Eleek Pozitiff MD czyli Vector Vortex
- exmotech
U mnie powoli się robi.
- QS205
- Sabvoton 72150
- ANT BMS
- Widelec jeszcze do ustalenia: Marzocchi Monster T, DNM albo od pitbike
- przednie koło 19" moto
- tylne koło 17" moto
- postaram się zapakować około 400 ogniw LG MH1
- przełożenie 1.5x (27T na silniku, 41T na kole)
- docelowo opony dual-sport Shinko
Moje główne założenie jest takie, że nie lubię HUBów bo zbyt dużo ciężaru jest na kole. Nie lubię MIDów bo są głośne, potrzeba ogromnego przełożenia (malusieńka zębatka przy silniku). HUBy mają spory moment i bezwładność ale dopiero jak się trochę rozkręcą. MIDy mają generalnie duży moment ale dzięki przełożeniu, więc są trochę jak silniki w 'szlifierkach': moment osiągany obrotami. Lubię MIDy bo można je sobie dopasować pod własne potrzeby za pomocą zębatek, HUB jaki jest taki będzie.
Jak widzicie rozerwany byłem pomiędzy dwoma światami i rysowałem sobie od dawna swoją perfekcyjną ramę, trochę futurystyczną, rurową itd. I nagle wielkie zdziwienie mnie ogarnęło, gdy zobaczyłem ramę będącą niemalże w 100% rysunkiem w mojej głowie na na różnych kartkach. Pomimo, że spawam TIGiem i to lubię, to odpuściłem i po prostu kupiłem. Po co robić sobie swoją ramę, skoro ktoś już za mnie zrobił moją ramę. I tak oto stałem się posiadaczem Eleek'a w kolorze błona śluzowa pochwy
Kweld już przetestowałem na innych swoich rowerach, megacell charger dotrze do mnie za dwa dni, 800szt LGMH1 już leży. Tylko czasu potrzeba.
- QS205
- Sabvoton 72150
- ANT BMS
- exmotech
Re: Eleek Pozitiff MD czyli Vector Vortex
Bardzo ładnie taka kratownica wygląda. Tak lekko ...A codo błony śluzowej to musisz się lepiej przyjrzeć...
- 2kola
Czy koło z zębatką sprzedają czy to kupujesz oddzielnie? Podobnie mocowanie zębatki silnika? To też custom czy producent ramy ma w ofercie ?
Jedyne co mi się nie podoba to to że silnik jest narażony na trafienie np kamieniem spod przedniej opony ... ewentualnie nieudany przeskok przez pień...
- exmotech
Wszystko można kupić bezpośrednio od eleek. Chciałem najpierw kupić samą ramę ale potem stwierdziłem że po co marnować czas i pieniądze na wysyłkę i zbierać i tak wszystko to co oni maja u siebie. Silnik jest customowo robiony dla nich: boczna pokrywa zamiast kasety ma flanszę z mocowaniem na zębatkę a silnik po obwodzie nie ma otworów na szprych tylko żebrowaną obudowę która służy trochę jak radiator. Po drugiej stronie silnik jest gładki, nie ma mocowania na tarczę
Ile amperów będziesz pchać? Planujesz jakąś osłonę? Koło z zębatką też od nich?
- exmotech
W komplecie jest osłona na łańcuch przy samym silniku. Ja raczej nie szaleję wiec będę pchał 150A przy 84V.
Ostatnio malo się działo ale zamontowałem chyba fajny amortyzator. Za dużo się naogladałem złamanych a pół DNM RC-P2 zebytaki kupić. No i szkoda $130.
W zamian kupiłem amortyzator od jakiegoś lekkiego crossa. $60 wraz z przesyłką i o wiele solidniejszy. Regulowane tłumienie, choć jak dla mnie moglby mieć większy zakres ustawień. Odrobinę za dużo tłumi, ale jak będzie mi to przeszkadzało to przejdę na rzadszy olej.
No i warto wspomnieć tez o kwestii wizualnej. Rama jest masywna więc ten amortyzator wyglada lepiej niż chudziutki amortyzator z roweru.
- exmotech
Przy okazji podzielę się dobrą nowiną... dotarł do mnie, w końcu, dlugo wyczekiwany Megacell Charger.
Żałuję że z nieufności zamówiłem tylko jeden. Teraz składanie pakietów to przyjemność.
Gdzie zakupiłeś taki fajny kombajn... podzielisz się linkiem ??
Indiegogo za pewne
- exmotech
Megacell charger. Piękna sprawa. Ładowarka sterowana za pomocą komputera poprzez WiFi. Ustawić mozna wszystko, dosłownie wszystko. Ma nawet bazę danych akumulatorów aby wiedzieć co ma w każdym z gniazd. Po zakończeniu np badania pojemności jak mamy drukarkę do etykiet to wychodzi nam 16 naklejek z a na każdej z nich unikalny numer celi, pojemność, jakieś inne wartości, kod qr itd.
Można też ustawić np aby dana cela była rozładowana i naładowana ileś tam razy aby sprawdzić dobrze pojemność.
Kupuję drugą aby móc robić 32 cele równocześnie.
- exmotech
Myślałem ze wpadną na pomysł wpisania dwoch wyrazów w googlu ale może się przeliczylem...
https://megacellcharger.com
Zakonczyli produkcję kolejnej serii ale ta kampania jest odnawiana cyklicznie, choć teraz ma być ponoć dluzsza przerwa. No i czas oczekiwania to parę miesiecy.. Jak ktoś chce jednak kupić szybko to niektórzy użytkownicy kupili więcej ładowarek i teraz odsprzedają z niewielkim zyskiem. Czyli zamiast np 160 euro za ładowarkę i zasilacz, trzeba zapłacić 220eur za samą ładowarkę a zasilacz trzeba samemu dokupić. Jak ktoś buduje pakiety to się opłaca bo może szybko zacząć zabawę a te dodatkowe 60eur szybko się zwraca.
Nadal dobra cena. Jak myślę o powrocie do używania lii-500 to mi się słabo robi. Zwłaszcza problemy miałem z pomiarem pojemności bo kazda z nich pokazywała co innego.
- exmotech
A u mnie drobne postępy. Pojawił się przedni hamulec. Poprzednio za żadne skarby nie mogłem nic takiego znaleźć na Ali i już powoli skłaniałem się do kupna Tektro Auriga E-Twin za około $200, kiedy nagle znalazłem to czego szukałem za $56 z przesyłką.
https://www.aliexpress.com/item/1005001301836985.html
Co prawda ten komplet ma przedni hamulec połączony z prawą klamką, ale ja i tak używam innych klamek, więc mi nie robi różnicy. Komplet przód plus tył widziałem za około $90 z darmową przesyłką.
Muszę jeszcze zapleść sobie koło, ale póki co hamulce wyglądają OK. Nie jest to ani Hayes ani Magura pod względem wykończenia ale z drugiej strony żadnej filozofii tu się nie wymaga. Ma po prostu ruszać tłoczkiem i tyle.
- exmotech
Parę fotek więcej. Klamka ma kabelek pod kontroler w rowerze elektrycznym, co w sumie jest fajne, bo cał komplet jest plug-and-play pod ebika.
żeby tylko uszczelka nie wylazła przy ostrym hamowaniu ... jak zaczniesz używać to patrz czy nie cieknie na dole gdzieśexmotech pisze: ↑12 lut 2021, 3:31A u mnie drobne postępy. Pojawił się przedni hamulec. Poprzednio za żadne skarby nie mogłem nic takiego znaleźć na Ali i już powoli skłaniałem się do kupna Tektro Auriga E-Twin za około $200, kiedy nagle znalazłem to czego szukałem za $56 z przesyłką.
- mylek
Jaka obręcz tu będziesz dawał z przodu ? Bo ja też ma już tą samą piastę co Ty na dwie tarcze i myślę czy dawać z przodu koło Moto 19 czy 21 cali... Większe koło podobno łatwiej pokonywać przeszkody itp
Nie chcę krakać co do hamulca, ale pompa wygląda mi na inaczej brandowany XOD. Wytrzymałem z nimi kilka przejażdżek (Qulbix Q76, jakieś 51kg + ja - nawet nie 70kg) bo myślałem, że muszą się dotrzeć. I nawet nie przyszło mi do głowy wystawić je na forum z opisem "oddam za darmo". Oleju co prawda nie puściły, powietrza też nie łapały, ale hamowanie wspomagać musiałem butem na oponie. Wymieniłem na aurigę e-comp, która ma się do tej chińszczyzny jak dzień do nocy. A mówią, że auriga jest raczej do lekkich ebajkow...
- mylek
Szkoda ze te hamulce takie lipne bo tez myślałem je zamawiać dla siebie.
Może masz jakąś wadliwa wersje albo coś... pewien YouTuber tez składa rower z tymi hamulcami, ciekawe jakie będą jego relacje jak skoczy składać rower.
Tu link jak by ktoś był ciekaw:
Ale te hamulce z filmu to nie są te same, których zdjęcie wkleił kolega exmotech.
- mylek
wydaje mi sie że te same tylko on tam kombinuje z klamkami hamulcowymi
Na pewno nie te same, te z filmu mają inne pokrywy zbiorniczka płynu, zbiorniczek ma wziernik poziomu, są najprawdopodobniej większe, przypuszczam, że pompa też będzie miała inną konstrukcję. Ten komplet ze zdjęcia exmotecha jedyną nadzieję daje w tym, że zaciski mają inną konstrukcję niż te moje. Pompa to 100% XOD, taki sam jak mój trzymany w tej chwili w ręku.
- mylek
No, to jest taki komplet jak na zdjęciach, inaczej brandowane pompy XOD-a, a na filmie są inne, Sur-Ron-a i zapewne nie na darmo gościu je wymienił.
- exmotech
Cześć
Obręcz idzie 19 moto. Przy 21 musiałbym mieć inny widelec niż DNM bo tam nie wejdzie nic większego niż finalne 26-27 cali a właśnie obręcz moto 19 plus opona dają około 26 cali. Po prostu Eleek ma dość długą główkę i dolne mocowanie widelca jest na styk.
Oponę na przód kupiłem Shinko 244
Na tył Shinko 705 120/90-17
Jestem mile zaskoczony wagą i elastycznością tych opon. Miałem w ręku rózne opony do motocykli i te Shinko są dość lekkie.
Co do hamulca to cena była warta skuszenia się. Będę i tak wszystko mocował do klamki motocyklowej, więc mam nadzieję, że będzie OK.
Pamiętaj o dobrym typie oleju bo w rowerowym masz pewnie mineralny (czasami jest dot ale rzadko) a w moto stosuje się dot.
Jeśli wlejesz zły olej heble od razu do kosza bo dot rozpuści uszczelki. Miałem kiedyś taki kłopot w serwisie przy odpowietrzaniu gościu mi wlał dot a na heblu pisało mineral oil only hebel od razu dziwnie chodzi i w ogóle nie hamuje na szczęście heble mi wymienili na koszt serwisu.
Ciekawe jak zachowa się klamka moto z olejem mineralnym. Raczej powinna działać bo mineralny jest delikaty a dot żrący i syntetyczny.
Maciej
- exmotech
Ja zawsze wolałem mineralny bo działa tez na urządzeniach produkowanych pod DOT. Jego wadą jest gorsza wytrzymałość na wysoką temperaturę ale j nie zamierzam gotować tych hamulców. Zalet jest wiele bo mineralny nie psuje lakieru, nie chłonie wilgoci i właśnie nie wymaga specjalnych uszczelek.
- exmotech
Komplet Shinko dotarł.
Z przodu model 244. Oficjalnie rozmiar 2.75-19 ale podobno w praktyce szerokość podchodzi pod 2.9.
Na zdjęciu z góry dla porównania z oponą 26x2.35 na obręczy o szerokości 4cm. Jednak jak rozszerzę Shinko do 4-5cm to faktycznie robi się gruba.
Średnica opony rowerowej podchodzi pod 27 cali a Shinko jest bliżej 25.5. No i bieżnika sporo.
Na tył idzie Shinko 705, 120/90-17. Piękna guma.
- exmotech
Amortyzator kupiłem tu:
https://www.ebay.com/itm/260mm-10-Motor ... 4287304483
Do mnie był za $60 z darmową przesyłką, teraz jest za $66. Nie wiem jak ma się sytuacja z dostawą do Polski, ale ten sam rodzaj amortyzatora widziałem na Aliexpress, u innych na Ebayu i na Amazonie. Ale tam było około $70 z darmową przesyłką. Niby tylko $10 ale ja mam satysfakcję, że oszczędzam, bo tu 10, tam 10 i robi się stówa bardzo szybko. Generalnie ten amortyzator robi jakaś jedna firma, a sprzedawcy tylko sobie go jakoś nazywają. Występuje chyba tylko w tym kolorze lub w wersji z czerwoną sprężyną, ale brzydka czerwień, bura. Znaki szczególne to mała długość 260mm i regulacja tłumienia. Choć do końca nie jestem przekonany czy działa bo różnice w tłumieniu są niewielkie. Ale póki co rower stoi a to trzeba sprawdzić podczas jazdy. Więc nie potwierdzam ani nie zaprzeczam.
W przypadku widelca postawiłem na DNM. Niestety mój Monster T, choć piękny, to ma zbyt krótką rurę sterową, więc się nie zmieścił. Wrócił więc do Karpiela Disco Volante (piękny downhillowy rower) a ja zainstalowałem znowu DNM. Podoba mi się to, że będzie miał dwie tarcze, chciałem się w takie coś pobawić. Nie chodzi jakoś super płynnie ale jest nieużywany i zobaczymy po 20km co będzie. Poza tym wyrwałem go za $150, nowy w pudełku, więc specjalnie nie narzekam.
Ale wiem, że przy następnym rowerze tego typu wstawię widelec od jakiejś małej krossówy, bo widelce Kayaba, Showa w pięknym stanie można wyrwać za około $120 z ogłoszeń lokalnych. Wolę to, bo szerokość 110mm na przedniej osi to jednak mało przy takiej masie.
- exmotech
oooo, jest też wersja 240mm. Dwa centymetry tu dużo, bo ja jestem prawie na ostatnim oczku w swoim sprzęcie.
https://www.ebay.com/itm/240mm-9-5-Moto ... 4507131521
Co do amora to lagi od pitbike koło 19 wejdzie może nawet 21 a są lżejsze niż od wielkiej krosówki i są podobnej długości do dnm.
Maciej
- exmotech
U mnie sprawy idą powoli, bo czekam na szprychy, tylny zacisk oraz ładuję i mierzę pojemność poszczególnych ogniw aby każda sekcja miała równą pojemność. Dzięki temu będę miał, mam nadzieję, zero rozjazdów. A niestety przy 400 ogniwach docelowo, muszę uprzednio przygotować sobie 500 sztuk albo i więcej. W sumie mam ogniw LG MH1 coś ponad 900 sztuk i kusi mnie aby przetestować wszystkie za jednym razem, lecz trochę to trwa.
W międzyczasie bawiłem się trochę w 3D i sobie stworzyłem bliźniacze pakiety... Będę zgrzewał za pomocą Kweld'a i będę używał blachy miedzianej 0.1mm. Jeszcze nie wiem ostatecznie jakiej metody użyję, bo wszystko zależy od tego co się będzie lepiej trzymać ogniwa.
1. Albo goła blacha miedziana zgrzana z celą przy pomocy elektrod wolframowych (wątpię w tę metodę).
2. Albo blacha miedziana z kwadracikami z niklu pod spodem (dużo pieprzenia się z tym)
3. Albo blacha miedziana z pastą lutowniczą pod spodem.
- lukk
ale potniesz tą blachę na taśmy, czy chcesz całe takie płaty zgrzewać/lutować? Bo nie wydaje się to dobrym pomysłem, ciężko o diagnostykę, naprawę itp. Przy lutowaniu na taśmie miedzianej gdy miałem pękniętego luta to było to w sumie proste do zlokalizowania i naprawy.
jak trafisz w plusa gdzieś po środku celi ? noi nawet nikle maja nacięcia do prowadzenia prądu a u ciebie będzie płynąc prosto pomiędzy elektrodami ?
- mylek
Kupowałeś tą rame prosto od producenta?
Pisałem do Eleek to za samą wysyłke ramy do Polskie chca 700$ wiec sporo jak za samą wysyłke, pewnie dla tego ze cło
W jakim programie rysowałeś w 3Dexmotech pisze: ↑03 mar 2021, 18:16W międzyczasie bawiłem się trochę w 3D i sobie stworzyłem bliźniacze pakiety... Będę zgrzewał za pomocą Kweld'a i będę używał blachy miedzianej 0.1mm. Jeszcze nie wiem ostatecznie jakiej metody użyję, bo wszystko zależy od tego co się będzie lepiej trzymać ogniwa.
Maciej
Henio i Midi polecają lutowanie pasków blach miedzianej zgrzewarką z użyciem pasty
- exmotech
Planuję nie ciąć blachy na pasy. Wnerwia mnie robienie pakietów, które wyglądają jak rattanowe koszyki. Po prostu jest to koszmarnie dużo zgrzewania. Argument 'ciężko o diagnostykę' jest prawdziwy tak w połowie. Jak siada ci sekcja to i tak nie wiesz, które ogniwo padło bo wszystkie są ze sobą połączone. Musisz zerwać i tak wszystkie połączenia pomiędzy dwudziestoma ogniwami. Czy małe blaszki czy duża blaszka to i tak szarpiesz wszystko.
Też myślałem o nacięciach w okolicach ogniw ale musiałbym blachy oddawać na laser itd. Nie mam takich możliwości teraz. Jedyne co zrobię to nawiercę otwory 2-3mm tam gdzie ma być środek celi, aby, po pierwsze, prąd szedł dłuższą drogą (wyższa skuteczność zgrzewania) i po drugie abym po zgrzewaniu widział, że wszystko przylega. Na przykład lekko podważając blachę przez otwór będę wiedział czy trzyma.
Ramę kupowałem prosto od producenta i była za $650 plus $150 przesyłka do PL. Do USA cena taka sama ale przesyłka $400. Może coś Ci źle podali, bo wątpię aby przesyłka nagle tyle kosztowała.
Bateryjkę rysowałem w Fusion360. Jest darmowy dla użytku prywatnego. Ostatnio wprowadzili trochę ograniczeń aby zachęcić do kupna wersji komercyjnej ale dotyczy to jedynie faktycznie ludzi, którzy chcą robić na tym produkcję.
I zamierzam właśnie zgrzewać za pomocą pasty lutowniczej. Wynika to z tego, że miedź sama z siebie nie za bardzo będzie chciała się zgrzać i trzeba jej pomóc.
Aby zlokalizować miejsca gdzie zgrzewać wystarczy wydrukować a jeszcze lepiej wyciąć naklejkę na ploterze z narysowanymi ogniwami a tam gdzie są pola lutownicze wycinasz otwory, naklejasz to na miedź i masz dokładne pozycjonowanie. Mam tylko obawę co do tego czy da radę tak dużą blachę poprawnie luto-zgrzewać, miedź bardzo dobrze odprowadza ciepło i może się okazać że nie da rady poprawnie rozpuścić pasty pod blachą. Pewnie potrzeba mocnieją zgrzewarkę , zrób sobie kilka prób z tak sporym kawałkiem blachy i zobacz, nigdy nie robiłem takiego eksperymentu, może jakoś to pójdzie, najważniejsze by próbować z ogniwem od strony minusa bo tam dodatkowo samo ogniwo więcej pochłania ciepła niż od strony plusa. Paski miedzi dają większą kontrolę nad procesem, niestety ale chyba cięcie laserem tej blachy z wykonanie jakiegoś ażuru co by dobrze we wszystko trafić było by najlepsze ale to trochę zabawy z rysowaniem i koszt też pewnie nie taki mały by wyszedł.
Powodzenia.
Powodzenia.
- lukk
Nie do końca. Miałem kiedyś w baterii polutowanej paskami miedzianymi 0.3mm pęknięty lut. Objaw - na tej sekcji napięcie siadało nieco bardziej pod obciążeniem, BMS odcinał szybciej niż sterownik. Sekcja łatwo namierzona (napięcie odstające od reszty), problematyczny lut też (metodą obstukowania i delikatnego podważania blaszek od ogniwa). Polutowane na nowo bez haratania całości (akurat było to skrajne ogniwo).exmotech pisze: ↑04 mar 2021, 17:42Argument 'ciężko o diagnostykę' jest prawdziwy tak w połowie. Jak siada ci sekcja to i tak nie wiesz, które ogniwo padło bo wszystkie są ze sobą połączone. Musisz zerwać i tak wszystkie połączenia pomiędzy dwudziestoma ogniwami. Czy małe blaszki czy duża blaszka to i tak szarpiesz wszystko.
W ogóle jak chciałbyś demontować taki płat miedziany? Żeby nagrzać całość trzeba by walczyć opalarką albo jakimś hot airem - ciężko na kompletnym pakiecie. A odlutowania ogniwo po ogniwie też jakoś nie widzę...
- exmotech
Tu gdzie mieszkam ogniwa z depakietu w stanie idealnym są stosunkowo tanie. Na przykład LG MH1 za $1.3 już z dostawą. Więc w razie problemu nie bardzo się szczypię przy demontażu sekcji. Mam lutownicę 100W z szerokim grotem. Dotykam przez 2s i każda blacha odejdzie a ogniwo będzie ledwo ciepłe.
- exmotech
U mnie z lekka masakra. Z powodu tego, że jest wirus ludzie szaleją z zakupami i zamówienia z zagranicy mają nieziemskie opóźnienia. Statki z kontenerami a Chin stoją w kilkudziesięciokilometrowym korku na oceanie. Czasami do dwóch tygodni zanim uda się dokonać wyładunku. Jakby tego było mało to przesyłki lotnicze mają podobny problem w sortowniach tu na miejscu. Na początku 2020 przesyłka z Chin szła około 7-15 dni. Teraz 40 dni lekką ręką, przy czym ostatni tydzień to błąkanie się po sortowni, co kiedyś zajmowało mniej niż 24 godziny.
Dlatego też czekam od dwóch miesięcy na zacisk hamulca, na ładowarkę, przyciski kierownicy, obudowę ekranu i inne drobiazgi. Kusi mnie zrobienie już baterii. Mam 600 ogniw z których przesortuję 400 najlepszych ale nadal czekam na miernik rezystancji i chyba lepiej poczekać ale zmierzyć też ten parametr.
Tymczasem w końcu dotarły szprychy, więc zaplotłem sobie koło. Jutro dętka i próba nałożenia koła.
- mylek
jaką długość i grubość szprych dałeś do tego koła i obręczy?
Bo tez mam tą piastę i wyliczyłem ze do obręczy 19' moto będę potrzebował szprych 211 cm
- exmotech
Szprychy z maxev.pl 2.6mm, długość 213mm, nyple moto 6.5mm. Ale jest kilka ale...
1. Piasta ma otwory które mierzą prawie 3mm średnicy lecz flansze są szerokie na tyle, że szprychy 2.6 ledwo wchodzą bo trzeba je wkładać lekko skosem aby ominąć drugą flanszę. Trzeba je mocno wyginać w łuk przy wkladaniu. Wiek 2.6mm ro na serio absolutny max.
2. Przy mojej obręczy wyszły one trochę za długie. Wystają od środka na około 1-2mm i obawiam się że jak siądą trochę to będę musiał je naciągnąć ponownie i będzie problem. Mam specjalny uszczelniaczpoliuretanowy , który spokojnie sobie z tym poradzi ale jeśli masz pewność że masz tę samą obrecz to raczej celuj w 210mm lub mniej.
- exmotech
Dzisiaj dotarła ładowarka. Za bardzo przyzwyczaiłem się do budowanych rowerów 48V i ładowarek za $7.99
Tym razem musiałem wydać około $70 ale przy 80 czy 84V będę miał 18A. Moim celem jest dostarczyć około 1A na każde z ogniw. No i 1500w pobierane z kontaktu to też nie byle co. Jest duża.
- exmotech
U mnie powoli ale do przodu. Z około 550 ogniw wybrałem ostatecznie 400szt.
1. Ładowanie
2. Test pojemności za pomocą MegacellCharger (czysta przyjemność)
3. Test rezystancji wewnętrznej i odrzucenie wszystkiego co odbiega o 1-2mR od większości. Większość cel LG MH1 miała 32-33mR, więc odrzucałem wszystko co miało więcej niż 34.5mR
4. Repackr zrobił co trzeba czyli poskładał cele w sekcje.
5. Klejenie ogniw w pakiet.
Pozostanie mi na dniach upierdliwe zgrzewanie.
1. Ładowanie
