Schemat elektryczny ebajka - pytanie
Siema
Mam pytanie w sprawie schematu elektrycznego.
Będę się zabierał za ogarnięcie prądu w moim sprzęcie a jako że to mój pierwszy raz <zawstydzony> to chciałbym mieć pewność że zrobię to dobrze.
W związku z tym poprosiłbym o sprawdzenie zrobionego przeze mnie schematu pod kątem połączeń.
Doatkowo chciałbym poznać waszą opinię na temat bezpiecznika? Czy będzie on konieczny czy może nie a jesli tak to gdzie go dać (i jaki)?
Wszelkie uwagi i sugestie zmian będą mile widziane.
schemat:
Z góry dzięki
KCR
schemat:
Z góry dzięki
KCR
- szczur333
Re: Schemat elektryczny ebajka - pytanie
rezystor chyba przed stacyjką sie daje zeby nie iskrzyło - rezystroy mozesz dac tez przed włacznikiem do lampki
ja bezpieczniki mam za stacyjką do 84V i do 12V osobno - groszowe koszty a lepiej miec niz nie miec
do tego 10A tylko charger? - na noc OK bo to 5,5h ale opcjonalnie 35A to mus, no chyba ze nie jezdzisz w trasy, no ale nawet jak 1-2 razy pojedziesz to zycia stracisz oczekując az sie podładuje
- Umbur
Wcale nie taki mus. Na razie jesteś ewenementem. Cała reszta robi trasy na jednym ładowaniu i ładuje rower w nocy prądem 5-8A.
No ładować będę sobie w robocie więc w 8 godzin jak mi natankuje to wystarczy
- szczur333
no tak, dlatego napisalem opcjonalnie
poza tym u mnie 14P to 2h jazdy i zostaje 10-20% - jade A->B i to glownie po płaskim, pewnie w gorzystym terenie szybciej by sie bateria skonczyla - a w sezonie az szkoda czasu bo wyjezdzasz sobie przykładowo o godzinie 9-10, wracasz 12-13 i co dalej - 6-7h ladowania?
2h optymalnie bo obiad/siesta i mozna dalej jechac
wg mnie standardowa ladowarka na 20p wysokopradowych powinna miec lekko minimum 15A, a 20A optymalnie i 40A na fast charge
- Umbur
- szczur333
taka jak do surrona 10A - sa tez modele 15 i chyba 18A w tej samej obudowe - jak dla mnie malutka
lzejsze są modowane zasilacze z aliexpress regulowane
0-90V 0-20A
2.4 kg wymiary: 83*100*230Mm
0-90V 0-20A
Jaki model przetwornicy 12V będziesz montować?
Czy to przetwornica step down albo zasilacz impulsowy na transformatorze izolacją wejścia wyjście?
Dla czego pytam bo step down konwerter bez izolacji nie polecam jak masz zamiar doprowadzić zasilanie 12V do sabvotona.
Przetwornicę mam z Nexuna, dokładnie tą z poniższego linku
https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/przet ... na-12v-10a
To jest przetwornica step down bez izolacji słyszałem ze sa awaryjne i trakcie awarii idzie całe napięcie z baterii.
Jeśli chcesz podpiąć 12V do sabvotona lepiej wykorzystać zasilacz z izolacją będziesz miał pewność ze sabvoton przeżyje jesli bedzie awaria zasilania.
U siebie do nowej budowy zastosuje dwa przetwornice.
Jedna przetwornica z izolacją bedzie podpięty alarm gsm gps i sterowanie.
Druga przetwornica step down będzie zasilanie tylko przednich lampek led i tam potrzebuje do 70W 5,8A 12V.
Z zasilaniem z izolacją jest mniej popularne wiec należy pokombinować u siebie zastosowałem cos takiego:
https://a.aliexpress.com/_BUJcE7
Załącza sie od 49V zwyż wiec dla akumulatora 20S bedzie idealna.
I jest Jeszce jeden plus tej przetwornicy jest bardzo oszczędna i pobiera bardzo mało prądu spoczynku, połączenie z instalacją co ma działać 24H z alarmem bardzo przedłuża pracę na bateri.
- michaS
oo widzę kolega też w xt150 poszedł , masz z logiem Amass ? jak tak to gdzie dostałeś ?
