Strona 1 z 2
Projekt Jastrząb
: 07 wrz 2020, 11:52
autor: Gregory
Witam ponownie, po przetestowaniu kilku typów napędów i zrozumieniu czego chcę od roweru przyszedł czas na konstrukcję docelową
W tym celu jako bazę zakupiłem Marina Hawk Hill 2 2020r w rozmiarze XL.
Założenie było jedno, konstrukcja tak minimalistyczna jak to możliwe, żadnych zbędnych pierdół, ma na maxa wyglądać i jeździć jak rower.
W sklepie Wheelpower w Czechowicach-Dziedzicach znalazłem pięknie pasującą do tej ramy obudowę akumulatora, tu wstępna przymiarka pustej jeszcze obudowy
Jest wypinana w bok, kolejny plus to że ma miejsce na nitonakrętki i całą swoją podstawą leży bezpośrednio na ramie, miejsce na 6 śrub montażowych.
Jako napęd wpadł TSDZ2 z OFS oraz czujnikiem temperatury, postanowiłem od razu zapodać tak zwany mod temperaturowy na thermopadach
No to zaczynamy i ... od razu schody, rama jest wyposażona w mocowanie napinaczy łańcucha (choć nie wiem po co bo to zwykła trailówka a nie żaden downhill)
Oczywiście trzeba było się ich pozbyć, widoczną tu linkę tylnej przerzutki też puściłem inaczej ale to nie był problem.
Tylne ucho od blokady w silniku też musiało wylecieć I dopiero tak wszedł na swoje miejsce, jest bardzo ciasno, między tyłem silnika a wahaczem jest ok 3mm no ale wahacz jest teraz w najniższym możliwym położeniu.
Oryginalna zębatka 42T się nie zmieściła ponieważ wahacz jest zaprojektowany pod fabryczną zębatkę 32T
ale to żaden problem bo i tak chciałem wymienić tą fabryczną 42T na 36 - 38 narrow wide
cdn
Re: Projekt Jastrząb
: 07 wrz 2020, 11:56
autor: krowkens
Ile wchodzi baterii do tej obudowy?
: 07 wrz 2020, 12:16
autor: Gregory
Rower buduję pod nasze piękne góry stąd mniejsza zębatka z przodu a rower fabrycznie jest wyposażony w kasetę 12s 11-50T myślę, że żaden podjazd nie powinien stanowić problemu.
Wracając do budowy, silniczek na miejscu, usiadł wręcz idealnie
Dekiel też musiałem pozbawić jednego ucha ale akurat one za wiele nie trzymają, jak pisałem jest bardzo ciasno
Tu mój upragniony clean look
Doszedł zamówiony adapter zębatki na 104BCD oraz zębatki 36 i 38T narrow wide, zakres przełożeń wygląda obiecująco
Mocując zębatkę od wewnętrznej strony adaptera jest jeszcze sporo miejsca a tym sposobem przekos zwiększył się jedynie o 3mm względem fabrycznej zębatki.
Srebrny adapter mi się nie podobał, więc poleciał do lakierni proszkowej, no i teraz się prezentuje jak należy
Zębatka na pierwszy strzał poszła 36T, jeżeli mi nie będzie brakowało na przelotówkach to taka zostanie.
No to został ostatni element jakim są hamulce, fabrycznie Shimano MT201, spoko hebelki ale nie w takie góry i rower też przybrał na wadze, wymieniłem na najnowsze Deore M6100, można hamować jednym palcem.
Zapomniałem dodać, akumulator 13s5p.
I takim oto sposobem dobrnęliśmy do końca tej jakże krótkiej relacji z budowy, oto efekt końcowy
: 07 wrz 2020, 12:26
noi jest kurna prawie jak z fabryki za ułamek ceny . teraz tylko na pogodę czekamy
: 07 wrz 2020, 12:28
autor: Gregory
Dzięki
No czekamy czekamy na pogodę.
: 07 wrz 2020, 12:33
autor: Umbur
Ładnie to wyszło. A powiedz, jak kwotowo?
: 07 wrz 2020, 12:38
autor: Gregory
Dzięki, dokładnie nie liczyłem ale rower katalogowo 7600 (ja dostałem srogi rabat bo kumpel tym handluje
) + elektryfikacja jakieś 3k
: 07 wrz 2020, 13:48
będziesz te batę lakierował ?
: 07 wrz 2020, 13:52
autor: Umbur
pxl666 pisze: ↑07 wrz 2020, 13:48
Jak już, to chyba prościej i lepiej ją okleić czymś. Coraz więcej widzę ładnych konstrukcji z fajnymi grafikami.
: 07 wrz 2020, 13:54
autor: Gregory
Był taki plan żeby ją pomalować w kolory roweru, na razie odpuściłem. Przez zimę może powalczę z jakąś folią.
: 07 wrz 2020, 14:10
jak byś chciał oklejać to daj znać ale trzeba by dobra folie kupić bo próbowałem oklejać swoje hailongi i zwykły monomer się nie ponaciąga tak żeby wejść we wszystkie zagłębienia
chyba ze tylko boki pod kolor ramy . np wydrukować jakiś podobny gradient .
: 07 wrz 2020, 14:13
autor: Gregory
No i to może być dobry plan
na tej obudowie nie ma takich zagięć jak na hailongu, porównanko
Jest też sporo węższa od hailonga, 7,5cm po zewnątrz, ledwo wystaje poza ramę.
: 07 wrz 2020, 16:01
autor: verre
gdzie to kupiłeś?
: 07 wrz 2020, 16:03
autor: Gregory
Ale co? obudowę baterii? Napisałem w pierwszym poście sklep Wheel Power w Czechowicach-Dziedzicach.
: 07 wrz 2020, 17:11
autor: verre
a faktycznie, coraz gorzej widzę
: 07 wrz 2020, 17:24
autor: Jan_Westfalia
Wyglada to elegancko z tym bidonem/obudowa, wiela takie cus kosztuje i co tam wlezie?
: 07 wrz 2020, 17:35
autor: djpawelo
Na allegro jest taka sama obudowa jakby ktoś potrzebował
https://allegro.pl/oferta/obudowa-bidon ... 9024676384
Wejdzie 70 ogniw maksymalnie.
Jest długa bo z tego co pamiętam ma 54 cm, więc nie we wszystkie ramy wejdzie z damperem jak ma Gregory.
Mnie np. brakuje 5-6 cm na długości aby taką włożyć do rowera Kross Earth 2.0 z 2019 r. i będzie musiała być zamontowana zgrabna skrzyneczka
: 07 wrz 2020, 17:56
autor: Gregory
Jan_Westfalia pisze: ↑07 wrz 2020, 17:24
Wiela kosztuje nie wiem, płaciłem za cały akumulator ale cena gotowego była taka jak na zwykłym hailongu, wychodzi na to, że ta z Allegro droga.
Ja mam 13s5p.
: 07 wrz 2020, 20:01
autor: Gregory
djpawelo pisze: ↑07 wrz 2020, 17:35
Fakt jest długa, coś ponad 50cm, do ramy L Hawk Hilla już by raczej nie weszła.
Po robocie korzystając z okienka pogodowego strzeliłem na szybko Dębowiec i powiem, że przełożenia są mega 36 przód 50 tył nie wiem pod jaką górę by tego miało braknąć, przekos spory ale tak to jest w napędach 1x12, zębatka z przodu narrow wide trzyma łańcuch świetnie i nie zamierza go puścić
Pierwsza fota z terenu
: 07 wrz 2020, 22:08
autor: djpawelo
Gregory pisze: ↑07 wrz 2020, 20:01
Gregory ja mam kross earth 2.0 z 2019 r. i rozmiar ramy L. Rozmiarowo jest idealny do przekroku 83 cm i wzrost 182 cm. Jakbym wybrał większy rozmiar to niestety nic by mi to nie dało bo rama jest inaczej zrobiona niż u Ciebie i pewnie by i tak brakło 3 cm na montaż takiej obudowy.
Podoba mi się taka bateria na całości. Fajny Ci wyszedł projekcik, gratki:)
Gregory ja jeżdżę od samego początku czyli od 4 miesięcy jak przerobiłem swój rower na tarczy 36T przód i 11-42T kaseta i jest elegancko.
Z racji tego, że lubię dużo pedałować i mieć wyższą kadencję zawsze te 90 obrotów to zestaw idealnie się sprawdza. Na teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej sprawuje się idealnie. W górach jeszcze nie testowałem bo nie miałem okazji, ale myślę, że spokojnie taki zestaw da radę. Testowałem też tarczę na 38T, ale wolę większą kadencję i prędkość na prostej, która mi wystarcza do 37 km/h. Zmieniłem już na stałe na 36T bo na górki jest dużo lepsza. Zamówiłem ostatnio do nowego rowera 36T i 34T i mam w zapasie jeszcze 38T i chcę włożyć 2 takie tarcze poprzez adapter do tarcz na 104 BCD (38T i 34T) aby móc wykorzystać przednią przerzutkę. Zębatki narrow robią robotę i nie trzeba stosować żadnej blokady do łańcucha a jeszcze jak jest przerzutka ze sprzęgłem shadow to już jest francja elegancja
. Zobaczymy czy da radę to zamontować w tym rowerze i czy nie będzie jakiejś kolizji i dużego przekosu łańcucha. Chociaż moim zdaniem nie powinno tego być gdyż oryginalna korba shimano ma blat 36T i 26T, więc myślę że powinno to idealnie zagrać z tym zestawem. Szkoda, że mi nie wejdzie do krossa earth 2.0 tarcza 42T bo bym zostawił tą oryginalną i dorzucił tarcze 34T i byłby idealny zestaw w góry jak i na asfalt. Musiałby być jakiś rower z 5-6 lat to nie byłoby z tym problemu. Teraz standard w rowerach to 36T a góra 38T. Niestety przerzutka przód nie obsługuje większej koronki jak 38T. Obecne przerzutki na mocowanie direct mount, które są tak popularne w fullach obsługują tylko do 38T na korbie a szkoda.
: 07 wrz 2020, 22:38
autor: Gregory
Dzięki
też mi zdecydowanie odpowiada zębatka 36t z przodu, na dzisiejszym krótkim teście przy komfortowej kadencji prędkość miałem jakieś 36 km/h dla mnie wystarczy.
Tylko nie próbuj przerzutki przy 2 zębatkach narrow wide, one są do napędów 1x i zaprojektowane zeby nie puścić łańcucha, więc do przerzucania się nie nadają.
: 07 wrz 2020, 23:05
autor: djpawelo
Gregory pisze: ↑07 wrz 2020, 22:38
Dzięki
Tak jest kierowniku
Szerokości i dużo frajdy z jazdy życzę.
Zębatka narrow ma to do siebie, że co 2 ząb jest inaczej zbudowany i przez to zapobiega spadaniu łańcucha. I ogólnie ząbki na całej tarczy są wyższe i to robi robotę.
: 07 wrz 2020, 23:09
autor: Gregory
W rzeczy samej
: 08 wrz 2020, 7:15
dejcie panie foto przekosu na 50t
: 08 wrz 2020, 7:48
na ślepo przy kawie
chyba jakiś wzorek dobrze by wrzucić do środka
: 08 wrz 2020, 8:16
autor: Gregory
No fajne, jakiś wzorek by się przydał
: 08 wrz 2020, 8:45
: 08 wrz 2020, 9:25
autor: Gregory
Ty no ten drugi mi się podoba
nad tym znaczkiem trzeba będzie popracować ale wygląda to super.
A tu masz foto przekosu, zapomniałem zrobić na oryginalnej korbie ale jest bardzo podobnie.
: 08 wrz 2020, 9:28
38t nw masz w zasadzie na sprzedaż?
: 08 wrz 2020, 9:31
autor: Gregory
Jeszcze chwilę potrzebuję ale najprawdopodobniej tak
Jeżeli chodzi o adaptery zębatki to ja znalazłem dwa rodzaje, ten fajniejszy bo czarny nie pasuje, ma za duży otwór centralny i nie da się założyć uszczelki z oryginalnej zębatki, chyba jest do jakiejś starej wersji silnika.
Ten który ja kupiłem
https://pl.aliexpress.com/item/40003104 ... 5c0fPRfC6H pasuje idealnie.
: 08 wrz 2020, 10:26
: 10 wrz 2020, 7:32
ten faktycznie imho ładniejszy
: 10 wrz 2020, 9:48
autor: Gregory
Super, podoba mi się
Zdzwonimy się bo muszę podjechać na zwymiarowanie i dobór kolorów.
: 10 wrz 2020, 10:19
autor: verre
pxl666 robisz te grafiki? fajnie pasują do tego jastrzębia
: 10 wrz 2020, 11:27
verre pisze: ↑10 wrz 2020, 10:19
no jak gregorowi siądzie projekt to druk , laminowanie i klejenie i zrobione
: 10 wrz 2020, 11:52
autor: Gregory
A możesz mi tego jastrzębia walnąć w czerwonym jak są litery na czarnej części ramy? Biały mam wrażenie trochę "świeci"
: 10 wrz 2020, 12:22
co powiesz ?
: 10 wrz 2020, 12:34
autor: Gregory
Też fajne ale najbardziej pasował ten poprzedni, ślad opony z przodu jastrząb z tyłu tylko czerwony i to będzie to.
: 10 wrz 2020, 12:39
: 10 wrz 2020, 13:34
autor: Gregory
No panie, sprzedane
Zdzwonimy się.
: 11 wrz 2020, 12:44
autor: verre
sorki za zaśmiecanie tematu ale podoba mi sie taka grafika
pxl powiedz jaki jest orientacyjny koszt no i czy Ty to oklejasz czy trzeba samemu?
: 11 wrz 2020, 13:14
to gregora 150 zetków max myślę , w cenie projekt druk laminat i folia polimer z szarym klejem rapid air . problem jest taki ze nawet jak nie jest tego duzo to i tak folia ma 105 cm szerokości , mniejszej nie mam . noi współpraca co do projektu , jak klient wie co chce to idzie szybko i miło . jak cos chcesz to pisz priva i ci skosztorysuje . folia jest kanalikowa wiec zasadniczo klei się dość łatwo ale opalarka jest potrzebna
: 11 wrz 2020, 17:19
pobrać wydrukować skleić wyciąć dokładnie i przymierzyć do baci i napisać czy pasuje wymiar i kształt
: 11 wrz 2020, 17:21
: 11 wrz 2020, 17:22
kuna niewiem czemu się tak dziwnie wkleja ...
: 11 wrz 2020, 17:24
: 11 wrz 2020, 17:25
może admin usunąć te wcześniejsze posty ? bo się pdfy dziwnie dodały z gogle drajwa
: 11 wrz 2020, 20:56
autor: Azmadan
Widziałem przekos na własne oczy - porównywałem z moim napędem 2x10.
Na dużej tarczy z przodu + z tyłu największej mam bardzo podobny - nie jest źle.
: 11 wrz 2020, 21:02
autor: verre
pxl666 pisze: ↑11 wrz 2020, 13:14
super to jest, jak sie zdecyduję to podeślę Ci fotkę ale nie stac mnie na takie koszty, to tylko okleina baterii, ale świetnie dobrane
