To właśnie miałem na myśli. Można dać takie plastikowe prowadnice do płytek elektronicznych, wtedy każdy moduł po prostu wsuwamy i po kłopocie. I demontaż prosty przy okazji.
Regulowane ładowanie i rozładowanie.
Re: Regulowane ładowanie i rozładowanie.
Każdy ma swoje metody i to trzeba szanować. Jednak podpowiadam Ci instalację, która da Ci więcej spokoju w przyszłości. Nawet dla siebie warto zrobić porządnie Nie lubię tych chinolskich patentów na supergluta. Kiedyś otworzyłem stację lutowniczą Pensol (taka ze sklepu, za ok. 250zł) i tam wszystko pokleili tym gównem. Pomyślałem wtedy, że takie urządzenie w końcu kogoś zabije i oddałem tą stację koledze, który jej użyje może ze 2 razy w życiu. Oczywiście z ostrzeżeniem.zeeltom pisze: ↑01 kwie 2021, 17:41Kleiłem tym wynalazkiem wiele razy i nic się nie odkleiło. Poza tym robię to dla siebie, więc wiem, jak się z tym obchodzić. Do obcego to nie pójdzie.
To ma jeszcze dodatkową zaletę, że w razie awarii dość łatwo jest usunąć zepsuty element (ostatnio bez problemu wymieniłem kilkanaście tych ładowarek przecinając ostrym nożem ten klej). Nie będzie to narażone na wstrząsy, czy inne przeciążenia a same elementy są leciutkie.
Jeszcze raz zapytam o separację mas. Jak to wygląda w tym przypadku? Czy wszystkie te moduły zasilasz równolegle z jednego zasilacza? I potem wyjścia modułów łączysz w szereg?
Według schematu wyżej to jeden zasilacz jest podłoczony do jednego modułu. Co za tym idzie każdy moduł ma własny minus i Plus od jednego zasilacza.
Nie ma tutaj spólnego minusa bo nie jest potrzebny.
No dobra, zobaczyłem ten schemat. Trochę rysowany po arabsku, od prawej do lewej. Jak rozumiem, te zasilacze to chinolskie przetwornice AC230-DC? Żeby nie było, że tylko krytykuję, porządna obudowa i estetyczne rozmieszenie podzespołów, to mi się podoba. Co do montażu przestrzennego w dawnych urządzeniach lampowych, większość obecnych "pająków" nawet nie zbliża się do tamtej jakości.
Schematy samochodowe są rysowane specyficznie, wizualnie
Zawsze mnie uczono, że zasilanie po lewej, odbiorniki po prawej. A w środku cała magia Coś nerwowo reagujesz.
Schematy rzeczywiste są znacznie bardziej skomplikowane i te proste reguly trudno przestrzegac. Np w sprzęcie audio, najczęściej od lewej są wejścia sygnałowe a po prawej wyjścia i zasilanie.
Stare polskie wieże miały schematy prowadzone od lewej do prawej, fakt, czasem dwupiętrowe. Zawsze transformator był po lewej stronie. To oczywiście szczegół, w zasadzie taka drobna zaczepka
Zeeltom - masz jakieś nowe spostrzeżenia po kilku miesiącach? Coś byś zmienił, czy działa OK?
