BMC Trailfox TF01
verre
Re: BMC Trailfox TF01
Post autor: verre »
krowkens, nie chcę się tu Jankowi w temat wpierdzielać :) ale zamówiłem kilka dni temu zestaw z XF19R właśnie od C&D i ponieważ jest to moje kolejne zamówienie od nich, mogę powiedzieć że sterowniki z silnikami od jednego producenta zawsze ze sobą współpracowały. Nie ma powodu do obaw, wg mnie.
sajfon
Post autor: sajfon »
Co do tego 40A sterownika nie był bym taki pewny. Mi przyszedł dokładnie ten sam razem z XF19R właśnie zakupiony w Chamrider i nie działa..
Oni też sami niby nie wiedzą czemu i tak się bujam z tym od miesiąca, bo nie mogę znaleźć kontrolera który z tym silnikiem współpracuje ( tego KT48SVPRL-XFC01F22 nie ma nigdzie). Aż jestem ciekaw czy w przypadku autora tematu wystąpi też ten problem.
verre
Post autor: verre »
o qrcze :shock:
Jan_Westfalia
Post autor: Jan_Westfalia »
sajfon pisze:
18 wrz 2020, 0:15
Co znaczy "nie dziala" moze cos dokladniej?
sajfon
Jan_Westfalia pisze:
18 wrz 2020, 5:55
Koło rusza się centymetr do przodu i wychodzą błędy na wyświetlaczu. Jeden jedyny raz zobaczyłem jak ten silnik pracuje podłączając go do jakiegoś małego 36V sterownika kolegi. Mój znajomy gadał parę dni temu z Gleborem, bo chciał kupić ten silnik u niego i sterowników działających z tym mxusem na razie nie ma (jakieś zamówił, ale nie wiadomo kiedy będą).
Jan_Westfalia masz już ten 40A na miejscu i testowałeś go?
Jan_Westfalia
40A mam na miejscu ale będę dopiero testował jak przyjadę na urlop do Polandi od 28 września
verre
Post autor: verre »
Janek jak mi nie zadziała to masz przej... :lol:
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2020, 14:02 przez Umbur, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Bez wulgaryzmów proszę.
Jan_Westfalia
verre pisze:
18 wrz 2020, 14:00
czytalem recenzje na Ali tych co maja wersje 1000W czyli XF19r i sa zadowoleni ;)
Jan_Westfalia
73km przejechane na samej manetce
I zostało jeszcz parę voltów😊
Kierowajec waga średnia 80kg rowerek jakieś 22kg.Bateyja ok. 29Ah
Kajman
Post autor: Kajman »
Zaiste godnie :)
chudybws
Post autor: chudybws »
Jak się sprawdza KT-LCD4? Cyferki od prędkości są wystarczająco duże żeby były dobrze widoczne podczas jazdy? Poziom pass według mnie niepotrzebnie taki duży jest. Zastanawiam się nad zmianą LCD3 na LCD4
Jan_Westfalia
Potrzebuje go tylko generalnie do odczyrania napiecia i tez to widac to tym bardziej predkosc ;)
Poziom PAS? nie mam PAS-a ino manetka :D ale chyba zamontuje zeby w germanskich warunkach sie "bezpieczniej" jezdzilo
Kajman
PAS jest spoko, pomyśl o MPE może też jak już taki wypas robisz :)
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
21 wrz 2020, 18:04
22kg ale bez silnika?
W takiej konfiguracji waga powinna wahać się w okolicach 25-26kg :)
Jan_Westfalia
W moim rowerku nic sie nie waha ino wazy :-) 22-23 z silnikiem
Smigam na azocie :lol:
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2020, 14:21 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 1 raz.
Jan_Westfalia
Kajman pisze:
22 wrz 2020, 9:12
wczoraj miezylem czy wejdzie elektronika z MPe do skrzynki bo mam troche mniejsca i moze sie zmiesci (MPe 130x49x16) pomysle na wiosne
Jan_Westfalia
Doszły naklejki to można deko obkleić 😏
krowkens
Post autor: krowkens »
18 wrz 2020, 10:17
Jan, kiedy test?
Jan_Westfalia
Dojechałem dziś na miejsce urlopowe i na dniach to bzykne i dam oczywiście znać, będę montował /podłączał PAS to przy okazji testne to 😏
Jan_Westfalia
Podłączyłem dzisiaj ten conteoler KTsinusowy 40A co go dedykuje Cham Rider pod Mxus XF19r i działa całkiem poprawnie, czyli mam, 2 dzialajace controlery 30 i 40A.
Nie rozumiem czemu Glebor najpierw nie przetestował jeden egzemplarz tego silnika z odpowiednim controlerem ale to już jego słodka tajemnica😏
Czemu "całkiem " ?
Jan_Westfalia
Bo Glebor jak dostał te silniki to po podłączeniu controlera czy nawet kilku twierdził że z KT to nie działa zresztą mam jego filma z pierwszego rozruchu jak to wyje ale co za kontrolery podłączył to nie wiem. W każdym razie na moim oryginalnym co był w komplecie 30A oraz tym co zakupiłem na AliExpress 40A KT Sinus działa bardzo dobrze, tyle tego
krowkens
sajfon pisze:
18 wrz 2020, 10:09
18 wrz 2020, 5:55
To dziwne że sajfonowi nie działa.
Sajfon napisz coś więcej - co Chińczycy na to?
Jan_Westfalia
Dzisiaj dodałem jeszcze czujnik PAS, tarcza 10 magnesów na zębatkę 24T i będzie wstępnie finito z tym rowerkiem.
Może na wiosnę zmienię jeszcze przedni blat z 44T na 48-50T
Na dole oryginalna zebatka T22 potem zamontowana (czarna) T24
Ostatnio zmieniony 01 paź 2020, 23:14 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 1 raz.
Kajman
Czy mi się wydaje, czy to jakiś duży PAS, skąd masz, poka?
Jan_Westfalia
Najnormalniejszy PAS pod Hollowtech (na prawa strone) szajba 10 magnesow ale nie weszla na zebatke T22 i zalozylem T24 ale potem pokombinowalem z zebatka T22 bo przykleilem ta szajbe i jest gico
Kajman
nawet nie wiedziałem, że już mają takie, a ja zwykly założyłem :D Zamówione :D
GrzegorzS
01 paź 2020, 23:12
Ja zazwyczaj usuwałem najmniejszą tarczkę (zbędna w ebike-u), zalewałem otwory od mocowania tej tarczki, następnie w zalane miejsce wkręcałem wkrety którymi przykręcałem pasa.
verre
Post autor: verre »
gdyby ktoś zamawiał z Aliexpress to tam są do wyboru 4 typy PASa:
i to pod linkiem z tym samym zestawem co ma Janek, ze sterownikiem 40A
zostało już tylko 10 sztuk i cena wzrosła w ciągu miesiąca o jakieś 50-60 plnów :)
Kajman
najfajnieszy chyba ten pierwszy.... Ale w życiu nie wiedziałem, że są takie wynalazki
Jan_Westfalia
Kajman pisze:
02 paź 2020, 8:12
V12L jest superancki i prosty w montazu trzeba tylko uwazac, zeby bylo jakies 9mm miejsca miedzy supportem i korba ale jesli jest ciasno to da sie to obejsc jesli korbe troche zplaujemy np. o 2mm ;)
Jan_Westfalia
Dzisiaj zamontowany przedni chlapacz (Zefal) teraz muszę coś wymyślić na tył
piwko7
Post autor: piwko7 »
zefeal ma fajne błotniki na tył (wersja "no mud")
Ładne te zielone paski, to chyba czyjś ulubiony kolor 😁
Jan_Westfalia
piwko7 pisze:
17 paź 2020, 17:44
Znam je bo miałem już w poprzednim fullu
Jan_Westfalia
Zadni błotnik Mundhugger założony 😀
fotos hochladen mit link
Wygląd sprawa gustu, ale wydaje mi się, że kozacko😀
Jan_Westfalia
Pierwszy tysiąc zaliczony w ok. 2 miesiące
Vukko
Post autor: Vukko »
15 wrz 2020, 16:13
Jeżeli masz taką możliwość to w odniesieniu do jazdy z hubem bezprzekładniowym
e-bike skladam/jezdze dopiero od ok. 3,5-4 lat i nie bylo mi jeszcze dane poskladac i jezdzic "bezprzekladniowca"
Moge jedynie Mxus XF19R porownac do wersji MX01C ktory ma w nominale 500W i tez przekladniowy ale montowalem je w obreczy 28 oraz 27,5".
XF19R mam duzy wyczuwalny moment obrotowy (producent deklaruje jakies 100Nm) i w obreczy 26" czuc to. Moge rowniez obalic mit o glosnosci silnikow przekladniowych, w MX01 czy XF19 slychac szum/prace opony ale praktycznie minimalnie prace silnika ;)
Witaj Jan, trochę minęło czasu od ostatniego posta, ile już przejechałeś, jak wrażenia? Dalej zadowolony, czy jest jakieś "ale" ? Masz zamontowany też PAS czy sama manetka? Pozdrawiam
Jan_Westfalia
Ile przejechane widać powyzej, 1000km w jakieś 8-9 tyg. 😏, na samym początku była tylko manetka ale, że jeżdżę w Germani to PAS jest wskazany i mam teraz też. Jestem dalej zadowolony i jak na moje potrzeby i warunki (trzeba uważać w DE) te 1000W wystarczy najzupelniej
Ostatnio zmieniony 30 paź 2020, 13:04 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 1 raz.
Jan_Westfalia
Dodatkowo dla bezpieczeństwa przed kontrolą trochę zablokowałem moc😀Obrazek
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Janie, możesz zdradzić jaki model kierownicy erotec zastosowałeś ?
Ergotec Riser Bar 70 31.8/780mm
Jan_Westfalia
Jak znajdę linka gdzie to kupiłem to podam bliższe dane
To bylo to: Ergotec Riser Bar Alu Lenker MTB Downhill Fahrrad 31,8mm | 700mm | 70mm Schwarz zakupione na ebaqy za 37,50
Jan_Westfalia
Mundhugger działa 😀
Jan_Westfalia
Zefal z przodu też daje rade
Vukko
Post autor: Vukko »
30 paź 2020, 12:58
Dzięki, a powiedz skąd naklejka, też chcę taką :D Czytałem o tych przekładniowych silnikach ze na podjazdach mogą się grzać, jest tam jakieś zabezpieczenie termiczne? Jeździłeś może po jakichś pagórkach/górkach?
Jan_Westfalia
Naklejka 250W kupiłem na eBayu, na Ali też widziałem, jeśli chodzi o grzanie to zrobiłem testa "wydolnościowego" na około jeziora w Polandi 18km na fullametce+pedały gdzie średnia była dobre 40kmh oraz na stromym podjeździe/hałda w germani, silnik był delikatnie lekko-ciepły a controler 30A też delikatnie ciepły. Zabezpieczenia termicznego w przekładniowym jeszcze nie widziałem.Oczywiście w controlerze można założyć.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2020, 13:39 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 1 raz.
Jan_Westfalia
Jan_Westfalia
Vukko
Post autor: Vukko »
Dzięki, wygląda obiecująco! A jak oceniasz przyspieszenie? Wiadomo ze w bezprzekladniowych moc czuc od okolo 20km/h a tutaj? Od "zera" się zbiera?
Jan_Westfalia
Ciezko mi to ocenic bo uzywam tylko przekladniowych w kazdym razie mam mniej przyspieszenia jak moje Audi A8 co mi ukradli ;) Jak robilem testy z bateria w plecaku to przednie kolo mi podrywalo ;)
