Strona 3 z 3
Re: BMC Trailfox TF01
: 02 lis 2020, 14:38
autor: Vukko
a to przykro słyszeć :/ Tzn chodzi mi o takie subiektywne odczucie, czy "miarę idzie" ten początek (np 0-15km/h)
: 02 lis 2020, 15:40
autor: Jan_Westfalia
Przy mojej wadze 78kg + rower jakies 23 jest dobrze, przynajmniej mam takie odczucie (to tylko 1000W nominalnie i 1500 w piku)
przy
: 02 lis 2020, 15:43
autor: Vukko
Jan_Westfalia pisze: ↑02 lis 2020, 15:40
ciekawe jak to się ma do odczuwalnego przyspieszzenia w Bafangu bbs02 lub tsdz2...
przy
: 02 lis 2020, 17:12
Vukko pisze: ↑02 lis 2020, 15:43
...... ciekawe jak to się ma do odczuwalnego przyspieszzenia w Bafangu bbs02 lub tsdz2...
Przecież to trudno porównać bo MID (BBS02, TSDZ2) będzie miał różne przyśpieszenie na różnych przełożeniach silnik/koło, podczas gdy HUB ma "stałe" przyśpieszenie bo nie da się zmienić przełożenia silnik/koło. Przy tych samych przełożeniach/mocach silnik/koło, nie będzie większej różnicy.
: 15 lis 2020, 17:05
autor: krowkens
Jan_Westfalia pisze: ↑30 paź 2020, 13:33
Jak znajdę linka gdzie to kupiłem to podam bliższe dane
To bylo to: Ergotec Riser Bar Alu Lenker MTB Downhill Fahrrad 31,8mm | 700mm | 70mm Schwarz zakupione na ebaqy za 37,50
Czy te 70mm w opisie oznacza wielkość wzniosu?
: 15 lis 2020, 17:34
70mm=wysokosc, " wielkosc wzniosu" to pasuje raczej do czego innego
: 15 lis 2020, 17:40
autor: krowkens
A są na rynku inne kierownice o takiej wysokości?
: 15 lis 2020, 17:55
autor: spinusss
Jeśli szukacie wysokiej kierownicy to polecam takie od BMX, bardzo sztywne, wysokość od 10 do 20cm, niestety wymagają dedykowanego mostka ( montaż 22mm) a szerokość zwykle nie przekracza 70cm. Używam od wielu lat w analogowych rowerach, wygodna "geometria" i dodatkowo poprzeczny łącznik umożliwia montaż sporej ilości osprzętu (uchwyty i oświetlenie).
: 15 lis 2020, 18:01
Tylko że właśnie kiery z bmx słabo się nadają do górali. Zamówiłem u chińczyka kiere o wzniosie 55 szerokości 78 chyba i z węgla więc jestem mega ciekaw co to będzie warte
: 15 lis 2020, 18:10
autor: spinusss
Przymierzałem taką o wzniosie 140mm do GT SANCTION i nawet mi się podobało, niestety bmx-owe kiery są sporo cięższe: 600-1000g.
Poza tym montaż wysokiej, solidnej kiery wydaje się lepszym rozwiązaniem od czarów z przedłużaczem rury sterowej czy magicznym, długim, regulowanym mostkiem (zakres regulacji przez pochylenie całkiem duży).
: 15 lis 2020, 18:37
autor: Kajman
Przedłużacze rury sterowej działąją bez problemu nawet mocno męczone.
: 15 lis 2020, 18:51
autor: spinusss
Kajman pisze: ↑15 lis 2020, 18:37
Nikt tego nie neguje, a jakże - działają (ja preferuję minimalizację ilości elementów składowych oraz połączeń śrubowych i takie rozwiązania polecam w każdym aspekcie budowy pojazdów).
: 15 lis 2020, 19:58
Pany zalozcie sobie temat o kierownicach a nie w temacie o moim fullu
: 25 lis 2020, 18:49
autor: Vukko
Jan_Westfalia pisze: ↑15 lis 2020, 19:58
Słusznie. Jak kolejny misiąc użytkowania, udało Ci się już go "zagrzać" Dalej takie pozytywne wrażenia? Pytam, bo waham się między nim, a Mxus 30x 10x6 lub 8x8...
: 26 lis 2020, 6:39
Od 2 tyg. nie uzywam bo pogodowo nie najlepiej ale generalnie jakies 1.100km mam przejechane i jestem dalej z calej konwersji zadowolony. Sam silnik spisuje sie dalej doskonale, Zeby go zagrzac to musial by go dopasc jakis kierownik z waga 120kg i pilowac do oporu, ja z moimi 80kg i w miare "piano" jazda praktycznie bez gorek jeszcze go nie zagrzalem. Mialem kilka momentow np. wjazd na halde czy raz jazda po lesie deko w ciezkim terenie i po sprawdzeniu silnik byl lekko cieply
pzdr
: 04 sty 2021, 5:38
Wstawie tu cytat @Glebora odnosnie silnika Mxus XF19r zanim to zniknie na czacie, mysle, ze sie ta opinia moze przydac
Ten MXUS XF19R jest megaaaa dobry. Problem jest taki, że nie da się go nigdzie kupić w rozsądnej cenie. Kiedyś były w motoventurze, ale już nie ma, nexuna coś nie mogę namówić, żeby to na sklep wciągnął, a sam sparzyłęm się 3x na partii sterowników do tego cuda, MXUS ma poprawić błędy w nawoju, żeby działało z uniwersalnym KT i mają się pojawić ale szansa, że w 2021r jest nie wielka. Janku ty masz jeden ja miałem 3szt te z nawojem uniwersalnym, a reszta wymaga specjalnych sterowników.
Gdyby teraz je ktoś miał w przystępnej cenie, tak jak miała motoventura, to ja bym wziął takich zestawów na pewno ze sto... i myślę, że po miesiącu brałbym następne. Za pół roku ceny na pewno spadną, pojawią się w nexunie, to i będą w eriderze i zapewne u mnie, skoro dystrybutor mxus będzie miał już czystą sprawę i poprawiony nawój. Póki co dostęp do uniwersalnego nawoju jest bardzo słaby, ale silniki są meeeega!!!
glebor • dzisiaj, 2:56
MOC 7x9 prędkość 10x6 temperatura 3k
można tak powiedzieć, więc jest to zbiór najlepszych parametrów i do tego waga 5kg
: 04 sty 2021, 6:39
autor: verre
mi sie nie przyda
niech glebor opisze o jakie problemy chodzi z tym sterownikiem, napisane jest tylko, że się sparzył. Poproszę o konkrety, jakie są problemy ze sterownikami w zestawach z aliexpress?
: 04 sty 2021, 19:03
Problemow z zestawami (podkreslam zestawami) z Aliexpress (silnik+sterownik) napewno nie ma. Glebor mial problemy z silnikiem + sterownik ktory nie nalezal do kompletu!
: 18 sty 2021, 23:14
autor: krowkens
Jan, masz jakieś zdjęcia z bliska jak masz zamontowany silnik w ramie?
: 13 mar 2021, 19:34
autor: krowkens
Stopkę masz oryginalną,czy z ali?
: 23 mar 2021, 15:52
autor: Berski
Witam
Janku Westfalia czy jest jakaś różnica w ciągu lub V-max pomiędzy tymi kontrolerami 30A i 40 A?
Czy i tak silnik xf19 weźmie swoje a nadmiar przerzuci na ciepło?
: 14 kwie 2021, 9:17
autor: szakadimas
Cześc , stwierdziłem że zrobię coś podobnego i zamówiłem ten silnik ze sterownikiem z chamridera na początku lutego. Chciałbym się przejechać jeszcze w te wakacje, ale po komentarzach z ali widać że ten sklep ciula z wysyłką i puszcza dopiero kilka dni przed sporem (około 70 dni). Moje zmówienie trwa już 70 dni i nadal nie mam numeru śledzenia. Czy ktoś dostał od nich towar w rozsądnym czasie ?
: 14 kwie 2021, 9:25
autor: krowkens
Do mnie dotarło w terminie.
Pisz do nich, niech się tłumaczą
: 14 kwie 2021, 9:31
Jak gość nie wysyła na drugi dzień to od razu ciśnij. Ostatnio mam sporo problemów z chinczykami . Moim zdaniem jest to na rękę ali bo trzyma sobie hajs na koncie jako nieoprocentowany kredycik
: 14 kwie 2021, 9:47
Zapominacie o tym ze setki/tysiące kontenerów jest nadal (opóźnionych) w drodze.
Coraz większy chaos logistyczny.
: 14 kwie 2021, 10:09
autor: verre
szakadimas pisze: ↑14 kwie 2021, 9:17
.... Czy ktoś dostał od nich towar w rozsądnym czasie ?
tak, ten zestaw, ponad dwa miesiące i przyszło - wrzesień/listopad zeszłego roku
: 14 kwie 2021, 11:53
WojtekErnest pisze: ↑14 kwie 2021, 9:47
Ok może być później ale co innego jak paczka nie ma trackingu i niewiadomo czy wogóle istnieje a tak ostatnio mam często
: 07 cze 2021, 10:04
autor: szakadimas
Moja przygoda z panem Cham zakończyła się zwrotem pieniędzy przez aliexpress po 120 dniach od wysyłki towaru.
Tracking urwał się 23.03.2021 po zakończeniu kontroli celnej. Kilka innych pierdółek również zaginęło w podobnym okresie po wjechaniu do polski. Zestaw xf19r 40A +zapasowa przekładnie kosztował tam 1561zł, dla porównania u nas nie moge znaleźć wszystkiego razem. Z trzech sklepów zamówiłem wszystko oprócz czujników hamowania i oczywiście zapasowych zębatek w kwocie 1686zł :\ Z 12 zamówień w tym roku z ali - 4 zaginęły , 1 zostało wysłane pod inny adres. Będą trzepać teraz VAT więc raczej zakończę na tym swoją przygodę z zakupami z chin. Rower od pomysłu składam prawie rok...(4 miesięce opóźnienia przez dostawy w polsce) może wrzucę zdjęcia jak zmontuję gotowy zestaw
: 06 maja 2022, 14:27
autor: Cord
Jan_Westfalia pisze: ↑02 paź 2020, 11:04
Kajman pisze: ↑02 paź 2020, 8:12
najfajnieszy chyba ten pierwszy.... Ale w życiu nie wiedziałem, że są takie wynalazki
V12L jest superancki i prosty w montazu trzeba tylko uwazac, zeby bylo jakies 9mm miejsca miedzy supportem i korba ale jesli jest ciasno to da sie to obejsc jesli korbe troche zplaujemy np. o 2mm
V12L nadaje się na korbę Octalink? Bo z tego co wyczytałem tylko na kwadraty...?
Zamówilem zestaw z tym i spisałem na straty a tu czytam że można montować tak?
Moja korba to suntour SR XCM octalink.
: 06 maja 2022, 20:13
autor: krowkens
Ja poobcinałem te wąsy wewnątrz szczypcami do opasek. Tylko trzeba zrobić to równo, zeby nie miało bicia
: 05 lip 2022, 22:25
autor: Cord
Panie Janie,
Jak przebiegi? Był już serwis przekładni?
Mam ten sam silnik na kontrolerze 40A. Ciasne mu że zmianami raz 26 A i częściej 17 A różnica jest ogromna. Zastanawia mnie wplyw na żywotność.
