzie w plecaku gdy trzeba zasiegu.
A jak jazda bez prądu? Da się zrobić 50km ?
Maran_hand
Post autor: Maran_hand »
Bardzo mi się podoba, gratuluję pomysłu i wykonania.
barszcz2
12 cze 2020, 14:58
Nie ma jeszcze takiej opcji. Musze ogarnąć problemy typu oś silnika 135mm opona 4" i jak rozstawić suport, żeby łańcuch nie darł o opone a zarazem nie byl tak wygiety, ze go zrzuca z blatu. Jesli ogranicze predkosc do 30/h to zasieg na 2 hailongach ok 60km (2x13Ah)
equid
Re: FAT 2kW do miasta i nie tylko RAMA HANDMADE
Post autor: equid »
Całkiem udana konstrukajca przynajmniej pod wzgledem estetycznym/designem :)
Jedynie taka uwaga odnosnie główki ramy, na oko z zdjeci wyglada dosc ryzykowanie z wytrzymałością, a lepiej zeby nie odpadła przy jakiejś dziurze ;)
barszcz2
equid pisze:
13 cze 2020, 14:33
Oby nie, glowka przyspawana do profili a całość pozniej obspawana stala 4mm.
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
Ale śliczna skrzynia, to drewno super wygląda.
equid
Post autor: equid »
barszcz2 pisze:
13 cze 2020, 22:31
equid pisze:
13 cze 2020, 14:33
No to jest w miarę solidnie :) . Przy główce ramy zawsze warto maksymalnie wykorzystywać jej długość (Spawac do ramy od góry oraz do dołu główke, najlepiej na całej długosci), wtedy mamy najmocniejsze połaczenie.
A swoja droga co to za drewno i czym zakonserwowane ze tak ładnie wygląda ?
barszcz2
equid pisze:
14 cze 2020, 11:31
barszcz2 pisze:
13 cze 2020, 22:31
Z główką troche zawaliłem - dawca byl jakis stary rower i wrypalem sie w 1" co znacznie ograniczylo mi wybór widelcy a ten ktory mam jest zbyt wiotki na te przeciążenia. Drewno to sklejka lisciasta 4, zapuszczona olejem do impregnacji.
lukk
Post autor: lukk »
Jeździłem na tym wynalazku, siedzi się bardzo nisko (trzymając obie stopy płasko na ziemi nogi lekko ugięte w kolanach), ale sylwetka pochylona (kierownica daleko). Wygląda ciekawie, na pewno zwraca uwagę (zwłaszcza bez łańcucha = bez pedałowania :D ). Sprawdza się też nieźle w lekkim terenie, tylko dopóki nie ma błotników trzeba mocno uważać na błoto i kałuże, opony speeedstery robią jako dobry rozrzutnik gnoju :D
Zasięg na chińskiej baterii 13Ah znamionowo wydaje się wyglądać jakoś tak: 15-20km przy pałowaniu (pod 50km/h na manetce), pod 30km przy 500W i 30km/h. Przy wspomaganiu 300-350W i lekkim kręceniu pewnie osiągnie się jakieś 40km, może 45km.
